Amperometric i-t Curve 具体加样操作方法? 7个回答.2人已关注
计时电流法(i-t)是指在一恒定的电位下,记录溶液中的电活性物种在电极表面发生氧化还原反应时产生的电流随时间变化。添加电活性物种的时...
遥闻深巷近听 ,结构工程师 2018-04-07回答
计时电流法(i-t)是指在一恒定的电位下,记录溶液中的电活性物种在电极表面发生氧化还原反应时产生的电流随时间变化。添加电活性物种的时间间隔以电流稳定为准,正常条件下,很溶液记录到电流台阶-时间曲线。搅 ... 那请问磁力搅拌如何设置,加热是功率为0吗,然后转速多少比较合适
关于计时电位法参数设定问题? 4个回答.12人已关注
计时电位就恒电流啊,你肯定不能两个参数都设定的,而且电流本身没有意义的,你必须知道他用的电极大小或者电流密度才行,否则无法重复 那...
°黎薄丶°葑薄 ,给排水工程师 2018-12-02回答
计时电位就恒电流啊,你肯定不能两个参数都设定的,而且电流本身没有意义的,你必须知道他用的电极大小或者电流密度才行,否则无法重复 那文献里这样说的意义何在啊?就是题了 电压 也提了电流 另外请问一下,我用碳片为工作电极,Pt wire 为对电极,Ag/AgCl 为参比电极, 乙酸锰为电解液,用了计时电流法,为什么 Pt wire 虽然不停出现气泡,但是MnO2也出现在Pt wire 的附近了,我本意是想在碳片上沉积MnO2的,, PS 我看了 系统设定,阳极电流为正值,,这个没问题,
测试Pt系催化剂CO中毒实验的有关问题。? 3个回答.16人已关注
不堪. ,给排水工程师 2018-03-20回答
1.用水冲洗2.不清楚3.是用旋转圆盘电极,做计时电流4.pt系催化剂起催化作用的是pt,其余起助催化剂的作用 求相关文献??467894172??谢拉??我最近要测这个 i-t,甲醇中毒,co中毒,本人菜鸟没找到相关资料,求助,
上海辰华电化学工作站恒电压可不可以用i-t? 4个回答.26人已关注
右图是只表示精度吗?所以这个模式是恒电压的是吗 ... 你的i-t那个图的单位太大了,是安培,看起来像直线,换成mA,就是曲线了。 虽然是恒...
尽兴. ,销售 2018-12-19回答
右图是只表示精度吗?所以这个模式是恒电压的是吗 ... 你的i-t那个图的单位太大了,是安培,看起来像直线,换成mA,就是曲线了。 虽然是恒电位,但是电位也是在轻微波动的,第二个图应该是就是波动的范围。单位是0.1mv 设置页面就是恒电位 恒电位的另一个叫法叫做计时电流法,
电化学底物可以重复测试吗? 6个回答.17人已关注
采用CV、恒电位(计时电流)法、DPV法,用电化学传感器检测底物的电信号都是由于界面产生的,消耗的量一般非常少,会远小于底物在溶液中的...
四驹 ,给排水工程师 2018-11-29回答
采用CV、恒电位(计时电流)法、DPV法,用电化学传感器检测底物的电信号都是由于界面产生的,消耗的量一般非常少,会远小于底物在溶液中的本体浓度,一般可小到几个数量级。具体的你可以通过你的电化学测试结果数 ... 那要是纳米材料修饰电极测定过氧化氢的呢,在pbs溶液中,做cv不稳定,圈圈之间衰减是跟浓度变化有关系吗?那么如何选定哪一圈的电流做参考值呢?谢谢,
请问测电极的极化曲线可以用电化学工作站的“带电流斜坡的计时电势法”吗? 1个回答.15人已关注
白玖 ,销售 2018-12-29回答
用LSV测定,先测正负极间的开路电压大小,再设置从0 V 测到开路电压,你会发现电流逐渐减校?
电化学工作站上显示的电位什么意义啊?? 7个回答.19人已关注
开路电位就是个,做eis的话可以考虑起始和它相等,相当于不加外电位,cv没啥必要管这个了,和片子的电阻还有内阻啥的都有关系,每次都会差...
日光倾城 ,化工研发 2018-04-06回答
开路电位就是个,做eis的话可以考虑起始和它相等,相当于不加外电位,cv没啥必要管这个了,和片子的电阻还有内阻啥的都有关系,每次都会差一些的,该加多少电压加多少就是了 还有我想问一下,我用计时电流法测线性范围做标准曲线,是不是所有阶跃只需要恒定一个电位值就行了(因为待测物出峰位置肯定相同),要测几个浓度的样就设置几个阶跃?取样间隔时间一般设置多少呢,
怎样在固定电位下进行富集? 6个回答.11人已关注
不是的,好像是用线性扫描溶出伏安法,设置的那个富集时间和停留时间,但是上面的参数有起始电位和终止电位,不知道该怎么设置? 是你理解...
橘子果酱 ,设备工程师 2018-04-26回答
不是的,好像是用线性扫描溶出伏安法,设置的那个富集时间和停留时间,但是上面的参数有起始电位和终止电位,不知道该怎么设置? 是你理解错了。以汞电极测定金属离子为例首先是恒电位下富集一段时间,算是实验的预处理部分,目的是让金属离子还原生成汞齐。(也可以理解为恒电位计时电流法,只是一般我们不需要这部分的电流数据信息而已),然后做lsv,通过基线校准后根据峰面积来计算溶出的离子含量。具体你可以再认真看看书、看看伏安测试部分,或者你查瑞士万通的伏安极谱仪的资料,
怎么用电化学工作站做恒电位沉积? 7个回答.20人已关注
参比电极是不能和对电极连在一起的,否则数据就不可信,参比电极一定要与工作电极相对连接,这样才能真实的反应工作电极的相当电位,楼主可...
时岫 ,给排水工程师 2019-01-08回答
参比电极是不能和对电极连在一起的,否则数据就不可信,参比电极一定要与工作电极相对连接,这样才能真实的反应工作电极的相当电位,楼主可以制作个容器,在容器壁上引出一个毛细玻璃管,与工作电极对着,毛细玻 ... 您好,现在是这样一个问题。我是要做恒电位沉积的,原理上只要能在工作电极上提供1.7伏的恒电位2分钟就行了,本来是可以用三电极体系的,用计时电流法,这个我已经明白了。只不过是因为我的溶液太少太少,只有1毫升,所以只能在一个直径大约1厘米的量筒中进行,这样的话参比电极就无法再插进去,挤不下三个电极,所以我才考虑不用参比电极而直接将夹头接在对电极上。一个是我想知道这样行不行?二是我要的是1.7伏的电位,那么我设置参数的时候高电位也是1.7伏吗,还是要加上铂丝的电极电势?三是,溶液体系是铁氰化钾,如您所说铂丝电势是否会变,
电化学工作站怎么设定为恒电流电沉积? 3个回答.18人已关注
余良清叶菲墨 ,设备维修 2018-12-03回答
用计时电位法,电流时间自己设置,第二步电流时间都设成零
2k回答
665关注者
139关注者
