肝素锂在临床血液检验中的应用? 1个回答.14人已关注
肝素锂是一种常用的抗凝剂,广泛应用于血液样本的采集和抗凝过程。其在急救中的重要性不言而喻,通过使用抗凝标本,可以节省时间并尽快提...
太枝可爱吗 ,暂无简介 2023-08-19回答
肝素锂是一种常用的抗凝剂,广泛应用于血液样本的采集和抗凝过程。其在急救中的重要性不言而喻,通过使用抗凝标本,可以节省时间并尽快提供检测结果,为救治病人争取宝贵时间。
肝素锂对水分子的运动影响较小,对血液成分的干扰也较小,因此在临床验血中被广泛应用。特别是在检查肝功能方面,肝素锂是首选药物,因为许多疾病与肝脏病变有关。除了肝脏检查外,肝素锂还可用于血常规检查、腹部X线检查、组织病理学检查等诊断性检查。
此外,肝素锂还适用于血液流变学的研究。例如,在心脑血管疾病和贫血患者中,全血粘度可能异常,这时可以使用肝素锂进行检测。此外,肝素锂还可用于动脉血气分析、电解质和钙离子的检测等特定项目的检查。
对于一些患者进行血液透析时,使用抗凝药物后血清不易分离的情况,肝素锂采血管可以提供更准确的检测数据,同时不影响细胞体积。
购买肝素锂时有哪些需要注意的事项? 1个回答.20人已关注
在医药领域中,肝素锂是一种常用药物,常用于治疗心脏病和血栓相关疾病。如果您需要采购肝素锂,有哪些事项需要特别注意呢? 首先,确保选...
孤城病女.孤街 ,给排水工程师 2023-10-05回答
        首先,确保选择可信赖的供应商。在采购肝素锂之前,您应该仔细调查供应商的信誉和背景。选择正规的制药公司或经过认证的供应商,可以提高购买药物的质量和安全性。同时,确保供应商具备合法的药品销售许可证和相关资质。
        其次,关注肝素锂的规格和纯度。肝素锂的规格应与您的需求相匹配,包括药物的剂型、浓度和包装规格等。此外,纯度也是非常重要的。确保所购买的肝素锂符合相关的药典标准,纯度高且无杂质,以确保药物的质量和疗效。
        另外,了解肝素锂的储存和运输条件也是必要的。肝素锂是一种易受环境影响的药物,对温度和湿度较为敏感。在采购过程中,您需要确保供应商能够提供适当的储存条件,并采取合适的运输方式,以避免药物的质量受损。
        此外,了解肝素锂的价格和供货能力也是重要的。在采购之前,您应该对市场上的肝素锂价格有一定的了解,以便与供应商进行谈判和比较。同时,确保供应商有足够的供货能力,以满足您的需求,并避免出现药物短缺的情况。
        最后,与供应商建立良好的合作关系也是关键。与供应商建立稳定的合作关系可以确保您在需要时能够获得及时的支持和服务。建立有效的沟通渠道,并与供应商保持密切联系,以便及时解决任何采购过程中的问题或疑虑。
        总之,购买肝素锂时需要注意供应商的信誉和背景,了解药物的规格和纯度,关注储存和运输条件,掌握市场价格和供货能力,并与供应商建立良好的合作关系。通过谨慎选择和合理安排,您可以获得高质量的肝素锂药物,并确保采购过程的顺利进行。
采血管添加剂的种类和使用方法? 1个回答.19人已关注
采血管添加剂是一种专业的试剂,但很少有人了解它的使用方法和性能。事实上,采血管添加剂是一个包含多种类别的系列产品,如抗凝剂、凝血...
