THUV-328是一种羟苯基苯并三唑类紫外线吸收剂,对塑料和其他有机材料具有极强的光稳定性。它是浅黄色粉末,具有熔点80~88℃,闪点229℃,密度1.17g/cm3,蒸气压4.7E-6pa。化学名称为2-(2H-苯并三唑-2-基)-4,6-二叔戊基苯酚。
1、THUV-328是一种优良的光稳定剂,能有效吸收300~400nm波长的紫外线,而在可见光范围内吸收非常小。
2、主要应用于苯乙烯的单聚或共聚物、丙烯酸聚合物、不饱和聚酯、聚氯乙烯、聚烯烃、聚亚胺酯、聚缩醛、聚酰胺、聚乙烯醇缩丁醛、弹性体以及粘合剂等。
3、THUV-328与各种有机基体相容性良好,在塑料制品和单体中具有较强的溶解性,挥发性低,能有效保护聚合物和有机颜料免受紫外光辐射,降低户外模件、薄膜、板材和纤维的老化,保持产品的外观和物理性能。
4、一般推荐使用0.1%~1.0%的THUV-328,具体用量根据基体材料和最终用途而定。
5、THUV-328可单独使用,也可以与其他添加剂混合使用,如受阻胺类光稳定剂、抗氧剂(受阻酚、亚膦酸酯、硫促进剂、羟胺、内酯)以及其他功能性稳定剂和添加剂。与受阻胺类光稳定剂混合使用效果明显,具有协同作用。
采用微波辐射技术,以对氯邻硝基苯胺、2,4-二取代苯酚、亚硝酸钠和硫酸氢钾为原料,硅胶为载体,通过一锅法合成了中间体2′-硝基-4-氯-2′-羟基-3′-特丁基-5′-甲基偶氮苯和2-硝基-4-氯-2′-羟基-3′-叔丁基-5-(2″-甲氧羰乙基)偶氮苯。反应条件经过系统的分析与探讨,得到了86%和78%的产率。通过HPLC测定,纯度大于99%。该方法简单、反应快、污染少。以以上中间体为原料,使用保险粉作为还原剂制备THUV-328。
图1 紫外线吸收剂 THUV-328的合成反应式
[1] US5104992 A1, ;
紫外线吸收剂 THUV-328是一种工业常用的高效紫外线吸收剂,它属于苯并三唑类紫外线吸收剂,具有紫外吸收强,初始颜色浅与挥发性较低的特点,可用于制备苯乙烯高聚物,共聚物,丙烯酸聚合物等高分子聚合物,在高分子材料加工生产领域中有一定的应用。
图1 紫外线吸收剂 THUV-328的性状图
紫外线吸收剂 THUV-328的化学结构中含有一个酚羟基结构,遇到强氧化剂容易发生氧化变质反应。紫外线吸收剂 THUV-328在一般情况下为白色-淡黄色粉末,它是苯并三唑类紫外线吸收剂中高效的紫外线吸收剂,它可溶于苯、甲苯、乙酸乙酯和石油醚,但是微溶于乙醇和甲醇并且不溶于水。该物质通常与受阻胺类光稳定剂复配使用以提升涂料的抗失光、粉化、气泡、分层、变色的性能,更推荐应用于室温和低温固化的涂料体系中。
为满足寒地低阻尼聚氨酯材料运动器材市场需求,有研究人员提出在耐低温商业化聚氨酯WHT-8185中添加大量紫外线吸收剂 THUV-328来改善其性能方案,采用溶液法制备了不同紫外线吸收剂 THUV-328比例的耐低温,低阻尼聚氨酯基复合材料.
紫外线吸收剂 THUV-328的最高紫外线吸收峰为345nm,它与高聚合物的相溶性好,挥发性低并兼具有抗氧性能,可与一般抗氧剂并用,广泛用于聚丙烯、聚乙烯,还可用于聚氯乙烯、有机玻璃、ABS树脂、涂料、石油制品和橡胶等制品。紫外线吸收剂 THUV-328是紫外线稳定剂的代表性物质之一,它们通常被添加到塑料包装中以防止有害的紫外线辐射还被加入产品中以减少褪色和抑制腐蚀,可在其生产、使用和处理阶段释放到环境中。此外,紫外线吸收剂 THUV-328还可用于汽车涂料、工业涂料、木器涂料等生产领域中。
[1] 常江.商业化热弹性聚氨酯和吸收剂THUV-328复合体系拉伸性能初探[J].应用化工, 2019,48:4.
