补骨脂素是什么? 1个回答.5人已关注
补骨脂素是许多呋喃香豆素物质的结构母核,化学结构上相当于香豆素上添加了呋喃环,也可以看作是伞形花内酯的衍生物,在补骨脂的种子中发...
千花嘉云 ,暂无简介 2024-06-29回答
补骨脂素是许多呋喃香豆素物质的结构母核,化学结构上相当于香豆素上添加了呋喃环,也可以看作是伞形花内酯的衍生物,在补骨脂的种子中发现,常用于长波紫外线光化治疗(PUVA)。
<span style='color:red;'>补骨脂</span>素
补骨脂
补骨脂为豆科植物补骨脂Psoralea corylifolia L. 的干燥成熟果实。秋季果实成熟时采收果序,晒干,搓出果实,除去杂质。
作用
补骨脂素通过使皮肤对紫外线辐射(特别是 UVA 波长)敏感来发挥作用。当口服或局部给药时,补骨脂素会渗透皮肤并与DNA相互作用,在 UVA 光照射下形成共价键。这一过程有助于调节细胞功能并抑制异常细胞生长,使其成为牛皮癣、白癜风和湿疹等疾病的有价值的治疗选择。
补骨脂素有多种形式,包括甲氧沙林、三氧沙林和香柠檬烯等。这些化合物通常源自天然植物提取物,例如无花果、酸橙和芹菜籽。 然而,也可以使用合成变体。
功效
据文献报道补骨脂素原用于治疗白癜风、银屑病等皮肤病,且以往研究表明其对小鼠肉瘤、艾氏腹水瘤、肝癌等有生长抑制作用和体外细胞毒作用。已有多种抗肿瘤的中药发明中以补骨脂药材作为主药。补骨脂素在一定的剂量浓度下,在体内和体外均显示对乳腺癌EMT6有显著的生长抑制作用,通过超微结构的观察发现补骨脂素的作用机理可能是在破坏线粒体的同时,减少了细胞的能量供应,抑制了核酸及蛋白质的合成,降低相关酶的活性。
补骨脂的制备方法是什么? 1个回答.15人已关注
中药补骨脂是一种豆科植物,具有补肾助阳的功效。它主要用于治疗肾虚冷泻、阳萎、腰膝冷痛等症状,同时也可以外用治疗白癜风。现代研究发...
黏人 ,化工工艺工程师 2022-10-30回答
中药补骨脂是一种豆科植物,具有补肾助阳的功效。它主要用于治疗肾虚冷泻、阳萎、腰膝冷痛等症状,同时也可以外用治疗白癜风。现代研究发现,补骨脂具有扩张血管、增加心肌收缩力、抗菌和雌性激素样作用等生理活性。
制备方法
目前的技术中,采用硅胶柱层析可以使补骨脂素的纯度达到90%以上,但这种方法只适用于实验室,无法应用于工业化生产。另一种方法是采用大孔树脂纯化,但后续的纯化方法尚未深入研究,因此只能得到50%-70%纯度的补骨脂素。因此,需要研究一种适合工业化生产且纯度高的制备方法。
一种补骨脂素的制备方法是,首先将补骨脂进行乙醇提取,然后通过大孔树脂纯化、有机溶剂提取和活性炭炭脱的方法得到补骨脂素。
具体的制备方法包括以下步骤:取补骨脂,将其粉碎,进行乙醇提取,回收乙醇,浓缩,加水溶解,静置,过滤,滤液浓缩备用。然后使用大孔吸附树脂进行水洗,去除水洗液,用30%-70%乙醇洗脱,保留洗脱液,回收乙醇,浓缩,干燥。接下来,使用有机溶剂提取干燥物,回收提取液中的有机溶剂,再次浓缩干燥,将干燥物加水溶解,进行活性炭炭脱,浓缩,干燥,最终得到补骨脂素。
在制备方法中,大孔吸附树脂可以选择D101、AB-8或NKA中的一种。而有机溶剂可以选择甲醇、乙醇、丙醇或正丁醇中的一种。
补骨脂粉的功效与作用是什么? 1个回答.5人已关注
补骨脂粉是一种中药,具有多种功效和作用。它可以补肾壮阳、固精缩尿、温脾止泻、纳气平喘等。补骨脂粉适用于治疗肾阳不足、下元虚冷、腰...
