盐酸伊伐布雷定常见副作用是什么? 1个回答.3人已关注
盐酸伊伐布雷定盐酸伊伐布雷定片的主要有效成分,是一种常用的改善心脏功能的药物,具有良好的效果。然而,患者对其副作用仍然存在一定...
太山洋毅 ,暂无简介 2022-08-21回答
盐酸伊伐布雷定盐酸伊伐布雷定片的主要有效成分,是一种常用的改善心脏功能的药物,具有良好的效果。然而,患者对其副作用仍然存在一定的担忧。那么,盐酸伊伐布雷定可能会引起哪些常见副作用呢?
盐酸伊伐布雷定的主要作用是降低心室率,对于控制心衰病人的心率有显著效果,同时还可以抑制窦房结的作用。然而,它对心脏传导并无不良影响,因此按照医嘱使用盐酸伊伐布雷定通常不会出现副作用。但是个别患者可能在长时间使用盐酸伊伐布雷定后出现室性早搏或视物模糊等情况。
这些副作用多为依赖性反应,通常是由于过量使用引起的。如果停药,这些情况通常会逐渐恢复到正常。如果使用盐酸伊伐布雷定后出现严重副作用,不建议继续使用,建议在医生指导下停药,并改用其他药物治疗。
以上就是对于盐酸伊伐布雷定常见副作用的回答。在使用盐酸伊伐布雷定期间,一定要严格按照医生的指导进行治疗,因为每个患者的病情不同,用量和疗程会有所差异,不要自行调整剂量。
盐酸伊伐布雷定的用法用量要求是什么? 1个回答.10人已关注
盐酸伊伐布雷定是一种化学物质,主要成分为盐酸伊伐布雷定。对于患有慢性稳定型心绞痛的患者,如果窦性心律正常,可以考虑使用含有盐酸伊...
寒酸 ,销售 2022-07-06回答
盐酸伊伐布雷定是一种化学物质,主要成分为盐酸伊伐布雷定。对于患有慢性稳定型心绞痛的患者,如果窦性心律正常,可以考虑使用含有盐酸伊伐布雷定的药物,通常可以获得良好的改善效果。
为了确保药物的有效性,患者需要清楚了解盐酸伊伐布雷定的用法用量,并按照医嘱规定进行治疗。初始阶段,建议每天两次,每次五毫克的剂量。连续用药三到四个星期后,根据治疗效果,可以考虑增加剂量至每天七点五毫克。建议在早餐和晚餐时服用药物。
如果在使用盐酸伊伐布雷定过程中,出现头晕、低血压甚至心率低于每分钟五十次的情况,应及时调整剂量至二点五毫克。如果心率持续低下甚至出现心搏缓慢,应立即停止使用药物。
以上是关于盐酸伊伐布雷定用法用量的要求。尽管盐酸伊伐布雷定的效果较好,但由于缺乏相关依据,不建议儿童使用。此外,对于肝功能损伤中度的患者,也应避免使用盐酸伊伐布雷定,以免加重损伤。
盐酸伊伐布雷定的药理作用和适应症是什么? 1个回答.7人已关注
盐酸伊伐布雷定是一种选择性和特异性If通道阻滞剂,由法国施维雅公司开发。它主要用于治疗伴有正常窦性心律、对β受体阻滞剂禁忌或不能耐...
jcw1528 ,暂无简介 2022-07-09回答
盐酸伊伐布雷定是一种选择性和特异性If通道阻滞剂,由法国施维雅公司开发。它主要用于治疗伴有正常窦性心律、对β受体阻滞剂禁忌或不能耐受的慢性稳定型心绞痛。
与常用的心绞痛治疗药物B受体阻断剂不同,盐酸伊伐布雷定不会引起呼吸道收缩、痉挛、心动过缓等不良反应或反跳现象。
盐酸伊伐布雷定的药理作用是什么?
盐酸伊伐布雷定是一种高度特异性超极化激活通道(If)阻滞剂,通过抑制If电流降低窦房结节律,从而减慢心率。它对心内传导、心肌收缩力或心室复极化没有影响。
盐酸伊伐布雷定的适应症是什么?
盐酸伊伐布雷定适用于禁用或不耐受β受体阻断剂、窦性心律正常的慢性稳定型心绞痛患者。
使用盐酸伊伐布雷定需要注意什么?
