甘草锌胶囊的溶出? 2个回答.16人已关注
寡寒. ,设备维修 2019-01-28回答
如果没有放行标准需要批文的,我觉得还是按照中国药典的四种介质来摸索看看吧,至少溶出度的介质时水。呵呵另外我请问你有甘草锌胶囊的标准的电子版吗?能发一个看看吗
甘草锌的治疗作用和制备方法? 1个回答.3人已关注
概述 [1-2] 甘草锌是一种具有抗溃疡和补锌作用的药物。它由甘草酸和锌离子组成,能够增加胃粘膜细胞的防御力,促进溃疡的愈合。甘草锌是从...
ymts2833 ,暂无简介 2020-10-19回答
概述[1-2]
甘草锌是一种具有抗溃疡和补锌作用的药物。它由甘草酸和锌离子组成,能够增加胃粘膜细胞的防御力,促进溃疡的愈合。甘草锌是从豆科植物根中提取的有效成分。
用途[3]
甘草锌可用于治疗儿童锌缺乏症、寻常型痤疮以及口腔、胃、十二指肠等部位的溃疡症。它能够促进黏液分泌,促进上皮细胞的更新,对溃疡的保护和愈合起到积极的作用。
适应证[3]
甘草锌适用于以下情况:
  1. 儿童锌缺乏症引起的厌食、异食癖、生长发育不良。
  2. 寻常型痤疮。
  3. 口腔、胃、十二指肠及其他部位的溃疡症,可促进刀口、创伤、烧伤的愈合。
药物相互作用[3]
在使用甘草锌时需要注意以下药物相互作用:
  1. 勿与牛奶同服。
  2. 勿与铝盐、钙盐、碳酸盐、鞣酸等同时使用。
  3. 可降低青霉胺、四环素类药品的作用。
制备[2]
甘草锌的制备方法如下:
  1. 称取醋酸锌和纯化水,加热溶解。
  2. 称取甘草酸和纯化水,调节pH值后加热反应。
  3. 将甘草酸溶液过滤后与醋酸锌溶液反应。
  4. 沉淀池中静置,离心处理后得到甘草锌滤饼。
  5. 烘干、粉碎、过滤和质检,得到甘草锌原料药。
  6. 包装入库。
经检测,甘草锌的甘草酸含量为26%,锌含量为5.5%,符合质量要求。
主要参考资料
[1] CN94100979.3甘草锌颗粒剂
[2] CN201610026304.4一种甘草锌的制备方法
[3] 新编临床药物学
甘草锌在口腔溃疡和咽喉炎的治疗中有何作用? 1个回答.7人已关注
甘草锌是一种常见且广泛应用于制药领域的药物成分,被广泛用于口腔溃疡和咽喉炎等炎症性疾病的治疗中。口腔溃疡是一种常见的疾病,给患者...
deck4467 ,暂无简介 2023-10-07回答
        甘草锌是一种常见且广泛应用于制药领域的药物成分,被广泛用于口腔溃疡和咽喉炎等炎症性疾病的治疗中。口腔溃疡是一种常见的疾病,给患者带来不适和疼痛。甘草锌可以减轻口腔溃疡的症状,具有抗炎作用,可以减轻口腔溃疡周围的红肿和痛感,并促进溃疡的愈合过程,加速上皮细胞的再生,从而缩短溃疡的持续时间。
        咽喉炎是咽喉黏膜的炎症,常伴随咳嗽、喉咙痛等症状。甘草锌在咽喉炎的治疗中也发挥着积极作用。它可以减轻炎症引起的不适,缓解喉咙痛和咳嗽,并具有保护咽喉黏膜的作用,形成一层保护膜,减少刺激和炎症的进一步发展。
        甘草锌的使用方法通常是通过含化剂、喷雾剂或口服药物的形式。具体使用剂量和频率应遵循医生的建议和产品说明。在使用甘草锌时,应注意不要过量使用,且避免与其他药物产生不良相互作用。
        需要强调的是,虽然甘草锌在口腔溃疡和咽喉炎的治疗中被广泛应用,但每个人的状况和反应可能有所不同。如果症状持续恶化或没有改善,建议及时咨询医生的意见。
        总而言之,甘草锌作为治疗口腔溃疡和咽喉炎的有效选择,具有抗炎、减轻症状和促进愈合的作用。它可以为患者带来舒缓和快速康复。然而,在使用甘草锌时,注意适当的剂量和使用方式,以确保安全和有效的治疗效果。
硫酸锌和酵母锌同吃吗? 1个回答.1人已关注
补锌产品可以分为三大类:无机锌、有机锌、生物锌,这也是补锌产品发展的三个不同阶段: ☆第一代无机锌:如硫酸锌,是最原始的补锌产品,...
