膦甲酸钠是一种有机化合物,化学式为NaCH2PO2,它是一种白色晶体,可溶于水、乙醇和苯等有机溶剂。膦甲酸钠在工业生产中有着广泛的应用,尤其是在化工、医药及农业等领域中。本文将从膦甲酸钠的结构、性质、用途和应用等方面进行探究和分析。
一、膦甲酸钠的结构和性质
膦甲酸钠是一种含有亲电性碳原子的有机化合物,其分子结构中含有一个膦酸基团和一个甲基基团,化学式为NaCH2PO2。膦甲酸钠的分子量为118.99 g/mol,其结晶体系为正交晶系,其晶体密度为1.65 g/cm3,熔点为250℃。
二、膦甲酸钠的用途和应用
1. 工业生产
膦甲酸钠是一种重要的化学原料,广泛用于工业生产中。它可以用来制备有机合成材料、聚合物、橡胶、塑料、染料、药品等。在制备有机合成材料中,膦甲酸钠可以作为一种催化剂,促进反应的进行,提高反应的效率和产率。在聚合物、橡胶、塑料等材料的制备中,膦甲酸钠可以作为一种稳定剂和防老剂,保持材料的性能和稳定性。
2. 医药领域
膦甲酸钠在医药领域中也有着广泛的应用。它可以用于制备一些重要的药物,如抗癌药物、抗病毒药物、抗生素等。在抗癌药物中,膦甲酸钠可以作为一种重要的成分,通过抑制肿瘤细胞的增殖和转移,达到治疗癌症的作用。在抗病毒药物中,膦甲酸钠可以作为一种辅助成分,提高药物的抗病毒效果。
3. 农业领域
膦甲酸钠在农业领域中也有着重要的应用。它可以作为一种杀虫剂和除草剂,用于防治农作物的病虫害和杂草。在杀虫剂中,膦甲酸钠可以作为一种高效的有机磷杀虫剂,对多种昆虫有着显著的杀灭作用。在除草剂中,膦甲酸钠可以作为一种广谱除草剂,对多种杂草有着良好的控制效果。
三、膦甲酸钠的安全性
膦甲酸钠是一种有机化合物,具有一定的毒性。在使用膦甲酸钠时,应注意安全防护措施,避免接触皮肤、吸入气体和误食。如果不慎接触膦甲酸钠,应立即用清水冲洗受伤部位,并寻求医生的帮助。同时,在储存和运输膦甲酸钠时,应采取相应的防火、防爆和防腐措施,保证其安全性和稳定性。
综上所述,膦甲酸钠是一种重要的有机化合物,具有广泛的应用和用途。在工业生产、医药和农业领域中,膦甲酸钠都有着重要的作用和价值。但同时也需要注意膦甲酸钠的安全性和危害性,采取相应的安全防护措施,保障人身和环境的安全。
艾滋病的治疗仍然没有找到直接治愈的药物,但人类一直在坚持相关研究,希望有朝一日能够早日治疗艾滋病。在这个过程中,膦甲酸钠成为了一种重要的药物原材料。
膦甲酸钠类似于无机焦磷盐酸的有机类食物。在许多实验中,它显示出抑制巨型细胞病毒和单纯疱疹病毒复制的作用,具有良好的抗病毒活性。它呈现为白色结晶状粉末,其沸点、熔点和散点等特性可以充分了解,以帮助选择购买。
膦甲酸钠已经成为人工合成的抗病毒药物,因其在抑制疱疹病毒和AIDS病毒上表现出色,对于患有皮肤感染、粘膜感染和HIV感染的患者来说,它是一种较好的存在。它已经成为静脉点注制剂的重要成分。
在采购膦甲酸钠时,了解其后期应用非常重要。选择优秀的厂家合作,可以获得优质的药材原料,从而在治疗领域更加轻松。虽然在艾滋病治疗方面人类还没有取得真正突破,但膦甲酸钠的出现给了许多人希望。这种药物成分未来还将持续应用,为艾滋病患者在细胞病毒性视网膜炎方面提供帮助。
司替罗宁(钠)stepronin
4-吡啶甲醛 pyridine -4-carboxaldehyde
甲哌卡因(mepivacaine)
氯雷他定loratadine
山东久隆精细化工有限公司
联系人:
电话:0531-83172936
信箱: qingyan7590
对三氟甲氧基苯甲醛是一种医药中间体,可通过一步制备得到。该化合物已被证实可用于制备治疗结核病的化合物。
制备方法如下:在带有回流冷凝器和进气管的烧瓶中,加入特定比例的4-三氟甲氧基溴苯、双(三苯基膦)钯二氯化物和甲酸钠与DMF混合,然后在通入CO的条件下加热反应。完成反应后,通过硅胶过滤从催化剂中分离产物。
