甲醛槽的清理? 16个回答.2人已关注
转载 https:///viewthread.php?tid=900770&highlight=%bc%d7%c8%a9 甲醛 在贮存中质量发生变化的原因取决于 甲醛 溶液的贮存温度、 甲...
笙婳 ,设备维修 2018-05-25回答
转载 https:///viewthread.php?tid=900770&highlight=%bc%d7%c8%a9 甲醛 在贮存中质量发生变化的原因取决于 甲醛 溶液的贮存温度、 甲醛 罐所用材料材质及 甲醛 贮存时间。适当的控制 甲醛 溶液贮存温度范围为 15~20 ℃ ,最低不应低于 8 ℃ ,可有效减缓 甲醛 溶液聚合物析出。而在较低贮存温度下,如冬天,我国北方温度会低于 0 ℃ ,甚至更低, 甲醛 溶液在此贮存温度易形成聚 甲醛 ,溶液变得浑浊。当整个冬天的低气温持续时间较长时,聚合 甲醛 分子量达到一定程度便从溶液中析出,呈现乳白色浑浊甚至形成了白色固体沉淀物。析出的多聚 甲醛 还会与 甲醛 继续作用,转化成分子量更高的聚合物,低温贮存时间越长,析出的聚合物沉淀越多。 解决方法: 一、工业 甲醛 由甲醇氧化而成,甲醇作为一种稳定剂、阻聚剂,既能有效防止 甲醛 在长期低温贮存环境中造成 甲醛 聚合,在 甲醛 国标 gb9009-1998 中对甲醇的含量要求是 12 个以内,但随着 甲醛 生产工艺、技术的进步,加上有些厂家为降低生产成本,追求较高的甲醇氧化率, 37% 甲醛 溶液中甲醇含量越来越低。厂家把醇含量控制在小于 1% 越来越常见。我们建议甲醇含量控制在 2%-3% 最合适。 二、添加 甲醛 阻聚剂,即聚乙烯醇缩乙醛,相比第一种方法,成本大大降低,而且效果较好。 三、储罐中设置保温伴热设施。特别是在我国的北方。根据我公司许多客户(包括我们自己公司)的反馈情况来看,效果很好
甲醛是什么? 1个回答.13人已关注
目录 沿革 生产方法 加工和用途   【-ch2-o-】n 一种热塑性树脂,也是一种重要的工程塑料。聚甲醛的分子链几乎没有分支,碳原子上只带氢...
我怕来不及 ,工艺专业主任 2018-03-07回答
目录
沿革
生产方法
加工和用途
  【-ch2-o-】n 一种热塑性树脂,也是一种重要的工程塑料。聚甲醛的分子链几乎没有分支,碳原子上只带氢原子,结构规整性高。与聚乙烯相比,聚甲醛的碳氧键短,内聚能密度高,聚集紧密,结晶度较高,具有优异的刚性和机械强度。聚甲醛通常包括均聚物和共聚物。均聚甲醛的抗张强度可达68.9mpa,单位质量的抗张强度高于锌和黄铜。经拉伸取向后,一根直径3mm的细丝可承受约104n的拉力,其抗张强度和模量已接近钢材。此外,聚甲醛还具有摩擦系数小、耐磨性好、可无油润滑、耐有机溶剂性好、吸水性小等突出优点。但热稳定性较差,温度超过230℃容易分解,耐酸性也较差。共聚甲醛改进了热稳定性,可在-40~104℃下长期使用,但机械强度略有下降。
沿革编辑本段
  1892年,a.凯库勒从液态甲醛制得高分子量的聚甲醛,但它的热稳定性极差,不能作为材料使用。1956年,美国杜邦公司研制出热稳定的均聚甲醛,并于1959年实现工业化生产,随后美国塞拉尼斯公司在1962年生产共聚甲醛。现在美国、日本和西欧共有八个工厂生产聚甲醛,1984年总生产能力已达282kt,中国从1962年开始研制聚甲醛,1984年产量约为1.3kt。