淡盐淡水 ,销售 2018-02-09回答
补锌产品可以分为三大类:无机锌、有机锌、生物锌,这也是补锌产品发展的三个不同阶段: ☆第一代无机锌:如硫酸锌,是最原始的补锌产品,由于生物利用度低(仅为7%),副作用明显,现在多用于外科手术,以促进伤口的愈合。 ☆第二代有机锌:如各种氨基酸锌、乳酸锌、甘草锌、柠檬酸锌、葡萄糖酸锌等,生物利用度达到14%,由于此类化学锌对肠胃一定刺激,一般要求在饭后服用,比较适合成年人服用; ☆新一代生物锌:如酵母锌等,它以用硫酸锌或葡萄糖酸锌做饲料喂养酵母而得来的,通过酵母在生长过程中对锌进行吸收和转化,使锌与酵母蛋白和多糖结合,形成一种纯生物态的锌。 目前市场上的补锌产品品种很多,但基本上都属于无机锌和有机锌的范畴。这两类补锌制剂的生物利用度偏低,通常只有7-14%,分解后的残留物(如硫酸根、葡萄糖酸根等)对肠胃刺激较大,有一定的副作用。孩子的肠胃非常稚嫩,要谨慎服用。那么,孩子出现哪些现象需要补锌呢 一般来说,孩子的典型缺锌现象是厌食、偏食、头发稀黄、虚汗盗汗、易感冒等;此外,还有的缺锌孩子容易多动、注意力不集中、发育迟缓等;如果孩子出现以上一些症状,应考虑为孩子补锌。 缺锌不是一个小问题,长期缺锌会导致孩子抵抗力下降,生长发育和智力发育迟缓,形成对孩子难以挽回的损伤。目前的补锌方式主要分为两种:食补和药补; 食补可以针对缺锌程度较轻的孩子;含锌高的食物主要是海产品、肉类、动物内脏和坚果,,专家提示可以多吃些如鲜牡蛎、牛肉、鲜虾、羊肉、牛羊肝、猪肉、鱼鸡类等,植物性食品中粗粮、黄豆、坚果、大白菜、白萝卜、土豆、胡萝卜、南瓜、匣子等含量较高,但植物性食品因受所含植酸、钙和纤维的影响吸收率较差,补锌效果亦不是很理想;当“食补”效果不佳,孩子缺锌症状比较多的时候,“药补”就非常有必要了。而目前补锌产品按成分主要分为三大类:无机锌(如硫酸锌)、有机锌(如葡萄糖酸锌、乳酸锌、甘草锌)、生物锌(如酵母锌、富锌食品)。 其中硫酸锌的“治疗资格”最老,属于无机锌。最早用于临床的就是它,但它的缺点也不少,最主要的就是长期服用可能引起较重的胃肠反应,如恶心、呕吐,甚至严重时出现胃出血等。专家称葡萄糖酸锌与酵母锌均是“补锌一族的后起之秀”。它们没有硫酸锌那样重的胃肠反应,较适合孩子食用。但相比较而言,葡萄糖酸锌仍有轻度胃肠不适感,需要在饭后服用。而酵母锌则无论饭前饭后都可以食用,是专家们重点推荐的补锌方式。那酵母锌是什么 据介绍,酵母锌是在培养酵母菌的过程中加入锌元素,通过酵母在生长过程中对锌元素的吸收和转化,使锌与酵母体内的蛋白质和多糖有机结合,从而消除了化学性质的无机锌和有机锌对人体毒副反应和肠胃刺激,使锌能够更高效、更安全地被人体吸收利用。同时,酵母锌还含有氨基酸、维生素等多种营养成分,属于“营养型补锌”,这样就避免了葡萄糖酸锌等单一补锌的缺陷,另据权威测定,酵母锌的吸收利用率高达70%,是目前所有补锌制剂中最高的。 目前已经有很多人知道酵母锌是不错的补锌制剂,因而市面上出现了很多类似的概念产品,但真正有质量和安全保障的酵母锌只有上市公司 安琪酵母生产的康普力星牌酵母锌,康普力星牌酵母锌采用的安琪独有的f1004优质酵母菌生产,其生物利用度很高。而且口感很好,适合孩子的口味!