无相克样 ,暂无简介 2023-08-19回答
采血管添加剂是一种专业的试剂,但很少有人了解它的使用方法和性能。事实上,采血管添加剂是一个包含多种类别的系列产品,如抗凝剂、凝血剂等。下面将详细介绍这些添加剂,以便更好地了解。
1、采血管凝固剂
采血管凝固剂包括高效促凝剂粉和溶液型促凝剂。它们通常是由二氧化硅粉和无机材料的复配物组成,也有一些厂家使用无机粉和凝血酶的复配物。凝固粉是白色粉末,而溶液型凝固剂是液体。需要注意的是,粉末需要先配置再喷洒到试管中,它们能够促进血液凝固。
2、采血管抗凝剂
与凝血剂相比,采血管抗凝剂的种类更多,主要包括肝素锂、肝素钠、EDTA二钾/三钾/二钠、草酸钾、氟化钠、柠檬酸三钠等。
EDTA二钾/三钾/二钠是一种优良的抗凝剂,它能与金属离子络合,从根本上防止血液凝固。通常用于血液常规检查和体外抗凝血剂。
肝素钠和肝素锂的抗凝原理是能与血液中的赖氨酸结合,阻止凝血酶的激活。在血气检测中,一般使用肝素锂,因为它对血气检测的干扰较小。
柠檬酸三钠是一种络合剂,能与血液中的钙离子发生反应,阻止血液凝固活化。通常用于凝血项目和红细胞沉降率等指标的测定。
草酸钾和氟化钠也是络合剂,能与血样中的钙离子络合,防止血液凝固。它们常与一起用于检测测定。
3、其他添加剂
血清分离胶在试管中起着关键作用,它能与抗凝血剂、凝血剂联合使用,有效分离血清和血细胞,提取高质量的血液样本。
硅化剂包括油性和水溶性两种。油性硅化剂的效果更好,但会导致试管外壁粘附,造成贴标困难或标签脱落。水溶性硅化剂可以用水冲洗试管外壁,除去硅化剂。
专业的采血管添加剂生产企业提供多种品种的添加剂,为您提供一站式采购服务。
为什么在抽血的过程中会有透明液体渗出? 1个回答.19人已关注
当我们去医院进行体检时,医生通常会要求进行验血。验血结果出来后,医护人员会根据分析数据判断是否有病。然而,在抽血的过程中,很多人...
玉霄嘉实 ,暂无简介 2023-08-19回答
当我们去医院进行体检时,医生通常会要求进行验血。验血结果出来后,医护人员会根据分析数据判断是否有病。然而,在抽血的过程中,很多人会发现抽取的血管底部有一层透明的液体微微渗出。那么,这是怎么回事呢?是否与水混合?下面我们将详细分析。
首先要明确的是,试管底部渗出的透明液体并不是真正的水,而是事先加入的抗凝剂。在应用过程中,虽然也有干式抗凝剂,但数量较少,大部分是用配制好的液体抗凝剂加入试管中。常见的真空采血管所含的抗凝剂大致有以下几种:
1. 肝素钠、肝素锂
肝素钠和肝素锂可以利用肝素达到极好的抗凝目的,而且不会干扰血细胞,也不会影响红细胞的大小,不会引起溶血。适用于一般用途的生化测定。人工制造的分析纯粉状肝素需要配成溶液加入试管中,因此以液体形式存在。
2. EDTA钾
管内主要添加EDTA二钾和三钾。在常温条件下,血液在短时间内迅速凝固,不利于实验检测。添加抗凝剂不仅可以延缓血液凝固时间,还可以促进血液凝固。由于EDTA钾盐也是粉末状,如果将其配成溶液加入试管中,内部会有少许液体,不会影响检测效果,但可以提高检测结果的准确性。这也是市场上普遍推荐的一类抗凝剂。
3. 柠檬酸钠
在试管内加入适量的柠檬酸钠抗凝剂,主要依靠柠檬酸盐与钙物质的聚集,形成钙螯合物,阻止血液凝固,适用于凝血机制的检查。很多厂家生产的柠檬酸钠需要配制成溶液,所以试管中会有少量的液体。如果不干燥,液体会一直存在,不会干扰验血,可以放心使用。
专业生产采血管用抗凝剂的厂家生产的系列产品均为粉末状。当添加到试管中时,需要将它们配制成溶液并干燥。干燥后,不会有液体状态。
肝素钠采血管有什么作用? 1个回答.4人已关注
肝素钠采血管是临床上常用的试管,具有采血准确、安全性能好等优点。同时,由于在同一个试管内完成采集、检测等步骤,有效提高了检测效率...
凤凰院秀芳 ,暂无简介 2023-08-19回答
肝素钠采血管是临床上常用的试管,具有采血准确、安全性能好等优点。同时,由于在同一个试管内完成采集、检测等步骤,有效提高了检测效率,为医护人员节省了时间。那么肝素钠采血管到底有什么作用呢?