生产方法编辑本段
  均聚甲醛与共聚甲醛生产方法不同:①均聚甲醛,以甲醛为单体制备。原料甲醛中常含有大量水、甲醛和其他杂质,需经精制获得高纯度甲醛,将它通入含有阳离子型催化剂(如三氟化硼乙醚络合物)的惰性溶液中聚合成均聚甲醛,再在醋酐存在下将端羟基酯化,得到热稳定的聚甲醛,然后加入抗氧剂等助剂,造粒成均聚甲醛产品。②共聚甲醛,主要是由三聚甲醛共聚制备。浓度65%~70%甲醛,在浓硫酸或阳离子交换树脂催化下得到三氧六环并精馏为高纯品,后者与少量共聚单体(如二氧五环)在路易斯酸存在下开环聚合为共聚甲醛。聚合方法大多为本体聚合,采用双螺杆挤出机(见挤出)。共聚甲醛链端大部分是半缩醛端基,对热极不稳定,需进行封端稳定化处理,以成为热稳定的聚甲醛,再加入抗氧剂等助剂,造粒成共聚甲醛产品。
加工和用途编辑本段
  聚甲醛可用注射成型、挤出、吹塑等热塑性塑料常用的成型方法加工成制品。也可以进行机械加工、焊接和电镀等二次加工。聚甲醛主要用在电子、汽车、建材、轻工等工业部门作密封圈、卷轴、齿轮、轴承、滑块、阀门、键盘、开关、拉链和把手等零件。聚甲醛产品除按粘度区分为注射、挤出和吹塑品级外,通过共混、增强和合金化等手段可生产高流动性、高刚性、抗静电、可电镀、耐气候、超韧性等改性品种,以满足不同的应用要求。
甲醛溶液放置? 2个回答.1人已关注
谢阳 ,电气/仪表工程师 2018-05-17回答
甲醛溶液本身就会发生坎尼扎罗反应。
蓝星聚甲醛 5个回答.2人已关注
一切随意 ,化工自动化 2018-05-21回答
子龙,好好干,聚甲醛赢利靠你了
甲醛成本? 1个回答.2人已关注
是耶非耶 ,化工研发 2018-08-03回答
很想知道 专业人士解读下聚甲醛的成本情况吧 呵呵
甲醛氧化器? 6个回答.4人已关注
青衿青佩 ,工艺专业主任 2018-05-22回答
甲醛氧化器目前结构与老式平板列管换热器比较有哪些不同。
甲醛是甲醇吗? 1个回答.14人已关注
目录 甲醛不是甲醇 甲醛的用途 室内的甲醛来源 甲醛的散发途径 室内装饰材料和空气中甲醛的污染 甲醛对人体健康危害 室内空气中甲醛浓度的...
仙子上仙 ,工艺员/技术员 2018-03-02回答
目录
甲醛不是甲醇
甲醛的用途
室内的甲醛来源
甲醛的散发途径
室内装饰材料和空气中甲醛的污染
甲醛对人体健康危害
室内空气中甲醛浓度的限值
甲醇的物理和化学性质
毒理作用
甲醛不是甲醇编辑本段
  甲醛是一种无色,有强烈刺激性气味的气体。易溶于水、醇和醚。甲醛在常温下是气态,通常以水溶液形式出现。其37%的水溶液称为福尔马林,医学和科研部门长用与标本的防腐保存。此溶液沸点为19.5℃,故在室温时极易挥发,随着温度的上升挥发速度加快。在我国有毒化学品优先控制名单中甲醛列居第二位。甲醛已被世界卫生组织确定为致癌和致畸形物质。
甲醛的用途编辑本段
  甲醛因其化学反映强烈,价格低廉,100年前就广泛用于工业生产。
  *甲醛是一种极强的杀菌剂,在医院和科研部门广泛用于标本的防腐保存;
  *一些低劣的水性内墙涂料及白乳胶也有使用甲醛做防腐剂的;
  *一些不法商人也用其来进行食品(如海产品、米粉等)的保鲜。
