煅烧是天然化合物或人造化合物的热离解或晶形转变过程;此时化合物受热离解为一种组分更简单的化合物或发生晶形转变。碳酸盐的热离解称为焙解。煅烧作业可用于直接处理矿物原料以适于后续工艺要求,也可用以化学选矿后期处理而制取化学精矿,满足用户对产品的要求。煅烧过程的化学反应可表示为: mco3-mo+co2 mso4-mo+so2+1/2o2 ms2-ms+1/2s2 (nh4)2wo4-wo3+2nh3+h2o 影响煅烧过程的主要因素为:煅烧温度、气相成分、化合物的热稳定性等。因此根据各种化合物(如碳酸盐、氧化物、氢氧化物一硫化物、含氧酸盐等)的热稳定性不相同,采用控制煅烧温度和气相组成,可以选择性改变某些化合物的组成或发生晶形的转变,再用相应方法处理,可以达到除去杂质和使有用组分离富集的目的。煅烧的工业实例: 例1菱铁矿的煅烧-磁选 菱铁矿的化学组成为feco3,纯矿物含fe48.2%,折合feo62%,co2=38%;菱铁矿为弱磁性矿物,在中性或弱氧化性气氛条件下,加热到570℃以上,使菱铁矿转变为强磁性的fe3 o4,然后用磁选法回收。 例2 磷灰石的煅烧-消化 磷矿资源中含磷品位不高的矿石,不宜直接用于生产磷肥,特别是脉石矿物以白云石。石灰石为主的碳酸盐矿物,因为生产磷肥的过程中要消耗大量硫酸,一般的物理选矿方法难于分离这些脉石,采用煅烧-消化工艺可以有效出去碳酸盐杂质,提高磷品位。