对三氟甲氧基苯甲醛的应用主要是制备具有嘧啶酮类结构的化合物,这些化合物被广泛应用于治疗结核病。结核病是一种由结核分枝杆菌感染引起的传染病,常见临床表现包括长期低热、咳痰、咯血等。
[1] From Eur. Pat. Appl., 1059280, 13 Dec 2000
[2] [中国发明] CN202010633523.5 嘧啶酮类衍生物及其制备方法和在抗结核杆菌感染中的应用
本研究旨在探讨如何合成2,6-二甲氧基苯甲酸方法,希望通过这项研究为合成化学和应用研究提供新的思路和实验支持。
背景:2,6-二甲氧基苯甲酸是制备系列酰基膦氧化合物的中间体。酰基膦氧化合物类光引发剂在近紫外光区具有高的引发活性、光漂白性、固化后产品不泛黄、良好的热稳定性和抗水解性等特点,特别适合用做厚层、有色和白色光敏涂料的光引发剂。另外它还可以用于成像印刷版、光致蚀刻剂、光固化涂料、光纤涂料、浮雕印刷版等方面。
合成:
1. 方法一:
经三步反应合成 2 ,6 二甲氧基苯甲酸。第一步 :以N ,N 二甲基甲酰胺 (DMF)为溶剂 ,n(间苯二酚 )∶n(碳酸钾 )∶n(二氧化碳 ) =1.0∶0.5∶1.5在 1 3MPa,1 35~ 1 37℃条件下 ,反应 16.5h ,使 ,经酸化制得 2 ,6 二羟基苯甲酸;第二步 :使n(2 ,6 二羟基苯甲酸 )∶n(硫酸二甲酯 ) =1∶3 ,在碱性条件下反应得到 2 ,6 二甲氧基苯甲酸甲酯;第三步:将上步产物碱催化水解 ,酸化制得 2 ,6 二甲氧基苯甲酸。具体步骤如下:
(1)2,6-二羟基苯甲酸的合成
按n (间苯二酚)∶n (无水碳酸钾) ∶n (二氧化碳)=1.0∶0.5∶1.5加入到装有电动搅拌装置的2.0 L高压釜中,以DMF做溶剂,在100~180℃(表压1.0~1.5 MPa)下反应8~16.5 h。冷却卸压后放出物料,过滤除去固体物。将滤液减压蒸出DMF,蒸余物中加入125 mL水,使之溶解。用浓盐酸中和至pH=4,过滤除去不溶物。滤液加锌粉脱色,再过滤除去过量锌粉。用乙醚萃取出未反应的间苯二酚。水相用浓盐酸酸化至pH=1,在0 ℃结晶,过滤得粗产品。用V(乙醇)∶V(水)=1∶9的溶液重结晶。
(2)2,6-二甲氧基苯甲酸的合成
按n(2,6-二羟基苯甲酸)∶n(硫酸二甲酯)=1∶3加入到装有搅拌装置、温度计、恒压滴液漏斗和冷凝管的1000 mL四口瓶中,自滴液漏斗滴加氢氧化钠水溶液,在20~50 ℃ 反应,反应一段时间后补加氢氧化钠水溶液回流,酸化,结晶。
2. 方法二:
步骤一,将金属钠加入到甲苯中加热熔融,制成钠砂;步骤二,在0℃时将钠砂加入瓶中放置一段时间后,升温到22~25℃时加入氯苯;再加入正丁醇为催化剂,将钠砂与氯苯放入甲苯溶剂中,在22~25℃的温度下反应生成苯基钠;步骤三,步骤二的反应结束后,苯基钠放置一段时间,在温度为25~27℃时加间苯二甲醚,苯基钠与间苯二甲醚反应生成2、6-二甲氧基苯基钠;步骤四,将步骤三中反应生成的2、6-二甲氧基苯基钠与二氧化碳在0℃以下反应生2、6-二甲氧基苯甲酸钠,反应终点判断,反应后期,通二氧化碳时瓶内起压,且温度不断下降,则判断反应结束;步骤五,将步骤四中获得的产物进行酸析,获得2,6-二甲氧基苯甲酸粗品;步骤六,将步骤五中2,6-二甲氧基苯甲酸粗品通过甲醇/水体系进行结晶,得到2,6-二甲氧基苯甲酸产品,烘干。
[1]吕九琢,徐亚贤,袁光,等. 2,6-二甲氧基苯甲酸的合成[J]. 精细化工,2002,19(10):596-599. DOI:10.3321/j.issn:1003-5214.2002.10.013.
