聚二甲基硅氧烷是什么? 1个回答.1人已关注
聚二甲基硅氧烷是一种有机硅聚合物,由硅酮键和较长的甲基基团组成。它具有高分子量、可塑性、耐高温、耐化学腐蚀等特性。 聚二甲基硅氧烷...
慈悲己丑 ,暂无简介 2023-09-03回答
聚二甲基硅氧烷在多个领域都有广泛应用,包括医疗、化妆品、电子工业、微流体学和涂料粘合剂等。
聚二甲基硅氧烷具有柔软性、化学稳定性、电绝缘性、生物相容性、耐高温性和耐疲劳性等优点。
制备PDMS的常用方法是通过聚合硅烷单体的方法,通过聚合物化学反应形成一个三维网络结构,经过纯化和加工处理得到聚二甲基硅氧烷
聚甲基聚硅氧烷有哪些性质和用途? 1个回答.10人已关注
背景及概述 聚甲基聚硅氧烷是一种有机硅聚合体,具有电绝缘性和耐高低温性,闪点高、凝固点低,可在-50~+250°C下长期使用,粘温系数小、...
eoqp4623 ,暂无简介 2024-04-05回答
背景及概述
聚甲基聚硅氧烷是一种有机硅聚合体,具有电绝缘性和耐高低温性,闪点高、凝固点低,可在-50~+250°C下长期使用,粘温系数小、压缩率大,表面张力低,憎水防潮性好。比热和导热系数小,生理惰性。用于电子插接件等。
图1 聚甲基聚<span style='color:red;'>硅氧烷</span>性状图.png
图1 聚甲基聚硅氧烷性状图
用途
1、电器电子工业:电子插接件等.
2、纤维、皮革:憎水剂、柔软剂、手感改进剂、染色工业的消泡剂、缝制线的润滑.
3、医药、食品:酿造、发酵时间的消泡.
4、橡胶、塑胶、胶模、抛光。聚甲基聚硅氧烷可以用于制备中空玻璃用阻燃型硅酮密封胶。该密封胶由聚甲基聚硅氧烷等原料制备而成。该阻燃型硅酮密封胶具有良好的密封效果和高阻燃等级,且具备优异的力学性能。制备方法简单,施工效率高,且保存时间较长,适用于中空玻璃用硅酮密封胶的推广应用.
5、聚甲基聚硅氧烷用于化妆品添加剂、憎水、耐候性涂料.
制备
方法一、
在反应器中加入至少一种硅氧烷,搅拌均匀后加入硅氧烷总质量0.0001%~5%的有机铝络合物作为催化剂,搅拌混匀后滴入为加入硅氧烷中烷氧基物质的量的0.0001~10.0倍的水,滴加完后加热进行回流反应后,继续加热并于常压下蒸出反应生成的醇类和多余的水,待料温升至100℃以上时减压蒸馏脱去残留醇类、水和低沸物,即得聚甲基聚硅氧烷。本发明环保,减少了污染,降低了成本,工艺流程大大缩短,提高了生产效率,生产的聚甲基聚硅氧烷储存性能稳定[1].
方法二、
制备聚甲基聚硅氧烷的方法如下:将20g正硅酸乙酯、15g水和85g乙醇混合均匀,然后加入1g质量浓度为37%的盐酸,在80℃下反应30min。接着加入100g甲基苯基二甲氧基硅烷,在80℃下反应120min。最后加入5g二乙烯基四甲基二硅氧烷,在80℃下反应120min。通过减压除去溶剂,并进行乙酸乙酯萃取三次,即可得到聚甲基聚硅氧烷.
[1]一种聚硅氧烷的合成方法. CN103694478A
聚甲基氢硅氧烷有哪些应用领域? 1个回答.8人已关注
聚甲基氢硅氧烷在有机化学中被用作一种温和而稳定的还原剂,容易将氢化物转移到金属中心和其他一些可还原的官能团。 用途 聚甲基氢硅氧烷...
