聚苯胺乳液? 1个回答.12人已关注
纯情轰炸 ,销售 2019-01-17回答
可以加我QQ私聊
365799486,注明:盖德,聚苯胺
聚苯胺 CV 分析? 3个回答.7人已关注
聚苯胺为苯式-醌式共存的模式,两种结构单元通过氧化还原互相转化。苯式和醌式的比例表示聚苯胺的氧化还原程度,不同的程度对应不同的结构...
大圣仙子 ,设备维修 2018-04-20回答
聚苯胺为苯式-醌式共存的模式,两种结构单元通过氧化还原互相转化。苯式和醌式的比例表示聚苯胺的氧化还原程度,不同的程度对应不同的结构、组分和颜色。实际上你做实验的时候也应该能看出来,聚苯胺的氧化态绝对 ... 哦,明白了!还有,我合成的是掺杂态聚苯胺,掺杂去掺杂,在峰上能反应出来吗,
掺杂聚苯胺怎么变成本征态的聚苯胺 5个回答.20人已关注
是妳 ,销售 2019-01-17回答
想请教您,合成聚苯胺时,最后是黏黏的产物吗?
原位合成聚苯胺 4个回答.8人已关注
玄策,守约 ,销售经理 2018-04-20回答
你好,最近我也要做聚苯胺,有一个问题想问一下,合成聚苯胺是要做好哪些防护,需要穿全身的那种防化服吗?谢谢 没啥防护
聚苯胺薄膜制备? 1个回答.16人已关注
娇宠知恩 ,设备维修 2019-10-20回答
简单来说就是聚苯胺在不同ph条件下的导电性能
聚苯胺导电性对聚苯胺循环伏安测试的影响? 3个回答.2人已关注
野冢. ,Sales 2018-04-25回答
本征态的聚苯胺可以扫出氧化还原峰,只不过相对于质子酸掺杂以后的cv图,掺杂聚苯胺的cv更接近一个肥硕的芒果状,本征态的聚苯胺类似于长条状,氧化峰不一定有,很矮!其次,盐酸浓度对导电性影响还是很大的,我之前采用的都是1-2mol的浓度
聚苯胺为什么呈紫色? 7个回答.1人已关注
十一 ,化工研发 2018-11-28回答
紫黑色的话,应该是氧化剂的量多了,导电聚苯胺的颜色为墨绿色,本征聚苯胺的颜色为黑色,你可以查查文献,看看有没有对应的关系
循环伏安法合成聚苯胺 2个回答.20人已关注
你愿讲我便听 ,工程设计 2018-12-29回答
你好,因为最近在做聚苯胺,所以想和您咨询一下,循环伏安聚苯胺是有什么细节需要注意吗?我用同一种工作电极, 第一次成功之后,后面就重复不出来了。从循环伏安图上看,峰出不来,并且在阴极上长有墨绿色物质,阳极反而没有聚苯胺。您知道是什么原因吗? 谢谢了,
聚苯胺的合成? 1个回答.16人已关注
很酷不撩你. ,工艺专业主任 2019-01-16回答
我也正在合成聚苯胺,合成产物除了墨绿色粉末外,还出现了亮晶晶的东西。测了一下各自的电导率,墨绿色粉末导电,但异物不导电的。我明天拿去拍下SEM,看一下表面形貌。也不知道是什么。
聚苯胺如何成膜? 4个回答.20人已关注
花裙子白衬衣 ,销售 2018-04-01回答
电化学合成的聚苯胺,直接就是膜
138关注者