[2]戴玉华. 光引发剂-酰基膦氧化物TEPO合成的研究[D]. 中国石油大学(北京),2001.
[3]江苏中丹集团股份有限公司,江苏中丹化工技术有限公司. 一种2,6-二甲氧基苯甲酸的合成方法:CN200810024327.7[P]. 2008-10-15.
合成光学活性药物的重要中间体(S)-(-)-2-溴-1-α-甲基苯甲醇是一种手性仲醇,通常通过邻溴苯乙酮的选择性还原来制备。
(S)-(-)-2-溴-1-α-甲基苯甲醇的不对称合成方法如下:
将0.5mmol的1-(2-溴苯基)乙醇加入试管中,加入二丙二醇二甲醚1.5mmol,并充入氧气球,反应温度为120℃,反应时间为12小时。将甲酸钠2.5mmol加入反应体系,再加入0.0025mmol的催化剂B。加入甲醇:水(3:1)4mL,并进行3次氮气置换。反应温度为50℃,反应时间为12小时。反应结束后用水洗涤,水相用乙酸乙酯萃取3次,合并有机相并浓缩至干燥。通过石油醚:乙酸乙酯(10:1)的柱层析分离,得到(S)-(-)-2-溴-1-α-甲基苯甲醇,产率为91%,ee值为88%。HPLC分离条件为手性柱大赛璐OD-H柱,流动相为正己烷/异丙醇(97:3),流速为1.0ml/min,波长为215nm,温度为25℃,t1=20.63min,t2=23.05min;1H NMR(400MHz,CDCl3): δ=7.61-7.52 (m,2H),7.38-7.34(m,1H),7.17-7.12(m,1H),5.24(q,J=6.4Hz,1H),2.85(s,1H), 1.48(d,J=6.4Hz,3H);13C NMR(100MHz,CDCl3): δ=144.7,132.6,128.8,127.9, 126.7,121.7,69.1,23.6。
在100mL Schlenk瓶中加入苯基二氯化钌(〔RuCl2beneze〕2)(0.05mmol,25mg)和桥联手性双膦配体(Rax)-BuP(0.105mmol,64.3mg),并加入N,N-二甲基甲酰胺6mL。在氮气保护下,反应温度为100℃,进行搅拌反应。冷却至室温后,加入手性二胺(R,R)-DPEN(0.105mmol,23mg),继续在该温度下搅拌反应。减压蒸馏溶剂,加入二氯甲烷溶解固体物,浓缩溶液。在浓缩液中加入己烷,产生棕黄色沉淀,过滤后减压蒸馏溶剂,得到土黄色固体,即为钌催化剂前体。钌催化剂前体的31P NMR(CDCl3,202MHz)为δ=47.5ppm(s)。
在100mL Schlenk瓶中加入钌催化前体(0.0025mmol,2.5mg)和叔丁醇钾0.114mmol,正丁醇1mL,室温搅拌溶解。加入邻溴苯乙酮(2.5mmol,0.34mL),转移至30mL带搅拌的高压釜中,在氢气气氛下,反应温度为20℃,搅拌反应48小时。放空釜内的氢气,进行快速柱层析后减压浓缩。通过气相色谱测得反应转化率为99wt%,产物为89%ee的(S)-(-)-2-溴-1-α-甲基苯甲醇。
[1] [中国发明] CN201910258055.5 一种去外消旋化合成手性醇的方法
4-氯代苯酐作为一种重要的中间体,具有广泛的应用价值。本文将探讨4-氯代苯酐在化学合成中的具体应用。