怯度 ,化工研发 2021-09-24回答
补骨脂粉是一种中药,具有多种功效和作用。它可以补肾壮阳、固精缩尿、温脾止泻、纳气平喘等。补骨脂粉适用于治疗肾阳不足、下元虚冷、腰膝冷痛、阳痿遗精、尿频遗尿等症状。此外,补骨脂粉还可以治疗白癜风、白血病、增强免疫功能、扩冠强心、止血和抗癌等。
功能主治
补骨脂粉主要用于补肾壮阳、固精缩尿、温脾止泻、纳气平喘等症状。它对于肾阳不足、下元虚冷、腰膝冷痛、阳痿遗精、尿频遗尿等有良好的疗效。同时,补骨脂粉还可以治疗白癜风、斑秃、银屑病等皮肤疾病。
补骨脂粉是一种补肾扶火、补肾助阳的重要药物,适用于男女性。与胡桃一起服用可以增强疗效。它对于五劳七伤、肾虚阳痿、骨髓伤败、遗精、遗尿、腰膝冷痛、小便频数、白癜风、斑秃等症状有显著疗效。此外,补骨脂粉还可以增强丹田壮元阳的功效。
功效与作用
治疗白癜风
补骨脂粉是治疗白癜风常用的中药之一。它含有补骨脂素,可以通过涂抹患部后照射日光或UVA来治疗白癜风。在治疗过程中,应注意保护眼睛,避免紫外线损伤。同时,建议在傍晚服药,并在服药后24小时内戴上防紫外线护目镜。
对白血病细胞的杀伤作用
补骨脂粉中的补骨脂素对人体白血病细胞具有较强的杀伤作用,且杀伤强度与药物浓度成正比。此外,补骨脂素与黑光照射结合使用,对抗兔异体皮肤移植排斥也具有一定效果。
雌激素样作用和抗着床
补骨脂粉对去势雌鼠有引起动情期变化的作用,可以显著增加子宫重量,具有较强的雌激素样作用。此外,补骨脂粉和补骨脂素对小鼠有明显的抗精子着床作用,对抗早孕也有一定效果。这些实验证实了古代补骨脂能够堕胎的认识。
增强免疫和升白作用
补骨脂粉具有增强机体免疫功能的作用,可以提高小鼠腹腔巨噬细胞的吞噬功能。它还可以促进粒系祖细胞的生长,并对抗注射环磷酰胺引起的白细胞下降。这种作用可能是由于补骨脂粉中的香豆素激发了肾上腺皮质,从而使白细胞升高。
有致光敏感作用
补骨脂粉可以使皮肤色素沉着,这是因为酪氨酸酶是人体黑色素生物合成的关键酶。补骨脂粉通过提高人体内酪氨酸酶的活性,促进黑色素的合成,从而恢复白斑处的皮肤颜色,达到治疗白癜风的目的。
扩冠强心和止血
补骨脂粉中的补骨脂乙素具有明显的扩张冠状动脉作用,可以增强大鼠的心收缩力,兴奋蛙心,对抗乳酸引起的心力衰竭,具有强心作用。此外,补骨脂粉中的补骨脂甲素也具有扩冠功效。补骨脂粉可以缩短小鼠的出血时间,减少出血量。
抗癌
补骨脂素对S180、艾氏腹水癌、肝癌H一22均具有显著的抑制作用。补骨脂素和8一甲氧基补骨脂素对Sl80腹水型细胞也有显著的杀伤作用。此外,补骨脂粉中的补骨脂乙素和挥发油也具有抗癌功效。
补骨脂酚是A醇的替代品吗? 1个回答.11人已关注
作为植物原料,补骨脂酚因其自带的天然属性在火遍海外。自通过国家药监局备案以来,补骨脂酚也在国内市场迅速传播。 虽然A醇在抗衰成分中...
