水冷壁金属温度 3个回答.5人已关注
管子的温度取决于流过这一管段的介质温度、管内的热交换条件以及是否有积盐和集中的热负荷。对于管内介质温度、水力工况及热负荷会导致最...
∮我来自1997 ,工艺专业主任 2018-05-25回答
管子的温度取决于流过这一管段的介质温度、管内的热交换条件以及是否有积盐和集中的热负荷。对于管内介质温度、水力工况及热负荷会导致最高管壁温度的那些管子,应该计算其温度条件。 计算受热管的温度条件时应考虑到沿管子周界吸热的不均匀性和管壁中热量的均流作用。因正常运行工况的偶然破坏所引起的管子温度的升高或温度波动幅度的增大,在计算中是不考虑的。按《锅炉机组水力计算标准方法》计算
顶循抽出温度 5个回答.4人已关注
君踏桃花归 ,实验员 2018-05-23回答
是分馏塔顶温度吧?塔顶压力多少?顶循抽出温度和返塔温度都没给怎么分析
余锅温度低? 2个回答.3人已关注
锄禾当午 ,设备工程师 2018-07-18回答
余热锅炉排烟温度高,中压过热蒸汽温度低,如何将这些温度提职正常温度,希望各位大神在平时的操作过程中给与一点意见。
稳定塔底温度 2个回答.5人已关注
欠宠 ,销售 2018-05-23回答
我觉得模拟的最后一层温度是再沸器内温度,不是塔底抽出温度
焦炉废气温度 4个回答.3人已关注
泡芙 ,技术开发工程师 2018-08-03回答
加热煤气种类,高热值的煤气废气温度较高,低热值得煤气废气温度低; 焦炉漏气率,炭化室漏入的煤气多,温度会高; 蓄热室密封,蓄热室不漏气,废气温度高 砖煤气道漏气情况,漏气串入下降气流的蓄热室,废气温度高 焦炉生产管理水平,炼焦耗热量高,废气温度也高;
AHF的温度 1个回答.3人已关注
时光少年蓝 ,设备维修 2018-08-03回答
这个温度,应该比沸点低,一般取十度计算
玻璃化温度和热变形温度的区别和联系? 5个回答.4人已关注
《高分子物理》上有讲解,玻璃化转变温度是高分子链段由不能运动到能运动的一个转折温度,严格来讲该转变是一个区域,称为玻璃化转变区域...
Amygrl ,设备工程师 2018-07-30回答
《高分子物理》上有讲解,玻璃化转变温度是高分子链段由不能运动到能运动的一个转折温度,严格来讲该转变是一个区域,称为玻璃化转变区域,其研究对象是微观的链段,是站在高分子链结构上进行的研究。热变形温度则是针对高分子材料而言的,是高分子材料开始发生热变形的温度。玻璃化转变温度/热变形温度温度值;玻璃化转变温度是相态完全转化所对应温度,热变形温度是相态转化到一定程度所对应温度
Aspen中过冷温度subcooled和冷凝温度的区别? 3个回答.2人已关注
三分满分 ,销售 2018-08-03回答
你可以这样想,如果塔顶气经过冷凝以泡点温度进入下游管道时,如果发生温度变化则很有可能出现闪蒸,气相存 ... 就是说对常压塔 中段回流和顶回流都是泡点抽出,换热或者冷凝之后都是出于过冷状态??
智能温度变送器? 7个回答.4人已关注
徐二腾张小文 ,油库操作员 2018-08-04回答
用的非常多,现在电厂的温度信号大部分都要去dcs的。
精馏塔的灵敏板温度一般测得是气相温度还是液相温度? 3个回答.5人已关注
如初. ,设备工程师 2018-05-21回答
温度探针插到哪了,靠近塔板上就是液相温度,插到板间就是气相温度。一般是液相。
139关注者