在开始使用盐酸伊伐布雷定治疗前或调整剂量时,应进行连续心率测定、心电图或24小时动态心电监测。
盐酸伊伐布雷定对心律失常无预防或治疗作用,对快速性心率失常无效。不推荐用于心房颤动或其他窦房结功能受影响的心律失常患者。
接受盐酸伊伐布雷定治疗的患者应进行心房颤动的常规临床监测。
对于伴有室内传导障碍和心室不同步的慢性心力衰竭患者,应密切监测。
在考虑使用盐酸伊伐布雷定治疗前,心力衰竭必须稳定。
不推荐二度房室传导阻滞的患者使用盐酸伊伐布雷定
脑卒中后立刻使用盐酸伊伐布雷定不推荐。
先天性QT综合征或使用延长QT间期药物的患者应避免使用盐酸伊伐布雷定,如必要联合用药,应进行严密的心脏监测。盐酸伊伐布雷定可加重QT间期延长引发严重心律失常。
对于盐酸伊伐布雷定治疗的慢性心力衰竭患者,在对抗高血压治疗进行调整时,应适当间隔监测血压。
患有罕见的遗传性半乳糖不耐受症、原发性肠乳糖酶缺乏或葡萄糖-乳糖吸收不良的患者不应使用盐酸伊伐布雷定,因为它含有乳糖。
盐酸伊伐布雷定的用法用量是多少?
通常推荐的起始剂量是每次5mg,每日2次。根据治疗效果,可增加至每次7.5mg,每日2次。如果在治疗期间,休息时心率持续低于50次/分,或出现心跳缓慢的症状,如头昏、疲劳或血压过低,必须调整剂量,可能降至每次2.5mg,每日2次。必须每日两次口服,例如早餐和晚餐时服用。如果心率低于50次/分或心博徐缓症状持续,则应停止用药。
盐酸伊伐布雷定侧链的制备及应用? 1个回答.15人已关注
背景及概述 [1] 盐酸伊伐布雷定侧链是一种重要的药物化合物,具有减慢心率的药理学性质,可用于治疗心肌局部缺血情况,如心绞痛、心肌梗塞...
zfrj6303 ,暂无简介 2020-07-22回答
背景及概述[1]
盐酸伊伐布雷定侧链是一种重要的药物化合物,具有减慢心率的药理学性质,可用于治疗心肌局部缺血情况,如心绞痛、心肌梗塞和室上性节律紊乱等。
制备[1-2]
制备盐酸伊伐布雷定侧链的方法如下:将7,8-二甲氧基-1,3-二氢-2H-3-苯并氮杂-2-酮和1,3-溴氯丙烷溶解于DMF中,加入氢氧化钠溶液,反应后得到目标化合物。
应用[2]
盐酸伊伐布雷定侧链可用于合成其他化合物,具有广泛的应用前景。
[1][中国发明]CN200810038743.23-(3-氯丙基)-7,8-二甲氧基-1,3-二氢-2H-3-苯并氮杂-2-酮的制备方法
[2][中国发明]CN201710760174.1一种伊伐布雷定的合成方法
盐酸伊伐布雷定:一种革命性的心脏治疗药物 1个回答.5人已关注
简介 医学领域的药物发现代表着人类与疾病抗争的胜利,盐酸伊伐布雷定作为一种创新性的治疗药物,为心脏疾病患者带来新的希望。随着研究的...