螳螂采蓝 ,暂无简介 2024-10-14回答
聚甲基氢<span style='color:red;'>硅氧烷</span>
用途
聚甲基氢硅氧烷处理过的织物和皮革产品具有柔软、滑爽和丰满的手感,同时具有良好的防缩性、耐水洗性和透气性。它被广泛应用于纺织工业,用于提高纺织品的质量和档次。在皮革行业中,聚甲基氢硅氧烷也有许多成功的应用范例。它对改善纺织物和皮革纤维的柔软性起着重要作用。
制备疏水材料
一种基于聚甲基氢硅氧烷制备疏水材料的方法,其特征在于:所述方法包括如下步骤:
①将碱性催化剂溶于溶剂后加入聚甲基氢硅氧烷混匀,再加入二氧化硅前驱体混匀,加水,混匀;
所述碱性催化剂、聚甲基氢硅氧烷、水与溶剂的质量比为0.0001684~0.003367:0.001863~0.01863:0.001873~0.01873:1;
所述二氧化硅前驱体与聚甲基氢硅氧烷的质量比为1~20:1;
②将基质在步骤①所得产品中浸泡、干燥。
本发明有益效果为本发明采用价格低廉的聚甲基氢硅氧烷代替现有技术中价格昂贵的含氟硅烷,节约了成本,本发明制备方法简单,反应条件温和,无需复杂的反应装置,适合工业化生产。
CN104294608A
硅氧烷空气中水解怎么破? 7个回答.30人已关注
缚酸剂?没有,没加三乙胺。只有TMOSiPCl和咪唑在甲苯中回流,充Ar,我觉得白色沉淀是硅氧烷水解所致,不知是不是这样?你能不能提供一篇分...
深海少女心孤 ,销售 2018-12-21回答
缚酸剂?没有,没加三乙胺。只有TMOSiPCl和咪唑在甲苯中回流,充Ar,我觉得白色沉淀是硅氧烷水解所致,不知是不是这样?你能不能提供一篇分子筛后嫁接TMOSiPCl的文献(含方法及表征)?谢谢啦!... 我是专门做有机硅单体的 没做过分子筛嫁接 你说的白色固体应该是咪唑盐酸盐
十四甲基环七硅氧烷的特性及应用? 1个回答.2人已关注
十四甲基环七硅氧烷是一种无色液体,属于有机硅类化合物,具有耐热性、电绝缘性、耐候性、疏水性、生理惰性和较小的表面张力等特性。它还...
蓬莱山清波 ,暂无简介 2022-12-03回答
十四甲基环七硅氧烷是一种无色液体,属于有机硅类化合物,具有耐热性、电绝缘性、耐候性、疏水性、生理惰性和较小的表面张力等特性。它还可以用于制备甲基硅油和绝缘材料,具有广泛的应用领域。
溶解性
十四甲基环七硅氧烷可溶于非极性有机溶剂,如石油醚和正己烷,但不溶于水。
储存条件
十四甲基环七硅氧烷在常温下化学性质稳定,不会分解,可以在室温下储存,但需避免接触强氧化剂。
有机合成转化
十四甲基环七硅氧烷的分子结构中含有多个氧原子,可以与多种过渡金属形成金属络合物。已有文献报道了与碘化锶、碘化钡等金属的络合反应。
图1 十四甲基环七硅氧烷的应用转化
实验步骤:将十四甲基环七硅氧烷溶于α,α,α-三氟甲苯中,加入碘化锶,加热反应溶液回流,过滤除去不溶性杂质,得到十四甲基环七硅氧烷-碘化锶的络合物。
图2 十四甲基环七硅氧烷的应用转化
实验步骤:将十四甲基环七硅氧烷溶于α,α,α-三氟甲苯中,加入碘化钡,加热反应溶液回流,冷却后加入三碘化镓,搅拌过夜,得到十四甲基环七硅氧烷和碘化钡以及三碘化镓的络合物。
[1] Dankert, Fabian et al Inorganic Chemistry, 58(22), 15417-15422; 2019
[2] Haraguchi, Shinsuke et al Jpn. Kokai Tokkyo Koho, 2017014391, 19 Jan 2017
聚二甲基硅氧烷的特点及应用? 1个回答.17人已关注
聚二甲基硅氧烷是一种被广泛认可的柔性材料,具有许多优势。它不仅方便易得,而且化学性质稳定,透明且具有良好的热稳定性。尤其值得注意...
