炉甘石是一种中药,常被用于治疗皮肤病。在夏季,人们容易出汗,导致皮肤病的高发。炉甘石洗剂是一种外用药,主要成分为炉甘石和氧化锌,具有收敛和保护皮肤的作用。它适用于荨麻疹、痱子等急性瘙痒性皮肤病。然而,使用炉甘石洗剂时需要注意一些事项。
除了上述常见的用途,炉甘石洗剂还可以用于治疗脓疱疮、湿疹皮炎、荨麻疹和眼翳等疾病。对于脓疱疮,炉甘石洗剂可以配合抗感染药物一起使用,以达到有效治疗的效果。对于湿疹皮炎,炉甘石洗剂可以吸收创面分泌物,抑制细菌感染,并起到止痒和保护创面的作用。对于荨麻疹,炉甘石洗剂可以清凉止痒,减轻瘙痒的症状。对于眼翳,炉甘石洗剂可以用来清洗眼睛,有效缓解眼部不适。
在使用炉甘石洗剂时,需要注意以下几点。首先,如果皮肤已经溃破或有明显渗出和感染,不宜再使用炉甘石洗剂,因为它可能会加重皮肤破损情况。其次,如果患处有大量毛发生长,也不适合使用炉甘石洗剂,因为药物容易团结成块,影响药效。最后,如果对炉甘石、氧化锌等成分过敏,禁止使用炉甘石洗剂,以免引发过敏反应。
炉甘石也被称为甘石、卢甘石、羊肝石、浮水甘石、炉眼石或干石,是一种中药名,属于碳酸盐类矿物方解石族菱锌矿。它主要含碳酸锌(ZnCO?),味甘,性平,归肝、脾经。它的外观为不规则的块状,扁平形或圆形,大小不一,表面白色或淡红色,有凹陷或小孔洞,呈粉性.
炉甘石
利用炉甘石和其他中药制备一种消肿、止痛外用药,其特征在于:所含成分及其所占的重量份数为,醋酸30一50、麦芽糊精75一98、炉甘石1一5、鱼腥草11一19。除湿、消肿、止痛外用药制备工艺。有益效果:用桔杆和稻壳等农业废弃物替代传统制醋酸的技术,成分配伍合理,配方独特。加入了矿物活性物质,疗效明确,具有的远红外辐射功能,其作用期限可长达8-12小时,对除湿、消肿、止痛具有较好的效果。治疗关节肿痛、下肢肿痛、风湿肿痛、肩周炎、颈椎病、神经性腰痛、痛经、疔痈肿痛等病症,总有效率为81.25%,其中,消除率为52.20%,显效率为25.77%,有效率为23.08%,试验期间未见任何不良反应。技术先进、产品质量稳定.
按以下配比称取原料:咪康唑10g,炉甘石55g,氧化锌40g,将以上.原料放入乳钵内,研磨成粉末后混合均匀,制得成品。该产品对脚癣的治愈率可达80%以上.
[1]刘淑凡,刘宝臣. 除湿、消肿、止痛外用药及其制备工艺[P]. 黑龙江:CN101066392,2007-11-07.
[2]季飞,刘舒亚,孙启文. 一种治疗脚癣的药物[P]. 山东省:CN100473380C,2009-04-01.
炉甘石是一种常用的中药材,具有清热解毒、消肿定痛的功效,在临床上应用广泛。然而,炉甘石也有一些禁忌,需要引起我们的注意,以免出现不良反应。以下是炉甘石的四大禁忌及其风险解析:
孕妇是炉甘石的禁忌人群之一。炉甘石含有一定的有毒物质,对胎儿发育有一定的影响,容易引起畸形。同时,炉甘石还具有收敛作用,会导致血液循环减慢,对孕妇自身的健康也不利。因此,在怀孕期间应避免使用炉甘石。
炉甘石具有收敛作用,可以用于腹泻便溏的治疗。但对于由寒湿引起的腹泻便溏者,慎用炉甘石。因为炉甘石具有温热性质,容易增加湿寒的程度,反而加重腹泻便溏的症状,不利于恢复健康。因此,在确定腹泻类型后,需谨慎使用炉甘石。
炉甘石具有收敛作用,对于便秘有一定的治疗作用。然而,对于慢性便秘、干燥型便秘的患者,炉甘石也有一定的禁忌。因为炉甘石容易令肠道蠕动减弱,导致便秘加重,甚至引起肠梗阻,造成更大的困扰。因此,在治疗便秘时,需根据便秘的原因选择合适的治疗方法,慎用炉甘石。
炉甘石在临床上常用于清热解毒,对于高血压、心脏病患者有一定的辅助作用。然而,长期或大量使用炉甘石可能增加心脏负担,导致血压升高,心脏病情加重。因此,对于已经存在高血压、心脏病的患者,应慎用炉甘石,并在医生指导下进行合理用药。
总结来说,炉甘石作为一种中药材,在使用时需要了解其禁忌症,避免不良反应的发生。对于孕妇、腹泻便溏者、便秘者以及高血压、心脏病患者,应慎用炉甘石,并在医生指导下进行合理用药。
炉甘石是一种具有收敛和轻度防腐作用的药物,可用于治疗急性和渗出性皮肤炎、湿疹等疾病。与炉甘石类似,氧化锌也具有收敛和防腐作用,并能保护皮肤,适用于湿疹和皮肤炎的保护和缓和。而苯酚则是一种消毒和杀菌剂。
炉甘石是一种常用的外用制剂,通常以粉色混悬液的形式使用。使用时应摇匀后,取适量涂抹在患处。需要注意的是,避免接触眼睛和其他黏膜部位,特别是在给儿童使用时,要避开上述部位。炉甘石洗剂具有收敛和皮肤保护的作用,可用于治疗荨麻疹、痱子等急性瘙痒性皮肤病,不含激素,孕妇和哺乳期妇女均可使用,但在涂抹时要避开有破损的皮肤,并且儿童使用时应在成人监护下进行。