xznq0536 ,暂无简介 2024-04-14回答
简介
医学领域的药物发现代表着人类与疾病抗争的胜利,盐酸伊伐布雷定作为一种创新性的治疗药物,为心脏疾病患者带来新的希望。随着研究的深入,人们将更深入地了解盐酸伊伐布雷定的药理作用和机制,为其在临床应用中的优化提供支持。制药技术的进步将改进盐酸伊伐布雷定的剂型和给药方式,使其更方便、安全、有效地用于患者。此外,盐酸伊伐布雷定与其他药物的联合使用也将成为未来的研究热点,提高治疗效果,降低副作用。
 图1<span style='color:red;'>盐酸伊伐布雷定</span>的成品
图1盐酸伊伐布雷定的成品
作用机制
盐酸伊伐布雷定是一种选择性If电流抑制剂,通过抑制窦房结If电流降低心率,改善心脏功能。此外,它还具有抗氧化、抗炎和抗凋亡等作用,有助于减轻心脏负荷,保护心肌细胞。
药代动力学
盐酸伊伐布雷定在体内的药代动力学特性直接影响其疗效和安全性。了解其吸收、分布、代谢和排泄过程对临床用药和治疗方案优化至关重要。药物的吸收受多种因素影响,如给药途径、剂型、饮食等。代谢主要通过细胞色素P450 3A4进行,生成活性代谢产物。排泄主要通过尿液和粪便,受肾功能和肝功能影响。
临床用途
盐酸伊伐布雷定主要用于治疗慢性心力衰竭和稳定型心绞痛。对慢性心力衰竭患者,能降低心率、减轻心脏负担、改善心脏功能,提高生活质量。对稳定型心绞痛患者,能降低心肌耗氧量、缓解症状、降低心肌梗死发生率。
[1]郑丽云,郭歆,余鹏,等.盐酸伊伐布雷定片人体药动力学研究[J].中国临床药理学与治疗学, 2013, 18(1):55-0.
[2]梁可,张浩,曹蕾,等.第一个窦房结If电流选择特异性抑制剂——盐酸伊伐布雷定的研究进展[J].中国处方药, 2007(9):2.
[3]S·霍瓦特,M-N·奥古斯特,G·达米安.盐酸伊伐布雷定的γ-晶形,其制备方法和含有它的药物组合物:CN200610058078.4[P].
如何制备盐酸伊伐布雷定? 1个回答.2人已关注
背景及概述 [1] 7,8?二甲氧基?1,3?二氢?2H?3?苯并氮杂卓?2?酮是合成心绞痛治疗药物伊伐布雷定的关键中间体。盐酸伊伐布雷定具有非常有价...
呆男孩︴ ,化工研发 2022-09-13回答
背景及概述[1]
7,8?二甲氧基?1,3?二氢?2H?3?苯并氮杂卓?2?酮是合成心绞痛治疗药物伊伐布雷定的关键中间体。盐酸伊伐布雷定具有非常有价值的药理学和治疗特性,尤其是减缓心率的特性,可用于治疗或预防心肌缺血的多种临床表现,例如心绞痛、心肌梗塞和相关的节律紊乱,以及涉及节律紊乱的多种疾病,尤其是室上性心律失常,并可用于收缩性心力衰竭和舒张性心力衰竭。
制备[1-2]
报道一、
将2,4?二甲氧基?6?氯?1,3,5?均三嗪(210.6g)溶解在2L的二氯甲烷中,将3.4?二甲氧基苯乙酸(196g)加入到上述二氯甲烷溶液中,搅拌并且降温0~10℃,将N?甲基吗啉(121.2g)滴加至上述体系中,加毕继续搅拌3h后TLC分析原料3,4?二甲氧基苯乙酸基本消失,将2,2?二甲氧基乙胺(105g)滴加至反应液中,加毕继续搅拌2h,TLC分析中间体活性酯消失。抽滤,滤液依次用饱和NaHCO3溶液、NaCl溶液洗涤,无水Na2SO4干燥,抽滤,低于45℃减蒸得浅黄色块状固体261g(化合物Ⅳ),收率92.3%。
将化合物Ⅳ溶解于30L浓盐酸中,然后向其中滴加30L冰醋酸,搅拌24h。将反应液倾倒至100L冰水中,析出大量粉末状固体,抽滤,即得化合物Ⅰ(7,8-二甲氧基-1,3-二氢-2H-3-苯并氮杂卓-2-酮)4.4kg。收率75.0%(以化合物Ⅱ计)。
报道二、
