环氧与胺的开环反应,怎样确定环氧已全部开环? 4个回答.16人已关注
空心 ,化工设备专员 2018-03-29回答
环氧值可以吗?
水性环氧乳液的合成? 5个回答.3人已关注
专属迷妹 ,改性塑料销售 2018-05-17回答
我是做环氧乳液的,也知道3种获得环氧乳液的方法,但不知道机械法和相反转法有什么区别,感觉都是通过机械搅拌然后往里面滴加水啊,有谁能告诉我吗? 机械法的乳化剂是溶于水中和水一起滴加的;相反转法是乳化剂和树脂先混合,再滴水,
环氧氯丙烷怎么控限度? 7个回答.11人已关注
noblty ,工艺专业主任 2019-01-26回答
环氧氯丙烷的PDE值为:2.96
你好,请问环氧氯丙烷PDE值2.96是从哪里得到的?搜了好久都没找到出处
环氧煤沥青漆用量? 4个回答.4人已关注
余良清叶菲墨 ,设备维修 2018-05-25回答
根据生产厂家的说明书配置,当天配置的环氧煤沥青漆必须使用完毕。
甲醇与环氧丙烷分离? 7个回答.2人已关注
shallow. ,给排水工程师 2018-05-22回答
楼主提到的是 丙烯一步化制环氧丙烷的工艺吧?
赢创用的是水
环氧氯丙烷的含盐废水? 5个回答.1人已关注
井妹妹 ,化工研发 2018-08-03回答
可以的,废水经过洗盐,蒸发,化盐,能得到合格的精盐水,输送到化盐工序,但是一定要控制好环氧废水环氧含量。
求教环氧开环问题? 2个回答.13人已关注
鹊巢. ,设备维修 2018-11-30回答
也就是说涂料中环氧如果开环 提高了交联密度没有性能改变吗... 你环氧树脂本身附着力就是指的开环后的吧,你的整体性能应该跟环氧及其他的反应的物质有关,这个跟你用的催化剂没关吧,
聚乙二醇和环氧反应,如何计算理论环氧值? 1个回答.7人已关注
最囍. ,工艺工程师 2021-10-22回答
原理上看,可以这样计算:环氧树脂和聚乙二醇按以下投料比X:Y,环氧树脂过量(保证产物是端环氧基),假设环氧树脂和乙二醇完全接在分子链上,所得产物的环氧值为:0.51*X/(X+Y)
环氧丙烷 环氧氯丙烷 计量泵过流部分分别选什么材质呢? 4个回答.5人已关注
西瓜弟桃子姐 ,设备工程师 2018-08-04回答
请教各位,计量泵在环氧丙烷和环氧氯丙烷中用在什么位置?
无溶剂环氧涂料? 2个回答.1人已关注
垃圾, ,工程管理/监理 2018-08-05回答
无溶剂环氧  优异的耐冲击性和耐磨性。  优良的耐介质腐蚀性能和抗渗透屏蔽性能。  对环境无污染,施工安全,对人员无伤害。  一次成膜厚,节约施工费用。
2k回答
665关注者
