磷酸吡哆醛的生化作用是什么? 1个回答.8人已关注
磷酸吡哆醛是一种重要的辅酶产品,具有多种生理功能和作用功效。在不同行业中使用时,我们不能忽视产品的反应。磷酸吡哆醛是一种有机化合...
wycf4043 ,暂无简介 2022-07-13回答
磷酸吡哆醛是一种重要的辅酶产品,具有多种生理功能和作用功效。在不同行业中使用时,我们不能忽视产品的反应。磷酸吡哆醛是一种有机化合物,由维生素B6与磷酸结合形成,含有多种成分。它的熔点约为140到143摄氏度,沸点为565.7摄氏度,存放时建议在零下20摄氏度的环境中,避免过低或过高。外观上,磷酸吡哆醛呈白色结晶性粉末状,可用于生化研究或抑制剂产品。临床上,它还可用于治疗湿疹、皮肤炎、荨麻疹、瘙痒症等疾病,对脂溢性湿疹、口角炎、口唇炎等疾病的治疗效果也很好。
现在我们对磷酸吡哆醛有了更深入的了解。除了治疗上述疾病外,它还对改善妊娠反应、哮喘等有良好的效果。然而,如果想要更好地改善妊娠反应,在使用时一定要提前咨询主治医生。女性在孕期或哺乳期使用药物或其他成分时,更要慎重选择,不能盲目行动。
5-磷酸吡哆醛有哪些功能作用? 1个回答.18人已关注
购买5-磷酸吡哆醛产品时,我们不能忽视其可用于的行业和作用功效。使用时需按照正确的方法使用,这种产品是一种多功能的酶,具有多种作用...
眉目 ,安全工程师 2022-10-26回答
购买5-磷酸吡哆醛产品时,我们不能忽视其可用于的行业和作用功效。使用时需按照正确的方法使用,这种产品是一种多功能的酶,具有多种作用。具体来说,5-磷酸吡哆醛在糖、脂代谢以及氨基酸代谢过程中起着重要作用。它不仅可以参与酶的活动,还可以发挥电子吸收效应,同时也可作为中间体或医药的中间体产品使用。在生化试剂或实验室中也可以考虑使用。
5-磷酸吡哆醛产品的熔点为140到143摄氏度,建议存放在2到8摄氏度的环境中。外观上,它呈现出接近黄色的颜色。购买时要注意,目前常见产品的纯度大多在98%左右。不同的生产厂家或供应商提供的产品包装规格和价格也会有所不同。一克包装规格的产品价格大约为451元,而五克包装规格的产品价格大约为1432元。可以筛选三到五个生产厂家,从知名度、美誉度和价格等多个方面进行详细对比。
磷酸吡哆醛在氨基酸代谢中的作用是什么? 1个回答.13人已关注
磷酸吡哆醛是一种重要的辅酶,能够促进谷氨酸脱羧和增进γ-氨基丁酸的生成,后者是神经抑制性递质。它还是瓜氨酸和鸟氨酸的辅酶,被广泛应...