在25℃下,将100.0g的3,4-二甲氧基苯乙酸(VI)和110ml二氯甲烷加入配备了机械搅拌器、冷凝器和温度计套管的500.0ml4-颈RB烧瓶中。于25℃下,在15分钟内缓慢添加177.7g亚硫酰氯,并在25℃下再保持15分钟。将其加热至45-50℃并保持15分钟。通过TLC监测反应完成(化合物VI低于1.0%,流动相-乙酸乙酯∶己烷=50∶50)。使用标准蒸馏法馏出二氯甲烷和过量的亚硫酰氯(蒸馏结束时施加5min真空以除去痕量的亚硫酰氯)以获得残余物。重量:130.0g
在25℃下,将53.4g氨基乙醛二甲基乙缩醛(aminoacetaldehydedimethylacetal)、427ml二氯甲烷和77.1g三乙胺加入配备了机械搅拌器、滴液漏斗和温度计套管的2.0L4-颈RB烧瓶中。用冰水浴将反应混合物冷却至10℃。在10℃下,向以上反应混合物滴加218ml二氯甲烷中的130.0g3,4-二甲氧基苯基乙酰氧基氯(VII),保持30分钟。在25℃下搅拌1小时。通过HPLC监测反应(化合物VII应当低于3.0%)。完成后,添加800ml水并搅拌10分钟。将层分离,用500ml的10%碳酸氢钠溶液并用500ml水洗涤二氯甲烷层。用无水Na2SO4干燥有机层,并在低于40℃下真空蒸发二氯甲烷以提供褐色残余物(7,8-二甲氧基-1,3-二氢-2H-3-苯并氮杂卓-2-酮,VIII)。重量:142.0g
[1]CN201010196513.67,8-二甲氧基-1,3-二氢-2H-3-苯并氮杂卓-2-酮的制备方法
[2][中国发明,中国发明授权]CN200980152121.5制备伊伐布雷定的方法
西洛多辛,盐酸伊伐布雷定药典标准? 5个回答.13人已关注
仙女晨怀中仙 ,工艺专业主任 2019-01-20回答
有没有什么方式能够找到质量标准,比如说买标准。能提供标准就好...
坛子里有很多提供标准的呀。。。
求助依托考昔的进口标准? 1个回答.11人已关注
商家已经主动声明此回帖可能含有宣传内容 原研资料、标准的出售;代购原研药;有需要项目合作的,技术转让的等等,代写药理毒理。 同时出售...
佩琪,乔治, ,人事职员/行政职员 2019-01-18回答
同时出售单晶,依折麦布单晶、他达拉非单晶和索非布韦单晶、利伐沙班单晶、替格瑞洛单晶;提供单晶培养业务。
同时我公司承接一致性评价品种:目前有武田的那格列奈和阿斯利康的奥美拉唑胶囊,双氯芬酸钠缓释胶囊和盐酸坦索罗辛缓释胶囊;辛伐他汀片工艺处方;保证处方工艺与原研一致,一次性通过BE实验,避免您BE不等效风险
附部分新的原研资料,有需要的联系哦;地夸磷索;阿格列汀;氟维司群;醋酸戈舍瑞林缓释植入剂;头孢洛林酯;缬沙坦氨氯地平片(2);艾地骨化醇;恩曲他滨替诺;甘磷酸胆碱;依度沙班片;依鲁替尼;坎格雷洛;卡贝缩宫素;盐酸伊伐布雷定片;AZD9291;替格瑞洛;米拉贝隆片;西那卡塞片、马来酸茚达特罗;托法替布片;注射用雷贝拉唑钠;莫西沙星片;阿达木单抗;替西罗莫司;利伐沙班;利格列汀二甲双胍复方;安立生坦;利格列汀;埃索美拉唑镁;、 维格列汀片;沙格列汀;硫酸氢氯吡格雷阿司匹林片;他卡西醇;氟比洛芬酯;来那度胺;盐酸胍法辛缓释片;克拉霉素干混悬剂;富马酸替诺福韦二吡呋酯;伊沙匹隆;阿派沙班;醋酸加尼瑞克注射液;巴多昔芬;普卡必利;罗氟斯特;拉考沙胺;依普利酮;西格列汀;硼替佐米;舒洛地特;艾曲泊帕片;盐酸贝西沙星;依折麦步;瑞舒伐他汀片;环孢素眼用乳膏;利拉鲁肽注射液;醋酸阿比特龙片(2015);卡非佐米;阿瑞匹坦片(2015);鲁比前列酮胶囊;棕榈酸帕利哌酮;索非布韦;布瓦西坦; Palbociclib ; LCZ696; FG-4592; BAL8557 ;注射用利培酮缓释微球;羧基麦芽糖铁注射液 ;蛋白琥珀酸铁 ;舒更葡糖钠; 瑞戈非尼 ;泊马度胺。。。资料更新,详情咨询
各位朋友们,需要的联系我,不需要也可以加我好友,以备将来需要,QQ:1574489452
如何合成氨基乙醛缩二甲醇? 1个回答.3人已关注
氨基乙醛二甲醇是一种有价值的伯胺化合物,具有广泛的应用。它可以作为合成药物的重要中间体,用于制备盐酸伊伐布雷定、脯氨酸类似物、氨...