挚画扇抒画卷 ,班长 2024-08-05回答
<span style='color:red;'>补骨脂</span>酚
虽然A醇在抗衰成分中已稳坐“头把交椅”,但其刺激性和不稳定性一直是难以解决的痛点。叠加产品内卷、市场日趋理性等因素,消费者对A醇的热情正逐年放缓,转而追求安全、温和的VA替代产品。在这样的背景下,市场急需一款兼顾稳定性、温和性和有效性的A醇衍生物。
补骨脂酚是一种天然植物原料,一直以来就带有一层“天然”滤镜。但是,“天然”不等于“安全”,补骨脂酚仍然存在不可忽视的法规层面的安全风险以及过敏问题。
补骨脂酚,主要存在于豆科植物补骨脂中,需进行预提取,再萃取、纯化去除杂质和溶剂,最终才能补骨脂酚。
在植物补骨脂中共发现了一百多个化学成分,以香豆素及苯并呋喃类、黄酮类、单萜酚类等为主,由于成分复杂繁多,安全性风险也较大。
《化妆品安全技术规范》2015版中 化妆品禁用植(动)物组分(表2)76号原料“补骨脂”赫然在列,没有任何附加说明,意味着该植物全株来源的组分可能涉嫌处于禁用。
补骨脂植物中还含有具有光敏性的补骨脂素,补骨脂素也被《化妆品安全技术规范》(2015年版)》列为禁用物质。具有光敏性的补骨脂素,可能会引起光敏性皮炎或接触性皮炎,出现皮肤剧烈的瘙痒、灼热潮红、红肿、色素增加等皮肤不良反应。
补骨脂酚的制备技术、流程、规范要求也较高,非常考验厂家的工艺水平,如若无法控制带入量,或是使用本身纯度不高的原料,在补骨脂酚提取过程中极有可能将其带入,都会产生潜在安全风险。
补骨脂查耳酮是什么化合物? 1个回答.15人已关注
简述 补骨脂查耳酮,又名补骨酯查儿酮,是一种具有抗生素和抗癌活性的化合物,常用于药物研究。 性质 补骨脂查耳酮及其类似物可用于制备激...
小野寺子文 ,暂无简介 2024-07-16回答
简述
<span style='color:red;'>补骨脂</span>查耳酮.jpg
性质
补骨脂查耳酮及其类似物可用于制备激活维甲酸相关孤核受体-α的组合物,具有广泛的应用前景。
用途
医药技术领域
补骨脂查耳酮类化合物可用于制备抗抑郁药物和治疗肥胖症,具有潜在的应用价值。
种植业领域
补骨脂查耳酮类化合物与补骨脂二氢黄酮混合剂可用于制备防治植物病害杀菌剂,对农业生产具有积极意义。
[1]许锦文,党延启,凌霜.一种补骨脂查尔酮及其类似物的用途:CN201510064923.8[P].CN105982881A.
[2]韩英梅,赵娜夏.补骨脂二氢黄酮和补骨脂查尔酮类成分在抗抑郁药物制备中的应用:CN201410416292.7[P].CN105343053A.
[3]侯洁,刘磊,候旭东.补骨脂查尔酮类化合物在制备治疗肥胖症的药物中的应用:CN201910406258.4[P].CN110025603A.
[4]关丽杰,于海峰,宋影,等.补骨脂查尔酮类化合物与补骨脂二氢黄酮防治植物病害混合制剂:CN201010565238.0[P].CN102037963A.
补骨脂黄酮的应用及研究进展? 1个回答.14人已关注
补骨脂黄酮是一种具有抗肿瘤、骨质疏松和老年痴呆药物潜力的化合物。它在低浓度条件下不改变雌激素受体ERα66、ERα46和ERα36的表达,...
南川冰可 ,暂无简介 2019-12-16回答
补骨脂黄酮是一种具有抗肿瘤、骨质疏松和老年痴呆药物潜力的化合物。它在低浓度条件下不改变雌激素受体ERα66、ERα46和ERα36的表达,但在高浓度下能同时抑制这三种受体的表达。此外,异补骨脂黄酮还能杀死表达这三种受体的乳腺癌细胞。它还可以作为雌激素受体ERα36的调节剂,用于治疗因该受体异常表达而引起的疾病,如肿瘤、骨质疏松、哮喘、心脏疾病或老年痴呆等。
研究还发现,异补骨脂黄酮能够调节Src和Fyn激酶的活性,从而调控它们的信号传递。实验结果显示,异补骨脂黄酮可以直接抑制Src激酶的活性,并且抑制效果与浓度相关。动物实验表明,异补骨脂黄酮可以有效改善脑梗死体积,并降低Src家族激酶Fyn和Src的活性。
此外,异补骨脂黄酮还被用于治疗细菌性痢疾。一种复合中西药组合中含有异补骨脂黄酮作为主要成分,该组合药物具有起效快、作用稳定、携带服用方便、长期服用无毒副作用等特点。
主要参考资料
[1] 补骨脂的化学成分和药理作用研究进展
[2] CN200810104150.1异补骨脂黄酮在制备抗肿瘤,骨质疏松,老年痴呆药中的应用
[3] CN201611172256.6一种治疗细菌性痢疾的复合中西药组合及其制备方法
[4] CN201610387981.9异补骨脂黄酮及其类似物的医药用途
如何合成异补骨脂素? 1个回答.14人已关注
补骨脂素具有广泛的应用,其合成方法一直备受关注,本文将介绍其合成方法,为您呈现异补骨脂素的合成过程。 简述:异补骨脂素(angelicin...
