硅铝酸钠的生产工艺是怎样的? 1个回答.2人已关注
背景技术 硅铝酸钠(又称硅铝酸钠)是一种硅酸、铝酸钠盐的复合材料,主要成分Na2O·Al2O3·SiO2·χH20,是用硅酸钠作为碱源,硫酸铝作为酸...
矢泽艳花 ,暂无简介 2024-05-25回答
背景技术
硅铝酸钠(又称硅铝酸钠)是一种硅酸、铝酸钠盐的复合材料,主要成分Na2O·Al2O3·SiO2·χH20,是用硅酸钠作为碱源,硫酸铝作为酸源,以沉淀水合法工艺生成的一种极细的无定形结构粉末。它具有很小的原始粒径(1μm-10μm),颗粒以不同粘结性的聚集体存在,是一种硅酸、铝酸的钠盐原位生成的复合粉体材料。
硅铝酸钠与昂贵的钛白粉在很多应用领域性能相近,可以按一定比例替代,从而节约大量使用成本。同时因其具有发达的孔隙结构和强烈的吸湿作用,超高的白度,近几年开始在可湿性粉剂农药中代替二氧化硅使用,效果良好。因其生产原料易得,成本低于其他化学合成粉体材料,在涂料、胶黏剂、造纸、橡塑等行业具有良好的市场前景。
硅酸铝钠是一种极细的无定形结构颗粒,广泛用于涂料、油墨、塑料、橡胶、皮革、印染、造纸等工业部门,并且,新的应用领域还不断出现,如环保行业等。随着市场需求的不断扩大,硅酸铝钠的产量逐年增加。
目前,硅酸铝钠主要通过火山熔岩与NaOH反应合成制得,但该方法制得的产品杂质含量较高,需要复杂的提纯过程才能达到市场要求。
生产工艺
(1)将原料钠长石矿研磨至细度为-100目的长石矿粉;
(2)将步骤(1)所得长石矿粉,与质量浓度为30wt%的氢氧化钠溶液按质量比为1.0:0.5的比例混合均匀,然后在高压容器内进行水热反应,反应温度为200℃,压力为4MPa,反应时间为4h;
(3)将步骤(2)反应得到的物料,加入相当于原料长石矿粉重量1.0倍的的淡水中进行溶浸,搅拌时间0.5h,将可溶钾盐溶解至液相;
(4)将步骤(3)得到的物料进行固液分离;
(5)向步骤(4)得到的固相中,加入浓度为25wt%的硫酸溶液进行溶解,硫酸溶液用量为固相重量的2倍,使硅、铝进入液相;
(6)将步骤(5)所得溶液加到质量为溶液重量1.0倍的水玻璃溶液中,反应0.5h;
(7)将步骤(6)反应后的物料进行固液分离,所得固体在105℃干燥,即得到硅酸铝钠产品;所得母液返回步骤(3)作为溶浸液使用。
本实施例中,硅收率为65%,铝收率80%,硅酸铝钠的白度为93。
铝酸钠溶液中硅离子的去除? 3个回答.2人已关注
知秋 ,销售工程师 2018-05-25回答
氢氧化铝,硫酸铁,或者加热试试
管道在线PH计的选择? 9个回答.2人已关注
这个管道是内循环的,里面的物质可能有酸性或者碱性的,物质主要是二氧化硅 我建议您还是先把介质输送或混合情况搞清楚,硫酸与硅铝酸钠混...
nnocent ,设备维修 2018-06-16回答
这个管道是内循环的,里面的物质可能有酸性或者碱性的,物质主要是二氧化硅 我建议您还是先把介质输送或混合情况搞清楚,硫酸与硅铝酸钠混合后会马上反应形成大量悬浮物及沉淀物,管道内循环,如果硫酸与硅铝酸钠走同一条管线而在输送时不加清洗或隔离,这条管线运行不了几天就堵死。 如果您能搞清楚工艺条件,我们大约可以提出一些方案来讨论,但不保证肯定解决问题。一些条件不宜用可能这种字眼,因有猜测的意味,最好能给出具体的实际工况和环境条件。
分子筛吸附原理? 7个回答.2人已关注
常用的分子筛是人工合成沸石,对极性、不饱和化合物和易极化分子(特别是水)有很大的亲和力,是具有骨架结构的碱金属或碱土金属的硅铝酸...