  *甲醛广泛用于工业生产中,是制造合成树脂、油漆、塑料以及人造纤维的原料,是人造板工业制造使用的粘合剂(脲醛树脂胶、三聚氰氨树脂胶和酚醛树脂胶)的重要原料。目前,世界各国生产人造板(包括胶合板、大芯板、中密度纤维板和刨花板等)主要使用的脲醛树脂胶(uf)为胶粘剂,脲醛树脂胶是以甲醛和尿素为原料,在一定条件下进行加成反应和缩聚反应而制成的胶粘剂。
室内的甲醛来源编辑本段
  甲醛是一种来源广泛的空气污染物。
  室外空气中甲醛主要来源于石油、煤、天然气等燃料的燃烧,润滑油的氧化分解、汽车排放、大气光化学反应。另外,生产甲醛、脲醛树脂、化学纤维、染料、橡胶制品、塑料、墨水、油漆、涂料等一些工厂也会释放大量甲醛
  室内空气中的甲醛主要来源于建筑装饰材料、家具、各种粘合剂、涂料、合成纺织品等等。
  燃烧1000加仑石油可产生0.908kg甲醛
  每千克汽车尾气含70mg甲醛
  烧1吨煤可产生2.3g甲醛
  每千克煤烟气中含6 mg甲醛
甲醛的散发途径编辑本段
  1、木材本身在温度和湿度作用下散发极微量的甲醛
  2、 脲醛树脂在制胶过程中不可避免地残留一部分游离甲醛向外界散发。
  3、人造板在固化过程中, 一部分线性树脂未形成网状结构从而分解成自由状甲醛向外界散发。
  4、部分固化不完全的树脂在热和水分的作用下发生分解而形成游离甲醛向外散发。
  5、室内建筑装饰材料在使用过程中,随着温度、相对湿度及使用时间的延长。不间断的向外界散发甲醛
室内装饰材料和空气中甲醛的污染编辑本段
  随着经济的发展和人民生活水平的提高,各种原料制成建筑装饰材料已走入家庭,造成室内空气污染公认具有代表性的是化学物质-甲醛。造成甲醛污染的建筑装饰材料以及其它原因有:
  1、装饰材料以及新的组合家具是造成甲醛污染的主要来源。装修材料及家具中的胶合板、大芯板、中纤板、刨花板、(碎料板)的粘合剂余热、潮解时甲醛就释放出来,是室内最主要的甲醛释放源。
  2、uf泡沫做房屋防热、御寒的绝缘材料。在光和热的作用下泡沫老化,释放甲醛
  3、用甲醛做防腐剂的涂料、化纤地毯、化妆品等产品。
  4、室内吸烟,每支烟的烟气中含甲醛20-88ug,并有致癌的协同作用。
甲醛对人体健康危害编辑本段
  1.甲醛对人体皮肤和粘膜有强烈的刺激作用,可使细胞中的蛋白质凝固变状,抑制一切细胞机能,长期接触低剂量甲醛可引起慢性呼吸道疾病,引起鼻咽癌、结肠癌、脑瘤;
  细胞核的基因突变,dna单链内交连和dna与蛋白质交连及抑制dna损伤的修复;
  妊娠综合症、引起新生儿染色体异常、白血病,引起青少年记忆力和智力下降。在所有接触者中,儿童和孕妇对甲醛尤为敏感,危害也就更大。
  2.甲醛在体内生成甲醇对视丘及视网膜有较强损害作用。
  3.甲醛对人体健康的影响主要表现在嗅觉异常、刺激、过敏,肺功能异常,免疫功能异常等方面。
  4.甲醛为较高毒性的物质,在我国有毒化学品优先控制名单上甲醛高居第二位。甲醛已经被世界卫生组织确定为致癌和致畸形物质,是公认的变态反应源,也是潜在的强致突变物之一。
室内空气中甲醛浓度的限值编辑本段
  为了改善室内环境,保护居住者的身体健康,近年来,各国都对空气中甲醛浓度的限值作了严格规定,我国也于1996年颁布了《居室空气中甲醛的卫生标准》,明确规定居室空气中甲醛的最高允许浓度为0.08毫克/立方米。
  因为人造板是造成室内空气中甲醛超标的主要因素,世界上不少国家对人造板的甲醛散发值作了严格的规定,国际标准是穿孔测试值必须小于10mg甲醛/100g板。