fbpf7891 ,暂无简介 2024-02-27回答
简述:异补骨脂素(angelicin)是补骨脂提取物中主要的有效成分,与补骨脂素为同分异构体,吡喃酮环、苯环和呋喃环结构在一条直线上的为补骨脂素,不在一条直线上的为V型异补骨脂素。异补骨脂素抗肿瘤、抗炎、抗病毒、促成骨和促软骨等作用,在治疗癌症、骨质疏松、神经退行性疾病等领域具有良好的研究前景。另外将异补骨脂素添加至卷烟中,在抽吸时还显露优雅的豆香香韵,能显著提升卷烟内在品质,可作为香豆素的替代香料,具有重要的应用价值。
合成:
1. 方法一:
包括以下步骤:(1)以间苯二酚为原料,通过与烯丙基溴发生醚化反应合成3-烯丙氧基苯酚,(2)经Claisen重排反应合成2-烯丙基间苯二酚,(3)采用氧化环化反应制得4-羟基苯并呋喃,(4)通过Pechmann缩合反应合成异补骨脂素。具体实验步骤如下:
(1)3-烯丙氧基苯酚(1)的制备
250mL的圆底烧瓶中,加入丙酮(160mL)、间苯二酚(11.00g,100mmol)和碳酸钾(13.80g,100mmol),在搅拌条件下,将烯丙基溴(12.10g,
110mmol)的丙酮溶液缓慢滴加入反应体系中。滴加结束后,加热回流10h,反应结束后,减压蒸除大部分溶剂,加水析出白色固体。抽滤收集固体,水洗、干燥,粗产物以95%乙醇重结晶,得到13.77g白色片状固体3-烯丙氧基苯酚,产率91.80%。
(2)2-烯丙基间苯二酚(2)的制备
100mL的圆底烧瓶中,加入3-烯丙氧基苯酚(7.50g,50mmol)和N,N-二丁基苯胺(50mL),加热回流4h,反应结束后,减压蒸除溶剂,再加
入冰水,剧烈搅拌,析出白色固体。抽滤收集固体,水洗、干燥,粗产物以硅胶柱层析,得到4.77g白色固体2-烯丙基间苯二酚,产率63.60%。
(3)4-羟基苯并呋喃(3)的制备
100mL的圆底烧瓶中,加入2-烯丙基间苯二酚(3.00g,20mmol)、四氧化锇(0.52g,2mmol)、高碘酸钾(2.50g)、甲醇(20mL)和蒸馏水(10mL),回流反应20h,反应结束后,加入85%H3PO4(10mL)继续搅拌1h,将反应混合物倾入冰水中,析出白色固体。抽滤收集固体,水洗、干燥,粗产物以95%乙醇重结晶,得到2.01g白色固体异补骨脂素,产率75.00%。
(4)异补骨脂素(4)的制备
50mL的圆底烧瓶中,加入20mL H 2 SO 4 (98%),于低温反应器中冷至-5℃,在搅拌条件下,将4-羟基苯并呋喃(1.34g,10mmol)和苹果酸(1.47g,11mmol)混合固体缓慢加入浓H2SO4 中,保持反应温度在-5℃。4-羟基苯并呋喃和苹果酸加入后,在-5℃下继续搅拌1h,后升至室温反应24h,反应结束后,将反应混合物慢慢加入冰水中,析出沉淀,抽滤收集沉淀,冰水洗涤、干燥,以95%乙醇重结晶,得到1.16g白色絮状产物异补骨脂素,产率62.37%。
2. 方法二:
