随着我国石油化工行业不断发展,催化裂化和乙烯裂解的产能持续增加,致使炼制的C4组分产量增多。因此利用异丁烯来生产既有使用价值又有市场需求的下游产品,如甲基丙烯酸叔丁酯(TBMA),显得重要。甲基丙烯酸叔丁酯是一种重要的有机酸酯,被广泛用于包装行业、纺织业、卫生材料等。自2006年至今,甲基丙烯酸叔丁酯的生产一直不断扩大,增长速度也处于平稳状态。由于该物质是化学合成材料,用途较广,近年来需求量不断增加[1]。
图1甲基丙烯酸叔丁酯的性状
(1)丁烷脱氢法
丁烷脱氢法主要分为两种,根据采用的原料不同分为正丁烷脱氢和异丁烷脱氢。以异丁烷为原料时,在操作温度600℃左右、操作压力40kPa左右进行反应,催化剂为氧化铝,其中含有氧化铬。原料转化率为60%,选择性极高。但由于我国生产的异丁烷较为稀缺,一般不采用该方法。
(2)分子筛分法
分子筛分法是目前最具有创新力的一种方法,是从1-丁烯和异丁烯的混合物中提取,具有快速性和直接,而且得到的产物纯度极高,比如异丁烯可高达99%1-丁烯高达99.2%。但该方法仍处于研发阶段,暂未进入大范围生产[1]。
(3)水合脱水法
水合脱水法是将异丁烯与水在酸性条件下发生水合反应生成叔丁醇,叔丁醇裂解后经萃取塔分离得到高纯异丁烯。该方法具有很好的经济性和环保性,采用水为原料进行反应,成本较低,污染和腐蚀性也较小。但该反应所需的催化剂性能要求极高,目前研究出具有良好性能的催化剂和反应器仍是一大难题。
甲基丙烯酸叔丁酯作为一种有机酸酯,以其为单体所制备的聚合物具有耐光、耐水、耐油、强导电性等优良的理化性质而常作为涂料、高档喷漆和导电材料等得到广泛应用,是精细化工、石油化工、医药等领域一种相当重要的聚合物单体。绿色、高效地合成甲基丙烯酸叔丁酯可以为涂料、喷漆、电池等诸多行业的快速发展提供重要的原料支撑[2]。
[1] 刘新. 甲基丙烯酸叔丁酯生产工艺的选取及模拟[J]. 山西化工, 2023, 43 (08): 80-82.
[2] 马佳,李子轩,吴秋野等. 海洋贝壳基固体碱催化合成甲基丙烯酸叔丁酯[J]. 大连工业大学学报, 2023, 42 (05): 329-333.
甲基丙烯酸叔丁酯是一种多功能化合物,可用作医药中间体、材料中间体、有机原材料或有机化工原材料。它在化工行业中有广泛的应用。
甲基丙烯酸叔丁酯属于丁酯类化合物,在化工行业和精细化工行业中作为原材料使用。它的熔点为零下60摄氏度,沸点为132摄氏度。存放时建议在2-8摄氏度的环境下单独存放,并确保室内通风或干燥。外观上,甲基丙烯酸叔丁酯是无色液体,可用作涂料、植物处理剂或绝缘材料等。它的用途非常广泛。
购买甲基丙烯酸叔丁酯时,务必选择正规渠道。市面上常见的产品纯度大多在98%以上。不同厂家提供的包装规格、样品寄送服务和价格可能有所不同。常见的25克包装约210元,500毫升的产品约760元。
甲基丙烯酸叔丁酯是一种在化工领域广泛应用的重要化学合成中间体。它具有多样的化学性质和优越的性能,被广泛用于合成高分子材料、涂料、粘合剂、油墨等。
甲基丙烯酸叔丁酯具有卓越的热稳定性、耐化学腐蚀性和物理性能。它是一种无色透明的液体,具有低蒸汽压和良好的溶解性。此外,它还能与多种化合物发生反应,如酯交换反应、自由基聚合反应等。
合成甲基丙烯酸叔丁酯的方法主要有以下几种:
甲基丙烯酸叔丁酯在化工领域有广泛的应用,主要包括以下几个方面:
甲基丙烯酸叔丁酯是一种多功能的化学合成中间体,在化工领域有着广泛的应用。它具有优越的化学性质和物理性能,可以通过酯交换反应、乙烯基醚化反应和自由基聚合反应等方法进行合成。随着科学技术的不断进步,甲基丙烯酸叔丁酯的合成方法和应用领域还将得到进一步的发展和拓展。
甲基丙烯酸二甲氨基乙酯作为一种重要的甲基丙烯酸酯化合物,具有广泛的应用价值。本文将探讨甲基丙烯酸二甲氨基乙酯的具体应用,以供相关研究人员参考。
背景:甲基丙烯酸二甲氨基乙酯(DMAM)是一种重要的特种甲基丙烯酸酯,由于其分子中含有乙烯基和叔胺基等活性基团,因此可以与其他乙烯基单体共聚形成含氨基的高分子聚合物。通过引入氨基可以改善聚合物对染料和颜料的亲和性,因此可用作纤维染色改性剂。此外,氨基还可以作为交联剂,赋予聚合物热固性,因此可以用作涂料的树脂和胶粘剂的组分。DMAM类的季铵盐均聚物或与其他乙烯基单体的共聚物均为水溶性阳离子聚合物,对胶体或悬浮粒子有显著的絮凝作用,因此可用作高分子絮凝剂、抗静电剂等,适用于废水处理、造纸工业和纺织工业等领域。
