三聚甲醛、多聚甲醛与聚甲醛的区别? 10个回答.2人已关注
小黄静 ,售后技术工程师 2018-08-05回答
本文由 盖德化工论坛 转载自互联网 三聚甲醛、多聚甲醛与聚甲醛的区别是什么呢?从它们的用途、物理性质、化学性质等方面加以说明。 [ ]
甲醛制备三聚甲醛工艺? 19个回答.4人已关注
鹊巢. ,设备维修 2018-08-05回答
本文由 盖德化工论坛 转载自互联网 目前国内掌握甲醛制备三聚甲醛工艺技术的企业有哪些家?最近兰化所的离子液体法比较热,以前的三聚甲醛工艺技术有没有专家能介绍一些?这两种工艺有什么共同点和区别?
甲醛现场甲醛味太大? 2个回答.2人已关注
谁为刀俎我为 ,设备维修 2018-08-04回答
控制好跑冒滴漏现象 你所说的现象完全可以控制,甲醛的生产应该在完全密封的状态下,否则也会对产率有所影响。
甲醛溶液中甲醛含量的测定? 13个回答.4人已关注
殉情 ,仪表工 2018-05-25回答
请教各位,有在甲醛长一线生产经验的人士和我联系,我公司急招甲醛和甲缩醛生产技术人员。邮箱: huiersanji .电话:010-82898757
关于甲醛甲醛溶液如何定性? 2个回答.1人已关注
1、根据危险物浓度,在确定重大危险源时,甲醛应该是,甲醛溶液不是。2、根据危险物毒性,环境风险评估时甲 ... 同意你的观点,只是不能理...
勼欢孤欢 ,电气(高压) 2018-08-04回答
1、根据危险物浓度,在确定重大危险源时,甲醛应该是,甲醛溶液不是。2、根据危险物毒性,环境风险评估时甲 ... 同意你的观点,只是不能理解,甲醛甲醛溶液的浓度不同,就这么一概而论是不是不科学,同样数量的两种物质, 虽然危害因子相同,但对环境影响程度肯定不一样,有专家建议将溶液换算成纯品来与临界量进行核算q值,但个人认为这样也不是太科学,希望有更科学的方法来解释这个问题
如何用多聚甲醛合成甘油缩甲醛? 1个回答.3人已关注
甘油缩甲醛是一种无色透明粘稠液体,被广泛应用于兽药行业。它可以提高药物稳定性、增大药物溶解度、减少药物残留以及增强药效。传统的合...
vcne6284 ,暂无简介 2023-09-06回答
甘油缩甲醛是一种无色透明粘稠液体,被广泛应用于兽药行业。它可以提高药物稳定性、增大药物溶解度、减少药物残留以及增强药效。传统的合成方法使用甘油和甲醛溶液,在酸性催化剂的作用下进行缩合反应。然而,这种反应受到大量水的影响,不仅影响反应速率,还降低了反应物转化率。
为了解决这个问题,我们考虑使用多聚甲醛代替甲醛溶液参与反应。多聚甲醛甲醛分子的聚合物,具有聚合度为n=8~100的特点。在加热条件下,多聚甲醛可以解聚成甲醛单体。相比甲醛水溶液,多聚甲醛可以大大减少废水的处理量,降低脱水的能耗,并且具有稳定性好、存储、运输和使用方便等优点。
使用多聚甲醛合成甘油缩甲醛的最优生产条件下,产率可以达到94.2%,比传统工艺的80%明显提高。反应时间也从传统工艺的8小时缩短到2.5小时,实现了甘油缩甲醛合成的工艺优化。
制备方法
1、反应机理
多聚甲醛遇热不稳定,易分解为甲醛单体。反应实质为甲醛与甘油在酸性催化剂下发生脱水缩合生成甘油缩甲醛
甘油缩<span style='color:red;'>甲醛</span>反应方程式
2、操作步骤
(1)粗产物的制备:在装有温度计、冷凝管、分水器的三颈烧瓶中,加入甘油、多聚甲醛、环己烷、酸性催化剂。加热、搅拌,反应瓶内温度逐渐升至83℃进行回流反应,蒸出理论水量即可判断达到反应终点。然后保持温度不变,继续加热,蒸出环己烷。
(2)产品精制:将粗品进行减压蒸馏,收集温度为125℃左右馏分(循环水真空泵示数为-0.1Mpa)。
[1]马存,余玲玲,王定勇,等. 甘油缩甲醛的合成工艺优化[J]. 广东化工,2014,41(23):41-42.
