聚合氯化铝聚合氯化铝铁有何区别? 1个回答.15人已关注
聚合氯化铝聚合氯化铝铁在本质上只有铁含量不同。 1. 从价格上区别,聚合氯化铝价格较高,而聚合氯化铝铁价格较便宜。 2. 从颜色上区别...
文鑫来了 ,暂无简介 2020-07-08回答
2. 从颜色上区别,聚合氯化铝一般为黄色或米黄色,而聚合氯化铝铁一般为红色或褐色。
3. 从加工原料上区别,聚合氯化铝是用氢氧化铝加工而成,而聚合氯化铝铁则是用铝酸钙粉作为原料。
4. 从功能上区别,聚合氯化铝可以处理工业水和饮用水,而聚合氯化铝铁一般只用于处理工业用水。
聚合氯化铝铁的特性
无机盐混凝剂聚合氯化铝铁对铅离子和铁离子的形状都有明显的改良效果,并且聚合度也有很大的提升。聚合氯化铝铁固体产品为棕褐色或红棕色粉末或晶粒状,极易溶于水。它可用于湖心用水、工业用水以及工业废水处理。
在低温下,聚合氯化铝铁具有形成矾花比较严重、结成的矾花较稀等特性。这主要是因为铁盐的水解速度和水解过程受温度影响较小。
聚合氯化铝铁的铝盐除色功能可以显著降低出水色度,因此它具有聚合氯化铝和铁盐的特性和功能,能够明显降低出水色度。它解决了聚合氯化铝在低温低浊度条件下的清水难题,因此其净水效果明显优于一般的水处理产品。
聚合氯化铝聚合氯化铝铁有何不同? 1个回答.8人已关注
聚合氯化铝聚合氯化铝铁在本质上没有太大的区别,只是铁的含量不同而已。它们是基于对铅盐和铁盐混凝剂水解和混凝机理进行深入研究的基...
苒苒少爷 ,暂无简介 2022-02-13回答
聚合氯化铝聚合氯化铝铁在本质上没有太大的区别,只是铁的含量不同而已。它们是基于对铅盐和铁盐混凝剂水解和混凝机理进行深入研究的基础上发展而来。
从价格上来区分,聚合氯化铝的价格较高,而聚合氯化铝铁的价格较便宜。从颜色上区分,聚合氯化铝呈黄色或米黄色,而聚合氯化铝铁一般呈红色或褐色。从加工原料上区分,聚合氯化铝,特别是饮用水级的聚氯化铝,是使用氢氧化铝加工而成的,而聚合氯化铝铁则是使用铝酸钙粉作为原料。从功能上区分,聚合氯化铝可以处理工业水和饮用水,而聚合氯化铝铁一般只处理工业用水。
无机盐混凝剂,聚合氯化铝铁对铅离子和铁离子的形状都有明显的改良,聚合度也大大提高。外观上,液体产品呈褐色或红棕色透明体,无沉淀。固体产品为棕褐色或红棕色粉末或晶粒状,极易溶于水。可以用于生活用水、饮用水、工业用水以及工业废水、生活污水的处理。混凝效果除了表现为浊度和色度的降低外,还具有絮体形成块、吸附功能高、泥渣过滤脱水功能好等特性,特别是在处理高浊度水和低温低浊度水时,混凝效果更加明显。
在低温时,聚合氯化铝铁具有形成的矾花比较严重、结成的矾花较稀等特性。这主要是因为铁盐的水解速度及水解过程受温度影响很小。
由于聚合氯化铝铁含铁量较少,不会过量降低水的pH值和增加出水色度。相反,聚合氯化铝铁具有除色功能,使出水色度大大降低。因此,聚合氯化铝铁具有聚合氯化铝和铁盐的特性和功能,使出水色度大大降低。克服了聚合氯化铝在低温低浊度水中的清水难题。因此,其净水效果优于一般的水处理产品。
聚合氯化铝设计院? 1个回答.5人已关注
清风与共明月 ,给排水工程师 2018-05-24回答
聚合氯化铝是一种产品了怎么设计,不懂。
聚合氯化铝的颜色及应用? 1个回答.11人已关注
聚合氯化铝的颜色多样,包括棕褐色、黄色和白色。不同颜色的聚合氯化铝在应用和生产技术上存在差异。国家标准范围内三氧化铝含量在27%~30...