法慧翠安 ,暂无简介 2020-12-02回答
氨基乙醛二甲醇是一种有价值的伯胺化合物,具有广泛的应用。它可以作为合成药物的重要中间体,用于制备盐酸伊伐布雷定、脯氨酸类似物、氨基磷酸酯等药物。
合成方法
氨基乙醛缩二甲醇的合成方法有三种:
1. 使用氯乙醛缩二甲醇为原料,在甲醇溶剂中加入28%氨水,经高温高压反应得到氨基乙醛缩二甲醇。
2. 使用烯丙基2,2-二甲氧基乙氨基甲酸为原料,经过Ni (II)催化水解反应得到氨基乙醛缩二甲醇。
3. 使用2-(2,2-二甲氧基乙基)-1H-异蚓噪-1,3(2H)-二酮为原料,在亚硫酸氢钠和氢氧化钠水溶液中进行水解反应得到氨基乙醛缩二甲醇。
然而,前两种方法的反应收率低,成本高,不适合工业化生产。第三种方法产量低,反应时间长,也不适合工业化生产。
制备方法
一种制备高纯度氨基乙醛缩二甲醇的方法如下:
1. 将氯乙醛缩二甲醇和含有二氧化碳的氨水溶液按比例混合反应,脱除氨后降温。
2. 向体系中加入液碱调节pH值至碱性,继续升温将产品和水蒸出。
3. 向蒸出的溶液中加入极性较强的醇类,经减压精馏得到高纯度的氨基乙醛缩二甲醇。
在实践中,控制氯乙醛缩二甲醇、氨、水和二氧化碳的摩尔比,以及反应压力和温度,可以提高收率并降低能源消耗。
参考资料
[1] 黄震. 系列氨基乙醛缩醇化合物的合成[D]. 2015.
[2] 白深科, 杨丰乐, 马骅. 一种氨基乙醛缩二甲醇生产工艺:, 2019.
含有二溴苯结构的化合物的应用及制备方法? 1个回答.10人已关注
二溴苯结构的化合物在有机合成中具有广泛的应用。例如,1-氨基-2,4-二溴蒽醌是染料合成的重要中间体,而四溴双酚A可以用于合成高效阻燃剂...
虚徒春岚 ,暂无简介 2020-02-19回答
二溴苯结构的化合物在有机合成中具有广泛的应用。例如,1-氨基-2,4-二溴蒽醌是染料合成的重要中间体,而四溴双酚A可以用于合成高效阻燃剂四溴双酚A-双(2,3-二溴丙基)醚。4,5-二溴藜芦醚在医药合成中被广泛应用,特别是在制备伊伐布雷定及其盐酸盐方面,这些化合物具有重要的药理学和治疗性能,可以用于治疗心肌缺血相关的疾病。
制备方法
方法1:将乙腈、1,2-二甲氧基苯、液溴和二氧化氮加入反应管中,然后在温度为30℃的反应槽中进行磁力搅拌24小时。反应结束后,冷却反应体系并加入内标物1,2,4,5-四甲苯,通过气相色谱分析得到产品的内标产率为91%。对于不加内标物的实验过程,可以利用柱色谱对产品进行分离提纯,得到1,2-二甲氧基-4,5-二溴苯(4,5-二溴藜芦醚)。
方法2:将1,2-二甲氧基苯与二溴在CCl4中反应,经过洗涤和干燥后得到目标产物4,5-二溴藜芦醚。
主要参考资料
[1]CN201410185124.1一种合成甲腈化合物的方法及其在伊伐布雷定合成中的应用
[2]CN201410511647.0一种带有烷氧基的二溴苯类化合物的制备方法
138关注者
生物学(Biology)或称生物科学(Biological sciences)、生命科学(Life sciences),...
10关注者
