草甘膦,又称为镇草宁、农达(Roundup)、草干膦、膦甘酸、N-(膦酰基甲基)氨基乙酸,是一种非挥发性白色固体。草甘膦对人畜毒性低,但对鱼类有一定的毒性。人类误服草甘膦后可能出现呕吐、喉部疼痛、腹痛和腹泻等症状。甲基草甘膦是草甘膦生产过程中的一种杂质。
草甘膦的合成方法有很多,但目前工业化的工艺路线主要有IDA工艺和烷基酯法工艺。这两种工艺产生的废料母液含有大量的有机杂质,包括甲基草甘膦,对环境和土壤造成严重污染。
有一种处理方法适用于甘氨酸法和IDA法制备草甘膦过程中产生的含有机磷、草甘膦、含氮化合物或盐的母液。该方法通过调节pH值、加入氧化剂和强氧化性气体,在常压或加压条件下进行氧化反应,将含膦杂质氧化为磷酸根离子,将含氮有机杂质氧化为氨根离子,然后浓缩分离出磷酸盐和氨盐无机化合物,以实现母液的回收利用。此外,还可以加入能与草甘膦形成络合物的离子,以提高处理效果。
[1] CN201610930633.1 一种草甘膦的合成方法
[2] CN200910096726.9 一种氧化法处理草甘膦母液的方法
草甘膦是一种内吸传导型慢性广谱灭生性除草剂。由于其出色的杀草活性、广泛的杀草谱、低土壤残留和长时间的控草效果,再加上抗除草剂转基因作物的广泛种植,使其成为全球销量最高的除草剂品种。草甘膦在农业种植过程中被广泛使用,可以有效解决许多杂草问题。
一、草甘膦的药液需要大量传导到杂草的地下根茎组织,才能发挥除草效果。这要求杂草有足够的叶片。如果杂草面积小、光合作用不强,根部贮存的养分会由下向上传导,此时用药时药液向下输入根部的量很少,无法达到杀草效果。而在杂草生长的中后期,光合作用强,光合产物由上往下传导,此时使用草甘膦的效果最好。因此,选择最佳用药时期是使用草甘膦的关键。例如,在玉米田防除杂草时,最佳用药时期是在玉米苗高1.5米下部有2-3片老残叶,且杂草已经长到10厘米高时施药。
二、环境条件也需要注意。在24-25度的温度范围内,随着温度升高,杂草对草甘膦的吸收量会增加一倍,因此在气温较高时使用草甘膦效果更好。高相对湿度的空气可以延长药液在植物表面的湿润时间,有利于药物的传导。而干旱的土壤含水量少,不利于植物的新陈代谢,从而降低了药物在杂草中的传导效果,导致药效下降。
三、关于草甘膦与其他除草剂混配的问题,一些农户为了除掉多种杂草,在使用草甘膦时随意加入其他除草剂。然而,有些除草剂是不能与草甘膦混配使用的,例如二甲四氯、克无踪等速效型除草剂,因为这样会导致杂草地上部分过早死亡,丧失了草甘膦的内吸传导功能,从而降低了对地下杂草根茎的杀灭效果。但是,向草甘膦中添加一些植物生长调节剂和辅剂可以提高防效。
四、选择最佳的施药方法也很重要。用药方法对草甘膦防除杂草起着关键作用。在一定的浓度范围内,浓度越高,喷雾器的雾滴越细,有利于杂草的吸收。在相同浓度下,用量越多,则除草效果越好。在草甘膦中加入0.1%的洗衣粉或每亩用量加入30克柴油,可以增强药物的展布性、渗透性和粘着力,提高防效。
草甘膦,化学名称为N-(磷酸甲基)甘氨酸,是一种有机膦类除草剂,是一种内吸传导型广谱灭生性除草剂。草甘膦是美国最广泛使用的除草剂之一。目前主要应用领域涉及农业和林业、草坪和花园以及工业区的杂草防除。一般禾本科杂草对草甘膦较敏感,能被低剂量的药液杀死,而防除阔叶杂草时则要提高浓度;对一些多年生的根茎繁殖的恶性杂草则需要较高的浓度,杂草叶龄大、耐药力提高,相应的用药量也要提高。
草甘膦主要有两个方面的应用场景:一方面用于常规作物除草,如果园、茶桑、橡胶园、甘蔗园的行间除草,免耕作物如稻田、小麦田除草,同时还用于森林和防火隔离带、铁路机场、公路的除草、草原改良等;另一方面用于耐草甘膦的转基因作物的除草,主要应用于大豆、棉花、玉米和油菜等。