叔丁醇铝的应用及制备方法? 1个回答.3人已关注
背景及概述 [1] 叔丁醇铝是一种白色或浅黄色块状物质,具有强吸湿性。它在遇水时会分解成氢氧化铝。叔丁醇铝主要用于塑料和橡胶工业。如果...
宝哥哥林妹妹 ,设备工程师 2020-02-01回答
背景及概述[1]
叔丁醇铝是一种白色或浅黄色块状物质,具有强吸湿性。它在遇水时会分解成氢氧化铝。叔丁醇铝主要用于塑料和橡胶工业。如果吸入叔丁醇铝,请将患者移到新鲜空气处;如果皮肤接触,请用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤;如果眼睛接触,请用流动清水或生理盐水冲洗,并立即就医;如果食入,请漱口后立即就医。
结构
应用[1-3]
叔丁醇铝主要应用于塑料和橡胶工业。
1)制备一种氮氧化物封接玻璃及其溶胶凝胶,属于低温封接玻璃制备技术领域。制备原料组成为:Ca(NO)·4HO,叔丁醇铝,硼酸三甲酯,四乙氧基硅烷,Sr(NO),三氯硼嗪和溶剂。通过溶胶凝胶法获得玻璃网络结构。相较于通过无水氨气在玻璃熔融状态下掺氮的方法,本发明选择三氯硼嗪作为有机氮源,在溶液状态下制备氮氧化物玻璃。不仅可获得更高的氮含量,同时引入的硼元素也能够显著改善玻璃的封接性能。本发明制备原料简单易得,工艺稳定,达到工业化的条件。
2)用于甘草次酸11-位羰基结构修饰,该方法包含以下步骤:
1)11-脱氧-甘草次酸的制备;
2)11-脱氧-甘草次酸的纯化;
3)11-脱氧-11,13(18)-二烯甘草萜醇的制备;
4)11-脱氧-11,13(18)-二烯甘草萜醇的纯化。以甘草次酸为原料,还原剂Ni、Cu、Pt、Pd、铝、锌、NaBH4、LiAlH4、异丙醇铝、叔丁醇铝、雷尼镍、钯-碳合金或锌汞齐,所用溶剂为吡啶、吗啉、二氧六环、二甲基甲酰胺、氯化亚砜或二甲基亚砜,还原反应有催化加氢、金属氢化物还原、Meerwein-Ponndorf反应、Clemmensen反应、乌尔夫-凯惜钠Wolff-Kishner-黄鸣龙反应或Cannizzarro反应,制得11-脱氧甘草次酸,用NaBH4/I2体系一步还原脱氢制得11-脱氧-11,13(18)-二烯甘草萜醇,此法的优点是将的两步反应变为一步反应,缩短了反应步骤,优化了合成工艺,反应收率大大提高。
3)制备介孔Al2O3负载KF催化剂。介孔氧化铝(MA)具有良好的吸附性能和热稳定性,可作为吸附剂、催化剂及载体应用于许多化工过程中,如重油大分子的催化裂化、多相催化、石化过程中的吸附分离以及固载酶转化等方面。
制备方法如下:以叔丁醇铝作为铝源,Pluronic64L聚醚表面活性剂作为模板剂,通过电中性路径合成MA。将重蒸水与丁醇的混合液缓慢滴加到叔丁醇铝与Pluronic64L的丁醇溶液中,总反应计量为n(Pluronic64L)∶n(Al)∶n(H2O)=0.1∶1.0∶2.0,边滴边搅拌,控制约1mL/min,滴加完毕后,30℃反应3h,再向反应器中补充一定量的丁醇,50℃继续反应12h。所得凝胶状混合物通过离心分离,无水乙醇洗涤,室温凉干24h,70℃下烘10h,得粉末状固体,置于马福炉中400℃下煅烧6h,得MA。通过浸渍法制备质量分数为22.5%、36.7%、42.2%及46.5%的KF/MA和KF/γ-Al2O3催化剂。
主要参考资料
[1] CN201810834948.5一种氮氧化物封接玻璃及其制备方法
[2] CN201510120843.X一种甘草次酸11-位羰基结构修饰方法
[3] 介孔Al2O3负载KF催化剂的制备及其催化性能
儿童能吃饭菜解铅吗? 1个回答.12人已关注
少吃含铅食物(如燥米花、烤薯片等),还要避免接触含铅的东西,远离含铅污染的场所,多吃富含维生素c的食物,多吃含钙、含铁(如鱼、肉、...
