环氧当量和环氧值中的当量是什么意思? 3个回答.6人已关注
傲娇欧巴. ,设备维修 2018-12-02回答
环氧当量是指含有1mol环氧基的环氧树脂的质量,环氧值是指100g环氧树脂中环氧基的物质的量。
环氧氯丙烷拆分? 3个回答.3人已关注
听众 ,给排水工程师 2018-08-04回答
我们长就是产环氧的。还不知道这些了!
水性环氧乳液与水性环氧固化剂配比? 2个回答.9人已关注
是妳 ,销售 2019-01-14回答
活泼氢当量是根据结构式计算的,或者人家给你有建议用量,你根据那个还有你树脂的环氧值来计算,然后再做测试,定一个适合你们的比例,
甲基环氧丙烷是什么? 1个回答.20人已关注
简介 甲基环氧丙烷,又称为氧化异丁烯、1,2-环氧-2-甲基丙烷等,是一种重要的有机中间体。它在常温常压下是无色液体,易挥发,在酸性有水...
万万千47 ,暂无简介 2024-09-09回答
简介
甲基环氧丙烷,又称为氧化异丁烯、1,2-环氧-2-甲基丙烷等,是一种重要的有机中间体。它在常温常压下是无色液体,易挥发,在酸性有水条件下易发生水解。
甲基<span style='color:red;'>环氧</span>丙烷
背景技术
甲基环氧丙烷在聚醚和医药合成中有广泛应用。目前尚未有大规模工业生产的报道,需要寻找高效的绿色合成工艺。研究表明,烯烃通过H2O2一步环氧化生成环氧化合物是一种绿色经济环保的方法。
制备方法
制备甲基环氧丙烷的方法包括原料异丁烯的制备和甲基环氧丙烷的制备。原料异丁烯的制备需要在特定条件下进行反应,而甲基环氧丙烷的制备则需要进行高压反应。
[1]肖恒. 甲基环氧丙烷绿色合成工艺的研究[D]. 浙江:浙江大学,2019.
环氧氯丙烷 能耗? 4个回答.5人已关注
哭、等谁回眸 ,机电工程师 2018-08-04回答
请大家分享下环氧氯丙烷的 水电蒸汽消耗吧 想看看咱们国内目前的情况
如何制备环氧丙烷? 1个回答.3人已关注
简介 环氧丙烷是一种重要的有机化工产品,广泛应用于生产聚胺酯塑料、不饱和聚酯及表面活性剂等领域。钛硅(TS-1)分子筛催化剂的作用下,用...
训乖 ,应届毕业生 2024-09-21回答
简介
环氧丙烷是一种重要的有机化工产品,广泛应用于生产聚胺酯塑料、不饱和聚酯及表面活性剂等领域。钛硅(TS-1)分子筛催化剂的作用下,用双氧水环氧化丙烯制备环氧丙烷是一种备受关注的方法。
(R)-<span style='color:red;'>环氧</span>丙烷
制备方法
氧化反应在带搅拌的容积为500ml的压力反应釜中进行,为半连续反应。通过控制氧气的连续加入和其他物料的投入,可以得到环氧丙烷、乙酸及未反应的丙烯等产物。
手性拆分方法可以通过不同的催化剂和反应条件来制备(R)-环氧丙烷,得到高纯度的产物。
[1]曹引梅,杨毅恒,张双泉,等. 环氧丙烷合成工艺的改进[J]. 化工学报,2006,57(3):700-704. DOI:10.3321/j.issn:0438-1157.2006.03.041.
[2]常熟理工学院. 一种(R)?单硫代碳酸丙烯酯的制备方法:CN201710874356.1[P]. 2018-01-23.
[3]上海中化科技有限公司. 手性环氧化合物、手性β-内酯及聚羟基脂肪酸酯的制备方法:CN202311646980.8[P]. 2024-03-08.
环氧琥珀酸? 1个回答.5人已关注
环氧琥珀酸作为阻垢分散剂,主要用于冷却水处理,适用于高碱度、高硬度、高温度条件。与氯的相容性好,阻垢性能不受氯浓度的影响。与多...
