维生素苯酚是一种医药合成中间体,可以用于维生素的合成。如果吸入维生素苯酚,请将患者移到新鲜空气处;如果皮肤接触,应脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤,如有不适感,就医;如果眼睛接触,应分开眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗,并立即就医;如果食入,立即漱口,禁止催吐,应立即就医。
维生素苯酚的制备方法如下:将N-羟基琥珀酰亚胺基生物素(6.2mg,18.2,μmol)悬浮于500μL甲醇中,然后加入1-丙醇胺(1.39μL,20.0μmol)。在37°C下搅拌24小时后,通过反相HPLC纯化所得溶液,得到维生素苯酚(4.8mg,88%)。
[1] (US20030215876) Small molecule printing
维生素A的衍生物类维生素A在调节细胞过程中起着重要作用,如增殖、分化和凋亡。其中,4-氧代维甲酰酚胺(4-HPR)是一种全反式维甲酸的无毒类似物,已被证明在肿瘤治疗中具有潜力。体外实验表明,4-HPR可以抑制肿瘤细胞的生长并诱导细胞凋亡。此外,4-HPR还对N-亚硝基-N-甲基脲诱发的大鼠乳腺癌具有防治作用,并且对大鼠的毒性较小。
目前已经有几种制备4-HPR的方法,其中一种方法是使用亚硫酰氯或三氯化磷等试剂生成酰基氯。另外,还有一种制备4-氧代维甲酰酚胺的方法,以全反式维甲酸为反应原料。具体的反应方程式如下:
制备过程中的反应条件如下:
(a)TMSCHN2,甲苯,CH3OH,rt,45分钟,90%;
(b)中二氧化锰,CH2氯气,rt,24小时,50%;
(c)i。NaOH,CH3OH,rt,5小时,80%;
(d)六氢-2-丙酮,CH2氯气,PPh3,-78℃,4-氨基苯酚,py,rt,52%。
[1]Water-solublederivativesof4-oxo-N-(4-hydroxyphenyl)retinamide:synthesisandbiologicalactivity
花青素是一类水溶性黄酮类天然食用色素,广泛存在于植物中,并且是植物的主要呈色物质。它常以花色苷的形式存在,通过与糖类形成糖苷键。目前已经发现了25种不同的花青素,其中包括天竺葵色素、矢车菊素、飞燕草色素、芍药色素、牵牛花色素和锦葵色素等6种常见的花青素。花青素在酸性水溶液中存在酸碱平衡、水合平衡和环-链异构化3种化学平衡,呈现4种结构,包括醌式碱、黄烊盐阳离子、半缩醛和查耳酮。它们在不同pH值下的平衡反应也不同。
花青素是一种具有生物活性的物质,是强抗氧化剂,同时还具有抗炎、抗过敏、抗微生物、抗癌、保护视力和预防心血管疾病等多种作用。研究发现,花青素中的邻二苯酚结构是其发挥抑制肿瘤生长和转移作用的活性结构。然而,花青素的稳定性受到酸度、储存温度和光照等因素的影响,限制了其应用。其中,氯化矢车菊素是最常见的一种花青素。
1.抗氧化
花青素是目前人类发现的最有效的抗氧化剂之一,其抗氧化性能比维生素E高出50倍,比维生素C高出20倍。它可以直接与自由基结合,实现直接的抗氧化作用,也可以通过还原已经被氧化的其他氧化剂来实现间接抗氧化的作用。
2.保护心脑血管
花青素具有保护心脑血管的作用。在动脉粥样硬化血栓的形成过程中,花青素可以通过抗氧化、介导胆固醇外流和抗炎的作用来保护心脑血管。
3.防晒
花青素是天然的阳光遮盖物,可以阻止紫外线对皮肤的侵害。实验发现,花青素可以保护大约85%的皮肤细胞免受太阳的伤害。
4.增进视力
花青素可以促进视网膜细胞中视紫质的再生成,预防近视和视网膜剥离,并增进视力。它还可以维持细胞连结、血管的稳定,提高微血管和静脉的流动。
5.改善睡眠
花青素具有强力的抗氧化和抗过敏功能,可以保护脑神经不被氧化,稳定脑组织功能,防止大脑受到有害化学物质和毒素的伤害。因此,它可以改善睡眠质量。
