循环伏安法校正未补偿电阻 3个回答.8人已关注
青灯古酒白衣 ,设备维修 2018-12-03回答
就是把溶液电阻测量出来,在测量时进行IR降补偿。 谢谢回复,我查文献有正反馈和高频阻抗两种方法,但是正反馈易存在过度补偿问题,请问高频阻抗测出的电阻可不可能存在过度补偿的问题啊?就是电阻可能会测出来大些,
活性炭纤维电阻的测试? 1个回答.9人已关注
呆檬 ,给排水工程师 2018-04-28回答
活性炭是电子导体,因此,其电阻测量不是用交流阻抗法,而是用四探针方法测量表面方阻或厚度方向电阻。你在网上搜四探针电阻测量技术,会找到一堆中文文献的。
电缆电阻问题? 7个回答.2人已关注
1、工频时集肤效应相对而言不是很明显 2、工矿环境不同,电缆敷设要求与工作特点不同,如变频、船用、负载大小、生产成本、敷设条件均是电...
奶气 ,研发工程师 2018-08-03回答
1、工频时集肤效应相对而言不是很明显 2、工矿环境不同,电缆敷设要求与工作特点不同,如变频、船用、负载大小、生产成本、敷设条件均是电缆选用需考虑因素,所以电缆的规格型号会有各种分类。 3、我国规定的线芯截面(mm2)规格:2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、240、300、400、500、630、800、1000等20种规格。 线芯数量与形状:单芯、两芯、三芯、四芯、五芯等五种,并根据线芯的数量,将导线压成圆形、半圆形、扇形等形状;小截面实芯(即独股),大截面多股绞合。 4、铜电阻系数为0.0184,比重8.9,电缆的阻值不会有太大差别、
热氢化炉绝缘电阻下降? 2个回答.1人已关注
清欢作伴。 ,化工研发 2018-08-04回答
炉内有粉尘和碳碳加热材料的剥离物,导致电极和炉底盘接触,电阻降低。
电阻信号分配器? 14个回答.5人已关注
巷口酒肆 ,销售 2018-07-23回答
最简单的方式就是用四线制的热电阻,如果复杂一点就用双支四线制热电阻,不过这样就算2个pt100的了。
纯金属电阻率? 2个回答.16人已关注
shallow. ,给排水工程师 2019-12-27回答
高温?
我们是在硅片上用不同条件下长金属膜,都长同样厚度,发现一个电阻25Ω,一个2MΩ,差距特别大,不知道是什么原因,请教一下,感谢
高压绕线电机水电阻运行时水电阻里的水开锅是什么原因? 4个回答.5人已关注
傲娇欧巴. ,设备维修 2018-08-03回答
电阻只是在电机启动时才会有温升,正常运行时是抛开水电阻的,我觉得楼主应该是电机启动次数过多造成的开锅,或者是水电阻选型过小造成的
低压电阻丝任何选择? 2个回答.3人已关注
Grübchen ,设备工程师 2018-05-25回答
问个比较笨的问题,本人想做一个24v50w的电烙铁,请问我该用什么做电阻丝?该选多大容量的变压器?电阻丝与烙铁芯应该如何绝缘?
电解铜电阻率? 1个回答.4人已关注
归宿 ,给排水工程师 2018-05-25回答
可能是铜的纯度不够,或是有一些杂质混入。(记得有种音频线,是镀银的无氧铜线。) 钛白粉电阻率下降,就是因为盐类没洗干净。甚至进入干燥器燃气中的h2s含量稍微高点,也会影响成品的电阻率和ph值。 这问题专业性太强,论坛里有个冶炼版块,那边专工应该多些。
电阻的防护等级? 1个回答.1人已关注
有关防护等级的一些说明,不过我所见过的热电阻的防护等级都是ip65的! 表一:第一个标示特性号码(数字)所指的防护程度 表二:第二个标...
爱我别走那行 ,设备工程师 2018-05-18回答
有关防护等级的一些说明,不过我所见过的热电阻的防护等级都是ip65的! 表一:第一个标示特性号码(数字)所指的防护程度 表二:第二个标示特性号码(数字)所指的防护程度 点击可以看得清楚些,ip65 好像是热电阻的通用标准~也可能其他领域需要更高或者比较低一些的防护等级! [ ]
2k回答
665关注者