一条小旃蒙 ,暂无简介 2022-03-21回答
磷酸吡哆醛是一种重要的辅酶,能够促进谷氨酸脱羧和增进γ-氨基丁酸的生成,后者是神经抑制性递质。它还是瓜氨酸和鸟氨酸的辅酶,被广泛应用于治疗帕金森综合症。磷酸吡哆醛参与多种催化反应,包括转氨基作用、脱羧作用、消除作用、消旋作用和羟醛反应。
磷酸吡哆醛的性质
磷酸吡哆醛是一种有机化合物,分子式为C8H10NO6P,由维生素B6与磷酸结合形成。它以磷酸酯的形式存在于体内,包括吡哆醛、吡哆胺和吡哆醇。磷酸吡哆醛是维生素B6的活性形式,可以与磷酸吡哆胺互相转变。磷酸吡哆醛还参与血红素合成中的缩合反应和多巴胺的合成等生化过程。
磷酸吡哆醛作为辅酶的作用
磷酸吡哆醛在转氨基作用和氨基酸的脱羧与脱氨反应中充当辅酶的角色。它的醛基与氨基转移酶中的特定赖氨酸基团之间形成希夫碱键。磷酸吡哆醛还是某些以不常见的糖作为底物的转氨酶所需的辅因子。它与谷氨酸起反应,将谷氨酸的α-氨基转移到磷酸吡哆醛上,生成磷酸吡哆胺。磷酸吡哆胺接着将其氮转移到糖上,形成一个氨基糖。
<span style='color:red;'>磷酸吡哆醛</span>.png
除了上述作用,磷酸吡哆醛还参与丝氨酸脱水酶和GDP-4-酮-6-脱氧甘露糖-3-脱水酶等反应的β-消除反应,以及多巴胺、γ-氨基丁酸、丙胺和组胺的合成等生化过程。然而,磷酸吡哆醛不参与赖氨酸分解代谢中的转氨反应。
磷酸吡哆醛的生物合成
磷酸吡哆醛通过吡哆醛激酶的催化进行合成,这个过程需要一分子的ATP。在肝脏中,磷酸吡哆醛会被代谢掉。
5'-磷酸吡哆醛一水合物的性质及作用是什么? 1个回答.4人已关注
背景及概述 5'-磷酸吡哆醛一水合物,又称吡哆醛5'-磷酸一水,是一种分子式为C8H10NO6P·H2O的化合物。它几乎无气味,易溶于甲酸、...
丽雅公子 ,暂无简介 2024-07-17回答
背景及概述
5'-磷酸吡哆醛一水合物,又称吡哆醛5'-磷酸一水,是一种分子式为C8H10NO6P·H2O的化合物。它几乎无气味,易溶于甲酸、含水吡啶和稀碱液,微溶于水、乙醇。在冷暗处的水溶液中相对稳定,但在室温下会逐渐分解。
图1 5'-<span style='color:red;'>磷酸吡哆醛</span>一水合物的性状图.png
图1 5'-磷酸吡哆醛一水合物的性状图
生物活性
5'-磷酸吡哆醛一水合物是维生素B6的活性形式,参与多种催化反应,如转氨基作用、脱羧作用、消除作用等。它在氨基酸代谢中起辅酶的作用,也是某些转氨酶反应的辅因子。
此外,5'-磷酸吡哆醛一水合物还参与以不常见糖为底物的转氨酶反应,促进氨基糖的合成。
生物合成
5'-磷酸吡哆醛一水合物由吡哆醛经过吡哆醛激酶催化合成,过程中需要ATP参与。在肝脏中,5'-磷酸吡哆醛一水合物会被代谢分解。
[1]张宗彬, 鲍杰, 陈龙泉,等. 5'-磷酸吡哆醛影响血清丙氨酸氨基转移酶测定的研究[J]. 医学检验与临床, 2007(3):2.
5'-磷酸吡哆醛一水合物的性质及应用是什么? 1个回答.4人已关注
5'-磷酸吡哆醛一水合物是一种略黄色粉末,是维生素 B6 的活性形式,对多种酶的催化作用起到重要辅因子的作用。此外,它也是维生素 B6 在细...
江南璇珠 ,暂无简介 2023-05-06回答
5'-磷酸吡哆醛一水合物是一种略黄色粉末,是维生素 B6 的活性形式,对多种酶的催化作用起到重要辅因子的作用。此外,它也是维生素 B6 在细胞内磷酸化过程中最重要的辅酶变异体。
图1 5'-磷酸吡哆醛一水合物的性状图
溶解性
5'-磷酸吡哆醛一水合物在水中有一定的溶解性,稀酸溶液为无色液体,碱溶液呈黄色,微溶于醇,不溶于氯仿、苯、丙酮、乙醚。
结构性质
5'-磷酸吡哆醛一水合物的结构中含有吡啶单元和醛基,具有较高的化学反应活性。为了保持其稳定性,应将其密封于4℃干燥避光保存。
应用
5'-磷酸吡哆醛一水合物是维生素B6的活性形式,参与人体内多种生化反应,包括氨基转换、脱羧反应、糖原水解、碳水化合物合成、鞘脂类合成、氨基酸合成及神经递质的代谢等。它作为蛋白质代谢中的转氨酶、脱羧酶、消旋酶和脱水酶的辅酶,参与所有氨基酸的生物合成和分解代谢,尤其是甲硫氨酸、胱氨酸和半胱氨酸。缺少该物质会导致蛋白质无法分解转化为人体自身的蛋白质,引发抽筋、呕吐、惊厥等病症。
[1] 张宗彬, 鲍杰, 陈龙泉,等. 5'-磷酸吡哆醛影响血清丙氨酸氨基转移酶测定的研究[J]. 医学检验与临床, 2007(3):2.
