环吡司胺是什么药物? 1个回答.15人已关注
环吡司胺是一种抗感染药物分子,具有改变真菌细胞膜完整性、引起细胞内物质外流和阻断蛋白质前体物质摄取的作用,从而导致真菌细胞死亡。...
淡盐淡水 ,销售 2023-07-11回答
环吡司胺是一种抗感染药物分子,具有改变真菌细胞膜完整性、引起细胞内物质外流和阻断蛋白质前体物质摄取的作用,从而导致真菌细胞死亡。它对多种真菌和细菌有抑菌和杀菌作用,并可用作铁离子螯合剂。
<span style='color:red;'>环吡司胺</span>乳膏
图1 环吡司胺乳膏
环吡司胺的药理作用
环吡司胺对多种真菌和细菌有抑菌和杀菌作用,适用于多种真菌感染疾病。它对大部分真菌的最小抑菌浓度为12μg/ml,对小鼠的LD50为1.221g/kg。与其他抗感染药物相比,环吡司胺对皮肤真菌的渗透力更强,对深部真菌感染有显著的抑菌作用。临床上主要用于治疗浅部皮肤真菌感染。
环吡司胺的使用方法和剂量
环吡司胺常见的商品形式是乳白色软膏,使用时只需涂抹在患处,每天使用2次。对于甲癣患者,可以先用温水泡软灰指甲,然后削薄病甲,再涂抹药物并包扎。
环吡司胺的使用注意事项
健康人背部皮肤使用1%环吡司胺软膏后,经皮肤吸收的药物只有使用剂量的1.3%,主要以葡萄糖醛酸酯的形式通过肾脏排出。环吡司胺的生物半衰期为1.7小时,口服后96%的药物在12小时内通过肾脏排出,几乎不经胆汁排出。需要注意的是,环吡司胺不可用于眼部,禁止内服,对有过敏史的人禁用。
[1] 环吡司胺的使用说明书.
使用环吡司胺时需要注意哪些问题? 1个回答.5人已关注
无论患者使用何种药物治疗疾病,都需要事先了解使用时的注意事项,以有效治疗身体疾病。否则,疾病症状可能会进一步加剧,治疗效果不佳。...
五河柯福 ,暂无简介 2021-11-10回答
无论患者使用何种药物治疗疾病,都需要事先了解使用时的注意事项,以有效治疗身体疾病。否则,疾病症状可能会进一步加剧,治疗效果不佳。那么,在使用环吡司胺时需要注意哪些问题?下面的内容将为您提供解答。
环吡司胺是一种治疗各种皮肤炎症的药物,具有良好的抗菌效果,并能缓解炎症引起的瘙痒和疼痛。因此,在治疗各种皮肤炎症时,可以优先考虑使用环吡司胺,它能在一两天后缓解皮肤炎症。
当然,在使用环吡司胺时,一定要注意不要用手抓患处,否则会导致皮肤进一步感染,即使环吡司胺具有良好的抗菌效果,其药效也无法发挥出来。同样,在使用高压药物时,必须严格按照正常的剂量和用法使用。如果患者未按照正常的剂量和用法使用,将无法发挥其药效,那么如何实现高效的抗真菌治疗皮炎的作用呢?
在使用环吡司胺时,如果遇到其他不明问题或出现其他皮肤搔痒症状,一定要立即停止使用该药物,即使前往医院就诊,了解这些不良反应是由什么原因引起的,然后按照正常的方法进行治疗,以取得良好的效果,使身体恢复正常,不会受到影响,也不会给自己增添麻烦。
环吡司胺乳膏的杀菌效果如何? 1个回答.2人已关注
环吡司胺乳膏是一种外用药膏,主要用于治疗皮肤疾病。它具有一定的杀菌功效,因为大多数肌肤问题都是由病菌感染引起的。因此,在选择药膏...
明冠凌晓 ,暂无简介 2022-06-25回答
环吡司胺乳膏是一种外用药膏,主要用于治疗皮肤疾病。它具有一定的杀菌功效,因为大多数肌肤问题都是由病菌感染引起的。因此,在选择药膏时,患者通常关注其杀菌效果是否良好。
环吡司胺乳膏是一种广谱的抗真菌药物,具有低渗透力和强渗透力的特点。它不仅可以快速进入表皮,还可以渗透到皮肤的各个层次,甚至达到皮脂腺和毛囊。因此,它具有显著且快速的杀菌效果。它对皮肤癣菌、酵母菌、放线菌、霉菌和其他一些真菌都有很好的抑菌和杀菌作用。特别是对各种革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌、支原体、毛滴虫和衣原体等有抑制作用。
然而,在使用环吡司胺乳膏时,也需要注意可能出现的一些不良反应,如局部刺激、红肿、灼烧感和瘙痒感等。不过,这些反应通常是轻微的,停药后症状会消失。
综上所述,环吡司胺乳膏具有良好的杀菌效果,因其强渗透力可以渗透到皮肤深层,因此效果显著。
你是否想了解环吡司胺作为原料时,其稳定性受到哪些因素的影响呢? 1个回答.2人已关注
环吡司胺是一种常用的药物原料,广泛应用于制药工业中。作为原料时,它的稳定性对于药品的质量和有效性至关重要。 首先,环吡司胺的稳定性...