蝶酸是叶酸的一部分,由蝶呤和对氨基苯甲酸组成。
蝶酸是叶酸的一部分,由2-氨基4羟基6-甲基蝶呤啶和对氨基苯甲酸组成。2-氨基4-羟基6-甲基蝶呤啶的5,6,7,8位可以接受氢,通过二氢叶酸还原酶和还原型辅酶Ⅱ(NADPH)的参与,形成活性四氢叶酸(tetrahydrofolic,FH4)。蝶酸是生物体内的一种化合物,与单麸胺酸结合后形成叶酸,属于杂环化合物。
纯叶酸由三个组分组成,左边是蝶酸(pteridine),中间是对氨基苯甲酸(para amino benzoic acid,PABA),右边是麸胺酸(glutamic acid)。如果右边的麸胺酸被其他结构取代,这种维生素的功能将丧失。相反,如果蝶酸(pteroic acid)与一个或多个麸胺酸分子结合,将具有生物活性。叶酸在中性或偏碱性液体中相对稳定,在酸性液体中不稳定,同时对光也很敏感,因此需要用棕色玻璃瓶包装。
叶酸(蝶酰谷氨酸;维生素Bc;维生素M)为黄色至橙黄色晶体或结晶性粉末,无臭。用热水重结晶得到板状晶体,没有明确的熔点,约在250℃炭化,在空气中稳定。叶酸不稳定,容易分解成2-氨基-4-羟基蝶啶-6-羧酸,失去生理活性。如果存在微量核黄素,则更容易光分解。叶酸微溶于水(1.6mg/100ml),不溶于丙酮、乙醇、氯仿和乙醚,易溶于碱性氢氧化物和碳酸盐溶液、盐酸、硫酸、冰醋酸、苯酚和叱啶。10%水悬浮乳液的pH值约为4.0~4.8。
缺乏叶酸可能导致贫血、慢性痢疾、食欲不振、发育迟缓、白血球下降等疾病。成人每天需要0.1~0.2mg的叶酸。叶酸也可以由人体肠道内的细菌合成。
根据美国全国儿童保健和人类发育研究所的调查,孕妇多摄入叶酸有助于减少畸形儿的发生,尤其是大脑和脊柱畸形儿的发生率可以降低近一半。如果孕妇每天增加100μg的叶酸摄入量,这类畸形儿的发生率可以减少22%;如果每天摄入400μg,可以减少44%。
美国FDA从1994年1月开始规定,孕龄妇女食用的谷物、面粉和面包需要强化叶酸,以确保90%以上的孕龄妇女每天至少摄入400μg的叶酸。这样可以确保在怀孕前获得足够的叶酸,并持续到妊娠6周。
叶酸在无氧状态下遇碱是稳定的,但在有氧情况下遇碱会水解。在食品加工中,遇亚硫酸盐或亚硝酸盐会导致叶酸分解。瓶装牛奶的消毒(119℃,14秒)会导致叶酸损失39%,但如果使用143℃、3秒的消毒,则只会损失7%。叶酸在抗坏血酸或柠檬酸存在下会得到保护。
2,3,6-三甲基苯酚是一种重要的有机中间体,在医药工业、塑料制造和化学反应中具有广泛的应用。本文介绍了一种工艺简单、生产成本低的制备2,3,6-三甲基苯酚的方法。
2,3,6-三甲基苯酚在医药工业中主要用于维生素E的合成,同时也是生产耐热性聚苯醚工程塑料和塑料合金的原料。此外,在农药、消毒剂的生产以及有机化学反应中也起着重要作用。
目前,2,3,6-三甲基苯酚的合成工艺主要有苯酚路线、乙酸(4-甲基-3-羰基)-6-己酯路线、二甲氨基-乙烯基甲基酮路线、β-甲基丙烯醛路线和间甲酚路线等。其中,以间甲酚为原料,在含贵金属的铁系催化剂存在下进行气固相反应合成2,3,6-三甲基苯酚的方法被广泛采用。
本发明提供了一种工艺简单、生产成本低的制备2,3,6-三甲基苯酚的方法。该方法通过将原料酚、甲醇、水混合溶液气化后与载气混合,在装有特定催化剂的固定床反应器中进行气相烷基化反应合成2,3,6-三甲基苯酚。
催化剂采用一种含有铁、镁、铈、钒和钾/钠的复合氧化物,具有高活性和稳定性。该方法的优点是工艺简单、成本低,催化剂选择性高,可稳定运行2000小时以上。
本发明的具体实施方式如下:
采用共沉淀法制备催化剂,将Fe、Mg、Ce、V、K等金属盐按比例混合后生成沉淀,经老化、过滤、洗涤、干燥、焙烧和压片成型即可。
