苯磺酸氨氯地平片和苯磺酸左旋氨氯地平片是用于治疗心绞痛和高血压的药物。这两种药物在治疗相关疾病时都能有效控制病情。然而,由于它们的名字相似,容易混淆,因此了解它们的区别是很重要的。
实际上,苯磺酸氨氯地平片和苯磺酸左旋氨氯地平片在降血压和缓解心绞痛方面的药效都是有效的。但由于个人体质的差异,后期的用药选择会有所不同。
1、成分不同:苯磺酸氨氯地平片的主要成分是苯磺酸氨氯地平,而苯磺酸左旋氨氯地平片的主要成分是苯磺酸左旋氨氯地平。
2、耐受性不同:苯磺酸左旋氨氯地平片的副作用较小,但降压效果相对较差。苯磺酸氨氯地平片的降压效果较好,但副作用较多。
3、效果不同:如果只是单纯降血压,选择苯磺酸氨氯地平片比较合适。而如果同时患有冠心病和高血压,应选择苯磺酸左旋氨氯地平片。
4、吸收性不同:苯磺酸氨氯地平片的吸收情况较好,不容易对肠胃组织造成刺激。而苯磺酸左旋氨氯地平片对人体吸收能力有要求,且更容易刺激肠胃引起不适。
综上所述,苯磺酸氨氯地平片和苯磺酸左旋氨氯地平片的区别在于成分、耐受性、效果和吸收性。因此,在个人实际情况下,对这两种药物的选择也会有不同的答案。
此外,根据个人情况,应全面了解并确定自身体质,遵循医嘱合理安排用药剂量和时间,以达到治疗效果。
炔丙基苯磺酸是一种重要的有机合成中间体,广泛应用于各个领域。炔丙基结构也是一些药物和家庭害虫药品中的重要基团。
在50升反应釜中,将苯磺酰氯、炔丙醇和水加入,并控制温度在15℃。在2小时内滴加碳酸钠/水溶液,然后继续在15℃下搅拌反应。反应完全后,进行静止分液,使用食盐水洗涤有机相,然后经过干燥和减压蒸馏,得到炔丙基苯磺酸。
将炔丙醇和二氯甲烷加入反应瓶中,加入三乙胺并降温至15℃以下。滴加苯磺酰氯后,继续搅拌1小时,然后升温至回流反应2小时。反应完全后,进行冰解处理,分层、干燥浓缩,最后通过重结晶得到纯品炔丙基苯磺酸。
[1][中国发明]CN201811543718.X一种苯磺酸炔丙酯的绿色合成方法
[2][中国发明]CN201711123956.0苯磺酸酯衍生物的合成方法
苯磺酸酯是重要的有机化工中间体,主要用于制造染料及有机合成的选择性烷基化试剂和催化剂等。炔丙基苯磺酸又称苯磺酸炔丙酯,为苯磺酸酯衍生物中代表性化合物。
炔丙基苯磺酸为无色至淡黄色透明液体,对粘膜组织和上呼吸道、眼睛和皮肤破坏巨大。
本发明属于化工生产技术领域,涉及一种苯磺酸酯的制备方法,包括S1酯化:将苯磺酸与醇混合,滴加过量氯化亚砜,进行酯化反应,得到苯磺酸酯粗品;S2水解:向苯磺酸酯粗品中滴加水,水解过量的氯化亚砜;S3精制:水解后静置分层,分离除去水层,加水洗涤,再次静置分层,分离除去水层,加入分子筛干燥,得到苯磺酸酯产品[1].
