压缩机润滑油系统顶部连续排出油气,产生这些油气的原因? 6个回答.1人已关注
是耶非耶 ,化工研发 2018-05-25回答
有没有密封油中存在隔离气和物料气掺杂哦
fcc装置富气压缩机润滑油系统中自立阀是什么意思? 7个回答.5人已关注
橘子曼水 ,生产管理人员 2018-08-04回答
一般取压点在供油到机组前主管上,油冷却器和过滤器之后,自力阀在供油主管的旁路上,最终回到油槽
压缩机的润滑油系统的低压氮气线干什么用的? 11个回答.4人已关注
训乖 ,应届毕业生 2018-05-18回答
隔绝空气,防止油烟着火
:四合一 高科技“液压、润滑油、动力油系统开车前高 ...? 2个回答.5人已关注
一闪一闪亮晶 ,总工程师(研发) 2018-05-15回答
好好学习,天天向上
##水泵厂的低压煤浆泵的润滑油系统是怎么回事? 5个回答.3人已关注
安逸稳定 ,设备工程师 2018-05-15回答
国内的低压煤浆泵应该都是国产的吧,我知道沈冶在氧化铝行业的影响力非常大,低压煤浆泵市场不知其重视的怎么样。这个泵国产化的年头好像不是很长,不知道个厂家的使用情况到底如何,也希望能够多多了解一下
蒸汽压缩机润滑油系统锈蚀是什么原因? MVR系统一台蒸汽压缩机,运行2个月左右润滑油系统发生锈蚀,油位降低,是什么原因导致的呢? ? 8个回答.30人已关注
故事还有他 ,销售 2018-11-28回答
蒸汽进入应该也是油先乳化啊,我觉得还是先化验下油质吧
为什么在机组润滑油系统回油管线上,有一个蓄能器呢?? 16个回答.4人已关注
尽兴. ,销售 2018-05-23回答
蓄能器是机组的安全措施,有点像dcs的不间断电源(ups)一样,但是不能靠蓄能器维持,只能是短时维持系统压力而已,蓄能器的能量毕竟有限~~~
汽轮机和压缩机机组在油系统停止后手动盘车的问题? 2个回答.4人已关注
野冢. ,Sales 2018-08-03回答
关键看你盘车的目的。如果汽轮机冷却后,常规只需要定期手动盘车。如果没有冷却,需要手动盘车,那么需要油泵开着。
油浆系统冲洗油? 4个回答.5人已关注
夜店男神射全 ,化工主管 2018-05-25回答
油浆系统温度较高,柴油作冲洗油不会瞬间气化,不会影响正常操作;另外柴油溶解性较强,作冲洗油能够比较干净彻底。
油雾润滑系统? 15个回答.1人已关注
把戏.花招. ,给排水工程师 2018-05-25回答
我们前两年将机泵的油浴润滑改为油雾润滑使用效果不错,轴承温度降低了,由于没有上油雾回收系统,造成现场油雾有点大!平时接头有点漏,其他没有大的问题!
609问题
905回答
598关注者
