盐酸雷洛昔芬英文商品名为Evista?,是一种选择性雌激素受体调节剂(SERM)。这种药物能干扰雌激素(estrogen)的某些活动,模拟雌激素的其它作用。在预防绝经期骨质疏松症方面有效,因它能代替雌激素提高骨质密度。
图1 盐酸雷洛昔芬性状图
盐酸雷洛昔芬片为白色椭圆形薄膜衣片。主要用于预防和治疗绝经后妇女的骨质疏松症,能显著地降低椎体骨折发生率,但髋部骨折发生率的降低未被证实。当决定给绝经后妇女选择使用雷洛昔芬或其他治疗(包括雌激素)时,需考虑绝经期症状,对子宫和乳腺组织的作用及对心血管的危险性和有利影响。
推荐的用法是每日口服1片(以盐酸雷洛昔芬计 60mg),可以在一天中的任何时候服用且不受进餐的限制。老年人无需调整剂量。由于疾病的自然过程,雷洛昔芬需要长期使用。通常建议饮食钙摄入量不足的妇女服用钙剂和维生素D。
首先4-[2-(1-哌啶基)乙氧基]苯甲酸盐酸盐和6-甲氧基-2-(4-甲氧苯基)苯并噻吩反应生成盐酸雷洛昔芬粗品,粗品精制得盐酸雷洛昔芬精品。本发明制备的盐酸雷洛昔芬质量好,纯度高,制备方法简单,能耗少,成本低[1]。
盐酸雷洛昔芬分散片由如下按照重量百分数计的组分组成:盐酸雷洛昔芬5~50%,填充剂10~40%,崩解剂10~50%,酸化剂10~50%,粘合剂0.1~15%,润滑剂及助流剂0.1~20%。本发明所述分散片与普通片比较,本发明所述的盐酸雷洛昔芬分散片中不含表面活性剂,其溶解性、分散性和崩解性亦良好,可在1分钟内即可崩解完全。采用本发明方法制备的盐酸雷洛昔芬分散片,溶出度高,生物利用度好,体内分布迅速,质量稳定,口感好,其制备方法简单易行,适用于工业生产。
[1]CN104496963A
alpha-溴-4-甲氧基苯乙酮,也被称为2-Bromo-4'-methoxyacetophenone,是一种白色至黄色粉末,具有腐蚀性和催泪性。它常用于保护羧基,例如羧酸在三乙胺仁甲基甲酰胺溶液中反应得到相应的p-甲氧基苯甲酰基甲基酯,保护基在乙醇或二噁烷溶液中用紫外光照即可除去。
有几种方法可以合成alpha-溴-4-甲氧基苯乙酮。一种常用的方法是以对甲氧基苯乙酮和溴素为原料,在甲醇中进行反应。最佳的合成条件为:n(对甲氧基苯乙酮):n(溴素)为1:1,反应时间为5小时,收率可达90.6%。
另一种方法是以对甲氧基苯乙酮和溴化铜为原料,在乙酸乙酯和氯仿的混合液中进行反应。最佳合成条件为:溴化铜:对甲氧基苯乙酮(摩尔比)为2.2:1,反应在回流温度下进行,回流时间为2.0小时,收率可达89.4%。
还有一种方法是直接以溴为溴化剂,在水相中合成alpha-溴-4-甲氧基苯乙酮。通过实验优化并确定的工艺条件为:n(对甲氧基苯乙酮):n(溴)=1:1.1,反应温度为50℃,反应时间为2小时,收率可达94%以上。这种合成方法不使用任何有机溶剂,对环境无污染,用作溶剂的水可以循环使用,然后制备氢溴酸,收率达80%以上。这种方法具有原子利用率高、操作简单、生产成本低等优点,适合于规模化生产。
alpha-溴-4-甲氧基苯乙酮具有广泛的应用。例如,它可以用于制备抗心率失常药物分子布托普洛嗪。制备方法包括将吡啶、alpha-溴-4-甲氧基苯乙酮以及戊烯酸甲酯合成中间体II,然后进行脱酯反应得到中间体III,再进行脱甲基反应得到中间体IV,最后与-(3-氯丙基)二丁基胺在碱性条件下进行亲核取代反应得到布托普洛嗪。该制备方法易于操作,副反应少,产率高。
此外,alpha-溴-4-甲氧基苯乙酮还可以用于合成雌激素类药物雷洛昔芬。根据不同的溶剂,可以采用不同的溴化方法,收率可达67%至定量。
还可以利用alpha-溴-4-甲氧基苯乙酮合成盐酸雷洛昔。该方法通过缩合、环合、酰化、脱甲基化等反应步骤,总收率可达49.2%。该制备方法反应条件温和,原料易得,适合大规模生产。
[1]王慧敏,马建国,张强华,等.对甲氧基-α-溴代苯乙酮的合成研究[J].河南化工, 2004(5):2.