  中国消费者协会提请国家人造板质量监督检验中心曾对北京市场销售的21种牌号的装饰板进行了比较试验。由于我国目前还没有对装饰单板贴面胶合板甲醛释放量的多少进行规定。采用的是日本的jasno.516-1992标准,该标准对甲醛释放量指标明确分为3级,最高级为≤10mg甲醛/100g板。对21种样品的试验,有15种样品的甲醛释放量超过指标,占71.4%,使用这样的产品势必会给居室环境造成污染,直接危害消费者的健康。
  一般新装修的房子甲醛含量可达到0.4 mg/m3,个别达到1.5 mg/m3。
  一般100m2的房间,装修时使用的人造板超过20张,那么室内甲醛一般将会超标5倍以上。
  室内甲醛含量与房间的使用时间、通风条件、温度及相对湿度有密切关系。房屋使用时间越长,温度越高、湿度越低,越有利于甲醛的释放。
甲醇的物理和化学性质编辑本段
  甲醇的化学分子式:ch3oh,无色澄清易挥发液体,能溶于水、醇和醚,易燃、有麻醉作用,有毒、对眼睛有影响,严重时可导致失明,空气中允许浓度50毫克/米3,燃烧时无火焰,其蒸汽与空气形成爆炸性混合物遇明火、高温、氧化剂有燃烧爆炸危险。
  相对密度:0.7913(200c)g/cm3
  沸点:64.8oc
  凝固点:-97.8oc
  爆炸极限:6.7-36%(v)
  闪点:11.11oc 自燃点:385oc
  甲醇和乙醇是两种不同的物质。甲醇的分子式为ch3oh,是一种剧毒的化工原料,人饮用4~6克会致盲,饮用6克以上可致死。为此,国家标准要求在甲醇包装容器上必须写有"剧毒"字样,涂制画有交叉骨头和头骨的标志。
  乙醇的分子式为c2h5oh,俗名酒精,按用途分为工业酒精和食用酒精。国家标准对工业酒精和食用酒精中的甲醇含量有严格规定,即工业酒精(合格品)中甲醇含量应≤0.2克/100毫升,食用酒精(合格品)中甲醇含量应≤0.06克/100毫升。由于工业酒精中的甲醇允许含量比食用酒精高3~4倍,所以,国家标准要求在工业酒精的包装容器上必须标注"不得食用"的警示标志。
毒理作用编辑本段
  甲醇在肝脏中因酒精去氢酵素的催化作用,经由甲醛变成蚁酸。甲醛毒性约为甲醇之33倍,蚁酸则约为其6倍。乙醇可和甲醇竞争醇去氢酵素因而使身体有足够时间来排除未经变化的甲醇,同时阻止甲醇经代谢作用后产生甲醛及蚁酸。因此真酒(乙醇)可治疗假酒(甲醇)中毒。甲醇主要经由肝脏由叶酸相关之酵素代谢为二氧化碳及水,肾脏及肺仅能排泄少量甲醇(约15%)。甲醇的成人代谢半衰期约8小时,蚁酸之半衰期,则约为20小时。甲醇服后30~60分钟内,血中甲醇浓度即达最高峰。
甲醛实验中甲醛怎么产生? 7个回答.2人已关注
自勉 ,化工工艺工程师 2018-04-05回答
嗯,好的,我查了,文献中说的不是很明确,就单纯加热就说明产生了,然后具体温度也没给出,百度上给出了一个温度范围,100摄氏度以上。这是合理的吗?... 甲醛的浓度不是由恒温器温度和总流速控制的么,应该能计算出一个明确的温度值,
甲醛板材? 1个回答.1人已关注
一只小仙女 ,水性漆工程师 2018-05-24回答
甲醛板棒国内很少做的 估计做的都不会来坛子里了
甲醛项目? 19个回答.1人已关注
清新少女贩卖 ,工艺专业主任 2018-08-03回答
甲醛目前行业不景气,我们的日子不好过啊。
2k回答
662关注者
