润滑油系统 6个回答.4人已关注
瞳孔深深.芦苇 ,设备工程师 2018-07-20回答
各位大侠:请高手指点一下2.5万空分内压缩流程空压机与增压机共用润滑油系统的优缺点。
油系统清洗过程? 1个回答.4人已关注
昙花朝拾 ,设备维修 2018-08-04回答
油系统油洗一般十几个小时到二十几个小时,滤网上三到六个点基本上就合格了
如何减少循环油系统结焦? 1个回答.20人已关注
清风与共明月 ,给排水工程师 2018-08-17回答
减少循环油系统结焦一般有三个手段:即增大循环油量、降低分馏塔底液面,以减少停留时间;有可能的情况下可外甩部分循环油。
汽轮机的的油系统 1个回答.3人已关注
再会 ,工艺工程师 2018-05-25回答
不知道楼主想问汽轮机的的油系统什么?是组成、还是操作?清洗?还是事故?
关于机组的润滑油系统 1个回答.5人已关注
机组的润滑油系统,想请教两个问题:1、我看了几套机组的润滑油系统,一般有两个地方控制油压,一个是润滑油部分油压,一个是回油的压力控...
右手左手 ,质量保障部副经理 2018-08-05回答
机组的润滑油系统,想请教两个问题:1、我看了几套机组的润滑油系统,一般有两个地方控制油压,一个是润滑油部分油压,一个是回油的压力控制。润滑油部分的油压有调节阀或自力式调节阀控制,而控制油压没有调节阀或自力式调节阀控制,这是为什么? 一般回油压力控制,调整控制油压力,即回油压力高,控制油压力低,反过来,回油压力低,则控制油压力高,即是控制油压力是靠调整回油压力实现的。 2、润滑油压和回油压控制,用自力式调节阀好还是仪控调节阀好? 润滑油系统压力控制,目前大部分都用自力式调节阀。
循环油系统 2个回答.3人已关注
安逸稳定 ,设备工程师 2018-05-17回答
我们厂用的是往复式对置压缩机 型号dzw——12/275——300 油路系统:曲轴中心油孔→粗滤网→油泵→油冷→精滤器→连杆大头瓦→连杆小头衬套→主副十字头→十字头滑道→油池
油系统试验? 4个回答.3人已关注
想逃 ,机修 2018-08-04回答
我们启机前做的实验有:超速保护试验,润滑油压低保护试验,轴瓦温度保护试验,低真空保护试验,轴向位移保护试验,手动停车试验。 速关油实验及二次油实验不做(调节油压力达到就行!)
润滑油系统中过滤器差压? 16个回答.1人已关注
安逸稳定 ,设备工程师 2018-05-24回答
1.润滑油管道如果是碳钢的,请问是否经过酸洗并且钝化,我经历过一次汽轮机润滑系统油过滤,管道是碳钢的, ... 碳钢管道怎么钝化? api614中特殊用途油系统中管路均采用不锈钢材质,怎么还用碳钢。
润滑油系统的蓄能器起什么作用? ? 1个回答.24人已关注
润滑油系统的作用之一是向透平调速系统提供控制油,控制油量不大,但要求油压稳定,在滤油器后面安装球胆式蓄能器,橡胶球胆内充入0.4MPa氮...
锦然锦梦 ,设备工程师 2018-11-19回答
润滑油系统的作用之一是向透平调速系统提供控制油,控制油量不大,但要求油压稳定,在滤油器后面安装球胆式蓄能器,橡胶球胆内充入0.4MPa氮气,壳内为贮油空间,球胆内压力低于油压,处于被压缩状态,蓄能器的作用主要是稳定控制油压,在主油泵停运,辅助泵启动瞬间或者切换过滤器,冷却器瞬间,油压将会下降,此时橡胶球胆依靠缓冲氮气的压力立即膨胀,使控制油压保持稳定,不至于造成油压的波动,当泵故障时,向调速器提供足够压力的调速油。
油系统的问题? 3个回答.2人已关注
良药 ,结构工程师 2018-05-23回答
学习了。
609问题
905回答
598关注者