ヤ薄荷夜ヤ ,销售 2018-05-23回答
环氧琥珀酸作为阻垢分散剂,主要用于冷却水处理,适用于高碱度、高硬度、高温度条件。与氯的相容性好,阻垢性能不受氯浓度的影响。与多种药剂复配使用均具有较好的协同效应和一定的缓蚀性 聚环氧琥珀酸的合成、性能及在磁化水中的阻垢协同作用 来自: 水处理技术-cnki 2008-03-10 08:00:00 作者:王丽梅;刘振法;姜红静;李晓辉;闫美芳;高玉华; 摘要:研究了聚环氧琥珀酸的阻垢、缓蚀和生物降解性能。并将聚环氧琥珀酸与磁场相结合,研究其在不同使用条件下的协同阻垢性能,静态阻垢试验表明,磁场与聚环氧琥珀酸具有很好的协同阻垢作用,可大大提高聚环氧琥珀酸的阻垢效果。.. 聚环氧琥珀酸及其盐的制备方法 年卷期:2004,(3) 作者:王亚权,潘明 起止页码:34~36 文摘:本发明公开了一种聚环氧琥珀酸及其盐的制备方法,属于聚环氧琥珀酸及其盐的制备技术。该方法采用顺丁烯二酸酐为原料,制备过程包括顺丁烯二酸酐的溶解、以钨酸钠为催化剂,在氢氧化钠存在下过氧化氢进行环氧化合成环氧琥珀酸钠盐,再加入氢氧化钙,同时用氢氧化钠调节体系至ph=10~13进行聚合合成聚环氧琥珀酸钠盐。该钠盐经酸化还可以得到聚环氧琥珀酸。本发明的优点在于,得到的产物中钙离子含量低于0.3%,该产品可以直接用于工业水处理中作为阻垢剂、分散剂、缓蚀剂,在洗涤剂、清洗剂、去污剂中作为金属离子的螯合剂等,并且产品无毒无味,能长期稳定保存。 刊名:水处理信息报导 单位:天津大学 语种:中
环氧大豆油与环氧甲酯的区别。。。谢谢? 1个回答.1人已关注
锦然锦梦 ,设备工程师 2018-03-05回答
环氧大豆油是环氧脂肪酸甘油酯,是大豆油环氧化得到的,环氧脂肪酸甲酯是脂肪酸甲酯(即生物柴油)环氧化得到的。 环氧脂肪酸甲酯在常温下为浅黄色液体,是以脂肪酸甲酯为主要原料的新型环保增塑剂,是一种无毒、无味的聚氯乙烯增塑剂兼稳定剂。
关于环氧丙烷? 2个回答.2人已关注
无期警官 ,设备工程师 2018-05-25回答
环氧丙烷:产品简介、国内外产能及需求情况分析、行业协会及其期刊名称和联系人、工艺过程、相关设备名称(非标压力容器设备)及材质、主要设计单位、生产厂家一览表、在建项目统计表等,谢谢! # , , &
环氧当量 测定方法? 1个回答.15人已关注
盐酸丙酮法、溴化氢—冰乙酸法和高氯酸法环氧当量是环氧树脂的重要当量,但检测较为麻烦。有没有一种快速、准确、简便实用的环氧当量测定...