将催化剂装填于固定床反应器中,原料酚、甲醇、水按一定的摩尔比混合后,经预热、气化后与载气混合进入催化剂床层反应。反应产物经冷凝和气液分离后,得到2,3,6-三甲基苯酚的粗产品。通过精馏脱除甲醇和水,最终得到纯的2,3,6-三甲基苯酚产品。
间甲酚,又称间甲基苯酚,是一种常温下无色或淡黄色液体,具有特殊气味。它微溶于水,可溶于乙醇、乙醚、氢氧化钠等溶剂,同时也是可燃物质。作为一种精细化工品,间甲酚主要应用于农药、医药、香料、染料、杀菌剂和防霉剂等领域。
间甲酚作为农药中间体和原料,用于生产多种农药,如氟磺胺草醚、杀螟松、倍硫磷、速灭威和二氯苯醚菊酯等。农药市场潜力巨大,拟除虫菊酯类农药作为高效低毒杀虫剂发展前景良好。
间甲酚是维生素E的重要中间体,通过间甲酚生产2,4,6-三甲基酚,进而合成三甲基氢醌,三甲基氢醌是生产维生素E的主要原料。
间甲酚是薄荷醇的重要原料,可以用来生产百里香酚,而百里香酚则可用于生产薄荷醇。目前,薄荷醇主要通过天然提取获得,但其产量受天气影响较大,因此化学合成法是未来的发展趋势。
间甲酚可用于生产合成纤维染料、双偶氮染料和深色蒽醌分散染料等。此外,它还可用作传真复印纸的着色材料。
间甲酚可通过吸入蒸汽、皮肤接触和食入进入人体。所有接触途径都会对局部产生严重影响。
短期接触间甲酚对眼睛、皮肤和呼吸道具有腐蚀性,食入则会导致腐蚀。吸入间甲酚可能导致肺水肿,但这种影响通常在眼睛和呼吸道刺激后才显现。此外,间甲酚可能对中枢神经系统产生影响,导致意识降低。
间甲酚可能对血液产生影响,导致血细胞损伤,高浓度接触甚至可能导致死亡。
在20℃下,间甲酚的蒸发速度较慢,不会迅速达到空气中的有害污染浓度。
长期或反复与皮肤接触间甲酚可能导致皮炎。此外,间甲酚可能对神经系统和血液产生影响,导致贫血。
当归提取物是从伞形科当归属植物当归Angelica sinensis(Oliv)Diels.的根中提取的活性成分。当归具有补血活血,调经止痛,润肠通便的功效。主治血虚萎黄,月经不调,经闭痛经,血虚,血滞,血寒诸痛,跌打损伤,风湿痹痛,痈疽疮疡,肠燥便秘等症状。它含有β-蒎烯、α-蒎烯、莰烯等中性油成分;对-甲基苯甲醇、5-甲氧基-2,3-二甲苯酚等酸性油成分;以及有机酸、糖类、维生素、氨基酸等。现代药理表明具有抗氧化、抗炎、抑制血小板凝聚、保肝、抗肿瘤、抗血栓,改善血液循环,松弛平滑肌,解痉挛平喘,增加胆汁分泌率,促进消化,增强免疫力,并有温和的镇痛等作用,广泛用于医药、化妆品和食品等领域。
当归是治疗脱发的常用配伍或辅助中药材之一,这与它补血的作用密切相关。从中医上来说,发为血之余,头发的生长与荣枯跟血是否充盈有着密切的联系。肝藏血,肝血充盈,可以滋养头发,促进头发的生长。肝血不足则会出现脱发,白发,或者头发干枯等症状。肾藏精。中医认为精血同源,精可以化生成血,血也可以化生成精。因肝藏血,肾藏精,故有肝肾同源的说法。所以肾在头发的生长过程中也有跟肝同等重要的作用。它还能扩张头皮及皮肤的毛细血管,促进血液循环,抗维生素E缺乏。且已有研究报道由当归提取物制成的当归洗发剂,能够滋养皮肤、毛发,使头发乌黑、发亮,强韧发丝的作用,还可有效防止黄发和白发。
当归能治气血亏虚、血虚风燥引起的脱发:
血为气之母,气为血之帅,气血亏虚时,可引起脱发、懒言少语、毛发稀疏、细软等症状。当归具有补血益气、活血的功效,可用于治疗气血亏虚引起的脱发。血虚风燥的患者可出现脱发、头皮出现淡红色斑片、脱屑、干燥、瘙痒、毛发干枯脱落等病症,可遵医嘱使用四物消风散、当归饮、润燥止痒胶囊等药物治疗。但如果是肝肾不足、湿热蕴结等原因引起的脱发,则不能使用当归治疗。
[1] 蒋日琼, 吴雨娟, 吴志强, et al. 当归提取物对头发柔顺效果的影响研究[J]. 应用化工, 2022, 51: 172-176. DOI:10.16581/j.cnki.issn1671-3206.2022.s2.022.