炉甘石粉是一种重要的药用物质,下面介绍了一种合成方法:
(1)首先,在40-45℃的条件下,将100mL饮用水加入反应瓶中,然后分批加入48.57g工业级七水合硫酸锌,慢慢溶解,保持温度在40-45℃。
(2)接下来,将2.43g活性炭投入工业级硫酸锌溶液中,保持搅拌30分钟,然后静置30分钟。
(3)将硫酸锌溶液置于抽滤瓶上抽滤,得到无色澄清溶液。
(4)将(3)得到的硫酸锌滤液转移至反应瓶中,加热升温至70-75℃,备用。
(5)在40-45℃的温度下,向另一个反应瓶中加入30mL饮用水,然后加入13.80g工业级碳酸钠,搅拌溶解,再升温至70-75℃。
(6)在70℃条件下,将碳酸钠溶液分批加入装有硫酸锌溶液的反应瓶中,观察到有大量气泡产生,当气泡变少直至无气泡产生时,继续搅拌30分钟,溶液呈白色乳浊状。当反应液的pH值在8.2到9.0之间时,停止搅拌,静置30分钟。
(7)将反应瓶内的白色乳浊状溶液转移至布氏漏斗中,抽滤得到乳白色沉淀,即为碱式碳酸锌粗品。
(8)将碱式碳酸锌粗品加入烧杯中,再加入100mL纯化水,室温下搅拌30分钟,然后将混合液置于布氏漏斗中,进行抽滤,如此循环5次,经10%氯化钡溶液检测无沉淀产生,即无硫酸根离子。
(9)将滤饼(48.70g)平铺在搪瓷盘中,设定真空干燥箱温度为105℃,真空度读数为-0.08Mpa,干燥1小时,得到白色块状碱式碳酸锌。
(10)将所得白色块状碱式碳酸锌粉碎,过200目筛,即得白色碱式碳酸锌粉末14.34g,备用。
(11)取0.15g工业氧化铁粉末,经磁铁吸附除杂研磨,过200目筛,得到0.08g氧化铁粉末。
(12)取(11)和(12)项下的粉末,按碱式碳酸锌:氧化铁=200:1的比例混合,再加入30mL纯化水,搅拌1小时后,静置30分钟,抽滤后即得到粉红色炉甘石湿品。将炉甘石湿品平铺在搪瓷盘上,置于温度为105℃、真空度读数为-0.08Mpa的真空干燥箱中,干燥1小时,粉碎后过200目筛即得到粉红色炉甘石粉末14.25g,得率为96.30%。
以上是一种合成炉甘石粉的方法,供参考。
主要参考资料:
[1] 中医辞海·中册
[2] 新全实用兽药手册
[3] CN201710944366.8一种炉甘石粉的合成方法
炉甘石是一种具有强大吸附能力的天然矿物质,常用于制作洗涤剂和净化剂等清洁用品。它不仅能有效清洁,而且对环境无害,使用起来也非常方便。下面将详细介绍炉甘石洗剂的制作方法及使用注意事项。
一、制作炉甘石洗剂
1.准备原材料
你需要准备炉甘石粉、苏打粉、香薰油、薰衣草精油、橙皮精油和玻璃瓶。
2.制作步骤
(1)取一大碗,将适量的炉甘石粉和苏打粉按2:1的比例混合均匀。
(2)将混合好的粉末倒入玻璃瓶中。
(3)滴入适量的香薰油、薰衣草精油和橙皮精油,根据个人喜好进行调配。
(4)摇晃瓶子,使各种物质充分混合。
(5)制作好的炉甘石洗剂即可使用。
二、炉甘石洗剂的使用方法
1.洗衣服
(1)将适量的炉甘石洗剂倒入洗衣机中。
(2)加入清水,将衣服浸泡十分钟。
(3)选择适当的洗涤程序,开始洗涤。
(4)洗涤完毕后,取出衣服,晾干或烘干即可。
2.洗碗碟
(1)将适量的炉甘石洗剂倒入洗碗盆中。
(2)加入清水,放入碗碟浸泡十分钟。
(3)用刷子或海绵擦洗干净。
(4)用清水冲洗干净,晾干即可。
3.清洁厨房
(1)将适量的炉甘石洗剂倒入喷雾瓶中。
(2)喷洒在需要清洁的地方,如台面、水槽、炉灶等。
(3)用湿布擦拭干净即可。
4.清洁浴室
(1)将适量的炉甘石洗剂倒入喷雾瓶中。
(2)喷洒在需要清洁的地方,如马桶、浴缸、地面等。
(3)用刷子或海绵擦洗干净。
(4)用清水冲洗干净,晾干即可。
5.清洁地板
(1)将适量的炉甘石洗剂倒入桶中。
(2)加入清水,按照比例1:10混合均匀。
(3)用拖把将炉甘石洗剂液均匀地拖在地板上。
(4)用拖把擦拭干净即可。
三、炉甘石洗剂的注意事项
1.炉甘石洗剂不宜与酸性物质混合使用,否则会降低清洁效果。
2.避免炉甘石洗剂直接接触眼睛、口腔等部位,以免刺激。
3.使用炉甘石洗剂时要注意适量使用,避免过度使用。
4.炉甘石洗剂应存放在干燥、阴凉、通风的地方,避免阳光直射和潮湿。
总之,炉甘石洗剂是一种环保、安全、有效的清洁用品,使用起来非常方便。在使用过程中,要注意比例、适量使用,避免与其他物质混合使用,以获得最佳的清洁效果。