应用:
1. 水处理剂
DMAM的聚合物季铵盐是一种阳离子高分子凝聚剂,能有效处理下水、工业废水等有机性污泥。这些污泥在离心过滤、压滤时可获得较好的脱水效果。含有DMAM的交联性聚合物可用作脱盐用电渗透膜,也可作为离子交换树脂。DMAM接技聚合物对造纸废水中的铬离子、铜离子、酸性染料等有良好的吸附效果,同时也可作为废水处理剂,降低废水中的BOD、COD等含量。
2. 造纸助剂
含有DMAM的聚合物可广泛应用于造纸助剂领域。它们可以作为纸张增强剂、上浆剂、改善剂以及导电剂。例如,DMAM的季铵盐与丙烯酰胺的共聚物或DMAM与甲基丙烯酸甲酯共聚物的酸盐可作为优良的纸张增强剂;DMAM与丙烯酸、丙烯腈及丙烯酸丁酯共聚物的铵盐可作为良好的上浆剂;DMAM均聚物的羟基醋酸盐与DMAM与丙烯酰胺的反应组成物可作为良好的造纸改善剂;DMAM的甲基氯化物季铵盐与丙烯酰胺的共聚物或DMAM与丙烯酰胺、丙烯酸及甲基丙烯酸的共聚物可作为造纸用的滤水性改善剂。
3. 纤维加工助剂
含有DMAM的聚合物具有优良的电性能,可广泛应用于纤维处理领域。它们既可作为纤维防静电剂,也可作为丙烯酸系纤维、聚丙烯系纤维的染色改良剂,以及聚氨酯纤维、羊毛、丝、聚酯、丙烯酸、耐纶等纤维的处理剂。例如,DMAM季铵盐聚合物与脂肪醇的硫酸酯的混合物可使合成纤维具有良好的耐洗性和优良的防静电性。在纤维染色中添加少量的N-乙烯基吡咯烷酮与DMAM的共聚物的掺合物,再用过氧化物处理聚丙烯,最后与DMAM接枝聚合,可使染色性得到改善。
4. 粘合剂
DMAM 与丙烯酸改性的环氧树脂配合是玻璃-聚碳酸酯的粘合剂,具有紫外线引发聚合性能。其亲和性和致密性好。
5. 医药
作锭剂被复,胶囊。DMAM 的聚合物在中性碱性水中溶解性差,在弱酸性中溶解性好,利用这一性质,制成胃液速的锭剂被复或胶囊。
DMAMM 与丙烯酯胺、丙烯睛共聚接枝,经适当处理所得材料具有防止血液凝固的作用,所以可用这种材料制手术用具、缝线用具。
6. 表面活性剂
含DMAM的聚合物作为用途广泛的表面活性剂使用。如甲基丙烯酸丁酯-DMAM 共聚合物可代替乳化剂作为胶乳的稳定剂,在聚合中作为乳化分散剂使用。
7. 香料品、洗剂
DMAM-乙烯基吡咯烷酮共聚物在硫酸二乙酯中进行季铵化的产物对头发有良好的粘合性和造膜性,可制成发型整理剂。
DMAM-甲基丙烯酸丁酯共聚物可用作雪花膏的乳化剂。
DMAM-乙烯-甲基丙烯酸甲酯的乳液聚合物是洗涤剂组成物的基剂。
8.土建材料
在水泥中加入适量的 DMAM 和氧化还原催化剂,使之混合固化,可制得快速固化抗龟裂的高强度混凝土。含 DMAM的水溶性聚合物与砂土混合,具有较强的凝集性。
[1]罗娅君;张新申;王照丽. 甲基丙烯酸二甲氨基乙酯的生产和应用前景 [J]. 精细石油化工, 2004, (02): 58-60.
[2]刘秀娟. 甲基丙烯酸二甲氨基乙酯合成与应用概述 [J]. 吉化科技, 1997, (04): 14-18. DOI:10.16664/j.cnki.issn1008-0511.1997.04.003
钛酸正丙酯是一种淡黄色油状液体,具有广泛的应用领域,包括油田、有机合成的催化剂以及分析仪器涂层等。
一种改性弹性塑胶粉的制备方法已经被公开。该方法使用聚丙烯、丁基橡胶、甲基乙烯基硅橡胶、改性甲基硅树脂、镁盐晶须、甲基丙烯酸锌、钛酸正丙酯、石墨烯、蒙脱土、二甲基二氯硅烷、三乙酸铵、聚磷酸铵、聚有机硅氧烷、苯乙烯化苯酚和甲苯等材料。该方法通过引入键能较高的离子交联键和增强剂,提高了复合材料的性能。
另外,还提供了一种制备二氧化钛与石墨烯复合纳米材料的方法。该方法通过将石墨烯氧化物水溶液与叔丁胺混合,再与钛前驱体溶液混合,并在微波辅助加热的条件下进行反应,最终得到高质量的二氧化钛与石墨烯复合纳米材料。钛前驱体溶液中包含钛酸正丙酯、有机包覆剂和甲苯。
[1] [中国实用新型] CN201821601167.3 一种钛酸正丙酯生产用计量装置
[2] CN201811087077.1一种改性弹性塑胶粉及其制备方法
[3] CN201410119700.2二氧化钛与石墨烯复合纳米材料的制备方法
