聚合硫酸铁是一种具有优越性能的无机高分子混凝剂,其外观为淡黄色的无定型粉状固体,极易溶于水,水溶液呈红棕色透明溶液,同时具有强大的吸湿性。
聚合硫酸铁是一种多羟基、多核络合物的阳离子絮凝剂。其水溶液中含有大量的聚合铁络离子,能够对水中的悬浮物胶体颗粒进行电性中和,降低电位,从而使胶体颗粒迅速凝聚成大颗粒。此外,聚合硫酸铁还具有吸附和架桥的凝聚作用,能够加速颗粒沉降,达到净水的目的。
聚合硫酸铁是一种新型、优质、高效的铁盐类无机高分子絮凝剂,具有出色的净水效果和净化水质的能力。它广泛应用于工业废水处理、铸造、医药、制革等领域。
聚合硫酸铁的优点包括:
使用时,一般将液体硫酸聚合硫酸铁配成10%~50%的水溶液(在原水浊度高时可直接投加),固体聚合硫酸铁配成10%~30%的水溶液,再根据具体情况将配好的溶液按最佳的条件和药剂量投加,经充分搅拌后可得到最佳的混凝效果。
根据原水的浊度不同,可测定最佳投药量。一般浑浊(浊度在100~500mg/L)水使用本品30~50kg/1000t;非饮用水高浊度工业污水可适当投加。
在除磷过程中,根据出水总磷含量的不同,可在初沉池或二沉池出水投加聚合硫酸铁,并进行过滤处理。若没有生化池,则可直接投加聚合硫酸铁并加入絮凝剂。
液体聚合硫酸铁是一种处理水有色度问题的高效无机净水剂。相比于传统的三氯化铁,液体聚合硫酸铁具有更低的腐蚀性和更好的处理效果。它能够降低水中铁离子含量的色度,并且对总磷也有显著的净化效果。此外,液体聚合硫酸铁投药量少,处理成本低廉,且具有稳定的处理效果,不受气温变化的影响。
1.高效:液体聚合硫酸铁是一种复合型高分子聚合物,具有庞大的分子结构和强大的吸附能力,其净水效果优于传统的无机净水剂。
2.快速:投入原水后,液体聚合硫酸铁能够迅速形成大量的絮凝体,沉淀速度快,活性高,过滤性好。
3.适应性强:液体聚合硫酸铁对各种原水具有很强的适应性,对水的PH值影响极小(范围为4-10)。无论原水浊度高低,废水污染物浓度大小,液体聚合硫酸铁都能够显著提高净化效果。
4.用量少:液体聚合硫酸铁对设备和管道的腐蚀性较小,操作方便,投药量少,净化成本低。
然而,液体聚合硫酸铁也存在一些缺点,如运输成本较高、保存不方便等。因此,在选择使用固体或液体聚合硫酸铁时,客户应综合考虑各项成本,并选择适合自己的产品类型。
为了方便使用,一些客户选择使用液体聚合硫酸铁进行水处理。根据技术员的调试经验和广大客户的反馈,总结了使用液体聚合硫酸铁时需要注意的四个要点:
1.测量水的PH值,液体聚合硫酸铁的适用PH值范围为5-11,较佳范围为6-9。如果水的PH值在适用范围内,可以直接使用药剂;如果不在范围内,需要先进行PH调节。
2.使用前,将一定浓度(10%-30%)的液体聚合硫酸铁投入溶矾池中,注入自来水并搅拌,使其充分水解。静置2小时左右,直至药溶呈红棕色透明后再使用。一般情况下,药剂当日配制当日使用。
3.使用时,按照较佳条件计量放出药液,然后加入适量的自来水稀释至约1%左右,与原水快速凝聚形成微细矾花。随着时间的推移,矾花逐渐变粗,约20分钟后流入沉降池,矾花缓慢沉降。水体逐渐变得清澈,然后通过出水道进入滤池。
4.液体聚合硫酸铁应保存在干燥、避免高温(80℃以下)的地方。使用前必须溶解,溶解设备和加药设备应采用耐腐蚀材料。