ydfx3366 ,暂无简介 2021-11-06回答
聚合氯化铝的颜色多样,包括棕褐色、黄色和白色。不同颜色的聚合氯化铝在应用和生产技术上存在差异。国家标准范围内三氧化铝含量在27%~30%之间的聚合氯化铝通常呈土黄色、黄色或淡黄色的固体粉状。这些类型的聚合氯化铝具有良好的水溶性,在溶解过程中会发生电化学、凝聚、吸附和沉淀等物理化学变化,形成快速而粗大的絮凝体,具有高活性和快速沉淀的特点,对高浊度水的净化效果明显。
棕褐色聚合氯化铝的原材料包括铝酸钙粉、盐酸、铝矾土和铁粉。生产工艺采用滚筒干燥法,主要用于污水处理。由于添加了铁粉,所以颜色呈棕褐色。铁粉的添加量越多,颜色越深。当铁粉超过一定量时,有时也被称为聚合氯化铝铁,在污水处理方面具有卓越的效果。
黄色聚合氯化铝的原材料包括铝酸钙粉、盐酸和铝矾土,主要用于污水处理和饮用水处理。用于饮用水处理的原材料还包括氢氧化铝粉和少量的铝酸钙粉,采用的工艺是板框压滤工艺或喷雾干燥工艺。由于国家对重金属有严格的要求,黄色聚合氯化铝在原材料和生产工艺方面都优于棕褐色聚合氯化铝。黄色聚合氯化铝通常采用滚筒干燥生产或喷雾塔干燥生产,有片状和粉状两种固态形式。
白色聚合氯化铝是品质最高的产品,也被称为高纯无铁白色聚合氯化铝或食品级白色聚合氯化铝。主要原材料包括优质的氢氧化铝粉和盐酸,采用国内最先进的喷雾干燥法生产工艺。白色聚合氯化铝广泛应用于造纸施胶剂、制糖脱色澄清剂、鞣革、化妆品、精密铸造和水处理等多个领域。
编辑:Guidechem
聚合氯化铝的特性及应用? 1个回答.18人已关注
聚合氯化铝是一种具有吸附、凝聚、沉淀等性能的化学物质。它具有较差的稳定性和腐蚀性,如果不慎溅到皮肤上,应立即用水冲洗干净。与聚合...
小野寺赫然 ,暂无简介 2023-03-19回答
聚合氯化铝是一种具有吸附、凝聚、沉淀等性能的化学物质。它具有较差的稳定性和腐蚀性,如果不慎溅到皮肤上,应立即用水冲洗干净。与聚合氯化铝相比,高效聚氯化铝具有喷雾干燥稳定性好、适应水域宽、水解速度快、吸附能力强、形成矾花大、质密沉淀快、出水浊度低、脱水性能好等优点。因此,高效聚氯化铝也被广泛应用于水处理领域。高效聚氯化铝适用于各种浊度的原水,pH适用范围广。然而,与聚丙烯酰胺相比,高效聚氯化铝的沉降效果较差。
聚合氯化铝的盐基度是评估聚铝产品重要的指标,尤其是对于饮用水级别的聚铝产品。由于聚合氯化铝结块会显著影响其使用效果,许多用户在初次遇到聚合氯化铝结块时会感到困惑。这主要是因为聚合氯化铝是一种高分子聚合物,其分子量较大。如果一次性投入大量聚合氯化铝到水中,它很难迅速分散和溶解。
加速溶解速度的一个重要条件是增加溶质与溶剂的接触面积。粉状物溶解快的原因是相同质量的溶质,颗粒越小,与溶剂的接触面积就越大。然而,许多粉状物在遇水后会产生一定的粘性。正是由于这种粘性,外层较湿的聚合氯化铝会包裹住内层干燥的聚合氯化铝,形成团状物,大大降低了聚合氯化铝与水的接触面积。在外层溶解后,较内层的聚合氯化铝又形成了新的“外壳”,导致溶解速度非常缓慢,从而使得聚合氯化铝在使用过程中的效率非常低下。
聚合氯化铝价格走势如何? 1个回答.11人已关注
根据最新数据显示,截至2021年10月8日,工业级固体聚合氯化铝的不同含量报价分别为1500元/吨、1600元/吨和1730~2520元/吨。此外,喷雾型聚...
富了哈哈 ,暂无简介 2021-10-07回答
根据最新数据显示,截至2021年10月8日,工业级固体聚合氯化铝的不同含量报价分别为1500元/吨、1600元/吨和1730~2520元/吨。此外,喷雾型聚合氯化铝的含量为30%,报价为2550元/吨。需要注意的是,网络报价仅供参考,真实性无法核实,最终购买以当天供应商的报价为准。
聚合氯化铝的上下游产业链行情如何?