(1)以间苯二酚和苹果酸为原料,经Pechmann缩合反应成合成7-羟基香豆素,(2)经醚化反应合成7-烯丙氧基香豆素,(3)采用Claisen重排反应制得7-羟基-8-烯丙基香豆素,(4)通过环化反应合成异补骨脂素。具体实验步骤如下:
(1)7-羟基香豆素(1)的制备
250mL的圆底烧瓶中,加入100mL H2SO4 (98%),于低温反应器中冷至-25℃,在搅拌条件下,将间苯二酚(11.00g,100mmol)和苹果酸(14.74g,110mmol)混合固体缓慢加入浓H2SO4 中,保持反应温度在-25℃。间苯二酚和苹果酸加入后,在-20℃下继续搅拌1h,后升至室温反应24h,反应结束后,将反应混合物慢慢加入冰水中,析出沉淀,抽滤收集沉淀,冰水洗涤、干燥,以95%乙醇重结晶,得到13.94g白色絮状产物7-羟基香豆素,产率86.05%。
(2)7-烯丙氧基香豆素(2)的制备
250mL的圆底烧瓶中,加入丙酮(100mL)、7-羟基香豆素(8.10g,50mmol)和碳酸钾(6.90g,50mmol),在搅拌条件下,将烯丙基溴(6.66g,
55mmol)的丙酮溶液缓慢滴加入反应体系中。滴加结束后,加热回流10h,反应结束后,减压蒸除大部分溶剂,加水析出白色固体。抽滤收集固体,水洗、干燥,粗产物以95%乙醇重结晶,得到8.79g白色片状固体7-烯丙氧基香豆素,产率87.03%。
(3)7-羟基-8-烯丙基香豆素(3)的制备
50mL的圆底烧瓶中,加入7-烯丙氧基香豆素(4.04g,20mmol)和N,N-二丁基苯胺(20mL),加热回流4h,反应结束后,减压蒸除溶剂,再加入冰水,剧烈搅拌,析出白色固体。抽滤收集固体,水洗、干燥,粗产物以硅胶柱层析,得到1.82g白色固体7-羟基-8-烯丙基香豆素,产率45.05%。
(4)异补骨脂素(4)的制备
100mL的圆底烧瓶中,加入7-羟基-8-烯丙基香豆素(2.02g,10mmol)、四氧化锇(0.26g,1mmol)、高碘酸钾(2.50g)、甲醇(20mL)和蒸馏水(10mL),回流反应20h,反应结束后,加入85%H3PO4 (10mL)继续搅拌1h,将反应混合物倾入冰水中,析出白色固体。抽滤收集固体,水洗、干燥,粗产物以95%乙醇重结晶,得到1.34g白色固体异补骨脂素,产率72.04%。
[1] 河南中烟工业有限责任公司. 一种异补骨脂素的合成方法.2023-09-08.
[2] 河南中烟工业有限责任公司. 一种异补骨脂素的高效制备方法.2023-08-08.
[3]林云良,耿岩玲,于金倩等.异补骨脂素标准样品的研制[J].分析试验室,2018,37(10):1165-1169.DOI:10.13595/j.cnki.issn1000-0720.2018.0226.
如何对药物中的异补骨脂素进行含量测定? 1个回答.3人已关注
在确定异补骨脂素含量的过程中,准确的测定方法至关重要。本文将探讨不同的测定技术,以确保对该化合物含量的准确评估。 简述:异补骨脂素...
