请教一道热力学的真题? 4个回答.3人已关注
Hug ,销售 2018-05-24回答
本题相关知识:工程热力学 本题思路:整个过程系统的质量、能量都在变化,属于热力学上的敞开系统。(我们 ... 谢谢指教,我得慢慢琢磨琢磨,有点难了,呵呵。
悬赏100金币 四道化工热力学题? 6个回答.14人已关注
卫笙 ,工艺专业主任 2019-01-08回答
那版化工热力学的???
热力学和催化反应? 12个回答.5人已关注
你把问题简单化了,根据热力学方程,:△G = -RT ln K,可以计算平衡转化率的。并不是说“deltaG 0时,反应肯定不能进行” 你好,可以这么理...
落萱.落轩. ,Sales 2019-01-11回答
你把问题简单化了,根据热力学方程,:△G = -RT ln K,可以计算平衡转化率的。并不是说“deltaG>0时,反应肯定不能进行” 你好,可以这么理解吗:即使在某一温度下吉布斯自由能大于零的反应,在该温度下不能自发进行但是仍然可以进行,只是平衡常数很小,所以生成的产物非常少,
氮气采用什么热力学方程计算好? 2个回答.4人已关注
踏雪|寻梅 ,化工研发 2018-08-04回答
回复 2# sy40030494 正好有个水蒸气的模拟不知道用什么热力学方法,谢谢了!
PRO/II模拟热力学性质? 7个回答.2人已关注
谁为刀俎我为 ,设备维修 2018-08-04回答
新合成的有机物的热力学性质,p,v,t,u,h,s,还有密度、沸点等 如果这个有机物组分库里有可以查到,没的话只能估计了。
物化的热力学第三定律? 3个回答.17人已关注
小黄静 ,售后技术工程师 2018-12-03回答
楼主说的是热力学第零定律吧
利用PROII模拟,热力学选择方法? 3个回答.2人已关注
时光少年蓝 ,设备维修 2018-08-04回答
刚才在分享区发了一个帖子,附件中有一些关于 有关pro/ii热力学方程的选用 的资料,希望对你有所帮助。
PRO2热力学方程如何选择? 7个回答.5人已关注
橘虞 ,销售 2018-05-18回答
pro/ii 目前最推荐 srkm,适用范围广(特别是不知道更合适的热力学方法时)。 一些简单的推荐: 炼油工艺 ... 谢谢
热力学与动力学如何联系起来? 5个回答.16人已关注
一切随意 ,化工自动化 2019-01-09回答
热力学研究反应方向与限度即反应理论可能性动力(#G和K)而动力学研究反应速率(反应速率常数k)即反应的现实可能性.在对峙反应中,正负反应速率常数k1,k2之商=K(平衡常数).这是两者之间关系吧。其实热力学研究和动力学基本无关
化学中热力学平衡方程是什么? 6个回答.4人已关注
右手左手 ,质量保障部副经理 2018-05-22回答
热力学第一,第二,第三定律。 不知道你想问哪个。
139关注者