上游原料盐酸的价格上涨,较去年同期同比上涨了8.56%。从盐酸的上下游产业链来看,上游液氯市场行情良好,给盐酸提供了强劲支撑,而下游氯化铵市场价格高位盘整,对盐酸产生了利好影响。
聚合氯化铝的烘干过程需要使用天然气。近期,国际天然气价格一直呈上涨趋势,而冷冬的预期将加速天然气价格的上涨。海外天然气成本上涨是我国天然气价格上涨的重要推动力。随着冬季传统旺季的到来,天然气需求将进一步增加,海外天然气供需错配可能加剧,海外天然气价格可能持续上涨。同时,国内天然气供需错配明显,冷冬的预期可能加速我国天然气价格上涨。
盐酸、铝酸钙粉、铝矾土、氢氧化铝以及天然气甚至煤炭等原料和燃料的价格上涨,都对聚合氯化铝的未来行情起到了强势支撑作用。预计,聚合氯化铝的价格很可能会继续上涨。
聚合氯化铝价格的未来走势如何? 1个回答.7人已关注
1. 聚合氯化铝的定义与应用领域 聚合氯化铝(PAC)是一种无机高分子混凝剂,主要用于水处理、污水处理、造纸工业和纺织工业等领域。它可以...
ebab4057 ,暂无简介 2023-08-29回答
1. 聚合氯化铝的定义与应用领域
聚合氯化铝(PAC)是一种无机高分子混凝剂,主要用于水处理、污水处理、造纸工业和纺织工业等领域。它可以有效去除水中的悬浮物、有机物、颜色、味道和微生物等。聚合氯化铝具有混凝效果好、处理效率高、操作简便等优点,因此市场需求量较大。
2. 影响聚合氯化铝价格的因素
聚合氯化铝价格受多种因素影响,以下是一些主要因素:
  • 原材料价格:聚合氯化铝的主要原材料是盐酸和铝酸铝,其价格波动会直接影响到聚合氯化铝的成本和价格。
  • 市场需求与供应:市场需求量的增加或供应量的减少都会导致聚合氯化铝价格的上涨。
  • 政策与法规:环保和水处理领域的法规和政策的变化,也会对聚合氯化铝价格产生一定的影响。
  • 竞争状况:行业内的竞争情况也会影响到聚合氯化铝的价格,竞争激烈时价格可能会下降。
3. 聚合氯化铝价格趋势分析
近年来,聚合氯化铝价格一直呈现稳定上升的趋势。这主要归因于以下几个方面:
  • 原材料价格上涨:盐酸和铝酸铝等聚合氯化铝生产原料的价格不断上涨,直接导致聚合氯化铝的生产成本上升。
  • 环保和水处理需求增加:全球环保意识的提高和水资源紧缺问题的日益突出,推动了环保和水处理领域的需求增加。
  • 市场竞争加剧:聚合氯化铝市场竞争日益激烈,企业为了争夺市场份额,提高了产品研发和生产成本。
根据相关数据和趋势分析,预计未来一段时间内,聚合氯化铝价格仍将保持稳定上涨的趋势。
4. 聚合氯化铝价格预测
基于对以上因素的分析和市场趋势的判断,我们预测未来一年内,聚合氯化铝价格将会继续上涨,但上涨幅度可能逐渐放缓。以下是预测的主要依据:
  • 原材料价格上涨预期:盐酸和铝酸铝的价格预计会继续上涨,将对聚合氯化铝价格产生推动作用。
  • 水处理需求增长预期:环保和水处理领域的需求仍将保持增长,对聚合氯化铝的需求强劲。
  • 行业监管力度加大预期:政府对环保和水处理领域的监管力度可能会加大,规范市场秩序,这也可能对聚合氯化铝价格产生一定的影响。
当然,以上预测只是根据当前情况所得出的一种估计,实际情况仍可能受到多种因素的影响,价格变动也会有不确定性存在。
5. 结论
聚合氯化铝作为一种重要的水处理混凝剂,在水处理、污水处理、造纸工业和纺织工业等领域有广泛应用。聚合氯化铝价格受多种因素影响,其中主要的因素包括原材料价格、市场需求与供应、政策与法规以及竞争状况等。目前的市场趋势显示出聚合氯化铝价格将会继续上涨的趋势,尤其是受到原材料价格上涨和环保需求增加的影响。然而,价格的具体变化仍存在不确定性,需要根据实际市场情况做出更准确的预测与判断。
聚合氯化铝是什么化合物? 1个回答.14人已关注
聚合氯化铝(polyaluminium chloride,缩写PAC;Aluminium chlorohydrate),简称聚铝,是一种介于AlCl3和Al(OH)3之间的新型无机高分子化...