[2]彭安顺,王立斌.用溴化铜代替液溴合成对甲氧基-α-溴代苯乙酮[J].辽宁化工, 2003, 32(1):2.
[3]杨誉竹,方友来,杨胜翔.一种抗心率失常药物布托普洛嗪的制备方法:CN201811351026.5[P].CN110283167A[2023-07-07].
[4]苏冰,鲍亚杰,李洪军,等.对甲氧基-α-溴代苯乙酮的合成[J].中国医药工业杂志, 2001, 32(8):374-374.
[5]陈燕忠,刘鹰翔.选择性雌激素受体调节剂盐酸雷洛昔芬的合成[J].广东药学院学报, 2002, 18(1):4.
探讨如何合成6-甲氧基-2-(4-甲氧苯基)苯并[b]噻吩可为其在药物合成领域的应用提供重要参考。
简述:6-甲氧基-2-(4-甲氧苯基)苯并[b]噻吩是合成治疗绝经后骨质疏松症药物盐酸雷洛昔芬的关键中间体。
合成:
以4-甲氧基苯乙酮为原料,经溴代、硫醚化先制得α-(3-甲氧苯硫基)-4-甲氧基苯乙酮,再在多聚磷酸 (PPA)的催化下,经环合及重排制得目标产物。具体实验步骤如下:
(1)4-甲氧基-α-溴代苯乙酮(3)的制备
在250毫升的三颈瓶中,室温(20~25℃)下加入22.5克(0.15摩尔)的4-甲氧基苯乙酮(2)和50毫升无水乙醚,搅拌后缓慢滴加7.7毫升溴(24.0克,0.15摩尔)。当开始观察到白色沉淀时,加入100毫升二氧六环,继续滴加溴,直至滴加完毕。在25℃下反应1小时。反应液使用1.2 mol/L碳酸氢钠洗涤300毫升,重复3次,然后用300毫升饱和氯化钠溶液洗涤3次。经过干燥处理后,蒸发部分溶剂,进行析晶,抽滤,得到24.0克化合物3,呈白色棱柱状晶体,收率为71.9%,熔点为69~71℃。
(2)α-(3-甲氧苯硫基)-4-甲氧基苯乙酮(4)的制备
在250 mL三颈瓶中,于12℃下,加入3-甲氧基苯硫酚3.6 mL(4.1 g,0.029 mol)、氢氧化钾1.6 g(0.029 mol)、乙醇100 mL,边搅拌边滴加6.9 g(0.030 mol)化合物3与乙醇100 mL的混合物,控制温度在12~15℃反应3 h。减压蒸去部分溶剂,析晶,抽滤,用少量冷乙醇洗涤固体,得6.6 g化合物4,白色粉末,收率78.9%,mp 52~54℃。
(3)以PPA为催化剂合成6-甲氧基-2-(4-甲氧苯基)苯并[b]噻吩(1)
将20.3克(0.06摩尔)的PPA加入到100毫升的三颈瓶中,加热至85℃。在机械搅拌的条件下,逐渐加入2.9克(0.01摩尔)的化合物4,保持反应混合物的温度不超过95℃。加料完成后,继续在90℃下搅拌反应1小时。停止加热,冷却至60℃,倒入30克碎冰中,继续搅拌直至冰融化,观察到浅褐色沉淀析出。进行抽滤,用水洗涤沉淀至中性,然后干燥,得到粗品2.67克。
[1]向华,廖清江.6-甲氧基-2-(4-甲氧苯基)苯并[b]噻吩及其异构体的合成研究[J].中国药物化学杂志,2003,(03):36-38.
