低压瓦斯系统带油? 3个回答.2人已关注
野猫眼红 ,给排水工程师 2018-07-20回答
二楼说了很多,还有一点,有没有哪个罐满了而串入低瓦系统,我们就发生过轻污油罐满而串入低瓦的。
油雾润滑系统问题? 1个回答.4人已关注
宝哥哥林妹妹 ,设备工程师 2018-05-25回答
气阻问题哇 hoho
如何正确使用抗磨液压油维护液压系统? 1个回答.9人已关注
尼孔、缝隙式控制阀口,油液中混人杂质,会阻碍油液的运动,破坏液压件的正常工作。如果杂质进人阀内,可能破坏阀芯与阀体的配合面,或卡...
冬马安兴 ,暂无简介 2022-01-02回答
尼孔、缝隙式控制阀口,油液中混人杂质,会阻碍油液的运动,破坏液压件的正常工作。如果杂质进人阀内,可能破坏阀芯与阀体的配合面,或卡在它们中间,造成阀的密封不严或动作不灵。油液中污物过多,将会堵塞滤油器,使系统循环受阻,安阀常常开启,冷却不良,系统温度升高。
正确使用抗磨液压油是维护液压系统的关键:
1、按说明书的规定,选用合适的液压油。
①液压油的种类及精度要求,必须依据液压系统和元件厂家的具体规定和要求。
②如果因故使用代用的抗磨液压油时,则尽可能满足原牌号油的性能要求。
③切忌不同牌号的抗磨液压油混合使用。
2、采用封闭式油箱,在油箱人口处安装具有一定精度的空气滤清器。
3、在使用过程中,应防止水分、乳化液、灰尘、纤维杂物及其它机械杂物的侵人。
4、抗磨液压油的油量要适当。液压油箱的油量在系统管路和元件充满油后,应保持在规定的油位范围内。
5、元件、管路和系统在投人使用前,必须进行严格的清洗。
6、加油时必须严格过滤。经常检查滤油器,发现脏时予以更换。
7、定期检查抗磨液压油质量,保持抗磨液压油的清洁。
在检查液压油质量时,主要检查以下三个方面的内容:
①抗磨液压油的氧化程度。抗磨液压油在使用中,由于温度的变化、空气中氧及太阳光的作用,将会逐渐被氧化,使其粘度等性能改变。氧化的程度,通常从液压油的颜色、气味上判断。如果液压油的颜色呈黑褐色,并有恶臭味说明已被氧化。褐色越深,恶臭味越浓,则说明被氧化的程度越厉害。此时,应更换新油。
②抗磨液压油中含水分的程度。抗磨液压油中如果混人水分,将会降低其润滑性能,腐蚀金属。判断液压油中混入水分的程度,通常有两种方法,一是根据其颜色和气味的变化情况,如液压油的颜色呈乳白色,气味没变,则说明混人水分过多。二是取少量液压油滴在灼热的铁板上,如果发出“叭叭”的声音,则说明含有水份。此时,应更换新油。
③抗磨液压油中含有杂质的情况。在机械工作一段时间后,取数滴液压油放在手上,用手指捻一下,察看是否有金属颗粒,或在太阳光下观察是否有微小的闪光点。如果有较多的金属颗粒或闪光点,则证明液压油含有机械杂质较多。这时,应更换液压油,或将液压油放出,进行不少于42小时以上时间的沉淀,然后再将其过滤后使用。
8、更换抗磨液压油时,注意应在机械刚工作完毕,趁液压油热的时候放出(以便容易把机械杂质、油污等带出)。具体办法是:操纵工作装置使其置于最高位置,关闭发动机,利用其自重下降,使油缸彻底排油,然后彻底清洗油箱及相应管路,加人新的液压油。
9、正确清洗液压系统。清洗液最好采用系统用过、牌号相同的抗磨液压油。切忌使用煤油或柴油作清洗液。清洗时应采用尽可能大的流量,使管路中的液流呈紊流状态,并完成各个执行元件的动作,以便将污染物从各个泵与液压缸等元件中冲洗出来。清洗结束后,在热状态下排掉清洗液,按更换油的方法加人新的工作油液。
汽轮机控制系统中的一次油和二次油? 6个回答.5人已关注
回复 7# wm1208 补充一点:动力油自速关电磁阀出来后进入电液转换器,然后感受汽机转速以及主蒸汽管线,抽气管线等的压力,通过控制系统转...
