焦磷酸铁是一种微量元素,对动物的生理功能和代谢有着重要的影响。它是血红蛋白和肌红蛋白的必需组成部分,并与多种酶的活性密切相关。焦磷酸铁可以促进氧的运输,直接影响机体的能力和蛋白质代谢,同时还对动物的免疫机能和繁殖性能产生影响。除了作为营养增补剂,焦磷酸铁还可以用于催化剂和防腐蚀颜料。
一种提高焦磷酸铁白度和加工性能的方法是通过微胶囊化技术对普通焦磷酸铁进行乳化处理。具体步骤包括将超微粉碎的普通焦磷酸铁或未烘干的普通焦磷酸铁湿料与单硬脂酸甘油酯、碳酸钙配成混悬液,经过高速剪切和均质处理得到混合乳液,然后对乳液进行喷雾干燥,最后经筛分得到目标产品。
焦磷酸铁具有浅色、无铁腥味的特点,对食物的颜色和风味变化影响较小。它安全性高,对肠胃刺激较小,没有不良反应和副作用。焦磷酸铁的生物利用率高,能够被机体充分吸收利用。它可以用作饲料和食品添加剂,适用于多种产品,如面粉、饼干、面包、奶粉、豆奶粉等。此外,焦磷酸铁还可以用于婴幼儿配方食品、保健食品和功能性果汁饮料等产品。
以上是焦磷酸铁的主要应用领域,它在动物营养和食品工业中发挥着重要的作用。
[1] 实用精细化工辞典
[2] CN201710722732.5一种提高白度与加工性能的焦磷酸铁生产方法
[3] CN201510215334.5一种焦磷酸铁饲料添加剂及其制备方法
[4] CN201380015475.1焦磷酸铁组合物
焦磷酸铁是一种铁的焦磷酸盐,化学式为Fe4(P2O7)3。
焦磷酸铁可以通过在氧化铝坩埚中加热Fe(PO3)3和FePO4的混合物,按化学计量比1:3在氧气中反应得到。也可以使用Fe(NO3)3·9H2O和磷酸反应制备起始原料。
复分解反应也可以得到焦磷酸铁:
3 Na4P2O7(aq) + 4 FeCl3(aq) → Fe4(P2O7)3(s) + 12 NaCl(aq)
焦磷酸铁可以用作补铁剂。
精确称取试样3.5g(精确至0.0001g),置250mL烧杯中,加75mL盐酸溶液(1+2)溶解试样,加热至沸腾,沸腾约5min。冷却移入100mL容量瓶,用盐酸溶液(1+2)定容、混匀,量取该溶液25mL,置500mL锥形瓶中,加入100mL盐酸溶液(1+2),再煮沸5min,边搅拌边滴加氯化亚锡溶液,直至黄色消失(铁正好还原)。过量加入2滴的氯化亚锡溶液,加50mL水稀释,冷却至室温。在剧烈搅拌下加入15mL氯化汞饱和溶液,放置5min后加入15mL硫酸-磷酸溶液。摇匀,加入0.5mL二苯胺磺酸钠溶液,用0.1mol/L重铬酸钾标准滴定溶液滴定至红紫色。在测定的同时,按与测定相同的步骤,对不加试样而使用相同数量的试剂溶液做空白试验。
A.4.1.4 结果计算 铁含量(Fe)的质量分数w1,按式(A.1)计算: w1 = c× (V1 -V0)×M ×4 m ×1000 ×100% …………………………(A.1) 式中:
c ———重铬酸钾标准滴定溶液的实际浓度,单位为摩尔每升(mol/L);
V1 ———试样消耗重铬酸钾标准滴定溶液的体积,单位为毫升(mL);
V0 ———空白试验消耗重铬酸钾标准滴定溶液的体积,单位为毫升(mL);
M ———铁的摩尔质量,单位为克每摩尔(g/mol)[M(Fe)=55.85g/mol];
4 ———稀释倍数;
m ———试样的质量,单位为克(g); 1000———换算因子。
试验结果以平行测定结果的算术平均值为准。
在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不大于0.2%。