凤凰院龙柯 ,暂无简介 2022-10-30回答
聚二甲基硅氧烷是一种被广泛认可的柔性材料,具有许多优势。它不仅方便易得,而且化学性质稳定,透明且具有良好的热稳定性。尤其值得注意的是,它在紫外光下具有明显的粘附区和非粘附区的特性,使得电子材料可以轻松地粘附在其表面上。
聚二甲基<span style='color:red;'>硅氧烷</span>的性状图
聚二甲基硅氧烷的基本信息
中文名称:聚二甲基硅氧烷
英文名称:Polydimethylsiloxane
分子式:(C2H6OSi)n
聚二甲基硅氧烷的理化性质
状态:根据相对分子质量的不同,外观由无色透明的挥发性液体至极高黏度的液体或硅胶
闪点:>285
折射率:>1.400
聚二甲基硅氧烷的主要应用
聚二甲基硅氧烷及其衍生物是化妆品的优质原料,具有出色的护肤功能,是合成油脂的重要成分。
它具有良好的润滑性能,涂抹在皮肤上后能形成一层均匀的防水保护膜,不会给人油腻感,而且具有良好的光泽性。它还能有效抵御紫外线辐射,不会因为紫外线而对皮肤产生刺激。此外,它还具有良好的抗静电能力,可以消除皮肤的静电,并具有防尘效果。它透气性好,即使在皮肤上形成硅氧烷膜也不会影响排汗。此外,它还具有缓释定香的作用。
聚二甲基硅氧烷具有低表面张力、易于铺展和适宜的黏度,使得个人护理产品具有良好的润滑性和不油腻的感觉,使皮肤柔软。它还具有抑泡、消泡和防沫的作用,可以防止涂抹产品时出现“泛白”现象。不同的产品需要选择不同黏度的聚二甲基硅氧烷来调节产品的特性。
聚二甲基硅氧烷的安全性
根据美国CTFA的CIR评论,聚二甲基硅氧烷在使用浓度≤15%时,口腔接触或皮肤接触不会导致吸收。口腔接触聚二甲基硅氧烷无急性毒性。兔子皮肤短暂接触6%~79%的聚二甲基硅氧烷未发现任何副作用。因此,聚二甲基硅氧烷在化妆品中的使用是安全的。
甲基苯基环硅氧烷的制备方法是什么? 1个回答.15人已关注
甲基苯基环硅氧烷中均匀分布着苯基基团,可阻止二甲基链节的低温结晶,使得含硅材料的耐高、低温性能得到大幅提高。与传统的硅材料相比,...
鸿雁. ,给排水工程师 2023-02-27回答
甲基苯基环硅氧烷中均匀分布着苯基基团,可阻止二甲基链节的低温结晶,使得含硅材料的耐高、低温性能得到大幅提高。与传统的硅材料相比,含苯基链节硅材料的耐辐射性能、阻燃防火性能、阻尼减震性能更加优异,因此被广泛应用于航空航天工业、核工业、新能源等众多尖端技术领域,成为不可或缺的重要高新技术材料。
制备方法
甲基苯基环硅氧烷的制备方法有多种,其中一种是通过水解的方法获得,另外一种是通过裂解的方法获得。水解制备甲基苯基环硅氧烷的方法是在丙酮和水的混合溶剂中加入微量的碱性催化剂水解二苯基二甲氧基硅烷获得八苯基环四硅氧烷。另外,还有一种制备方法是将氢氧化钾溶液滴入甲基苯基二氯硅烷的四氢呋喃溶液中,反应结束后移除四氢呋喃,经乙醚萃取,多次水洗,干燥,浓缩,精馏后获得甲基苯基环硅氧烷。此外,还有一种制备方法是将甲基苯基二烷氧基硅烷与纯水按一定比例加入反应容器中进行水解反应,然后进行减压脱水、脱出低沸物,最后进行减压蒸馏甲基苯基环硅氧烷,收集甲基苯基环硅氧烷馏分。
环五聚二甲基硅氧烷是什么? 1个回答.10人已关注
环五聚二甲基硅氧烷是一种常用于化妆品和护肤品中的有机硅化合物,又被称为Cyclomethicone(INCI名称)或者环状聚二甲基硅氧烷。 环五聚二...