吡哆醛的制备及应用? 1个回答.9人已关注
背景及概述 [1][2] 吡哆醛是维生素B6的一部分,是由氧化吡哆醇得到的醛类化合物。它在中性和碱性环境下不稳定,容易发生光解。吡哆醛对乳...
犹存 ,仪表管理 2020-10-18回答
背景及概述[1][2]
吡哆醛是维生素B6的一部分,是由氧化吡哆醇得到的醛类化合物。它在中性和碱性环境下不稳定,容易发生光解。吡哆醛对乳链球菌的生长有影响,其效果比吡哆醇大数千倍。吡哆醛作为恢复酪氨酸脱羚酶作用的物质,是1942年从脏器提取物中发现的。在生物体内,吡哆醛形成磷酸吡哆醛,具有许多酶的辅酶作用。因此,吡哆醛及其相关产物在医药和生物学领域得到广泛研究和应用。吡哆醛盐酸盐是吡哆醛的盐型。
制备[1]
一种制备吡哆醛盐酸盐的方法是使用可溶性锰盐和氧化剂进行氧化反应。可溶性锰盐可以是硫酸锰、氯化锰、硝酸锰、溴化锰、氟硅酸锰、高锰酸钾、乙酸锰或其水合物。氧化剂可以是双氧水、过氧乙酸、臭氧、氧气、氯气、次氯酸钠、次氯酸或过硫酸盐。氧化反应的温度范围为10~60℃。可溶性锰盐与吡哆醇盐酸盐的摩尔比例为0.5~0.8:1。当氧气作为氧化剂时,可以通过通入氧气进行反应,没有浓度限制。也可以直接使用空气作为氧气源。
例如,向1 L烧瓶中加入400g去离子水和50g吡哆醇盐酸盐,室温下搅拌溶解均匀。然后升温到45℃,分批加入新制硫酸锰22g和高锰酸钾46g的混合溶液,总共分3次加入,每次加入量均分,总时间为1小时。在15分钟内升温到60℃。吡哆醇完全被氧化,反应结束。吡哆醛的收率为94%。
应用[2]
吡哆醛用于制备磷酸吡哆醛(PLP)。磷酸吡哆醛是一种白色结晶,化学名为2-甲基-3-羟基-4-甲醛-5-羟甲基吡啶磷酸酯。它是氨基酸代谢中转氨酶和脱羧酶的辅酶,能促进谷氨酸脱羧和γ-氨基丁酸的生成,后者是神经抑制性递质。磷酸吡哆醛在临床上用于治疗帕金森综合征,可以提高体内多巴胺的含量。此外,它还可以催化多种反应,包括α-氨基酸与α-酮酸的转氨基作用和α-氨基酸的脱羧基作用。
一种磷酸吡哆醛的合成方法包括以下步骤:
步骤1:使用活性二氧化锰作为催化剂,将吡哆醇盐酸盐氧化为吡哆醛盐酸盐。
步骤2:将吡哆醛盐酸盐与N,N-二甲基乙二胺进行缩合反应,得到吡哆醛缩合物。
步骤3:将吡哆醛缩合物与多聚磷酸进行磷酸酯化反应,制备磷酸吡哆醛粗品。
主要参考资料
[1] CN201710285022.0氧化吡哆醇盐酸盐制备吡哆醛盐酸盐的方法
[2] CN201710850639.2 一种磷酸吡哆醛的合成方法
维生素B6的作用是什么? 1个回答.11人已关注
维生素B6是一种属于B族维生素的必需维生素。它由六种可以互相转化的维生素异构体构成,与氨基酸代谢密切相关。维生素B6在氨基酸脱羧酶、转...