[2] 苏琪辉, 李慧, 赵付霞, et al. 当归复方提取物4种活性成分的含量测定及其洗发液制备[J]. 香料香精化妆品, 2023: 65-70.
4-氨基苯酚是一种常用的精细有机化工中间体,广泛应用于医药、染料、橡胶助剂、感光材料、油品抗氧剂、染发剂、乙烯基单体聚合抑制剂等领域。
中文名:对氨基苯酚
中文别名:4-氨基苯酚、4-氨基-1-羟基苯
外文名:4-Aminophenol
CAS号:123-30-8
分子式:C6H7NO
分子量:109.13
结构式:
性状:白色或浅灰褐晶体。
熔点:189.6~190.2℃。
沸点:284(分解)。
溶解性:微溶于石油醚,可溶于乙醇、乙醚和水,溶于碱液后很快变褐色。
有两种型态:从水、乙醇和乙酸乙酯中析出者为α-型,为白色至浅黄色正交晶系片状结晶;从丙酮中析出者为双锥形晶体。在空气及光的影响下,颜色迅速变深,在湿空气中尤甚。
危险品运输编号:UN2512
WGKGermany:3
RTECS号:SJ5075000
危险品等级:6.1
包装类别:III
海关编码:28402090/29222900
储运注意点:避光,库房通风低温干燥;与氧化剂、食品添加剂分开存放。
4-氨基苯酚可广泛用于合成医药、染料、橡胶助剂、感光材料、油品抗氧剂、染发剂、乙烯基单体聚合抑制剂及其他多种精细化学品。
1、医药行业中的应用
4-氨基苯酚作为医药中间体可用于合成多种药物,如扑热息痛、扑炎痛、心得宁、复合剂烟酰胺、柳安酚、安妥明、维生素B1等。
2、橡胶行业中的应用
4-氨基苯酚可合成多种橡胶防老剂,如H、4010、4010NA、4030、4020等。
3、染料工业中的应用
4-氨基苯酚多用于合成硫化染料、酸性染料、偶氮染料及毛皮染料等。
4、其他行业中应用
4-氨基苯酚还可用于合成其他精细及专用化学品,如照相显影剂、抗氧剂、钢材腐蚀抑制剂、染发染料中间体等。
常用的合成方法包括对硝基氯化苯法和硝基苯氢化法。
以对硝基氯化苯为原料,经液碱加压水解生成对硝基苯酚,再用硫化钠在碱性介质中还原,或用铁粉在电解质存在下还原。
以硝基苯为原料,在酸性介质中还原成羟基苯胺,经Bamberger重排得到对氨基苯酚。
除了以上两种方法,还有对硝基苯酚法、苯酚偶合法、对苯二胺法和对苯二酚法等合成方法。
2,6-二甲基苯醌是一种有机化合物,常用于有机合成中。它是一种黄色固体有机物,被广泛应用于维生素E的合成等领域。
目前已知多种生产2,6-二甲基苯醌的方法,但其中很多方法存在产率和选择性的问题,尤其是在反应过程中会产生副产物。
在JP 2006-249036中,公开了一种生产2,3,5-三甲基氢醌的方法。该方法通过在Cu⑴或Cu (II)化合物的存在下,将2,6-二甲基苯酚氧化为2,6-二甲基苯醌。然而,该方法仍然会产生大量副产物。
因此,本发明旨在找到一种高产率和高选择性的生产2,6-二甲基苯醌的方法。
本发明提供了一种方法(I),通过在至少0.4mol-eq的至少一种铜盐的存在下,将2,6-二甲基苯酚氧化为2,6-二甲基苯醌。
通过增加至少一种铜盐的用量,可以获得具有优异产率和选择性的2,6-二甲基苯醌。这意味着副产物的生成量显著降低。
优选的铜盐包括Cu⑴盐和/或Cu (II)盐,尤其是CuCl2。
因此,本发明还提供了一种方法(II),其中所述至少一种铜盐为Cu (I)盐和/或Cu (II)盐。
所述至少一种铜盐的用量为至少0.4moleq,优选的用量范围为0.4-2moleq,更优选的用量为1.8moleq。