草甘膦是通过茎叶吸收后传导到植物各部位的,可防除单子叶和双子叶、一年生和多年生、草本和灌木等40多科的植物。对多年生根杂草非常有效,广泛用于橡胶、桑、茶、果园、甘蔗地及农田休闲地、田路边杂草。对狗尾草、看麦娘、 马唐、苍耳、繁缕、猪殃殃等一年生杂草防效较好。
1、施药时,选用0.8毫米孔径的喷头比常用的1.0毫米孔径的喷头效果好。药剂接触茎叶后才有效,喷洒时要均匀,让杂草粘附药剂。
2、使用草甘膦,一般等杂草出齐,4~6叶期时,用10%水剂每亩0.5~1公斤,加柴油100毫升,加水20~30公斤左右,均匀喷雾杂草茎叶。
3、在对杂草进行茎叶处理时,严禁使药液接触蔬菜等农作物,以防药害。
4、韭菜地灭草时,应在收割韭菜后的当天(不能拖到第二天用药),用41%草甘膦水剂,在一年生杂草为主的地块,用水剂0.2升。在多年生杂草为主的地块,用水剂0.3升,兑水30公斤,全田喷洒药液。
5、用硬度较低的清水配制药液,使用过的喷雾器要反复清洗,避免以后使用时造成其他作物药害。不宜与二甲四氯、克无踪等速效型除草剂混配使用。如在草甘膦中加入0.1%的洗衣粉,或每亩用量加入30克柴油,均能增强药效。
6、草甘膦用于菜地除草,应在菜地内无蔬菜时,才能使用,每亩可用10%水剂0.5~1公斤,灭除马唐、早熟禾、刺苋、野碗豆等杂草。用10%水剂1~1.5公斤,灭除香附子、车前草、小飞蓬、一年蓬等杂草。用10%水剂2~2.5公斤,灭除白茅、芦苇、犁头草、狗牙根、半夏等杂草。均兑水60~75公斤,全田喷雾。
7、黄花菜地灭草时,可在黄花菜花期,用10%水剂1~2公斤,兑水50公斤,全田喷雾,能灭除白茅、双穗雀稗、狗牙根、黄(紫)香附等杂草。
草甘膦是一种常用的农药,可以有效解决农业种植过程中的杂草问题。本文将介绍提高草甘膦效力的方法。
一、草甘膦的药液需要充分传导到杂草的地下根茎组织,才能起到除草效果。因此,在使用前要确保杂草有足够的叶片,并且光合作用强,这样药液才能向下输入根部,达到杀草的效果。选择最佳用药时期非常重要,例如在玉米田中使用草甘膦防除杂草,最佳时期是在玉米苗高1.5米下部有2-3片老残叶,且草高已达10厘米时施药。
二、环境条件也是影响草甘膦效果的因素。在24-25度的温度范围内,随着温度升高,杂草对草甘膦的吸收量会增加一倍,因此在气温较高的情况下使用草甘膦效果更好。此外,较高的空气相对湿度有利于药液在植物表面的湿润时间,有利于药物的传导。而土壤干旱和含水量较少则不利于药物在杂草中的传导,从而降低了草甘膦的杀灭效果。
三、在混配草甘膦与其他除草剂时需要注意。有些除草剂是不能与草甘膦混配使用的,例如二甲四氯、克无踪等速效型除草剂,混合使用会导致杂草地上部分过早死亡,丧失了草甘膦的内吸传导功能,从而降低了对地下杂草根茎的杀灭效果。但是,加入一些植物生长调节剂和辅剂可以提高草甘膦的防效。
四、选择最佳的施药方法也很重要。草甘膦的浓度越高,喷雾器的雾滴越细,有利于杂草的吸收。在相同浓度下,用量越多则除草效果越好。此外,可以在草甘膦中加入0.1%的洗衣粉或每亩用量加入30克柴油,以增强药物的展布性、渗透性和粘着力,提高防效。
草甘膦是一种内吸传导型慢性广谱灭生性除草剂,具有杀草活性强、杀草谱广、土壤残留低、控草时间长等优点。由于抗除草剂转基因作物的广泛种植,草甘膦成为全球销量最高的除草剂品种。在农业种植过程中,草甘膦是常用的农药,可以有效解决杂草问题。那么,有哪些方法可以提高草甘膦的效力呢?