自勉 ,化工工艺工程师 2023-05-13回答
维生素B6是一种属于B族维生素的必需维生素。它由六种可以互相转化的维生素异构体构成,与氨基酸代谢密切相关。维生素B6在氨基酸脱羧酶、转氨酶等酶反应中充当辅酶的角色。它的常见化学型态是吡哆醇,而生物活性最高的是磷酸吡哆醛
维生素B6
维生素B6缺乏会引发哪些症状?
维生素B6缺乏症很罕见,但常见症状包括嘴巴和眼睛的红疹和发炎、嗜睡以及影响手脚的感觉和运动神经的周围神经病变。除了饮食不足外,维生素B6缺乏症还可能因反营养物质而产生。磷酸吡哆醛可以用于治疗这些症状。
维生素B6的工业合成方法是什么?
工业合成磷酸吡哆醛的起始化合物是丙氨酸。通过甲酰化和脱水反应,丙氨酸可以转化为噁唑,再经过Diels-Alder反应形成吡哆醇。现在主要使用噁唑法合成磷酸吡哆醛,但也有人研究探索使用毒性和危险性较低的试剂的方法。此外,发酵细菌生物合成方法也在研究中。
维生素B6的副作用有哪些?
长期服用超过可耐受最高摄入量的吡哆醇会导致维生素B6中毒,出现四肢疼痛和麻木等症状。每天摄入超过200毫克的吡哆醇被认为是不安全的。成年人每天摄入100毫克的维生素B6被视为无可见不良反应的剂量。
维生素B6对人体有哪些影响和好处? 1个回答.4人已关注
维生素B6是一种多功能的维生素,参与多种酶促反应,对于身体的健康至关重要。 本文将详细探讨维生素B6对人体各个部位的影响以及它所提供的...
大圣仙子 ,设备维修 2020-06-09回答
本文将详细探讨维生素B6对人体各个部位的影响以及它所提供的多种好处。
维生素B6实际上是指六种化合物,它们在体内以类似的方式发挥作用。
其中前三种是:
1. 吡哆醇(PN),一种酒精类化合物。
2. 吡哆醛(PL),一种醛类化合物。
3. 吡哆胺(PM),含氨基的化合物。
另外三种是它们的5'-磷酸酯形式:
1. 吡哆醛5'-磷酸盐(PLP或P-5-P)。
2. 吡哆醇5'-磷酸(PNP)。
3. 吡哆胺5'磷酸(PMP)。
除了通过饮食摄入外,人体无法自行合成任何形式的维生素B6,因此将富含维生素B6的食物纳入健康饮食非常重要。
对于某些人来说,可能需要额外补充维生素B6(盐酸吡哆醇)或P-5-P。
可以服用吡哆醛-5'-磷酸盐(PLP,P-5-P)形式的B6(吡哆醇)。在健康的身体中,肝脏会将B6转化为活性形式P-5-P。然而,有些人可能难以进行这种转化,因此可能需要直接服用已经具有活性形式的维生素B6:P-5-P。
维生素B6的化学性质
维生素B6(Vitamin B6)又称吡哆素,包括吡哆醇、吡哆醛和吡哆胺,以磷酸酯的形式存在于体内,是一种水溶性维生素,对光和碱敏感,不耐高温。维生素B6为无色晶体,易溶于水和乙醇,在酸性环境中稳定,在碱性环境中易被破坏,吡哆醇耐热,吡哆醛和吡哆胺不耐高温。
维生素B6的来源
植物中的维生素B6以吡哆醇的形式存在,动物产品含有吡哆胺和吡哆醛。吡哆醇及其衍生物广泛分布于酵母、谷类、肝脏和乳制品中。
维生素B6的代谢