奇葩撞怪咖 ,软件工程师 2018-03-13回答
少吃含铅食物(如燥米花、烤薯片等),还要避免接触含铅的东西,远离含铅污染的场所,多吃富含维生素c的食物,多吃含钙、含铁(如鱼、肉、蛋、血、肝、黑木耳)含锌食物(肉、海产品)及含果胶食品如橙子、胡萝卜、苹果、香蕉等。v级请即到儿科医院作排铅处理,要作药物驱铅。 1 驱铅食物由于铅在体内的吸收途径与钙,铁,锌,硒可发生竞争,所以如果儿童膳食中富含钙,铁,锌,硒,就可以减少铅的吸收。牛奶其所含蛋白质能与体内铅结合成一种不溶性化合物,可使肌体对铅的吸收量大大减少。含铁和锌丰富的食物海带,动物肝脏,动物血,肉类,蛋类等。维生素c可在肠道与铅形成溶解度较低的抗坏血酸铅盐,随粪便排出体外,以减少铅在肠道的吸收。2 驱铅保健食品驱铅保健食品目前正在研制当中,主要是含钙,铁,锌,硒等元素的制剂,或是由含硫氨基酸类,多糖类,含巯基的食物制成的保健食品。这些产品对体内的铅有促进排出的作用,将在儿童驱铅保健,预防儿童铅中毒的工作中起到重要的作用。3 驱铅西药常用的药物:依地酸二钠钙,二巯基丙醇,青霉胺等针剂和二巯基丁二酸口服剂。4 驱铅中药对铅中毒有辅助疗效的中草药:金钱草,甘草,海藻,昆布,木通,夏枯草,金银花,泽泻,土茯苓,荸荠汁,鸡血藤,石苇,菊花,板蓝根,大青叶,车前,海金砂,冬葵子等。
关于儿童排铅的事? 1个回答.17人已关注
青灯古酒白衣 ,设备维修 2018-03-08回答
头发检测微量元素是很准确的。铅超标会影响儿童的智力,其中包括说话能力、记忆力和注意力。同时还有可能影响孩子的身高或患上轻度贫血,还会引起孩子的多动症。美国疾病控制中心的定义将儿童血铅水平分为5级i级:<0.483umol/l(10ug/dl)iia级:0.483—0.676umol/l(10~14ug/dl)iiib级:0.724—0.917umol/l(15~19ug/dl)iii级:0.965—2.123umol/l(20~44ug/dl)v级:≥3.78umol/l(70ug/dl)i级为安全的血铅水平,ii~v有不同程度的铅中毒i-iii级血铅水平表,每3个月复查一次,同时注意,少吃含铅食物(如燥米花、烤薯片等),还要避免接触含铅的东西,远离含铅污染的场所,多吃富含维生素c的食物,多吃含钙、含铁(如鱼、肉、蛋、血、肝、黑木耳)含锌食物(肉、海产品)及含果胶食品如橙子、胡萝卜、苹果、香蕉等。v级请即到儿科医院作排铅处理,要作药物驱铅。1 驱铅食物由于铅在体内的吸收途径与钙,铁,锌,硒可发生竞争,所以如果儿童膳食中富含钙,铁,锌,硒,就可以减少铅的吸收。牛奶其所含蛋白质能与体内铅结合成一种不溶性化合物,可使肌体对铅的吸收量大大减少。含铁和锌丰富的食物海带,动物肝脏,动物血,肉类,蛋类等。