焦磷酸铁作为一种药物成分,在制药中具有多种重要作用:
1. 补铁剂:焦磷酸铁常被用作补铁剂,用于治疗缺铁性贫血。铁是人体内重要的营养元素之一,参与血红蛋白的合成和氧气运输。焦磷酸铁可以提供可吸收的铁元素,补充体内铁的不足,恢复正常的血红蛋白水平。
2. 抗氧化剂:焦磷酸铁具有良好的抗氧化性质,能够中和自由基,保护细胞免受氧化损伤。因此,它常被用于制备抗氧化剂药物,用于预防和治疗与氧化应激相关的疾病,如心血管疾病和神经退行性疾病。
3. 维生素添加剂:焦磷酸铁在制药过程中还可以用作维生素添加剂。它可以与维生素C等其他营养成分相结合,提供全面的营养支持。这些维生素添加剂常用于多种维生素和矿物质的复合制剂,以增强人体免疫力和维持正常生理功能。
4. 食品色素:焦磷酸铁具有特殊的颜色,常被用作食品色素添加剂,赋予食品良好的颜色和美观的外观。它广泛应用于食品工业,如糕点、糖果、饮料等,增加产品的吸引力和市场竞争力。
综上所述,焦磷酸铁作为药物成分在制药中扮演着重要的角色。它被用作补铁剂治疗缺铁性贫血,作为抗氧化剂保护细胞免受氧化损伤,作为维生素添加剂提供全面的营养支持,还可作为食品色素添加剂赋予食品良好的颜色。这些应用领域使焦磷酸铁成为制药过程中不可或缺的药物成分。
焦磷酸亚铁是一种焦磷酸亚铁盐,分子式为Fe2P2O7。其主要应用在于食品工业和新能源材料领域。在食品行业中,焦磷酸亚铁作为营养增补剂和食品中铁强化剂,常用于奶粉,饼干和婴幼儿食品添加剂。
焦磷酸铁为棕黄色或黄白色无臭粉末,微有铁味。微溶于水(0.37%,25℃)及醋酸。溶于无机酸、氨水。新制得的沉淀可溶于焦磷酸钠溶液。
焦磷酸铁作为营养增补剂(铁质强化剂),用于强化奶粉婴儿食品及其他一般食品。其对胃肠道副作用小,吸收率比较高,铁锈味也比较小,人群接受度也比较高。
焦磷酸铁需要按照推荐剂量进食,过多添加有可能会对肝肾造成损伤。
一种焦磷酸铁的生产方法,其特征在于:该方法为对普通的焦磷酸铁进行表面修饰,即在焦磷酸铁乳液中投入一定量的硬脂酰乳酸钠和麦芽糊精,边搅拌边加热,加热至82~85℃,反应2~3小时,乳液不分层无沉淀;然后对乳液进行喷雾干燥,设置进风温度180~190℃,出风温度110~120℃,对干燥后的粉体进行筛分,得到目标产品。
本发明的有益效果:本发明通过乳化剂和多糖类物质对铁盐进行表面修饰,改进后的焦铁流动性更好,产率提高,吸油值也得到改善,从原先的120上升至160左右,在强化大米的挤压生产过程不会出现堵塞状况。
CN104082754A
甲酸锂盐,也被称为"蚁酸锂",是一种白色正交晶系晶体,具有相对密度1.40。它可以溶于水和甲酸,水溶液呈近中性,微溶于乙醇和丙酮,但不溶于苯。在94℃时失去1分子结晶水,在230℃时分解。
甲酸锂盐具有以下应用:
该方法包括以下步骤:(1)配制甲酸锂(甲酸锂盐)饱和溶液;(2)将待混合的前躯体物料装入容器中,在持续搅拌下,保持物料温度在80-120℃,以喷雾的方式喷入步骤(1)制备的甲酸锂(甲酸锂盐)饱和溶液,喷入后继续搅拌、保温,直至物料混合均匀并被烘干后,混合结束。这种方法利用溶解度非常高的甲酸锂(甲酸锂盐)均匀涂覆在前驱体表面,以实现均匀混合。通过喷雾的方式使甲酸锂(甲酸锂盐)溶液均匀涂覆在前驱体表面,然后进行烧结。这种方法适合规模化生产,可以保证产品的一致性。
