电阻进水? 8个回答.1人已关注
沉沦 ,工艺专业主任 2018-08-03回答
我也感觉是安装问题。 现场制作热电阻的技术不会那么差吧,正确安装居然还能进水,没理由呀。估计是施工安装时有什么问题,并且这种问题被忽视了,所以造成了楼主所说的情况。
电阻率的影响大吗? 8个回答.4人已关注
过客. ,设备工程师 2018-08-03回答
你说的电阻应该是硅芯的本征电阻吧,电阻越大影响最大的肯定是击穿,电阻越大击穿越困难,需要的热量就越多。击穿之后硅芯就会成为导体,体现出来的就不是本证电阻了,温度决定着电阻的大小,所以对之后的沉积过程基本是没有什么影响了。
防雷接地电阻有什要求? 9个回答.1人已关注
锄禾当午 ,设备工程师 2018-08-04回答
接地电阻对于不的设备与设施是防雷电的还是电气n线的回路电阻以及静电接地电阻是不一样的,要区分对待,防雷的规范是按照单独接地的电阻来规定的;若与其它接地共用时,则是按最小接地电阻考虑的。
如何测量接地电阻 3个回答.1人已关注
清风迷雾暖风 ,设备维修 2018-05-17回答
测量接地电阻时要注意p、c两根导线不要平行,不要在阴雨天进行测量
电阻和热电偶? 3个回答.1人已关注
余笙 ,销售 2018-05-25回答
电阻的测温和热电偶的测温原理不同,热电阻就是一个电阻,主要是利用金属导体的电阻值的变化,而热电偶是利用热电势的变化来测量的
RS485终端电阻 3个回答.1人已关注
半夏暖阳.半夏 ,给排水工程师 2018-05-25回答
阻值可能为250欧的,只是为了增加输出端的电压,电阻有专业厂家生产的,要求比较高
电阻故障? 10个回答.1人已关注
爱人刘。 ,给排水工程师 2018-08-04回答
一开始,是在零下的温度里测的吗?,后来你什么都没动阻值就变了,一回是200加,可能是热电阻两端被加上电压了,一回加的电压和万用表加的电压同相,一会相反
关于铂电阻的选型? 2个回答.4人已关注
时岫 ,给排水工程师 2018-08-03回答
按照你的说法,必须要加装扩大管dn80,然后才能选择热电阻插入深度,应该是50mm。
电磁阀线圈电阻计算? 5个回答.4人已关注
知秋 ,销售工程师 2018-05-24回答
需要知道电磁阀的电阻干嘛啊? 电磁阀线圈出问题了就可以判断一下,比如短路或断路,或者似短非短,似断非断,可以通过通过测电阻判断
关于热电阻的问题? 14个回答.1人已关注
°黎薄丶°葑薄 ,给排水工程师 2018-05-22回答
现场热电阻没问题
2k回答
665关注者
