热力学平衡常数计算? 2个回答.1人已关注
喵颜 ,水性漆工程师 2018-05-16回答
化工热力学的问题,查阅相关方程吧
Aspen热力学参数模拟? 5个回答.2人已关注
清辞. ,化工研发 2018-05-18回答
你指得是参数估计吗?热力学数据很多种,你想要哪种? 想要通过aspen模拟得到它的h,s,g,以及cp
PRO II 热力学方法的选择? 3个回答.1人已关注
小四. ,机电工程师 2018-08-04回答
个人觉得不一定要高手来总结,大家倒是可以推荐自己在平时模拟中认为什么物系适合用什么热力学方程,然后积少成多,大家可以互相学习。呵呵 对于热力学方程我不太明白,一般模拟大部分都选用srk
冷氢化热力学数据? 2个回答.2人已关注
老街后街 ,化学工艺工程师 2018-05-18回答
建议自己算:热力学数据网址: http:///chemistry/ ,冷氢化体系涉及的物种数据基本都能查到,关键是自己怎么算了,建议用系统吉布斯自由能最小来算,用matlab编个小程序,很方便。能提供的信息是:按照反应方程式来算,是个放热反应
热力学基本公式适用条件问题? 3个回答.15人已关注
温言软语 ,工艺专业主任 2019-01-08回答
因为是热力学,前提就是考虑“平衡态”的。
pro/ii热力学方法选择? 2个回答.3人已关注
橘子曼水 ,生产管理人员 2018-08-05回答
热力学方法是难点,我也在学习中,论坛有好多这样的帖子
热力学方法前后单元不同时,其中间单元如何选择热力学方 ...? 4个回答.4人已关注
其实比较简单,proii中有一个单元叫reset,就是专门用于设定前后不用热力学方法的情况。 还有另外一种方法:将连接物流和设备分开,中间增...
∮我来自1997 ,工艺专业主任 2018-05-25回答
其实比较简单,proii中有一个单元叫reset,就是专门用于设定前后不用热力学方法的情况。 还有另外一种方法:将连接物流和设备分开,中间增加一个flash,将flash的热力学方法设置为和后面设备相同即可。两种热力学方法所产生的误差(尤其是焓误差)加载在flash中,对后续设备和整个流程的热量平衡不产生影响。
热力学第一定律? 13个回答.3人已关注
南音.北乐. ,化工操作员 2018-05-24回答
那是孤立系统的热力学第一定律。对敞开系统不适用。
UniSim使用热力学方法? 4个回答.3人已关注
踏雪|寻梅 ,化工研发 2018-08-04回答
在做脱h2s塔时,用一般的热力学方法都不收敛,我就是想请教请教在unisim中可不可以用多方程法,即活度系数法,用状态方程计算气相的逸度,而液相逸度系数用活度系数法来计算?如果可以的话怎么操作?望各位高手指教,谢谢!
二甲苯的热力学性质? 4个回答.5人已关注
小花妹妹。小 ,工艺技术员 2018-05-23回答
二甲苯的热力学性质,大家谁知道啊,关于热力学性质,这个是不是应该有一个手册,对主要常用的物质有列表规定的啊。谢谢大家了
139关注者