vk艾辰 ,化工研发 2018-05-25回答
常用的分子筛是人工合成沸石,对极性、不饱和化合物和易极化分子(特别是水)有很大的亲和力,是具有骨架结构的碱金属或碱土金属的硅铝酸盐晶体。 分子筛热稳定性和化学稳定性高,又具有许多孔径均匀的微孔道与排列整齐的空腔,故其比表面积大,且只允许比其孔径小的分子进入微孔,从而使大小及形状不同的分子分开,起到了筛分分子的选择性吸收作用,故称为分子筛。 其化学通式为: mex/n[(alo2)x(sio2)y]•mh2o 式中:me—为正离子,主要是na+ 、k+ 、ca2+ 等碱金属或碱土金属离子; x/n—价数为n的可交换金属正离子的数目; y —sio2的分子数; m —结晶水的摩尔数。 分子筛通常分为a、x和y型几种。a型基本组成是硅铝酸钠,x型基本组成也是硅铝酸钠,但晶体结构与a型不同。y型是与x型相同的晶体结构,但其化学组成与x型不同。
抗结剂的作用? 1个回答.18人已关注
抗结剂又称抗结块剂,是用来防止颗粒或粉状食品聚集界块,保持其松散或自由流动的物质。其颗粒细微、松其散多孔、吸附力强、易吸附导致形...
薄荷冰糖,呵 ,销售 2018-03-04回答
抗结剂又称抗结块剂,是用来防止颗粒或粉状食品聚集界块,保持其松散或自由流动的物质。其颗粒细微、松其散多孔、吸附力强、易吸附导致形成分散的水分、油脂等,使食品保持粉末或颗粒状态。 我国许可使用的抗结剂目前有5种:亚铁氰化钾、硅铝酸钠、磷酸三钙、二氧化硅和微晶纤维素。 抗结剂的品种不少,除了我国许可使用的5种以外,国外许可使用的还有硅酸铝、硅铝酸钙、硅酸钙、硬脂酸钙、碳酸镁、氧化镁、硬脂酸镁、磷酸镁、硅酸镤、高岭土、滑石粉和亚铁氰化钠等。作用抗结块作用外,有的还具有其他作用,如硅酸钙及高岭土还具有助滤作用,硬脂酸钙和硬脂酸镁有乳化作用等。而且除亚铁氰化物的adi值有所限定以外,其余品种的安全性均很好,adi值均无需规定,尚可根据需要予以适当发展。
铝硅酸钠的制备和应用? 1个回答.4人已关注
概述 [1] 铝硅酸钠(NAS)是一种无机化合物,可用于制备氢氧化铝。其可用于制备泛用性洗涤剂,铝硅酸钠的钙结合能力随温度的升高而增加。 ...