一、肝素的来源
肝素是一种天然的抗凝成分,早期从动物肝脏器官中提取,如猪小肠。与其他抗凝剂相比,肝素有其独特的来源和性能。将其制成肝素钠加在试管中,自然成为抗凝管。
2. 肝素钠作用机制
肝素钠具有特殊的性能,可以从源头上控制凝血酶的活性,防止血液凝固。因此,将其添加到试管中具有抗凝作用,被称为肝素抗凝管。
三、肝素管检测项目
根据其性能,肝素抗凝管可用于检测肝肾功能、血脂和血糖等,是一种常见的疾病检测方式。因此,从医学角度来看,其应用多为需要防止血液凝固的检测项目,天然肝素采血管属于抗凝管。
专业研发、生产采血管添加剂的厂家,其产生的肝素钠和肝素锂可起到抗凝血作用,但都是作为体外试剂,添加到试管中,并不直接注射到人体中。目前,公司生产的血清分离胶、肝素盐、EDTA钾盐等产品已成为市场热销产品,已与近千家客户合作,好评不断。如果您有相关意向,欢迎点击咨询详情购买!
医疗领域中常用的采血管抗凝剂有哪些? 1个回答.17人已关注
在医疗领域中,有多种采血管抗凝剂可供选择,其中包括肝素、EDTA钾盐和柠檬酸钠。这些抗凝剂不仅可以快速防止血液凝固,还能有效地协助医...
京城思真 ,暂无简介 2023-08-19回答
在医疗领域中,有多种采血管抗凝剂可供选择,其中包括肝素、EDTA钾盐和柠檬酸钠。这些抗凝剂不仅可以快速防止血液凝固,还能有效地协助医务人员进行测试。肝素钠和EDTA钾盐是最受欢迎的两种试剂,但它们能否同时使用呢?接下来,我们一起来分析一下。
实际上,不建议同时使用这两种抗凝剂。由于临床上的分析和检测项目不同,它们的作用机制也不同,因此需要谨慎选择使用哪种抗凝剂。通常情况下,一种抗凝剂就足够了,故意使用两种可能会导致测试结果出现问题。
一、作用机制
肝素钠或肝素锂被添加到采血管中,其机制是由于肝素本身带有很强的负电荷,可以使凝血酶失去活性而无法发挥作用。这样一来,整个凝血过程受到干扰,血小板无法聚集,从而产生抗凝作用。
EDTA钾盐主要是通过与血样中的钙离子结合,从源头上阻断凝血过程,避免血液凝固。因此,EDTA钾盐也是临床常用的抗凝剂。从这两种抗凝剂的作用机制来看,它们有着根本的不同,因此最好不要同时使用。
二、测试项目
含有肝素钠的抗凝管通常适用于临床急诊检查和血液流变学检测。它们也是进行电解质测试的不错选择。而含有EDTA钾盐的抗凝管则适用于血液常规检查,一般不用于血液流变学检查或微量元素检查。因此,这两个检查项目的区别也是不能同时使用这两种抗凝剂的原因。
作为专业的采血管添加剂供应商,我们拥有自己独立的厂房和大型设备,供客户进行现场检验。所有产品均由我们自行研发,并配备专业团队。我们致力于解决出现的问题,不存在中间商赚差价的情况,确保产品问题得到一劳永逸的解决。
萘普生钠具有哪些作用? 1个回答.13人已关注
萘普生钠具有抗炎镇痛和解热作用。抗炎作用强度约为等剂量保泰松的11倍,镇痛、解热作用是阿司匹林的7倍和22倍。萘普生通过抑制COX活性,...
北斗品韵 ,暂无简介 2024-06-04回答
萘普生钠具有抗炎镇痛和解热作用。抗炎作用强度约为等剂量保泰松的11倍,镇痛、解热作用是阿司匹林的7倍和22倍。萘普生通过抑制COX活性,从而抑制PG合成而产生作用,但对COX2的选择性抑制作用更强,故其抗炎作用强,而胃肠道不良反应较小。
萘普生钠
临床应用
萘普生钠是非甾体抗炎药。适用于缓解各种轻度至中等度的疼痛,如拔牙及其他手术后的疼痛、原发性痛经及头痛等。也适用于类风湿关节炎、骨关节炎、强直性脊柱炎、幼年型关节炎(Juvenilearthritis)、肌腱炎、滑囊炎及急性痛风性关节炎,对于关节炎的疼痛、肿胀及活动受限均有缓解症状的作用。
药物相互作用
1、注射用萘普生钠可加强肝素及双香豆素的抗凝血作用,使出血时间延长。
2、与阿司匹林或其他水杨酸制剂同用时,对症状缓解并无增效。
3、注射用萘普生钠可降低呋塞米的排钠和降压作用。
4、注射用萘普生钠可抑制锂随尿排泄,使锂的血药浓度升高。
5、丙磺舒和注射用萘普生钠合用时,可增加注射用萘普生钠的血浆水平和明显延长注射用萘普生钠的血浆半衰期。疗效和毒性反应同时增加,故不推荐用于临床。
吲哚美辛是什么药物? 1个回答.16人已关注
吲哚美辛是一种化学名为2-甲基-1-(4-氯苯甲酰基)-5-甲氧基-1H-吲哚-3-乙酸的药物。它属于BCS分类Ⅱ类药物,具有高渗透性、低溶解度和溶出...