极简 ,设备工程师 2022-01-03回答
聚合氯化铝(polyaluminium chloride,缩写PAC;Aluminium chlorohydrate),简称聚铝,是一种介于AlCl3和Al(OH)3之间的新型无机高分子化合物絮凝剂。其分子式为[Al2(OH)nCl6-n·xH2O]m(m≤10,n=1~5)。
聚合氯化铝的性质
聚合氯化铝为黄色或灰色片状、粒状或粉末状固体,易溶于水。其水溶液在水解过程中会发生凝聚、吸附和沉淀等反应。
聚合氯化铝的危险性信息
聚合氯化铝不可燃,具有刺激性,并对粘膜、眼部和皮肤等组织具有腐蚀性。此外,它还对环境造成危害。
为了安全起见,应避免聚合氯化铝与水、潮湿空气、碱类、醇类和可燃物接触。在储存时,应将其密封保存在阴凉、干燥、通风的地方,远离火源和热源。
工作人员在操作时应佩戴自吸过滤式防尘口罩和防护眼镜,穿戴橡胶防酸碱服并戴橡胶耐酸碱手套。
根据实验数据,聚合氯化铝的半数致死量为316 mg/kg(小鼠经口)。
聚合氯化铝的产品用途
聚合氯化铝主要用于化妆品中的止汗剂,以及水质净化的絮凝剂。同时,它也可用于工业废水的处理。
聚合氯化铝的生产储运
聚合氯化铝的生产方法主要包括铝灰盐酸法和沸腾热解法。其中,铝灰盐酸法是将铝灰加入洗涤水的反应器中,然后加入盐酸进行反应,再进行沉降,最终得到液体聚合氧化铝。最后,通过稀释、过滤和干燥,得到固体聚合氧化铝。
聚合氯化铝的运输过程中,应防止雨淋和烈日曝晒。它应储存在阴凉、通风和干燥的地方,并保持储藏处的清洁。
聚合氯化铝的盐基度是什么? 1个回答.6人已关注
聚合氯化铝简称PAC,是一种水溶性无机高分子聚合物,代表了一系列无机聚合物的总称。盐基度是聚合氯化铝中某种形状的羟基化程度或碱化的程...
千花芸馨 ,暂无简介 2023-04-19回答
聚合氯化铝简称PAC,是一种水溶性无机高分子聚合物,代表了一系列无机聚合物的总称。盐基度是聚合氯化铝中某种形状的羟基化程度或碱化的程度。聚合氯化铝的盐基度按照特定公式定义,是聚铝中相对重要的指标之一。
盐酸 氢氧化铝 铝屑或铝
加热加压聚合 自然沉降或过滤 低盐基度产品 过滤
高盐基度产品 干燥 液体产品
聚合氯化铝的盐基度是聚铝中相对重要的指标,特别是针对饮用水级别的聚铝产品。聚合氯化铝产品通常按照盐基度的大小进行分类,分为低盐基度、中盐基度和高盐基度聚合氯化铝。在污水浊度高的行业中,使用盐基度较高的聚合氯化铝产品效果更好,而在污水浊度较小的行业中,使用盐基度较低的产品更适合。固体聚合氯化铝的盐基度应控制在40%-95%之间。
聚合氯化铝的盐基度对聚合程度有何影响? 1个回答.6人已关注
聚合氯化铝,简称PAC,是一种水溶性无机高分子聚合物,它是介于氯化铝和氢氧化铝之间的一种物质。聚合氯化铝的聚合程度受到多种因素的影响...
北斗驰轩 ,暂无简介 2023-04-22回答
聚合氯化铝,简称PAC,是一种水溶性无机高分子聚合物,它是介于氯化铝和氢氧化铝之间的一种物质。聚合氯化铝的聚合程度受到多种因素的影响,其中氢氧根的含量是其中影响较大的因素。人们通常将OH-和Al3+的比值称为碱化度(也称作盐基度),作为其特性参数来描述聚合程度。
聚合氯化铝的盐基度可以通过以下公式计算:盐基度B(%)=[OH-]/3[Al3+]×100。也可以用羟铝比([OH-]/[Al3+])来表示。聚合氯化铝是一系列复杂铝聚合体的混合物,其中较简单的聚铝形式是二聚体。
聚合氯化铝的聚合度及其所带阳离子的电荷会随着盐基度的提高而增加。不同盐基度的聚合氯化铝的聚合体组成也各不相同。工业上生产的聚合氯化铝液体产品的浓度一般为20-50%,其pH值在1.5至4.0之间不等。
聚合氯化铝产品通常按其盐基度的大小来区分,可分为低盐基度聚合氯化铝(盐基度为0-16.67%)、中盐基度聚合氯化铝(盐基度为16.67-50%)和高盐基度聚合氯化铝(盐基度为50-83.3%)。
138关注者