简述:4-氯代苯酐,英文名称:4-Chlorophthalic Anhydride,CAS:118-45-6,分子式:C8H3ClO3,外观与性状:白色晶体粉末。4-氯代苯酐是一种单氯芳香族酐,其是3-氯邻苯二甲酸酐的同分异构体,也是邻苯二甲酸酐的衍生物。
应用:
1. 合成4,4'-联苯醚二酐
4,4'-联苯醚二酐(ODPA)是一种芳香族聚酰 亚胺单体材料,由于ODPA中含有醚基柔性基团,以ODPA为单体合成的聚酰亚胺可增加整个分子链的柔顺性,也有利于改善聚合物的溶解性和延伸性,从而降低分子间相互作用力,降低了玻璃化温度,其加工性能有了显著改善,使聚酰亚胺得到广泛的应用。
姚晓龙等人4-氯苯酐与氢氧化钠反应得到4-氯代邻苯二甲酸钠盐,之后再与等物质量的4-氯苯酐在三 氯苯介质中以及相转移催化剂有机磷化合物存在下缩合得到ODPA,白色粉末,熔点228℃。该方法具有原材料易于购买,溶剂可回收套用,后处理操作简单,收率高等优点。合成路线如下:
2. 合成4-氟苯酐
4-氟苯酐是一种重要的有机合成中间体,用其可进一步制备许多化合物,如4-氟苯酐为原料与碳酸钾反应可以制得3,4,3′,4′-二苯醚二酐(4,4′-ODPA),进而合成聚醚酰亚胺;也可直接由4-氟苯酐合成无色透明聚酰亚胺薄膜。
毛美玲等人以邻二氯苯为溶剂,以三苯基膦为相转移催化剂,4-氯代苯酐为原料与碱金属盐KF反应制得4-氟苯酐。研究表明,以4-氯代苯酐质量28g为基准,反应温度为190℃,催化剂用量2.24g,溶剂用量为30mL,4-氯代苯酐与无水氟化钾摩尔比1∶3时,4-氟苯酐收率达到97.07%。合成路线如下:
3. 合成双酚A二醚二酐
由双酚A二醚酐单体制备的聚醚亚胺是可熔性聚酰亚胺的一种,它既保持了聚酰亚胺的各种优异性能,又具有一般塑性塑料的加工性能,而且价格低廉,适于制备薄壁制品和结构复杂的制品。
吕宏飞等人以4-氯代苯酐和双酚A为原料,合成了双酚A二醚二酐。主要包括以下几个步骤:(1)氯代苯酐酰亚胺化,合成N-苯基-4-氯代邻苯二甲酰亚胺;(2)双酚A二钠盐的合成;(3)在偶极非质子溶剂中进行的亲核取代反应;(4)水解得到双酚A二醚四酸;(5)脱水得到双酚A二醚二酐。
4. 合成聚酰亚胺
聚酰亚胺(PI)耐高温、耐酸碱性、耐辐射,且不产生有毒物质,因此对社会环境无“三废”污染;广泛应用于航空航天,电子机械、电路元件和精密制造等高新技术领域。但现有的PI也存在不少缺点,比如不溶于有机溶剂、熔点高、成型压力大;同时还有合成工艺复杂,条件苛刻等缺点。使其在很多方面的应用都受到限制。
张家晖等人利用邻苯二甲酸氯化副产物(4-氯代苯酐)为起始原料,采用水相法通过成盐、熔融、聚合等工艺合成聚酰亚胺,其中关键步骤第一步以水代替高沸点有机溶剂,节约成本,降低反应条件,以期实现最大资源化利用。
[1]姚晓龙,张慧丽,王轩. 4,4'-联苯醚二酐的制备方法 [J]. 天津化工, 2019, 33 (04): 17-18.
[2]张家晖. 利用苯酐氯化副产物合成聚酰亚胺的工艺及应用研究[D]. 湖北工业大学, 2019.
[3]毛美玲,赵红坤,李玉秀. 4-氟苯酐的合成研究 [J]. 化学世界, 2013, 54 (11): 682-684. DOI:10.19500/j.cnki.0367-6358.2013.11.012.
[4]吕宏飞, 双酚A二醚酐的合成研究. 黑龙江省, 黑龙江省科学院石油化学研究院, 2008-11-27.