甲醛技术? 12个回答.5人已关注
香港富艺聚甲醛生产技术由下列 5 个工序组成。 (1) 甲醛工序:甲醇加热气化后与空气、蒸汽、循环尾气混合均匀后进入反应器,通过银触媒瞬...
寒酸 ,销售 2023-03-24回答
香港富艺聚甲醛生产技术由下列 5 个工序组成。 (1) 甲醛工序:甲醇加热气化后与空气、蒸汽、循环尾气混合均匀后进入反应器,通过银触媒瞬间反应将甲醇转化成甲醛。 甲醇氧化反应是放热反应,反应方程式如下: ch3oh + 0.5o2 hcho + h2o (2) 三聚甲醛工序:浓度 60% 的甲醛在硫酸催化作用下生成三聚甲醛 ( 简称: tox) 。 (3) 二氧戊环工序:浓度 60% 甲醛与乙二醇在硫酸催化作用下生产二氧戊环 ( 简称: dox) 。 (4) 聚甲醛工序:共聚单体三聚甲醛和二氧戊环在三氟化硼催化作用下,两单体共同聚合生成聚甲醛 ( 简称: pom) 。 (5 )尾气焚烧:甲醛制造工序甲醛吸收塔排出的废气由废气排风机送入焚烧炉 , 燃烧后高温气体进入热交换部分,用水做热媒回收热量,产生蒸汽供其它生产单元加热器使用,尾气由烟囱高空排放。 三流技术,很是一般的!
甲醛甲酚与多聚甲醛的区别? 1个回答.2人已关注
甲醛甲酚组成:三甲酚10ml,甲醛溶液10ml,无水乙醇5ml性状:本品为棕黄色透明液体,具有甲酚和甲醛的混合臭。 用途:常用于坏疽或有严重...
骚白 ,给排水工程师 2018-03-13回答
甲醛甲酚组成:三甲酚10ml,甲醛溶液10ml,无水乙醇5ml性状:本品为棕黄色透明液体,具有甲酚和甲醛的混合臭。 用途:常用于坏疽或有严重感染根管的消毒,又可用于处理干髓治疗时的根髓断面,以及根管内有少量残髓时,封入本品可使残髓失去活力并起杀菌作用 甲醛甲酚(fc)是口腔科临床治疗牙髓坏疽和残髓炎的常用药物,因其甲醛可与腐败蛋白质的各种中间产物及最终产物相结合,并生成无毒物质,甲酚可与腐败的脂肪产物相结合生成肥皂,同时甲醛甲酚又具有较强的除臭,杀菌作用而受到口腔医师的欢迎。但近年来也有文献指出甲醛类药物具有半抗原作用而致敏,甚至提致癌问题。多聚甲醛用途:主要用于除草剂的生产和使用,还用于制取合成树脂(如人造角制品或人造象牙)与胶粘剂。多聚甲醛同时用于制药工业(避孕乳膏的有效成分)及药房、衣服和被褥等的消毒,多聚甲醛也可用作熏蒸消毒剂、杀菌剂和杀虫剂。危害:对呼吸道有强烈刺激性,引起鼻炎、咽喉炎、肺炎和肺水肿。对呼吸道有致敏作用。眼直接接触可致灼伤。对皮肤有刺激性,引起皮肤红肿。口服强烈刺激皮肤长期反复接触引起干燥、皲裂、脱屑。遇明火、高热或与氧化剂接触,有引起燃烧的危险。受热分解放出易燃气体能与空气形成爆炸性混合物。粉体与空气可形成爆炸性混合物,当达到一定浓度时,遇火星会发生爆炸。
甲醛槽放空? 7个回答.3人已关注
沉沦 ,工艺专业主任 2018-05-23回答
甲醛槽常压,高度8米左右,不用放空,甲醛槽拉低液位后,放置一段时间,甲醛结垢注入液氨,即可清洗干净。
尿素加甲醛 23个回答.2人已关注
你入我心 ,项目文控 2018-08-03回答
前边我看到有讨论尿素加甲醛的,请问一下年产多少吨的尿素适合加甲醛?有朋友说把甲醛加到一段到二段之间的u型管,请问加到哪个点不会影响过料?(v型的呢?3个点加到哪个点比较好点?)还有加入适量的甲醛后会不会对减少粉尘起到一定的作用?(有没有具体的数据?)
2k回答
662关注者
