氯离子在高温煅烧中能除掉吗? 4个回答.2人已关注
小四. ,机电工程师 2018-03-29回答
相对而言,氯化物是很容易挥发的,熔点基本都低于1000摄氏度,只要温度足够高,是肯定可以挥发走的,但是具体还要看实验条件,比如是否能形成熔点低的物质,挥发条件是否良好 比如氯化锑能在高温煅烧中挥发掉吗,
用回转窑设备煅烧石油焦有哪些优势? 3个回答.5人已关注
长街听风旧巷 ,技术员(储备干部) 2018-08-04回答
方便介绍一下是哪个单位吗?河南巩义、山东淄博有生产煅烧针状焦回转窑的
沉淀硫酸钡和煅烧硫酸钡有什么区别? 1个回答.16人已关注
°黎薄丶°葑薄 ,给排水工程师 2018-03-07回答
硫酸钡分两种,重晶石粉高温煅烧的和化学法合成的。煅烧硫酸钡是指重晶石研磨得到的重晶石粉,也称硫酸钡。沉淀硫酸钡和煅烧硫酸钡的钡含量不同。
不他同意,为什么是钡含量不同,沉淀硫酸钡现在98%-99的钡含量也绝对没有问题的。
大孔氧化铝的制备中煅烧问题? 4个回答.9人已关注
体温与鹿 ,销售 2018-03-17回答
薄水铝石的话一般四五百度左右就会出峰,煅烧时会有一定烧结现象,所以温度越低,烧结的程度越低,对比表面积影响越小。
煅烧溶胶法制作的活性炭二氧化钛问题? 10个回答.3人已关注
垃圾, ,工程管理/监理 2018-05-16回答
我是问多高温度,煅烧多久,谢谢... 这个温度你得自己去摸索哈~如果需要锐钛矿相的tio2@c 那么煅烧温度不要超过600摄氏度(或者稍微高点),还有煅烧过程中是不是有c掺杂的现象?,
硝酸铜在氮气中煅烧能生成单质铜么? 8个回答.8人已关注
想逃 ,机修 2019-10-08回答
多少度,碳可能高温是有还原性
800℃氮气中煅烧
自返碱蒸汽煅烧炉的加热蒸汽? 4个回答.4人已关注
注意了° ,人事职员/行政职员 2018-06-21回答
你提到的是饱和蒸汽,饱和蒸汽的压力和温度是有一一对应的关系的,可以在蒸汽数据表里查到。 从煅烧炉出来的蒸汽冷凝液的压力和温度肯定是发生变化了;如果你用的不是饱和蒸汽而是过热蒸汽的话,也会在贮水槽闪蒸一部分降温不降压的蒸汽。
我想问一下,在进行煅烧时,有些只需要在空气中煅烧,为什么还会...? 6个回答.20人已关注
绿里尐女 ,储运巡检员 2019-01-15回答
如果催化剂在制备过程中使用了有机溶剂,需要在氮气氛下使有机成分完全挥发后,再在空气中煅烧,否则易产生安全事故
MOF煅烧后坍陷? 13个回答.13人已关注
谢阳 ,电气/仪表工程师 2019-05-18回答
LZ解决了么,我在保护气下烧的,用一度每分钟烧过,结构还是坍塌了,就算有好的形貌,再下一步180水热结构就坍塌了,请问有什么建议么
关于沸石煅烧问题? 6个回答.14人已关注
空心 ,化工设备专员 2019-08-30回答
通空气,或者你磨碎以后放磁舟里面,铺薄一点。你做过焙烧前的XRD么...
好,那我再试试。测过了,衍射峰保持一致,红外没有测。
2k回答
665关注者