艳芳公子 ,暂无简介 2020-10-18回答
概述[1]
应用[3]
CN201710591446公开了一种低温焙烧铝土矿生产氢氧化铝的方法。该方法铝土矿破碎后与苛性碱溶液混合得生料浆,生料浆160~890℃焙烧得熟料,熟料溶出反应所得溶出液固液分离,固相为铁含量≥40%的泥料,泥料洗涤后可作为铁精矿原料销售,液相为粗液,粗液脱硅后,脱硅固相为铝硅酸钠产品,液相加入氢氧化铝晶种分解反应,分解末液再经固液分离,得液相为种分母液,固相为氢氧化铝产品。该方法提高了分解率、循环效率,降低了能耗,焙烧温度较传统的烧结法显著降低,并且不产生赤泥,铝土矿中70%以上的二氧化硅制成了铝硅酸钠产品,制得的成品氢氧化铝质量优于传统烧结法和拜耳法氢氧化铝产品的标准。
制备[2]
CN201010114787报道了一种高铝煤矸石、粉煤灰碱溶脱硅制备水合铝硅酸钠的工艺,将煤矸石、粉煤灰中的硅部分脱出进入溶液制得硅酸钠溶液,同时得到脱硅产物水合铝硅酸钠,用得到的水合铝硅酸钠来制备氧化铝,可以达到降低能耗、一次性资源消耗、减少硅钙质尾渣排放量的目的。同时,碱溶脱硅的副产品为硅酸钠溶液,可作为制备无机硅化合物产品的原料,从而提高整个工艺的经济效益。
为了实现上述目的,本发明提供的技术方案如下:高铝煤矸石碱溶脱硅制备水合铝硅酸钠的工艺,包括以下步骤:高铝煤矸石煅烧活化的步骤:将高铝煤矸石在900~1050℃温度下,煅烧2~4h;碱溶脱硅步骤:配置碱液浓度为3~8mol/L,将所述的煅烧过的高铝煤矸石和所述的碱液一起在80~100℃温度下,搅拌反应2~6h;过滤的步骤:反应料浆过滤分离,得到硅酸钠溶液,同时得到水合铝硅酸钠滤饼。
主要参考资料
[1]W.E.Adam,段成发.铝硅酸钠的性能和应用[J].日用化学品科学,1980(04):19-22.
[2] [中国发明,中国发明授权] CN201010114787.6 高铝煤矸石、粉煤灰碱溶脱硅制备水合铝硅酸钠的工艺
[3]CN201710591446.X一种低温焙烧铝土矿生产氢氧化铝的方法
不确定是否制备出了想要的分子筛,求大腿? 11个回答.10人已关注
风尘两清让步 ,给排水工程师 2018-12-03回答
加了偏铝酸钠就是硅铝的。你是哪个课题组的?我也是做分子筛的... 某个高校的? ?? ?咱能私聊聊吗???向你请教请教
关于由Y分子筛导向剂配比计算原料加入量? 4个回答.21人已关注
我感觉你的原料用铝酸钠、硅酸钠,如果加完硅源、铝源后可能氧化钠超过2.09了,可以考虑铝源用硫酸铝,这种分子筛合成计算比较关键,配比计...
清欢渡不归路 ,销售 2018-12-01回答
我感觉你的原料用铝酸钠、硅酸钠,如果加完硅源、铝源后可能氧化钠超过2.09了,可以考虑铝源用硫酸铝,这种分子筛合成计算比较关键,配比计算好了才能进行下一步合成,以前做过几年的NaY分子筛。... 那你做导向剂的时候形成传说中的胶体了吗?我的总是一开始就产生很多沉淀
了解beta分子筛合成的请进? 8个回答.5人已关注
庆生 ,化工研发 2019-01-13回答
我用的硅源就是是硅溶胶,铝源是拟薄水铝石,模板剂也是TEAOH,130摄氏度,晶化5天啊,唯一的问题就是模板剂质量分数25%,里面水过量... 文献中大多用偏铝酸钠,拟薄水铝石低温活性差,可以延长陈华时间,并且还可以合成出小晶粒分子筛,
硅铝分子筛的合成。? 1个回答.1人已关注
清悸书生仙迟 ,设备维修 2020-10-14回答
我接触的分子筛硅源 主要是硅胶、硅酸钠、硅溶胶、硅酸乙酯(很少,主要实验室级),理论上来说硅烷水解后也提供硅源 但这个需要结合实际分子筛合成条件(水热合成?)来看毕竟硅烷水解产生的硅源是否能进行有效聚合和铝源结合等问题需要探讨
138关注者