蓬莱山傲双 ,暂无简介 2023-10-29回答
        首先,环吡司胺的稳定性受到温度的影响。高温会加速化学反应的进行,可能导致环吡司胺分解或降解,从而降低其稳定性。因此,在生产和储存过程中,需要控制环吡司胺的温度,避免过高的温度暴露。
        其次,环吡司胺的稳定性还受到光照的影响。光照可以引起光化学反应,导致环吡司胺的分解或其他不稳定性变化。因此,在生产和储存过程中,需要采取适当的光保护措施,例如使用光不透明的容器或添加光稳定剂,以保护环吡司胺的稳定性。
        此外,环吡司胺的稳定性还受到湿度和氧气的影响。高湿度和氧气暴露会引起氧化反应和水解反应,可能导致环吡司胺的降解或其他不稳定性变化。因此,需要在生产和储存过程中采取适当的湿度和氧气控制措施,以保持环吡司胺的稳定性。
        此外,环吡司胺与其他物质的相互作用也可能影响其稳定性。例如,与某些药物或溶剂发生化学反应,可能导致环吡司胺的降解或形成不稳定的产物。因此,需要在配方和配制过程中注意环吡司胺与其他成分的相容性,以确保其稳定性。
        总结起来,环吡司胺作为原料时,其稳定性受到温度、光照、湿度、氧气以及与其他物质的相互作用等因素的影响。控制这些影响因素,采取适当的措施,可以确保环吡司胺的稳定性,从而保证药品的质量和有效性。
索他洛尔有哪些临床应用和禁忌症? 1个回答.16人已关注
索他洛尔是一种强效的非选择性β受体拮抗剂,具有抗心肌缺血、提高致室颤阈值作用,并具有抗颤动和抗交感作用。它适用于各种危及生命...
wuwt6071 ,暂无简介 2020-10-18回答
索他洛尔是一种强效的非选择性β受体拮抗剂,具有抗心肌缺血、提高致室颤阈值作用,并具有抗颤动和抗交感作用。它适用于各种危及生命的室性快速型心律失常的治疗。
典型不良反应
索他洛尔的典型不良反应包括暂时的呼吸困难、疲劳、眩晕、头痛、发热、心动过缓和/或低血压等。最严重的不良反应是心律失常,包括尖端扭转型室速。此外,还可能出现胸痛、心悸、水肿、晕厥、晕厥前症候群、心衰、皮疹、恶心/呕吐、腹泻、消化不良、腹痛、胃肠胀气、肌肉痉挛、睡眠障碍、抑郁、感觉异常、情绪改变、焦虑、性功能紊乱、视力障碍、味觉异常和听力障碍。
禁忌证
对本药有过敏史、支气管哮喘或慢性阻塞性气道疾病、心源性休克患者、使用产生心肌抑制的麻醉、窦性心动过缓、病窦综合征、II度和III度房室阻滞(除非装有起搏器)、未控制的充血性心衰、肾衰、QT间期延长综合征患者禁用。
药物相互作用
勿与Ia类抗心律失常药如丙吡胺、奎尼丁和普鲁卡因胺,以及其它III类药物(如胺碘酮)合用,因它们有可能延长不应期。本药与其它β-阻断剂合用会导致II类作用累加。与排钾利尿剂合用,可发生低钾血症或低镁血症,增加尖端扭转型室速发生的可能。
与已知能延长QT间期的药物如I类抗心律失常药、吩噻嗪、三环类抗抑郁药、特非那定和阿司咪唑合用应极为谨慎。同时给予β-阻断剂和钙通道阻滞剂会引起低血压、心动过缓、传导障碍和心衰。β-阻断剂应避免与抑制心脏的钙通道阻滞剂如维拉帕米、硫氮酮合用,因为它们对房室传导和心室功能有累加作用。与耗竭儿茶酚胺的药物如利血平、胍乙啶和β-阻断剂合用,可引起静息交感神经张力过度降低,须密切观察可能导致病人晕厥的低血压和/或掩盖的心动过缓的发生迹象。
本药可引起高血糖,降血糖药物的剂量需要调整。β2-激动剂如沙丁胺醇、特布他林和异丙肾上腺素与本药合用时应增加剂量。停用可乐定后有时可观察到反射性高血压,β-阻断剂会增强这一作用。因此β-阻断剂应在逐步撤去可乐定前几天慢慢停用。用光度法测定尿中肾上腺素水平,会因尿中本药的存在而发生假性升高,对疑有嗜铬细胞瘤并用索他洛尔治疗的患者,须用固相提取高效液相法对其尿液进行分析。
注意事项
病人在手术中以及使用了抑制心肌的麻醉药,如环丙烷或三氯乙烯应慎用。肾功能不全者,糖尿病患者或有自发性低血糖发生史的病人慎用。β-阻断作用会掩盖甲亢和低血糖的某些临床症状,疑患有进展型甲亢的病人应避免β-阻断剂的突然中断给药。心电图QT间期≥ (greater than or equal to) 500 ms者应减量或停药。
138关注者
生物学(Biology)或称生物科学(Biological sciences)、生命科学(Life sciences),...
10关注者
生物医学工程(Biomedical engineering)是一门年轻的交叉学科,与生物工程密切相关;其主要特点是运用工...
7k问题
8k回答
1k关注者