如此良人 ,设备维修 2024-02-27回答
简述:异补骨脂素,英文名称:Angelicin,CAS:523-50-2,分子式:C11H6O3,外观与性状:白色固体,折射率:1.667。异补骨脂素是一种属于呋喃香豆素类化合物,通常从P.corylifolia的种子中提取分离得到。与其他呋喃香豆素类化合物一样,异补骨脂素表现出对许多革兰氏阳性和革兰氏阴性细菌的抗菌活性。
含量测定:
1. 茸桂补肾口服液中异补骨脂素的含量测定
贺敏才等人建立了茸桂补肾口服液中补骨脂素和异补骨脂素含量测定的方法。方法为:采用高效液相色谱法,色谱柱为SunFireTM C18 column,流动相为乙腈-水(32∶68),流速为1.0 mL·min-1,检测波长246 nm。得到异补骨脂素进样量在34.35~859.00 ng范围内与峰面积呈良好的线性关系,相关系数r=0.9999,平均回收率为94.5%,RSD为1.7%。该方法具有专属、简便、准确、分离度好的特点,增强了茸桂补肾口服液的质量可控性。
2. 癃闭舒片中异补骨脂素的含量测定
朱慧华等人报道了高效液相色谱法(HPLC)测定癃闭舒片补骨脂素及异补骨脂素含量的效果。方法为:取适量的异补骨脂素对照品制作对照品溶液,采用HPLC测定。得到供试品溶液色谱中阴性对照溶液在该保留时间处未出现吸收峰;异补骨脂素RSD分别为1.60%:三个批次样品间的异补骨脂素含量差异不明显。
HPLC测定癃闭舒片中异补骨脂素含量具有准确高、灵敏高、重复性好等优点。
3. 补骨脂微乳液中异补骨脂素的含量测定
张婷等人建立高效液相色谱法测定补骨脂微乳液中补骨脂素和异补骨脂素的含量。方法采用KromasilC18柱,以甲醇-0.6%醋酸溶液(50∶50)为流动相,检测波长246 nm。得到异补骨脂素在4.48~53.76μg.mL-1浓度范围内呈良好的线性关系,平均回收率为98.6%(RSD=1.65%)。该方法简便可行,重复性好,可用于补骨脂微乳液中异补骨脂素的含量测定。
4. 骨疏灵胶囊中异补骨脂素的含量测定
王涛等人通过测定骨疏灵胶囊中异补骨脂素的含量以控制制剂内在质量。方法为:采用高效液相色谱法,以甲醇:水(V甲醇∶V水 =4 8∶5 2 )为流动相,流速 1 1mL/min,色谱柱为C18柱,检测波长为245nm。得到异补骨脂素在 0.0342~0.2736 μg线性关系良好 (r=0 9998),平均回收率为92.11% (RSD =1.89%,n=5 ),方法重现性好。以高效液相色谱法检测骨疏灵胶囊中的异补骨脂素含量,可避免制剂中其他化学成分的干扰,专属性好,且操作简便。
5. 补骨脂酊中异补骨脂素的含量测定
王霞等人建立了补骨脂酊中异补骨脂素的含量测定方法。方法为:采用高效液相色谱法,色谱柱为Agilent Eclipse XDB-C18柱(150 mm×4.6 mm,5μm),流动相为甲醇-水(40∶60),流速为1.0 mL.min-1;检测波长为246 nm。得到异补骨脂素在0.023 880.477 6μg(r=0.9999)具有良好线性关系,异补骨脂素平均回收率为97.74%(n=9,RSD=1.10%)。该方法简便、准确、可靠,可用于补骨脂酊中异补骨脂素的含量测定。
[1]贺敏才严叶霞. 茸桂补肾口服液中补骨脂素和异补骨脂素含量测定 [J]. 海峡药学 2021 33 (10): 47-49.
[2]朱慧华马义丹. 高效液相色谱法在癃闭舒片补骨脂素和异补骨脂素含量测定中的应用研究 [J]. 按摩与康复医学 2015 6 (13): 74-75.
[3]张婷龚志成唐芬芬. 补骨脂微乳液中补骨脂素与异补骨脂素的含量测定 [J]. 医药导报 2012 31 (12): 1619-1621.
[4]王霞靳凤云张永东. 补骨脂酊中补骨脂素、异补骨脂素的含量测定 [J]. 中南药学 2009 7 (04): 269-271.
[5]王涛曾元儿徐敏等. 骨疏灵胶囊中异补骨脂素的含量测定 [J]. 广州中医药大学学报 2004 (03): 213-214.
补骨脂酚与视黄醇:哪种成分更适合改善光老化? 1个回答.2人已关注
补骨脂酚是一种在补骨脂中发现的成分,具有多种功效,包括抗氧化、抗炎、抗菌、抗肿瘤、肝保护和黑色素抑制等。它被认为是一种天然且安全...