仲夏初菡 ,暂无简介 2020-09-23回答
吲哚美辛是一种化学名为2-甲基-1-(4-氯苯甲酰基)-5-甲氧基-1H-吲哚-3-乙酸的药物。它属于BCS分类Ⅱ类药物,具有高渗透性、低溶解度和溶出度差的特点,因此体内生物利用率较低。吲哚美辛是一种非甾体抗炎药(NSAIDs),具有抗炎、解热和镇痛作用。它通过抑制环氧化酶来减少前列腺素的合成,从而发挥抗炎作用。退热作用则与抑制下视丘的前列腺素合成有关。吲哚美辛适用于解热、缓解炎性疼痛,可用于多种疾病,如风湿性关节炎、痛风性关节炎、癌性疼痛、滑囊炎、腱鞘炎和关节囊炎等。此外,它还能抗血小板聚集,预防血栓形成,可用于退热和胆绞痛、偏头痛及月经痛等。
吲哚美辛的禁忌症
吲哚美辛禁用于活动性溃疡病、溃疡性结肠炎及有病史的患者、癫痫、帕金森病和精神病患者、肝肾功能不全者、对本品、阿司匹林或其他非甾体抗炎药过敏者、血管神经性水肿或支气管哮喘者。
吲哚美辛的药物相互作用
1.与对乙酰氨基酚长期合用可增加肾脏毒性,与其他非甾体抗炎药同用时消化道溃疡的发病率增高。
2.与阿司匹林或其他水杨酸盐同用时并不能加强疗效,而胃肠道不良反应则明显增多,由于抑制血小板聚集的作用加强,可增加出血倾向。
3.饮酒或与皮质激素、促肾上腺皮质激素同用,可增加胃肠道溃疡或出血的危险。
4.与洋地黄类药物同用时,吲哚美辛可使洋地黄的血浓度升高,增加毒性,需调整洋地黄剂量。
5.与肝素、口服抗凝药及溶栓药合用时,吲哚美辛与之竞争性结合蛋白,使抗凝作用加强,同时具有抑制血小板聚集的作用,增加出血的潜在危险。
6.与胰岛素或口服降糖药合用,可加强降糖效应,需调整降糖药物的剂量。
7.与呋塞米同用时,可减弱后者的排钠及抗高血压作用。
8.与氨苯蝶啶合用时可致肾功能减退,肌酐清除率下降,氮质血症。
9.与硝苯地平或维拉帕米同用时,可使后者的血药浓度增高,增加毒性。
10.丙磺舒可减少吲哚美辛自肾及胆汁的清除,增加血药浓度,使毒性增加,合用时需减量。
11.与秋水仙碱、磺吡酮合用时可增加胃肠溃疡及出血的危险。
12.与锂盐同用时,可减少锂自尿排泄,使血药浓度增高,毒性加大。
13.吲哚美辛可使甲氨蝶呤血药浓度增高,并延长高血浓度时间。正在使用吲哚美辛的病人如需接受中或大剂量甲氨蝶呤治疗,应在停用吲哚美辛24~48小时前停用,以免增加其毒性。
14.与抗病毒药齐多夫定(zidovudine)同用时,可使后者的清除率降低,毒性增加,应避免合用。
吲哚美辛的药理作用
吲哚美辛是一种非甾体抗炎药,具有抗炎、解热和镇痛作用。它通过抑制环氧合酶来减少前列腺素的合成,从而制止炎症组织痛觉神经冲动的形成,抑制炎性反应,包括抑制白细胞的趋化性及溶酶体酶的释放等。解热作用是通过作用于下视丘体温调节中枢,引起外周血管扩张及出汗,增加散热而实现的。这种中枢性退热作用可能与在下视丘的前列腺素合成受到抑制有关。急性毒性试验结果显示,大鼠经口LD50为12mg/kg,小鼠经口LD50为50mg/kg。
[1]CN201510419013.7吲哚美辛无定型微粒、微粒药物制剂、制备方法及应用
[2]吲哚美辛胶囊药品说明书
138关注者
生物学(Biology)或称生物科学(Biological sciences)、生命科学(Life sciences),...
10关注者