维生素c可在肠道与铅形成溶解度较低的抗坏血酸铅盐,随粪便排出体外,以减少铅在肠道的吸收。2 驱铅保健食品驱铅保健食品目前正在研制当中,主要是含钙,铁,锌,硒等元素的制剂,或是由含硫氨基酸类,多糖类,含巯基的食物制成的保健食品。这些产品对体内的铅有促进排出的作用,将在儿童驱铅保健,预防儿童铅中毒的工作中起到重要的作用。3 驱铅西药常用的药物:依地酸二钠钙,二巯基丙醇,青霉胺等针剂和二巯基丁二酸口服剂。4 驱铅中药对铅中毒有辅助疗效的中草药:金钱草,甘草,海藻,昆布,木通,夏枯草,金银花,泽泻,土茯苓,荸荠汁,鸡血藤,石苇,菊花,板蓝根,大青叶,车前,海金砂,冬葵子等。所有药物都要在医生的指导下使用。
如何制备可溶柠檬酸锶? 1个回答.4人已关注
在当前的国内外生物化工医药食品市场上,常常使用补锶药物来治疗骨质增生、软骨病等疾病。补锶药物的主要成分是微溶性的柠檬酸锶(Stronti...
麦玲子 ,暂无简介 2020-10-19回答
在当前的国内外生物化工医药食品市场上,常常使用补锶药物来治疗骨质增生、软骨病等疾病。补锶药物的主要成分是微溶性的柠檬酸锶(Strontiumcitrate),其化学式为C6H6O7Sr,分子量为277.73,含锶量为14.69%。然而,由于柠檬酸锶微溶于水,人体和动物很难吸收,因此使用受到限制。
制备过程
柠檬酸锶的制备方法如下:按照柠檬酸、碳酸锶和水的比例3.32:2.76:1.07混合均匀。将混合物放入温度为60度的反应釜中,启动化学反应,反应时间为240分钟。然后静置60分钟,使化学反应充分成熟。接下来,在反应釜中搅拌70分钟,使可溶柠檬酸锶结晶。最后进行过滤、烘干和包装,得到成品柠檬酸锶。这种可溶柠檬酸锶的化学结构为Sr3(C6H5O7)2(H2CO3)3,是一种白色结晶粉末。它可以作为食品饲料添加剂,用于治疗骨质疏松和软骨病,易于人体和动物吸收,不受难溶柠檬酸锶的限制。
应用领域
柠檬酸锶可以用于制备一种动物营养素,该营养素包括亚硒酸钠、硫酸亚铁或富马酸亚铁、碘化钾、硫酸锰或赖氨酸络合锰、硫酸锌或氧化锌、柠檬酸锶、有机锗或二氧化锗、氯化钴或硫酸钴、碳酸钙或磷酸二氢钙、氯化铬、硫酸铜或赖氨酸络合铜、维生素C、维生素B12、维生素E、醋酸或烟酸或泛酸、蒜辣粉、单叶松针粉、胡椒、肉豆寇、丁香和甘草。同时,本发明还涉及一种制备该动物营养素的方法。
主要参考资料
[1] CN201110318331.6可溶柠檬酸锶的制取方法
[2] CN01118107.9动物营养素
纺锤菌素的药理作用及应用领域? 1个回答.2人已关注
纺锤菌素,又称纺锤霉素或netropsin,是一种能够选择性与B型DNA中的A-T碱基对结合的物质。研究表明,纺锤菌素可以与HMGA1竞争DNA上富含AT...
