求助除甲醛方法? 13个回答.3人已关注
甲醛其实就是降低或消除甲醛的危害,甲醛的挥发期太长了,只要家居材料含甲醛,要彻底去除是基本不可能的,所以控制室内空气中甲醛的污染...
°黎薄丶°葑薄 ,给排水工程师 2019-01-16回答
甲醛其实就是降低或消除甲醛的危害,甲醛的挥发期太长了,只要家居材料含甲醛,要彻底去除是基本不可能的,所以控制室内空气中甲醛的污染量才是关键,明白这个道理就不会上当受骗了。不用怀疑,最好的办法肯定是通风,当然问题就出现在这里,夏天关窗开空调,冬天密闭开暖气,下雨下雪下冰雹你都没法实现很好的通风的情况下,你就需要想其他办法降低室内甲醛的含量。一般情况下,复合板家具,质量不好的床垫,这些是室内甲醛产生的大户,能更换尽量更换,实在不想更换或换也不知道换个啥样的,换了也不放心,那没办法,那就再想办法治理。所谓活性炭、植物、光降解这些被动吸附或降解的技术、都有很大的局限性,说白了,就是没啥作用。那么大个房间,你甲醛跑出来,靠分子扩散跑到你巴掌大一块活性炭那里去,是啥情况想想就知道,摆这些玩意儿实际就是心理求个安慰。比较好的方式应该是主动氧化的方式,释放氧化剂到空气中与还原性的甲醛反应,在整个房间里面,甲醛挥发出来一点立马被氧化掉,这才是高效的降醛。当然,这涉及到的是另一个问题,就是氧化剂的安全性,目前用于除醛的氧化剂,比较靠谱的是臭氧和二氧化氯,而两者二氧化氯会更靠谱,臭氧在美国并不建议家庭使用,当然是因为有健康风险,二氧化氯作为自来水消毒剂被广泛使用,低浓度下使用是安全的,那些网上说二氧化氯爆炸、刺激呼吸之类的,忽视了关键问题,浓度,你空气中水分多了还得风湿呢,你难道说空气中水都不能有了?用于氧化甲醛的二氧化氯浓度极低,很多医院里面用二氧化氯消毒,你进去都能闻到一股很浓的味道,人家医生护士一天到晚工作在这样的环境下,没听说过得二氧化氯引起的职业病的,而家里用二氧化氯除醛,所需的浓度比医院消毒水散发出来的浓度要低得多,基本连味都闻不到,所以鄙人认为二氧化氯是目前除醛最好的方案,风险小、效果又好,又经济。
涂料中甲醛过高是聚乙烯醇缩甲醛中游离甲醛含量过多造成的,请问甲醛在涂料中作用是什么? 1个回答.10人已关注
消毒、熏蒸和防腐.甲醛(化学分子式hcho,分子量:30.03)是一种无色,有强烈刺激型气味的气体。易溶于水、醇和醚。甲醛在常温下是气态,...
可乐 ,仪表维修员 2018-03-13回答
消毒、熏蒸和防腐.甲醛(化学分子式hcho,分子量:30.03)是一种无色,有强烈刺激型气味的气体。易溶于水、醇和醚。甲醛在常温下是气态,通常以水溶液形式出现。甲醛分子中有醛基生缩聚反应,得到酚醛树脂(电木)。其35%~40%的水溶液通称福尔马林。 各种人造板材(刨花板、纤维板、胶合板等)中由于使用了粘合剂,因而可含有甲醛。新式家具的制作,墙面、地面的装饰铺设,都要使用粘合剂。凡是大量使用粘合剂的地方,总会有甲醛释放。此外,某些化纤地毯、油漆涂料也含有一定量的甲醛甲醛还可来自化妆品。 化妆品、清洁剂、杀虫剂、消毒剂、防腐剂、印刷油墨、纸张、纺织纤维等多种化工轻工产品。
甲醛泄漏处理? 5个回答.1人已关注
寒酸 ,销售 2018-08-04回答
如果甲醛泄漏了,怎么在最短时间内除去气味?用活性炭行不行?
无水甲醛有哪些用途? 4个回答.3人已关注
雷锋塔下 ,实验室主任 2018-08-03回答
甲醛除可直接用作消毒、杀菌、防腐剂外,主要用于有机合成、合成材料、涂料、橡胶、农药等行业,其衍生产品主要有多聚甲醛、聚甲醛、酚醛树酯、脲醛树酯、氨基树酯、乌洛托产品及多元醇类等。
甲醛水的再利用? 2个回答.17人已关注
无声情话无言 ,销售 2018-04-25回答
甲醛分离出来回收甲醛利用。
甲醛催化剂? 9个回答.1人已关注
三分满分 ,销售 2018-05-25回答
我们就搞甲醛氧化的催化剂研究,做的是铁钼系的催化剂
多聚甲醛处理? 4个回答.3人已关注
君思 ,售后技术工程师 2018-05-17回答
会聚合,甲醛温度太低或太高都会聚合,如果聚合可以用氢氧化钠处理。
如何合成噻吩甲醛? 1个回答.18人已关注
噻吩甲醛是一种重要的医药中间体,广泛应用于药物制造。然而,目前国内的噻吩甲醛生产能力较小,市场主要依赖进口。为了扩大产能并实现技...
trjm0622 ,暂无简介 2023-03-07回答
噻吩甲醛是一种重要的医药中间体,广泛应用于药物制造。然而,目前国内的噻吩甲醛生产能力较小,市场主要依赖进口。为了扩大产能并实现技术革新,我们需要探索更有效的合成方法。
噻吩甲醛的合成方法之一是通过噻吩与N,N-二甲基甲酰胺的缩合反应得到。这个反应需要使用三氯氧磷作为催化剂,但收率较低,产物中还会出现含磷副产物,对环境造成污染。
另一种合成方法是利用光气。这种方法产物的收率高,纯度也较高,但光气具有毒性,容易泄露,限制了其应用。
改进的合成工艺
我们提出了一种改进的噻吩甲醛生产工艺。具体步骤如下:
  1. 在反应釜中,将噻吩、DMF和溶剂CH2Cl2加入,搅拌使其充分溶解。
  2. 从反应釜底部一侧进入光气,控制反应温度在55℃。
  3. 反应结束后,将反应尾气冷凝捕集。
  4. 将反应产物转移到搪瓷釜中,保持温度在60℃,赶走光气和氯化氢气体。
  5. 将产物转移到精馏釜中,控制温度为198℃,收集馏分。
  6. 冷却、水洗、干燥后即可得到纯品噻吩甲醛
通过这种改进的方法,我们可以得到纯度为90%,收率为92%的噻吩甲醛
工业甲醛的密度? 3个回答.4人已关注
余良清叶菲墨 ,设备维修 2018-05-25回答
工业甲醛随醇的含量而变化含量1%的醇含量是密度在1.09-1.11之间
关于聚甲醛前景分析? 3个回答.4人已关注
简单又爱笑 ,销售 2018-05-23回答
甲醇氧化制甲醛技术成熟,有成套转让技术,一般的化工设计院都可以设计,甚至是出售成套的设备。 不过由甲醛制备多聚甲醛,技术难度也不大,但如果做到质量好(主要是溶解性)的话,好像只有国外的可以做到。国内的厂家技术都不过关。
2k回答
662关注者