在这三种相关的化合物中,吡哆醛的磷酸盐形式具有最强的活性功能。磷酸吡哆醛在细胞中起着关键作用,将营养物质中的氨基酸转化为细胞代谢所需的氨基酸和其他含氮化合物的混合物。这一反应涉及多种转氨酶和脱羧酶的活动,目前已确认有50多种酶依赖于磷酸吡哆醛。在转运过程中,磷酸吡哆醛接受氨基酸的α-氨基,生成磷酸吡哆胺和一个酮酸。磷酸吡哆胺中的氨基可以转运到其他酮酸中,再生成磷酸吡哆醛。已经确认维生素B6对肠道中氨基酸的吸收起到作用。
维生素B6的缺乏症
由于许多酶需要磷酸吡哆醛,因此维生素B6缺乏与多种生化病变有关。这些生化病变主要涉及氨基酸的代谢,维生素B6的缺乏会影响动物的生长。病畜可能会出现惊厥,这可能是由于谷氨酸脱羧酶活性降低导致谷氨酸积累所致。此外,猪摄入不足维生素B6会导致食欲下降,并可能发展为贫血症。雏鸡缺乏维生素B6会引起痉挛性运动,成年家禽的孵化率和产蛋量也会受到不利影响。在实际生产中,由于维生素B6广泛分布,家畜很少出现维生素B6缺乏症。
吡哆醇是什么? 1个回答.13人已关注
吡哆醇是一种必需营养素,也被称为维生素B6,它对于许多生物系统的正常运作至关重要。虽然植物和微生物可以通过内源性生物过程合成吡哆醇...
M塞北 ,暂无简介 2022-09-25回答
吡哆醇是一种必需营养素,也被称为维生素B6,它对于许多生物系统的正常运作至关重要。虽然植物和微生物可以通过内源性生物过程合成吡哆醇,但动物必须通过饮食摄入来获得。吡哆醇在体内转化为5-磷酸吡哆醛,这是合成氨基酸、神经递质、鞘脂和氨基乙酰丙酸的重要辅酶。
吡哆醇的化学性质
吡哆醇的化合物基于吡啶环,带有羟基、甲基和羟甲基取代基。它可以转化为具有生物活性的5-磷酸吡哆醛形式。
吡哆醇的功能
吡哆醇以活性磷酸吡哆醛的形式形成辅酶并参与代谢过程,对于氨基移换、脱羧和氨基酸分解等反应起重要作用。它还参与脂肪和碳水化合物的代谢。吡哆醇的缺乏和拮抗物的存在可能导致缺乏症。
吡哆醇的用途
吡哆醇以其生物活性辅酶形式参与广泛的生化反应,包括氨基酸和糖原的代谢、核酸、血红蛋白、鞘磷脂和其他鞘脂的合成,以及神经递质的合成。它在医学上用于治疗维生素B6缺乏症和预防异烟肼诱导的周围神经病变。
吡哆醇的副作用
通常情况下,吡哆醇是安全的,成人每天摄入量最多不超过200 mg。然而,长时间大剂量服用(每天摄入量超过200 mg)可能导致神经性紊乱,如腿部不适和不平衡。过量服用吡哆醇可能导致感官神经损伤,手部和脚部麻痹以及走路困难。副作用还包括协调性差、踉跄、触摸感知、温度感知和震动感知的降低,以及长时间疲倦感。
吡哆醇的合成方法
吡哆醇可以通过将L-丙氨酸与草酸、乙醇进行酯化和酰化反应制得,再经过环合和脱羧反应制得维生素B6。这种合成方法成本低廉,适用于工业化生产。
胱硫醚-β-合成酶的制备方法是否需要基因工程的发展? 1个回答.13人已关注
胱硫醚-β-合成酶(CBS)是一种磷酸吡哆醛(PLP)依赖酶,活性中心高度保守,具有多个底物位点和配基结合位点。 应用 胱硫醚-β-合成酶在维生...
dkwz4829 ,暂无简介 2024-06-12回答
胱硫醚Β-合成酶
应用
胱硫醚-β-合成酶在维生素B6的催化下,参与丝氨酸与同型半胱氨酸(HCY)合成胱硫醚的过程,对Hcy水平的调节具有重要作用。
发展现状
目前胱硫醚-β-合成酶的制备方法存在困难,基于基因工程的方法产量偏低,需要进一步提高产率和可溶性表达含量。
138关注者