忻愉来了 ,暂无简介 2020-03-17回答
纺锤菌素,又称纺锤霉素或netropsin,是一种能够选择性与B型DNA中的A-T碱基对结合的物质。研究表明,纺锤菌素可以与HMGA1竞争DNA上富含AT碱基的结合位点,从而延长内毒素血症小鼠的生存时间。此外,纺锤菌素还可以通过抑制胶质瘤细胞的侵袭转移和胃癌细胞的EMT过程,具有抑制肿瘤细胞侵袭能力的作用。然而,纺锤菌素也具有较大的生物毒性,能够抑制细胞的有丝分裂。
纺锤菌素的药理研究
查郎等人进行了一项研究,探讨了纺锤菌素对胃癌细胞侵袭和转移能力的影响及其分子机制。研究结果显示,纺锤菌素可以抑制胃癌细胞的增殖,并降低上皮标志物E-cadherin的表达,同时上调间质标志物vimentin的表达。此外,纺锤菌素还可以通过抑制胃癌细胞的EMT过程,降低其侵袭和转移能力。研究还发现,纺锤菌素可以阻止β-catenin进入细胞核,从而抑制Wnt/β-catenin信号通路的活性。
纺锤菌素的应用
一项专利CN201610522362.6报道了使用纺锤菌素增加金银花的产量的种植方法。该方法在金银花嫩枝抽生旺长期间,使用多效唑可湿性粉剂、甘草酸二铵、硼酸氧化锌和纺锤菌素进行喷施,可以延缓植物生长,抑制茎杆伸长,促进植物分蘖,增加植物的抗逆性能,同时增加花蕾的数量和体积,减少花蕾的脱落。
主要参考资料
[1] 查郎,彭旭东,王子卫.纺锤菌素抑制胃癌细胞的侵袭和转移[J].基础医学与临床,2017,37(05):643-647.
[2] CN201610522362.6蒙金一号金银花增产种植方法
巴戟天的药用价值及应用领域? 1个回答.13人已关注
巴戟天(Morinda officinalis How)是一种茜草科植物,具有丰富的药用价值。它主要生长在广东、广西等地,根皮含有多种元素,如锌、锰、铁...
明冠凌晓 ,暂无简介 2020-03-01回答
巴戟天(Morinda officinalis How)是一种茜草科植物,具有丰富的药用价值。它主要生长在广东、广西等地,根皮含有多种元素,如锌、锰、铁、铬等,具有增强免疫力和抗肿瘤作用。巴戟天被广泛应用于阳痿遗精、宫冷不孕、月经不调、少腹冷痛、风湿痹痛、筋骨痿软等疾病的治疗。
巴戟天提取物的制备方法
巴戟天提取物的制备方法如下:首先将巴戟天粉碎,然后用乙醇浸泡,接着进行水煮沸和过滤,得到滤液和药渣。再次用水煮沸和过滤,得到第二次滤液。将第一次和第二次滤液混合后浓缩,加入PBS缓冲液进行过滤和除菌处理,最后得到巴戟天提取物。
巴戟天提取物的应用
巴戟天提取物在多个领域有着广泛的应用。例如,一项专利报道了一种含有巴戟天提取物的曲奇饼干的制备工艺,该曲奇饼干以甘草甜味素为甜味剂,并添加巴戟天提取物,能有效促进男性身体健康。另外,巴戟天提取物还可用于制备免疫佐剂,增强抗原免疫保护效果,适用于各种类型的疫苗免疫保护。此外,巴戟天提取物还具有改善或治疗性功能障碍的作用,可作为药物或食品使用。还有一种含片中含有巴戟天提取物,可用于补肾强体,有利于身体健康。
主要参考资料
[1] CN201610060065.4 一种含巴戟天提取物的口服液及其制备方法
[2] CN201810233790.6一种含有巴戟天提取物的曲奇饼干的制备工艺
[3] CN201210116643.3巴戟天提取物在制备免疫佐剂的应用
[4] CN201010130597.3巴戟天提取物改善或治疗性功能障碍的作用及其应用
[5]CN201410599486.5一种补肾强体的含片及其制备方法
138关注者
6k关注者
生物学(Biology)或称生物科学(Biological sciences)、生命科学(Life sciences),...
10关注者
