森瑾与猫.
2018-05-24回答
百度了一下,有一个答案供参考,欢迎讨论: 接地电阻是指在工频或直流电流流过时的电阻,通常叫做工频(或直流)接地电阻;而对于防雷接地雷电冲击电流流过时的电阻,叫做冲击接地电阻. 从物理过程来看,防雷接地与工频接地有两点区别,一是雷电流的幅值大,二是雷电流的等值频率高. 雷电流的幅值大,会使地中电流密度增大,因而提高地中电场强度,在接地体表面附近尤为显著.地电场强度超过土壤击穿场强时会发生局部火花放电,使土壤电导增大.试验表明,当土壤电阻率为500ω·m,预放电时间为3—5μs时,土壤的击穿场强为6—12kv/cm.因此,同一接地装置在幅值很高的雷电冲击电流作用下,其接地电阻要小于工频电流下的数值.这一过程称为火花效应. 雷电流的等值频率很高,会使接地体本身呈现很明显的电感作用,阻碍电流向接地体的远端流通.对于长度较大的接地体这种影响更显著.结果使接地体得不到充分利用,接地电阻值大于工频接地电阻.这一现象称为电感影响. 由于上述原因,同一接地装置具有不同的冲击接地电阻值和工频接地电阻值,两者之间的比称为冲击系数α;α=r~/ri 其中r~为工频接地电阻;ri为冲击接地电阻,是指接地体上的冲击电压幅值与冲击电流幅值之比,实际上应是接地阻抗,但习惯上仍称为冲击接地电阻. 冲击系数α与接地体的几何尺寸、雷电流的幅值和波形以及土壤电阻率等因素有关,多数靠实验确定.一般情况下由于火花效应大于电感影响,故α<1;但对于电感影响明显的情况,则可能α≥1,冲击接地电阻值一般要求小于10ω