奶气 ,研发工程师 2018-03-14回答
盐酸丙酮法、溴化氢—冰乙酸法和高氯酸法环氧当量是环氧树脂的重要当量,但检测较为麻烦。有没有一种快速、准确、简便实用的环氧当量测定方法 专家日前介绍的“溴化氢-冰乙酸非水滴定法”,就是可资业界的一种科学方法。这种方法在冰乙酸非水介质中,以结晶紫为指示剂、溴化氢与环氧基团迅速等摩尔反应,关键试剂是0.1mol的hbr-hoae,有色样品、高填料样品或难以脱色的深色样品不同的测试也多有诀窍,溴化氢/冰乙酸电位滴定方法不乏秘密。常用的其他环氧分析方法相比,该方法具有简单、可靠、更准确的优点。 环氧当量(环氧值)是环氧树脂类胶粘剂、灌封料、复合材料等使用和质量控制的一项十分重要的指标(环氧当量=100/环氧值),因而长期以来受到广泛关注并开展了大量研究,形成多种化学分析方法[1]。这些方法主要基于卤化氢、硫代硫酸盐(酯)和硫醇类能与环氧基进行计量的加成反应或进行离子化反应而用于环氧化合物分析。budvak等早在1969年,sorokina等在1978年就对环氧化合物的分析方法进行了详细报道和论述。以往国内多采用盐酸-丙酮返滴定法(hg2-741)并沿用至今,但当样品并非纯树脂而掺混有一定量的填料或有深色物质干扰终点判别时(如胶粘剂或灌封材料)常常难以测定。 1984年以来许多进口的环氧材料,要求采用一种“溴化氢-冰乙酸非水滴定法”进行质量控制。这种方法比国内长期普遍采用的盐酸一丙酮返滴定法快速、准确、灵敏,不仅能测定常用环氧树脂且适用于有填料或深色环氧材料的快速测定。与盐酸丙酮法相比,检测时间短、终点易判定、数据更准确集中、适用范围广。与国家标准gb/t 4612规定的高氯酸法[4]效果相当。但溴化氢-冰乙酸非水滴定法使用更加安全、价廉、简便。溴化氢-冰乙酸法在国内未被广泛采用的主要原因,在于其使用的标准滴定液国内无供应。中科院兰州化物所、西北工大材料院科研人员,通过测试方法的研究与试验自制了专用试剂,使该方法得以完善并建立了企业标准。经几家有关单位试用反映良好,解决了多种进口环氧材料长期质量控制的需要。 在生产实践中专家将盐酸丙酮法、溴化氢—冰乙酸法和高氯酸法对比测试。国标gb/t 13657-1992(双酚a环氧树脂)的附加说明表明,国标制订时参照采用了astm1763-198l(环氧树脂标准规范),而该astm标准则规定采用astm d1652(溴化氢—冰乙酸法)测定环氧当量。其主要原因是因为盐酸丙酮法采用返滴定,仅滴定前就需要将试样放置1小时,且试剂需要现配现用;其二由于溴化氢-冰乙酸法和高氯酸法采用非水滴定,试样和试剂溶解好、反应迅速、终点容易判断,而盐酸丙酮法的部分试样在反应终点前后可能因溶样效果稍差出现混浊,影响终点判断。 此外在对进口和国产环氧胶、多种灌封料等分析测试实践中,大部分样品不像e-51(ep0144l-310或cyd-128)之类透明树脂,而是掺有大量填料、有色添加剂或有深色产物的样品,为此在实际应用溴化氢—冰乙酸法时,针对不同环氧样品分作3类处理。与高氯酸法相比,其原理都是通过溴化氢与环氧官能团进行加成反应。所不同的是高氯酸法是通过高氯酸与溴化四乙胺反应,转化出的溴化氢再与环氧官能团反应。两种方法使用的滴定剂使用前均需要进行标定,计算方法和操作也很相似(溴化氢-冰乙酸法通常不考虑温度/体积校正)、误差较小。而溴化氢一冰乙酸法因使用试剂更简单易得,实用性更好。 关于溴化氢—冰乙酸电位滴定,各种环氧材料均可以通过电位滴定进行环氧当量测定。在通常情况下,可直接采用试剂直接滴定。但由于溴化氢的挥发和氧化等因素,astmd1052标准规定,采用高氯酸与溴化四乙胺反应进行电位滴定,对于低活性的环氧材料采用碘化四丁胺(与国标gb/t 4610高氯酸法完全相同)。其实这种高氯酸法是溴化氢-冰乙酸法的另一种应用形式。因为测试原理是利用高氯酸与溴化四乙胺反应原位合成初生态的溴化氢,而生成的溴化氢立即等当量与环氧基团反应,计算和测试方法相同。 在测试过程中由于易挥发氧化,可使用密封自动上液式滴定管。测试结果比较发现,自制试剂与进口试剂相当,偏差≤±1.5%,可满足使用要求。在对3个单位实验室不同测试人员的分析使用后认为,该方法和试剂可以满足产品质量控制使用要求。总之,溴化氢—冰乙酸法与盐酸丙酮法测试结果比较,具有数据集中、准确、经济安全、简便易行的优点,与高氯酸法应用效果相当。但溴化氢-冰乙酸非水滴定法使用更加安全、价廉、简便。采用氢溴酸与乙酸酐反应可以简便有效地制备hbr-hoac 0.1mol/滴定剂。专家强调,由于溴化氢—冰乙酸法用标准滴定液可自制,可以在国内推广应用,尤其适用于进口环氧材料的测试分析。
2k回答
665关注者