聚合硫酸铁是一种淡黄色无定型粉状固体,极易溶于水。它广泛应用于饮用水、工业用水、各种工业废水、城市污水、污泥脱水等的净化处理。
聚合硫酸铁的制备方法有多种,包括空气氧化催化法、硫铁矿渣加压酸溶法、氯酸钾氧化法和四氧化三铁矿石酸溶氧化法等。
其中一种方法是利用钛白粉生产过程中副产物硫酸亚铁,通过空气氧化和碱中和反应,最终得到聚合硫酸铁。
另一种方法是利用工业硫酸废液和亚硝酸钠作为催化剂,在氧气气氛下进行反应,制备聚合硫酸铁。
还有一种方法是将硫酸亚铁和硫酸依次加入反应釜中,加水搅拌后加入亚硝酸钠和碘化钠作为助催化剂,反应一段时间后得到聚合硫酸铁。
此外,还有反应塔法和氯酸钾氧化法可以用于制备聚合硫酸铁。
聚合硫酸铁具有优异的混凝沉淀效果,对各种废水的脱色效果非常好。它通过水解后的聚合物与废水中的颗粒进行电位中和和架桥作用,吸附并与发色基团发生络合反应,形成络合物沉淀,从而达到去除色度的目的。
然而,有时候使用聚合硫酸铁进行混凝后,废水却变成了红色,而最终的出水端又没有显色现象。
导致废水变红的原因
首先,聚合硫酸铁本身的质量问题可能是导致废水变红的原因之一。如果聚合硫酸铁的质量不稳定,投加量过多或过少都可能导致废水变黄、变红甚至变黑的情况发生。
其次,聚合硫酸铁中含有3价铁离子,而3价铁离子呈红色。当聚合硫酸铁溶解后,水中含有较多的3价铁离子,就会呈现红色。这也解释了为什么液体聚合硫酸铁本身呈红褐色,以及在与水体中的污染物混合后,在絮凝沉降过程中,矾花也会带有红色。光的折射现象进一步增强了这种红色的视觉效果。
在聚合硫酸铁的混凝过程中,当水中的矾花被过滤或沉淀之后,进入后端的水并不会产生颜色。这是因为液体聚合硫酸铁本身就是红褐色。前提是聚合硫酸铁的投加量合理,否则会造成药剂浪费,并增加水体的色度。相比之下,投加硫酸亚铁作为铁盐则不会导致废水变红,因为硫酸亚铁含有的是2价铁离子,而聚合硫酸铁含有的是3价铁离子,过量的3价铁会使废水变红。
铝系净水剂是人类最早利用在水质净化上的化学药剂,比如明矾、硫酸铝,使用年代都非常久远,聚氯化铝就是在此基础上研发出来的。
我国在二十世纪六十年代开始大规模研发生产聚氯化铝,后面随着环保意识的日益觉醒,聚氯化铝更是广泛的应用在饮用水净化、以及其他各行业的污水处理上。聚合硫酸铁则是在二十世纪八十年代开始研发,到2000年逐步在我国开始推广使用的新型混凝净水剂。
很多人也许会感到疑惑,既然有了聚合氯化铝,为什么还要研发推广聚合硫酸铁呢?这两种产品有什么区别呢?聚合硫酸铁能代替聚氯化铝吗?
作用原理:
这两种药剂同属于无机高分子混凝净水剂。一种是铁系、一种是铝系,其净化水质的作用原理也基本一致,都是在加入水体后,通过水解、电中和、生成胶体吸附等作用将水中的细小悬浮物、胶体物质或动植物油去除,从而达到净化水质的作用。
优缺点:
1.聚合硫酸铁:与聚铝相比,其最大的优势在于药剂成本更低、矾花大且密实、沉降性更好,出水清澈。缺点是酸性更强、出水色度略差。
2.聚氯化铝:聚氯化铝最大的优点是处理后出水更为清澈,但药剂成本比聚合硫酸铁高很多。
答案是肯定的,但需要根据具体情况决定是否使用。那么在哪些情况下聚合硫酸铁可以代替聚氯化铝呢?
