多聚甲醛是什么? 1个回答.14人已关注
多聚甲醛是一种“低聚合度”的甲醛,具有高有效成分含量,适用于化工、制药等领域。与普通甲醛相比,多聚甲醛是固态颗粒,在化学合成中有...
玉萧娅楠 ,暂无简介 2024-03-30回答
多聚甲醛是一种“低聚合度”的甲醛,具有高有效成分含量,适用于化工、制药等领域。与普通甲醛相比,多聚甲醛是固态颗粒,在化学合成中有广泛的应用。
多聚<span style='color:red;'>甲醛</span>
此外,多聚甲醛是一种热塑性结晶聚合物,被称为“超钢”或“赛钢”,具有高聚合度。尽管其化学结构与聚甲醛相同,但聚合度不同,多聚甲醛是几个甲醛分子聚合在一起的小分子。
多聚甲醛的优势
近年来,环保局组织了关于“甲醛环境污染责任险推进会议”,强调甲醛污染的危害性日益增大。多聚甲醛作为高甲醛含量的固态甲醛,便于贮存和运输,在化工生产中具有重要意义。
应用范围
1、工业
多聚甲醛可用于生产合成树脂、造纸、铸造等行业。
2、农业
在农业领域,多聚甲醛可用于生产除草剂、杀虫剂、养殖业熏蒸消毒剂等。
3、医药
在医药领域,多聚甲醛可用于制药、消毒等用途。
4、有机原料
多聚甲醛也可作为有机原料,用于生产各种化学品。
去除尿素中甲醛 5个回答.7人已关注
活着. ,给排水工程师 2018-04-24回答
很感谢你的回复,那加氨水或硝酸的的作用是什么呢?氨水和硝酸能促进双氧水与甲醛的反应吗?... 加氨水防止尿素分解,加硝酸除去甲醛。不是氨水和硝酸能促进双氧水与甲醛的反应,
银法制甲醛中吨甲醛消耗银怎么计算? 1个回答.5人已关注
在银法生产甲醛的工艺中,银起到的是催化剂的作用,属于辅料,而不是原材料,因此,在生产中不会消耗。正确的说法应该叫“损耗”,即在铺...
锄禾当午 ,设备工程师 2018-08-04回答
在银法生产甲醛的工艺中,银起到的是催化剂的作用,属于辅料,而不是原材料,因此,在生产中不会消耗。正确的说法应该叫“损耗”,即在铺装催化剂的时候由于各方面原因导致的损失。一般一条五万吨的生产线银损耗在1.5kg/年左右。这部分要计入甲醛的成本当中。 我们在拆装氧化炉的时候,在氧化炉的最底层会发现很多银粉,这些都是在以往历次铺装催化剂的时候积攒的,请注意回收。 所谓催化剂的加工费应该算入甲醛的成本当中,不能算作催化剂的损耗。
远程运输甲醛是不是以甲醛水溶液的形式? 2个回答.28人已关注
温文尔雅 ,设备维修 2018-12-26回答
一般是水溶液,也有聚甲醛
FID检测甲醛 7个回答.14人已关注
久仰幸会 ,水处理工程师 2018-03-22回答
甲醛用fid不太好吧。。。
三聚甲醛储存? 4个回答.4人已关注
别了―― ,设备工程师 2018-05-25回答
三聚甲醛储存时,生成的结晶物加热溶解,不行的话加酸 清理甲醛罐沉淀物 聚合物 清理甲醛渣子 甲醛废料 做罐体保温防腐 溶解固化反应釜 回收固胶15192929345qq921877242中介酬谢
甲醛的聚合机理? 3个回答.5人已关注
风尘两清让步 ,给排水工程师 2018-08-04回答
甲醛聚合机理是怎样的
如何生产苯甲醛? 1个回答.18人已关注
自从苯甲醛首次被合成出来后,全球开发了多种生产方法。目前,主要的工业化生产方法包括甲苯氯化水解法、甲苯直接氧化法、苯甲醇氧化法、...
喵喵喵 ,电仪主管 2022-12-27回答
自从苯甲醛首次被合成出来后,全球开发了多种生产方法。目前,主要的工业化生产方法包括甲苯氯化水解法、甲苯直接氧化法、苯甲醇氧化法、甲苯间接电化学氧化法、苯甲酸或甲酯加氢还原法、肉桂醛法和二苄醚空气氧化法等。在我国,主要采用甲苯氯化水解法、甲苯直接氧化法、肉桂醛法和二苄醚空气氧化法进行工业化生产。
苯<span style='color:red;'>甲醛</span>的性状图.jpeg
甲苯氯化水解法(二氯化苄水解法)
甲苯氯化水解法是最早生产苯甲醛的方法。它通过将甲苯进行氯化,得到二氯化苄和副产物氯化苄和三氯化苄。经过精馏分离,得到所需的二氯化苄。再对二氯化苄进行水解和精馏,便可以得到苯甲醛和苯甲酸等产物。国内的氯化苄生产企业有的直接进行水解生产苯甲醛,有的将残液交由其他公司水解生产苯甲醛
二氯化苄的水解方法主要有碱性水解法、酸性水解法和酸碱联合水解法。
甲苯液相氧化法
该法利用空气为氧化剂,在催化剂的作用下,进行甲苯的氧化反应。主要产物包括苯甲醛、苯甲醇、苯甲酸等。国外多数苯甲醛生产企业使用该法。
甲苯液相氧化法制得的苯甲醇纯度高,不含氯,符合医药、香料和化妆品行业使用要求。
肉桂醛法
肉桂醛法是一种利用天然肉桂油或天然肉桂醛进行合成苯甲醛的方法。根据相关文献,目前主要的工艺方法有氧化法、近临界水法和碱性水解法。
二苄醚氧化法
二苄醚是氯化苄水解生产苯甲醇的副产物。通过加热后与空气进行反应,可以得到苯甲醛产品。
TiO2降解气体甲醛实验中甲醛的制备? 7个回答.8人已关注
(1)你说的没错,确实都被干燥剂吸附了,后来我换了干燥剂,换成氧化钙了,但是比较容易凝聚,而且一旦冷却下来水也凝聚了,所以现在问题...
笑颜灿烂如春 ,工程管理/监理 2018-03-27回答
(1)你说的没错,确实都被干燥剂吸附了,后来我换了干燥剂,换成氧化钙了,但是比较容易凝聚,而且一旦冷却下来水也凝聚了,所以现在问题是气体甲醛和水没法分离。(2)我用的原料是甲醛,现在也不好换了,请问 ... 遇到了同样的问题,求助亲最后是如何甲醛中的水蒸气?干燥剂对甲醛有一定的吸附性
甲醛的反应? 2个回答.2人已关注
青灯古酒白衣 ,设备维修 2018-05-18回答
本文由 盖德化工论坛 转载自互联网 请问在高温(约200℃)酸性水溶液体系中,甲醛跟什么化学物质反应的又快又好,干净利落呢?
2k回答
662关注者
