普鲁士蓝的煅烧困扰? 6个回答.24人已关注
这个就不知道了,不过有几点建议,你可以考虑一下:1会不会前驱体不纯;2煅烧的气体流速以及氩气的纯度;3不一定低温处理就可以把结晶水处...
冬眠好感眉眼 ,工艺专业主任 2018-12-26回答
这个就不知道了,不过有几点建议,你可以考虑一下:1会不会前驱体不纯;2煅烧的气体流速以及氩气的纯度;3不一定低温处理就可以把结晶水处理掉了,很有可能在低温时他就已经反应了,毕竟铁的氧化物的稳定性大于其氮化物的。而且从结果看的话,如果是氧化铁,说明体系含氧量很大的,毕竟普鲁士蓝里还有二价的铁。希望有帮助
石墨配件经高温煅烧的目的? 4个回答.3人已关注
只做风流人 ,实习生-操作员 2018-08-03回答
煅烧的目的是为了在生产之前尽量除去在高温状态下会从石墨件内挥发出来的杂质,这样在生产使用时尽量避免石墨件对产品质量的影响,重复使用的石墨件,经过一个生产周期,内部能挥发的杂质基本挥发完,一般只需要清洗烘干就可以再次使用了,不需要再煅烧
影响蒸汽煅烧炉能力因素浅析? 6个回答.2人已关注
纯情轰炸 ,销售 2018-05-24回答
还有炉内加热管的换热面积,也是影响蒸汽煅烧炉生产能力的因素之一.
φ2500蒸汽煅烧炉加热系统的思考? 7个回答.3人已关注
哭、等谁回眸 ,机电工程师 2018-08-04回答
楼上的说得很对,大直径自身返碱煅烧炉是发展的方向!其实我公司φ2500的自身返碱煅烧炉生产能力已达到550吨/天! da da 大哥 你是哪个单位的啊 ,能力能达这么高?????
煅烧的催化剂直接还原? 6个回答.9人已关注
青笙离人. ,设备工程师 2018-03-28回答
前驱体是金属氢氧化物,希望得到金属态催化剂,直接在500摄氏度左右还原,也可以起到煅烧的效果不?... 一般得不到一样的东西。但是如果评价催化剂的反应对催化剂要求不高,可能煅烧与否对催化剂性能影响不大。
蒸汽煅烧炉使用中的怪现象? 4个回答.4人已关注
本人个人认为:蒸汽煅烧炉特别是自身返碱煅烧炉在进碱量少时电流跑高、进碱多时电流跑偏低,是由于重碱在炉内反应造成:当进碱量少时,由...
白玖 ,销售 2018-08-04回答
本人个人认为:蒸汽煅烧炉特别是自身返碱煅烧炉在进碱量少时电流跑高、进碱多时电流跑偏低,是由于重碱在炉内反应造成:当进碱量少时,由于煅烧炉要维持一定的存灰量,造成炉内参与反应的重碱量少,基本上可以说都是反应完全的产品,在炉内几乎不成浮动状态,基本是落在炉内休上造成煅烧炉负荷增加所以电流偏高;当进碱量大(较小只是与正常生产对比)由于大量重碱在炉内反应同时产量co2气体,此时物料在炉内基本上都是浮动状态(相似液化状态),所以给炉体负荷少当然电流偏低。 请同行有不同意见敬请指正!谢谢 !
为什么要煅烧二氧化铈? 6个回答.11人已关注
原料一般是三价的硝酸ce或四价硝酸铈铵,得到的产品因为各向异性同性的不同,一般是氢氧化亚ce或是氢氧化ce,煅烧可以把上面的结合水烧掉,...
清欢作伴。 ,化工研发 2018-03-14回答
原料一般是三价的硝酸ce或四价硝酸铈铵,得到的产品因为各向异性同性的不同,一般是氢氧化亚ce或是氢氧化ce,煅烧可以把上面的结合水烧掉,获得纯净的二氧化铈,值得一提的是三价的ce在空气中就可以氧化为四价,所以煅烧中氢氧化ce也会变为二氧化ce另外氧化铈在空气中就可以吸附co2,形成碳酸盐物种,包括单齿和双齿。煅烧应该也有把这一部分纯化的目的。当然制备过程中的杂质也可以通过煅烧除去下。相应的也起到了活化的目的,
MCM-41煅烧后出现黑色的小点? 5个回答.15人已关注
实验室的马弗炉怎么通入流动空气? 是不是隔一段时间打开一下?? ?还是有专门设计的马弗炉???我掺杂得是硫酸锌 在马弗炉中600度煅烧5h 不...
挥之不去 ,设备维修 2018-03-23回答
实验室的马弗炉怎么通入流动空气? 是不是隔一段时间打开一下?? ?还是有专门设计的马弗炉???我掺杂得是硫酸锌 在马弗炉中600度煅烧5h 不知道能不能把它煅烧成zno??我现在做了不同比例的掺杂 煅烧出来后大部分还是白色 主要问题还是有个别小黑点 我在坩埚中的煅烧量已经很小了 为的就是避免覆盖导致的炭黑 但是还是形成了那么一点??再有我实验室的马弗炉不能程序升温...感谢楼上的建议 如果是这个问题的话 我就没办法解决了[ last edited by z-s-ming on 2010-5-21 at 15:18 ],
需求Zr(OH)4煅烧的问题? 3个回答.4人已关注
只做风流人 ,实习生-操作员 2019-01-04回答
以前以650度/2小时的工艺煅烧过Zr(OH)4,结果还可以。若温度过低了害怕不能彻底将氢氧化锆转变成二氧化锆。升温速度好像并无什么太高要求。 工业上都是1000℃煅烧的,隧道窑炉,24小时,推进54米,
哪里能找到回转窑加工煅烧白云石,煅烧温度1150-1200℃ ...? 6个回答.3人已关注
山东省淄博市淄川昆峰机械有限公司 联系人 孙 晓 电话 0533-5781268   传真 0533-5781269 邮箱 zibokunfeng 网址 邮编 255129 地址 山东...
Emoton. ,设备维修 2018-05-24回答
山东省淄博市淄川昆峰机械有限公司 联系人 孙 晓 电话 0533-5781268   传真 0533-5781269 邮箱 zibokunfeng 网址 邮编 255129 地址 山东省淄博市淄川区大昆仑昆仑路45号 回转窑是对各种物料进行煅烧的回转圆筒设备,它广泛地应用在国民经济的各个部门。在水泥行业中,回转窑是将水泥生料煅烧成水泥熟料的重要设备;在化学工业中,回转窑可用于生产小苏打、煅烧磷肥、硫化钡等;在冶金行业中,回转窑则用于生产氢氧化铝等。 回转窑适用于处理固体颗粒和气体介质间物理化学过程,其斜度为3.5-6%,在低速下回转,物料在圆筒内不断翻动,因而使物理、化学的处理工程均匀的进行。 回转窑具有煅烧质量好,产品质量高等优点。本厂生产的回转窑可分别与年产1-5万t级的日水泥生产线及年产5-20万t级的水泥生产线相配套。同时本厂生产的回转窑配有从日本引进的窑尾、窑头密封装置、三通道燃烧器等装置。产品具有单位容积产量高。烧成热耗低、质量稳定、经济效益好的特点。 除现有各种规格外,我厂可以根据用户的要求,设计和生产其它各种规格(包括非标)回转窑。 楼主可以进行相关咨询。
2k回答
665关注者