七步奕森 ,暂无简介 2021-08-08回答
补骨脂酚是一种在补骨脂中发现的成分,具有多种功效,包括抗氧化、抗炎、抗菌、抗肿瘤、肝保护和黑色素抑制等。它被认为是一种天然且安全的视黄醇替代品。
最近的一项临床实验研究了视黄醇和补骨脂酚在改善光老化方面的作用。
这项为期12周的随机、双盲研究招募了44名受试者,他们每天两次使用0.5%的补骨脂酚乳膏或0.5%的视黄醇乳膏。研究使用照片分析系统对受试者在0、4、8和12周时的面部高分辨率照片进行获取和分析。受试者还需要进行耐受性评估,以检查两种成分的副作用。在研究期间,一位经过认证的皮肤科医生对受试者的面部色素沉着和红肿程度进行了评估。
结果显示,补骨脂酚和视黄醇都显著减少了面部细皱纹的表面积。在12周的时间点上,皱纹表面积相比基线有显著变化,但补骨脂酚和视黄醇之间没有显著差异。
通过临床分级和面部分析评估色素沉着的改善情况。临床分级显示,在第12周,补骨脂酚组有59%的参与者的色素沉着得到了改善,而视黄醇组有44%的参与者的色素沉着得到了改善。补骨脂酚和视黄醇都能改善色素沉着的程度和面积,但在功效上两者没有统计学差异。
在所有随访时间点上,视黄醇组的鳞屑明显增多。此外,根据主观报告,视黄醇组有更多关于瘙痒和灼烧的情况,尽管在统计上并不显著。然而,当评估刺痛感时,视黄醇组相对于补骨脂酚组有统计学上的显著差异,刺痛感更为明显。
总结来说,补骨脂酚在改善光老化方面与视黄醇具有相似的能力,并且比视黄醇更耐受。补骨脂酚有望成为视黄醇更耐受的替代品。
来源:俞十四搬运铺
植物雌激素补骨脂对皮肤光老化的作用机制是什么? 1个回答.19人已关注
皮肤光老化是由于紫外线照射引起的皮肤结构和功能的改变。光老化会导致皮肤粗糙、增厚、松弛、出现深而粗的皱纹,局部可能出现色素沉着或...
茹薇Sama ,暂无简介 2020-10-22回答
皮肤光老化是由于紫外线照射引起的皮肤结构和功能的改变。光老化会导致皮肤粗糙、增厚、松弛、出现深而粗的皱纹,局部可能出现色素沉着或毛细血管扩张,甚至可能引发恶性肿瘤。胶原纤维的减少是光老化的重要原因,而COLⅠ是皮肤真皮层主要的细胞外基质成分。胶原蛋白的变化主要是由基质金属蛋白分解引起,其中MMP-1和MMP-3是降解COLⅠ的主要酶。
中药补骨脂在治疗光老化方面具有显著效果,其中富含多种植物雌激素成分。本研究选择补骨脂酚作为研究对象,旨在揭示植物雌激素抗皮肤光老化的作用机制。研究将重点关注调节人皮肤成纤维细胞增殖能力以及胶原合成与降解相关蛋白表达的分子机制。
雌激素在对抗皮肤衰老方面具有显著作用,但长期使用雌激素可能产生副作用。中药植物雌激素是一类与雌激素结构相似的多羟基化合物,具有雌激素样作用,并且可以与内源性雌激素竞争雌激素受体,从而发挥抗雌激素作用,抑制雌激素的副作用。因此,中药植物雌激素有望成为雌激素抗皮肤光老化的替代品。
补骨脂酚是一种植物激素,具有抗衰老、抗氧化和抗凋亡等多种生物学活性。本研究以UVB为光源,以人成纤维细胞为研究对象,构建了体外培养的人成纤维细胞光老化模型,并研究了补骨脂酚的抗光老化作用。
研究结果表明,UVB照射后,HSF细胞的增殖受到抑制,COLⅠ蛋白含量降低,而MMP-1和MMP-3的含量增加。补骨脂酚的干预可以降低UVB对HSF细胞的损伤作用,减少UVB对细胞增殖的影响,增加COLⅠ的合成以及mRNA的表达,同时降低MMPs蛋白的合成及mRNA的表达,从而降低胶原的分解,增加HSF细胞COLⅠ的合成,最终起到防治HSF细胞光老化的作用。
植物雌激素样物质补骨脂酚具有防护皮肤光老化的作用。在后续实验中,我们将对其作用靶点进行预防光老化作用机制的深入研究,包括植物雌激素与雌激素受体的相互作用以及相关信号通路,以期为植物雌激素预防皮肤光老化药物的开发奠定基础。
609问题
905回答
593关注者
138关注者