良药 ,结构工程师 2023-09-03回答
环五聚二甲基硅氧烷具有多种功能:
  • 作为溶剂和稀释剂:环五聚二甲基硅氧烷具有良好的溶解性,能够有效溶解和稀释其他化妆品原料,使产品更易于涂抹、吸收和使用。
  • 提供丝滑质感:环五聚二甲基硅氧烷能够在皮肤上形成一层无感的薄膜,使皮肤触感光滑丝绸般,并提供轻盈的质感。
  • 增加产品的延展性:环五聚二甲基硅氧烷具有良好的延展性,可以使化妆品更易于推开,提高产品的延展性。
  • 提升护肤品的透明感:环五聚二甲基硅氧烷具有良好的光学特性,能够使护肤品呈现透明清亮的外观,增加产品的美观性。
  • 改善肌肤的保湿性:环五聚二甲基硅氧烷能够在皮肤表面形成保湿屏障,减少水分流失,提供长时间的保湿效果。
环五聚二甲基硅氧烷广泛应用于各类化妆品和护肤品中,常见的包括:
  • 护肤品:如面霜、乳液、精华液等。
  • 底妆产品:如粉底液、隔离霜、妆前乳等。
  • 彩妆产品:如唇膏、眼影、粉饼等。
  • 洗护产品:如洗发水、护发素、沐浴露等。
  • 防晒产品:如防晒乳、防晒霜等。
环五聚二甲基硅氧烷在一般使用条件下是安全的,并且在化妆品行业被广泛使用。然而,每个人的皮肤类型和敏感度不同,对于某些人可能会引起过敏或刺激,因此在使用新产品时应进行皮肤测试。另外,应按照产品说明书和使用建议正确使用环五聚二甲基硅氧烷含有的化妆品。
环五聚二甲基硅氧烷和环聚二甲基硅氧烷是两种不同的化合物。环聚二甲基硅氧烷是一种更大分子量的聚合物,常用于工业领域,如制作润滑油、密封剂等。而环五聚二甲基硅氧烷则是较小分子量的化合物,在化妆品和护肤品中具有较广泛的应用。
聚三氟丙基甲基硅氧烷的特性是什么? 1个回答.8人已关注
简介 聚三氟丙基甲基硅氧烷是一种含有三氟丙基和甲基官能团的硅氧烷聚合物,具有极低的表面张力和优异的疏水性。其分子结构中的三氟丙基基...
宠溺 ,设备维修 2024-05-27回答
简介
聚三氟丙基甲基硅氧烷是一种含有三氟丙基和甲基官能团的硅氧烷聚合物,具有极低的表面张力和优异的疏水性。其分子结构中的三氟丙基基团赋予了聚三氟丙基甲基硅氧烷良好的化学稳定性和热稳定性,而甲基基团则增强了其与其他材料的相容性。此外,聚三氟丙基甲基硅氧烷还具有良好的电绝缘性和耐候性,能够在极端环境下保持稳定的性能。
 图1聚三氟丙基甲基<span style='color:red;'>硅氧烷</span>的性状
图1聚三氟丙基甲基硅氧烷的性状
合成方法
聚三氟丙基甲基硅氧烷的合成方法主要包括水解缩合法和开环聚合法两种。水解缩合法是通过将三氟丙基硅烷与甲基硅烷进行水解缩合反应,得到含有硅氧键的预聚体,再经过加热或催化剂的作用,使预聚体进一步聚合得到聚三氟丙基甲基硅氧烷。而开环聚合法则是利用含有三氟丙基和甲基官能团的环硅氧烷作为单体,在催化剂的作用下进行开环聚合反应,直接得到聚三氟丙基甲基硅氧烷。这两种方法各有优缺点,适用于不同的应用场景。随着科学技术的不断进步和人们对材料性能要求的不断提高,聚三氟丙基甲基硅氧烷的应用领域将会更加广泛。
应用
化学工程领域:在化学工程领域,聚三氟丙基甲基硅氧烷的优异性能使其成为一种理想的分离材料。它可以作为气体或液体的分离膜,通过调整其孔径大小和表面性质,实现对不同气体或液体的高效分离。此外,聚三氟丙基甲基硅氧烷还可以作为催化剂载体,用于提高催化剂的活性和稳定性。
电子工业领域:在电子工业领域,聚三氟丙基甲基硅氧烷因其优异的电绝缘性和热稳定性而受到青睐。它可以用作电子元器件的封装材料,保护电子元器件免受外界环境的影响。同时,聚三氟丙基甲基硅氧烷还可以作为电子器件的散热材料,提高电子器件的散热性能。
[1]高亚娟,杨鹏,管涌,等.阴离子本体开环聚合反应挤出合成聚三氟丙基甲基硅氧烷[J].高分子材料科学与工程, 2011, 27(9):4.