为了实现这一点,需要杂草具有较多的叶片。如果杂草面积小、光合作用不强,则根部贮存的养分会由下向上传导,此时用药时药液向下输入根部的量很少,无法达到杀草效果。而在杂草生长的中后期,光合作用强,光合产物由上往下传导,此时用药效果最好。因此,选择最佳用药时期是使用草甘膦的关键。例如,在防除玉米田杂草时,最佳用药时期是在玉米苗高1.5米下部有2-3片老残叶,草高已达10厘米时施药。
在24-25度的温度范围内,随着温度的升高,杂草对草甘膦的吸收量会增加一倍,因此在气温较高时使用草甘膦效果更好。高相对湿度可以延长药液在植物表面的湿润时间,有利于药物的传导。而干旱的土壤含水量少,不利于植物的新陈代谢,从而影响药物在杂草中的传导,降低草甘膦的效果。
有些农户为了除掉多种草,会在使用草甘膦时随意加入其他除草剂,但这样的结果并不理想。因为有些除草剂不能与草甘膦混配使用,例如二甲四氯、克无踪等速效型除草剂,混合使用会导致杂草地上部分过早死亡,丧失了草甘膦的内吸传导功能,降低了对地下杂草根茎的杀灭效果。然而,将一些植物生长调节剂和辅剂加入草甘膦中可以提高防效。
施药方法对于草甘膦防除杂草非常关键。在一定的浓度范围内,浓度越高,喷雾器的雾滴越细,有利于杂草的吸收。在相同浓度下,用量越多则除草效果越好。此外,将0.1%的洗衣粉或每亩用量加入30克柴油到草甘膦中,可以增强药物的展布性、渗透性和粘着力,提高防效。
草甘膦和草铵膦是两种常见的广谱除草剂,可以有效地控制各种杂草。然而,这两种除草剂在化学结构、作用机理、使用方法和安全性等方面存在一些差异。本文将从这些方面详细介绍草甘膦和草铵膦的区别。
一、草甘膦和草铵膦的区别:化学结构
草甘膦的化学名称为N-(phosphonomethyl)glycine,化学式为C3H8NO5P,分子量为169.07。草甘膦是一种有机磷酸盐,主要成分是草甘膦盐酸盐,通常以水溶液的形式使用。
草铵膦的化学名称为N-(phosphonomethyl)iminodiacetic acid,化学式为C5H12NO7P,分子量为229.13。草铵膦是一种有机磷酸盐,主要成分是草铵膦铵盐,通常以水溶液的形式使用。
二、草甘膦和草铵膦的区别:作用机理
草甘膦和草铵膦的作用机理都是通过抑制植物体内的5-磷酸酰基鸟嘌呤合成酶(EPSPS)来达到除草的效果。EPSPS是植物体内的一种酶,参与了植物体内的芳香族氨基酸合成途径,是植物生长和发育的必需酶。草甘膦和草铵膦可以与EPSPS结合,抑制其活性,阻断芳香族氨基酸的合成,导致植物无法生长和发育,最终死亡。
然而,草甘膦和草铵膦的作用机理存在一些差异。草甘膦是一种不可逆抑制剂,可以与EPSPS结合形成稳定的复合物,使EPSPS失去活性,导致植物死亡。草铵膦是一种可逆抑制剂,可以与EPSPS结合形成不稳定的复合物,使EPSPS活性受到抑制,但不会导致植物立即死亡,而是逐渐凋零。
三、草甘膦和草铵膦的区别:使用方法
草甘膦和草铵膦的使用方法也存在一些差异。草甘膦通常以水溶液的形式使用,可以通过喷洒、滴灌、淋洒等方式施用。草甘膦的使用量一般为每公顷1.5-2.0升,具体使用量要根据不同的作物、杂草种类和生长阶段来确定。草甘膦的使用时间一般在作物萌芽前、杂草生长期和作物收获后等时期使用。
草铵膦通常以水溶液的形式使用,可以通过喷洒、滴灌、淋洒等方式施用。草铵膦的使用量一般为每公顷1.5-2.0升,具体使用量要根据不同的作物、杂草种类和生长阶段来确定。草铵膦的使用时间一般在作物萌芽前、杂草生长期和作物收获后等时期使用。
四、草甘膦和草铵膦的区别:安全性
草甘膦和草铵膦的安全性也存在一些差异。草甘膦在使用过程中可能会对非靶标植物和土壤微生物产生一定的影响,尤其是在高浓度下使用时,可能会对环境造成污染。此外,草甘膦还可能对人体健康产生一定的影响,如引起皮肤过敏、呼吸道刺激等。
草铵膦相对于草甘膦来说,具有更好的环境安全性和人体安全性。草铵膦在使用过程中对非靶标植物和土壤微生物的影响较小,不易造成环境污染。此外,草铵膦对人体健康的影响也较小,不易引起皮肤过敏、呼吸道刺激等不良反应。
总之,草甘膦和草铵膦是常见的除草剂,它们在化学结构、作用机理、使用方法和安全性等方面存在一些差异。在使用过程中,应根据不同的作物、杂草种类和生长阶段来选择合适的除草剂,并严格按照使用说明书进行使用,以确保作物的安全和环境的健康。