将磷酸盐或焦磷酸盐溶液喷洒至浸矿尾液中,沉淀完全后加入有机絮凝剂,沉淀物脱水并烘干,得到磷酸铁或焦磷酸铁。然后将磷酸铁与甲酸锂(甲酸锂盐)或乙酸锂或草酸锂混合均匀并共同研磨,在保护气氛中加热,冷却后即可得到磷酸铁锂或焦磷酸铁锂。焦磷酸铁与焦磷酸钠、甲酸锂(甲酸锂盐)或乙酸锂或草酸锂混合均匀并共同研磨,在烘箱中烘干,然后在保护气氛中加热,冷却至室温,淋洗,烘干即可得到焦磷酸铁锂。这种方法实现了浸矿尾液的无害化处置,并实现了其中溶解铁的资源化利用。制得的磷酸铁锂和焦磷酸铁锂可用作电池阳极材料,具有广阔的市场前景。
碳酸锂是制备其他锂盐的主要原料,也是一种重要的基础锂盐。它在炼铝业、玻璃业和陶瓷业中有广泛应用,如今在锂离子电池和医药品行业也得到大量应用。在锂电池工业中,钴酸锂、镍酸锂、锰酸锂等正极材料大多使用碳酸锂为原料制备。甲酸锂(甲酸锂盐)重结晶法是一种制备高纯度Li2CO3的方法,它通过将粗Li2CO3与高纯度的甲酸反应生成HCOOLi,然后在高温下溶解HCOOLi,控制适当的温度使HCOOLi冷却、结晶析出,而杂质离子留在溶液中,最后将HCOOLi在氨碱性溶液中通入高纯CO2气体,得到高纯度的Li2CO3。
[1] 化工词典
[2] CN201410086419.3一种锂盐和锂离子正极材料前驱体均匀混合的方法
[3] CN201510024844.4一种以浸矿尾液为铁源制备磷酸铁锂、焦磷酸铁锂的方法
[4] CN200910163250.6从工业级碳酸锂提纯制备电池级碳酸锂的方法
焦磷酸钾是一种多功能化合物,广泛应用于各个领域。在无氰电镀中,它可以替代氰化钠作为电镀络合剂。此外,焦磷酸钾还可以用于制备清洗剂、洗涤剂和漂染中的除铁离子试剂。在食品工业中,焦磷酸钾被用作乳化剂、螯合剂和组织改进剂等。它含有的磷和钾元素是植物生长所需的营养元素,因此对农田土壤环境非常友好。
加拿大卫生部于2019年3月5日发布了NOM/ADM-0128号文件,批准在非标准化食品中使用焦磷酸钾作为食品添加剂。经过评估,加拿大卫生部认为焦磷酸钾作为食品添加剂是安全的,并允许其在非标准化食品中用作乳化剂、胶凝剂、稳定剂、增稠剂、pH调节剂、酸反应材料和水校正剂以及螯合剂。
湖北兴发化工集团股份有限公司的研究人员利用线性扫描伏安法和计时电位法对焦磷酸钾进行了快速评价。他们测量了阴极极化曲线和恒电流电位-时间曲线,研究了焦磷酸钾在铜电极上的电化学行为。研究结果表明,焦磷酸钾镀液的组成、pH和温度对铜电极的电镀过程有影响。在特定的条件下,可以得到结晶质量较好的铜镀层。阴极极化曲线和恒电流电位-时间曲线可以用于快速评价焦磷酸钾的品质。
焦磷酸钾是一种对农田土壤环境友好的物质。广东工业大学环境科学与工程学院的研究人员通过实验研究了焦磷酸钾对铜污染土壤的修复效果。他们研究了焦磷酸钾淋洗液对模拟污染土壤中铜的淋洗特性,并探讨了淋洗时间、淋洗液pH和焦磷酸钾浓度对淋洗效果的影响。研究结果表明,淋洗时间越长、淋洗液浓度越大,淋洗效果越好。最佳实验条件下,焦磷酸钾淋洗液对土壤中的铜有较好的淋洗效果。焦磷酸钾淋洗液对土壤中的铜主要以酸提取态和可还原态为主。这项研究为焦磷酸钾在土壤修复中的应用提供了参考。
[1]范佳利,郑国伟,屈云,李维.电镀级焦磷酸钾品质快速评价的电化学方法研究[J].精细与专用化学品,2019,27(01):23-27.
[2]加拿大批准在非标准化食品中使用焦磷酸钾[J].食品与生物技术学报,2019,38(03):151.
[3]王蒙蒙,吕文英,姚琨,丁玲,王雅辉,王盼盼.焦磷酸钾对铜污染土壤的淋洗修复[J].环境工程学报,2017,11(02):1211-1216.