1.用于物化混凝作用去除悬浮物及胶体物质:由于这两种药剂作用原理相似,所以只要是用于混凝处理,聚合硫酸铁基本都可以代替聚氯化铝。比如陶瓷废水、工地泥浆水、金属制品加工行业废水、油漆废水等处理。
2.用于除磷:聚合硫酸铁除磷效果显著优于聚氯化铝,且除磷药剂成本更低。比如城镇生活污水、表面处理行业废水、食品行业废水、屠宰养殖废水除磷。以前传统习惯用聚氯化铝处理,但除磷效果不佳且药剂成本高,使用聚合硫酸铁代替,则会有显著的改善。
3.用于造纸、化工、食品等行业深度除COD。
4.用于污泥的深度调理。
在污水处理应用中,许多人选择使用聚合硫酸铁作为一种新型絮凝剂。聚合硫酸铁具有较大的分子量,可以与水以任何比例混合,具有强大的吸附、絮桥和凝聚沉淀等性能。此外,聚合硫酸铁形成的絮凝体较大且不易破碎,具有优良的聚凝性能,沉淀后的水易于过滤,过滤速度快,且净水的pH值范围广。
与其他无机絮凝剂相比,聚合硫酸铁具有以下特点:
1、作为一种新型、优质、高效的铁盐类无机高分子絮凝剂。
2、具有高效的吸附架桥和电中和作用。
3、具有优良的混凝性能,形成的矾花大且密实,沉降速度快。
4、净水效果优良,水质好,不含有害物质如铝、氯和重金属离子,也不会发生铁离子的水相转移,无毒、无害、安全可靠。
5、具有显著的除浊、脱色、脱油、脱水、除菌、除藻、去除水中COD、BOD及重金属离子等功效。
6、适应水体的pH值范围广,为4-11,最佳范围为6-9,净化后的原水的pH值和总碱度变化幅度小,对处理设备的腐蚀性小。
7、对微污染、含藻类、低温低浊度的原水具有显著的处理效果,对高浊度原水的净化效果尤佳。
8、投药量较少,成本低廉,处理费用可节省20%-50%。
聚合硫酸铁广泛应用于环保和工业废水的处理,使用方法与制水厂类似。它特别适用于处理高色度、高COD和BOD的原水,使用助剂可以获得更好的效果。聚合硫酸铁是一种高效率的新型絮凝剂,主要用于生活饮用水和工业用水的净化,也可用于各种工业废水和城市污水(如食品、皮革、矿山、冶金、印染、造纸、石油等废水)的净化处理。
聚合硫酸铁是一种性能优越的无机高分子混凝剂,广泛应用于饮用水、工业用水、各种工业废水、城市污水、污泥脱水等的净化处理,特别在除浊、除磷、脱色、除氟等功效显著。本文将介绍使用聚合硫酸铁处理废水的常见问题。
很多污水厂在使用聚合硫酸铁作为絮凝剂或除磷剂时,处理过后的水有色度,稍微显红褐色。
原因一:最先推测出现问题的地方便是聚合硫酸铁本身的质量问题,如果它本身质量出现不稳定情况,会造成投加量过多或过少的不稳定,会导致废水变黄、变红甚至变黑的情况,所以出现这种情况首先检测质量是否出现问题。可取样检测一下所使用聚合硫酸铁是否满足《GBT 14591-2016 水处理剂 聚合硫酸铁》标准要求。
原因二:因为聚合硫酸铁中含有3价铁离子,而3价铁离子呈红色,当它溶解后出现水中带有较多3价铁离子则会显现为红色,这也为什么液体聚合硫酸铁为红褐色的原因,当投加量过多时,水体中3价铁离子的量就会升高,水体也会显红褐色,色度增加。而且还会造成药剂浪费。为了准确判断出合适的药剂用量,可以做烧杯试验。通过测定沉淀后的上清液余浊,来判定加药量是否合适(余浊越低,效果就越好,但是量大了也会造成浊度、色度上升,所以要判断出准确的加药量)。
液态聚合硫酸铁本身就是酸性,1%的聚合硫酸铁水溶液的pH为2-3,所以无论是储存装置、投加装置,都要采用耐酸材料,可选用玻璃钢材质的储罐。在卸药过程中,周围人员一定要做好防护措施,以防卸货时,药剂喷洒到身上。加药量大了还会使水体碱度降低,严重的还会造成pH低于6。
聚合硫酸铁与聚合氯化铝同样会产生沉淀物问题。如果放置时间过长,加药箱底部会有许多沉淀物,很大可能性会直接堵塞加药系统中的Y型过滤器,最终导致加药泵空转不出药,出水水质波动。所以为了在使用聚合硫酸铁时,不使加药罐底部产生沉淀,有两种方法,第一种是在到货后,短时间内使用完毕;第二种是在加药过程中搅拌机一直处于开启状态。除了以上两种不让加药罐底部产生沉淀的方法之外,经常性的检查加药系统中的Y型过滤器是否堵塞,也是保障加药系统正常的一项必要的步骤。
在厌氧工艺中,如IC或UASB,高浓度的硫酸根(一般浓度在3000-5000mg/L时)会对厌氧系统产生抑制作用,而聚合硫酸铁的原材料中有硫酸亚铁与硫酸,两者化学式中均含有硫酸根,所以在有厌氧系统时,预混凝工艺最好不要使用含硫酸根的聚合硫酸铁,可以用聚合氯化铁或聚合氯化铝等不含硫酸根的聚合物。
可用于MBR膜池对活性污泥进行絮凝处理,处理后活性污泥矾花大,絮凝效果好,对增强膜产水量,减小膜抽吸压有帮助。使用聚合硫酸铁要比聚合氯化铝效果好,但切记要控制好用量。一般膜池正常污泥浓度范围,聚合硫酸铁用量为200-300mg/L效果比较好。聚合硫酸铁用量可根据SV30上清液判断,或根据测定上清液的TOC含量判定加药量。