孤独患者. ,设备工程师 2018-08-03回答
回复 7# wm1208 补充一点:动力油自速关电磁阀出来后进入电液转换器,然后感受汽机转速以及主蒸汽管线,抽气管线等的压力,通过控制系统转化为一个电信号,通过电液转换器,将电信号转换成油信号(即为二次油)它作用在错油门滑阀底部,以控制油动机的通路(即一次油通路)以达到控制调节阀开度的目的。
油雾润滑系统的问题,如何解决。? 15个回答.1人已关注
时间以南慕城 ,工艺专业主任 2018-05-24回答
可以上油雾回收系统,油雾润滑的厂家在做,不过技术上不是特别成熟。
MTO中的水洗系统怎么隔油效果好? 14个回答.1人已关注
清悸书生仙迟 ,设备维修 2018-05-25回答
现在mto水系统这块油污是块难啃的骨头,其成分比较复杂,主要c5以上成分比较多,还有催化剂细粉,还有一部分是油的乳化物,所以处理起来确实有难度。目前水洗塔虽有隔有和排油设施在使用但是效果一般,目前听说宁波富德有新过滤器厂家正在试验,不知道其效果怎么样?
制冷机中的冷冻油跑到系统里的原因? 7个回答.2人已关注
草莓少女薄荷 ,化工研发 2018-08-03回答
个人分析原因如下: 1.漏油 2.油没有加到位 3.系统设计不合理,造成回油不畅
橄榄油有哪些保护心血管系统的作用? 1个回答.12人已关注
橄榄油具有多种保护心血管系统的作用,包括预防动脉硬化和其并发症、高血压、心脏病、心力衰竭、肾衰竭和脑出血。此外,食用橄榄油还可以...
bjrs3132 ,暂无简介 2021-05-15回答
橄榄油具有多种保护心血管系统的作用,包括预防动脉硬化和其并发症、高血压、心脏病、心力衰竭、肾衰竭和脑出血。此外,食用橄榄油还可以减少胆囊炎和胆结石的发生,并具有预防糖尿病和美容的功效。
橄榄油通过降低高半胱氨酸的含量,防止炎症发生,减少对动脉壁的损伤。它还能增加体内氧化氮的含量,从而松弛动脉,降低血压。此外,橄榄油中的单不饱和脂肪酸能够降低低密度脂蛋白胆固醇的氧化,起到保护心血管的作用。橄榄油还能改善并提高内分泌系统的功能。
橄榄油的作用还包括促进血液循环、改善消化系统功能、保护皮肤、提高内分泌系统功能、对骨骼系统有益、防癌作用、防辐射作用、制作婴儿食品和抗衰老。它含有丰富的不饱和脂肪酸、维生素和抗氧化物质,能够促进血液循环、改善消化系统功能、保护皮肤、提高内分泌系统功能、促进骨骼生长、防止癌症、防辐射、适合婴儿食用,并具有抗衰老的效果。
乙烯裂解急冷系统中用的急冷油? 1个回答.3人已关注
尼可. ,安装预算工程师 2018-08-03回答
急冷油是也叫乙烯焦油,是裂解反应过程中生成的c11以上的大分子烃类,主要来源于液相原料中芳烃的稠环化产物。它在急冷系统中循环,作用是将急冷锅炉(tle)出来的500℃左右的裂解气冷却到210℃左右,再通过稀释蒸汽发生器与工艺水热交换,产生稀释蒸汽,回收热量。
系统油运进行冷态、热态考核的目的? 1个回答.5人已关注
反应系统分馏系统进行冷、热态考核,考察进油后的设备能否达到运行要求,同时带走系统内残存的水、杂物,为装置投料开工进油做好准备。在...
为她,不为我 ,化工研发 2018-05-23回答
反应系统分馏系统进行冷、热态考核,考察进油后的设备能否达到运行要求,同时带走系统内残存的水、杂物,为装置投料开工进油做好准备。在油运过程中,由于比较接近真实运行工况,进一步对控制阀、液位计、流量计等计量仪表、控制回路进行调校,确保仪表在投料开工时好用。同时对容易的法兰进行热紧,保证设备的密封性良好。
609问题
905回答
598关注者