[2]刘琨,危大福,管涌,等.聚三氟丙基甲基硅氧烷的微观结构及性能[J].合成橡胶工业, 2013, 36(3):5.
[3]尚薇伟;朱庆增;牛德闯;赵文静;屠志强;贝逸翎;.聚三氟丙基甲基硅氧烷的制备和性能研究[C]//中国化学会2017全国高分子学术论文报告会摘要集——主题A:高分子化学(2).2017.
八甲基环四硅氧烷:性质、制备方法及应用? 1个回答.16人已关注
八甲基环四硅氧烷是一种有机硅化合物,具有特殊的结构和性质,在多个领域有着重要的应用价值。本文将详细介绍八甲基环四硅氧烷的性质、制...
南墨. ,分析员 2023-09-02回答
八甲基环四硅氧烷是一种有机硅化合物,具有特殊的结构和性质,在多个领域有着重要的应用价值。本文将详细介绍八甲基环四硅氧烷的性质、制备方法以及在不同领域中的应用。
一、八甲基环四硅氧烷的性质
八甲基环四硅氧烷化学式为[(CH3)2SiO]4,分子量为296.64。它是一种无色、无味的液体,具有低黏度和高度的热稳定性。八甲基环四硅氧烷在常温下是稳定的,能够耐受高温和氧化剂的作用。它的热分解温度较高,也不易受酸、碱、溶剂等物质的影响。
八甲基环四硅氧烷具有优异的电绝缘性能、耐高温性能和机械强度。它还具有较低的表面张力、良好的可刷涂附着性和抗污染性,适用于制备高性能的涂层材料。此外,八甲基环四硅氧烷还具有优异的界面性能,能够有效地提高不同材料界面的相容性和粘结强度。
二、八甲基环四硅氧烷的制备方法
八甲基环四硅氧烷的制备方法主要包括反应法和合成法两种。
反应法是通过将硅氧烷和甲基化剂在一定条件下反应得到八甲基环四硅氧烷。常用的甲基化剂有甲基氯硅烷、甲基二氯硅烷等。
合成法是将硅氧烷通过一系列化学反应转化为八甲基环四硅氧烷。该方法的原料易得,操作简单,成本较低,得到的产物纯度高。
三、八甲基环四硅氧烷的应用
八甲基环四硅氧烷在多个领域中具有广泛的应用。
1. 化妆品
八甲基环四硅氧烷在化妆品中常被用作乳化剂、润滑剂和增稠剂。它具有良好的润湿性和柔滑感,可使化妆品更易于涂抹和吸收。此外,八甲基环四硅氧烷还可以提供持久的妆容效果,增强化妆品的抗水、抗汗和抗晒性能。
2. 电子材料
八甲基环四硅氧烷具有优异的电绝缘性能和耐高温性能,可用于制备电子材料。它可用作电子封装材料、导电胶粘剂、绝缘材料等。八甲基环四硅氧烷还可用于制备光学硅胶,用于光学器件的密封、填充和涂层。
3. 建筑材料
八甲基环四硅氧烷在建筑材料领域有着广泛的应用。它可以增加建筑材料的耐候性和防水性能,提高建筑物的耐久性和稳定性。八甲基环四硅氧烷还可以用于建筑玻璃的涂层处理,增加玻璃的耐候性和抗污能力。
此外,八甲基环四硅氧烷还可以用于制备高温润滑剂、润滑油、航空润滑剂等。它的优异性质使其在各个领域中都有着重要的应用前景。
2k回答
665关注者
