紫外线吸收剂UV-P的合成和应用? 1个回答.10人已关注
紫外线吸收剂UV-P是一种具有优异性能的有机化合物,能够有效吸收波长290 nm以上的紫外线,对聚合物具有很好的紫外线稳定性能,延长聚合物...
天神院奕森 ,暂无简介 2023-05-29回答
紫外线吸收剂UV-P是一种具有优异性能的有机化合物,能够有效吸收波长290 nm以上的紫外线,对聚合物具有很好的紫外线稳定性能,延长聚合物的使用寿命,并保持其颜色、光泽和透明度。UV-P还具有较好的热稳定性和机械强度,适用于高温和高湿环境。
紫外线吸收剂UV-P的合成方法
UV-P的合成方法包括以下步骤:首先,通过对甲苯磺酰酰氯与吡啶反应得到中间体1。然后,将中间体1与对羟基苯甲酸在氯化锌存在下缩合,得到中间体2。最后,通过水解反应得到最终产物UV-P。需要注意的是,由于UV-P存在多种不同化学结构和分子量,合成路线和合成前体可能会有所不同。
紫外线吸收剂UV-P的应用领域
UV-P广泛应用于聚合物、热固性树脂、胶粘剂、印染、涂料和香料等领域,作为抗氧化剂和紫外线吸收剂。它能够有效吸收波长290 nm以上的紫外线,提高聚合物的紫外线稳定性,延长使用寿命,并保持颜色、光泽和透明度。此外,UV-P具有较好的热稳定性和机械强度,适用于高温和高湿环境。
1.陈果. 苯并三氮唑类紫外线吸收剂UV-P还原工艺研究[D].南昌大学,2020.DOI:10.27232/d.cnki.gnchu.2020.002628.
2.李林博,吴义班,李小恒,马金斗,崔晓冬,李进京.紫外吸收剂UV-P的合成研究进展[J].广东化工,2019,46(14):94-95+102.
3.丁著明,郭振宇.紫外线吸收剂UV-P的合成和应用[J].塑料助剂,2004(06):15-18.
紫外线吸收剂UV-P的应用范围是什么? 1个回答.19人已关注
紫外线吸收剂UV-P为白色至浅黄色结晶粉末,其是高效紫外线吸收剂,能强烈吸收270-400纳米紫外线,且化学稳定性好,挥发性小,可用于聚酯、...
yiih0938 ,暂无简介 2024-04-13回答
紫外线吸收剂UV-P为白色至浅黄色结晶粉末,其是高效紫外线吸收剂,能强烈吸收270-400纳米紫外线,且化学稳定性好,挥发性小,可用于聚酯、环氧醋酸纤维素、聚氯乙烯、聚丙烯腈树脂,还可用于聚苯乙烯、有机玻璃等。
紫外线吸收剂 UV-P
制备方法
步骤1:将自制的2-硝基-2′-羟基-5′-甲基偶氮苯(95.6%),26.9g(0.1046mol),氢氧化钠12g,Raney镍0.5g,甲醇150ml和水50ml,加入到500ml四口烧瓶中,控制反应温度在70℃缓慢加入按照实施例1制备的还原剂6.50g,回流反应2小时,溶液变为浅黄色即为反应终点;
步骤2:缓慢滴加30%的盐酸,中和反应液PH为6,产生大量黄色沉淀,过滤,分别用50ml水洗2次,干燥,得到中间体2-(2′-羟基-5′-甲基苯基)苯并三唑氮氧化物23.2g,收率为96.3%;
步骤3:取上步所得2-(2′-羟基-5′-甲基苯基)苯并三唑氮氧化物23.2g(0.0962mol),30%的盐酸60ml,甲苯80ml和水50ml,加入到250ml四口烧瓶中,控制反应温度在70℃缓慢加入按照实施例1制备的还原剂5.93g,回流反应2小时,溶液变为浅黄绿色即为反应终点;
步骤4:将溶液先过滤除去不溶物,滤液倒入100ml水中,冷却结晶,过滤,分别用50ml水洗2次,干燥,得到产品2-(2′-羟基-5′-甲基苯基)苯并三唑20.8g,收率为92.4%,熔点128-130℃。
添加量
0.1-0.5%,具体添加量根据客户应用测试确定。
毒性
毒性低,大白鼠经口 LD50 >5g/Kg 体重。
求助紫外线吸收剂UV-P的标准红外谱图? 4个回答.1人已关注
抛去江山如画 ,高级研发工程师 2018-05-25回答
< >汪老师没错, donghuaide应该能查到标准红外谱图.
138关注者
1k关注者