图1 炔丙基苯磺酸制备工艺流程图
S1:将322.8kg质量分数为98%的苯磺酸与120.3kg质量分数为99.9%的2-丙炔-1-醇加入1000L的反应釜中,搅拌降温至?10℃,然后向反应釜中滴加255kg质量分数为98%的氯化亚砜,滴加时间为10小时,滴加完毕后继续搅拌并保温反应5小时,进行酯化反应,得到炔丙基苯磺酸粗品;
S2:酯化反应结束后,将炔丙基苯磺酸粗品转入1000L的水解釜中,向炔丙基苯磺酸粗品中滴加300kg水,滴加时间为1小时,控制温度为10℃,真空度为0.09KPa,进行水解反应;
S3:水解后静置3小时分层,分离苯磺酸酯层,然后向分离得到的苯磺酸酯层中加水,洗涤,然后进行二次静置分层,二次静置分层的时间为3小时,形成苯磺酸酯层和水层,分离苯磺酸酯层,然后将4A分子筛与二次静置后分离的苯磺酸酯层均加入反应釜,搅拌脱水3h,然后进行过滤,滤除分子筛,得到炔丙基苯磺酸产品396.3kg,检测含量99.22wt%,收率98.18%.
[1] Schlichting, Otto; US2340701, 1944, CAplus
苯磺酸是一种重要的有机中间体,常用于制备苯酚和间苯二酚等化合物。本文介绍了一种简单且易于操作的方法,以液体三氧化硫为磺化剂,通过控制加料速度和添加少量的苯磺酸钠作为砜抑制剂,可以得到高含量的苯磺酸。
有机中间体苯磺酸主要用于经碱熔工艺制苯酚,也用于通过二磺化反应制备间苯二磺酸后再碱熔制间苯二酚,还可以在酯化和脱水反应中用作催化剂。
苯磺酸的常用制备方法包括:
(1)苯与发烟硫酸在硫酸钠存在的情况下进行磺化反应,但分离苯磺酸和未反应的硫酸较为困难。
(2)使用大量苯和三氧化硫反应,但设备利用率较低。
(3)在苯磺酸钠的存在下,苯和三氧化硫反应制备苯磺酸,但原料消耗较高,降低了生产效率。
副产物二苯基砜的生成会影响苯磺酸的选择性和收率,因此常加入硫酸钠或苯磺酸钠作为抑制剂。然而,传统工艺存在分离问题,而以苯磺酸钠为抑制剂的方法原料消耗较高。
本发明旨在寻找一种简单且易于操作的方法,以液体三氧化硫为磺化剂,通过控制加料速度和添加少量的苯磺酸钠作为砜抑制剂,制备高含量的苯磺酸。
具体实施方式:
在反应瓶中,加入苯、苯磺酸钠和液体三氧化硫,通过控制加料速度和温度,反应60分钟。
试验结果表明,反应液中苯磺酸的含量为91.5%,二苯基砜含量为5.3%,苯磺酸收率为95.5%。
相对于传统工艺和气相三氧化硫为磺化剂的方法,本发明具有以下优点:避免系统加入其他化合物,减少分离程序;易于控制加料速度,操作简单;提高设备利用率。
羟苯磺酸钙是一种白色或类白色粉末状的物质,可以溶于水,化学名为2,5-二羟基苯磺酸钙一水合物。
羟苯磺酸钙通过抗氧化炎症作用来保护视力,延缓DR(糖尿病视网膜病变)的进展。它可以保护微血管,稳定BRB(血脑屏障),降低血管通透性,改善微循环。
以下是一些证据支持这一作用机制:
通过以上作用机制,羟苯磺酸钙可以延缓早期DR患者眼底微动脉瘤的生成,减少出血和渗出,显著改善DR分级水平,延缓DR的进展,延缓激光治疗时间,并辅助增强激光治疗效果,从而保护视力。
羟苯磺酸钙主要用于以下疾病的治疗:
羟苯磺酸钙可以在进餐时吞服或用温水分散后服用。以下是部分症状的推荐剂量:
羟苯磺酸钙即使长期服用也一般耐受良好,但不能完全排除过敏反应的可能性。罕见病例中,尤其在大剂量使用时,可能出现胃部不适、恶心、胃灼热和厌食等症状。对于这些病例,可以酌情减量或必要时停药。
请将羟苯磺酸钙放置在儿童无法触及的安全位置。在使用前,请仔细阅读说明书并遵医嘱使用。
