计时电流法测试分析? 3个回答.18人已关注
各位熟悉计时电流法工作者,帮忙指导一下,先谢谢各位了。? ? 最近文献上看到计时电流法测试的一个图,如下:想请教各位的是:? ?1、-50mv,...
法拉利 ,设备工程师 2018-12-02回答
各位熟悉计时电流法工作者,帮忙指导一下,先谢谢各位了。? ? 最近文献上看到计时电流法测试的一个图,如下:想请教各位的是:? ?1、-50mv,-60mv, -70mv分别是什么意思,相对于什么而言的?? ?2、计时电流 ... 楼主所问的-50mv,-60mv, -70mv分别是不同的固定电位,他们是相对于材料的CV曲线上的峰电位位置所选的,具体情况需具体分析~~另外,楼主方便的话,这篇文献不妨给共享下,断章取义不敢胡乱评价,多多交流,共同提高嘛~~,
计时电流的电位设置? 4个回答.4人已关注
未息 ,设备工程师 2018-05-14回答
您看看~~... 你标注的是阴极还原峰,起始电位0,峰电位-0.25v。在这个峰上的电位都可以用来做计时电流
计时电流法的参数设置? 5个回答.2人已关注
井妹妹 ,化工研发 2018-12-16回答
你的这台仪器,走计时电流时,在图上显示的是一条线,还是上一条,下一条的出?... 计时电流是只有一条线的,循环伏安遇见过一次出了两条线,是因为电极接口处接触不好,调整一下,就还是一条曲线。
燃料电池的计时电流测试? 4个回答.15人已关注
橘虞 ,销售 2018-12-26回答
计时电流撒,比喻说起始电压0.3V,峰电压0.7V,间隔0.1V扫的话就是0.3,0.4,0.5一直扫到0.7,如果0.6V稳定电流最大,就可以选择这个扫长时间的! ... 谢谢啦
请教暂态计时电流曲线CTTs怎么做的? 3个回答.8人已关注
戏子 ,电气(高压) 2018-12-18回答
计时电流法怎么设置参数啊
请在计时电流图中插入做计时电流实验过程中电位阶跃的过程和电位? 4个回答.11人已关注
南风未起南风 ,销售经理 2018-04-17回答
你如果用的是电化学工作站,而且进过了在软件界面上设置计时电流的过程,如果当时设置的数据记录(采用速度)速度比较快的话,你打开当时的数据文件就能找到电位数据,将这个电位数据对时间作图就成了e-t,再与i-t图 ... 不好意思,基础比较薄弱,请您指点谢谢
计时电流法? 2个回答.1人已关注
小妹妹の大哥 ,仪表维修员 2020-06-03回答
三个电位设置一样的值不行,会提示至少相差0.001V。
计时电流疑问? 6个回答.24人已关注
草莓? ,销售 2018-12-04回答
楼主的问题解决了吗? 我也想知道取什么时间段的数据 进行 拟合直线
计时电流法的电压电位该如何选择? 7个回答.28人已关注
鶴歸鶴辭 ,设备维修 2018-12-04回答
电子介体的电压会这么大吗?如果用计时电流法表征的话,电流建议选用微安级别的 对,扫CV时电流确实是微安级别的
怎么用计时电流法做有关浓度梯度的实验? 3个回答.7人已关注
没用过计时电流法的 都是用电流时间曲线方法做的而且计时电流法在确定参数方面好像比电流时间曲线法麻烦的多 不是太懂另外楼主的截图看着真...
我在洞庭湖边 ,给排水工程师 2018-12-05回答
没用过计时电流法的 都是用电流时间曲线方法做的而且计时电流法在确定参数方面好像比电流时间曲线法麻烦的多 不是太懂另外楼主的截图看着真不像是计时电流法做出来的图 我是用amperometric i-t curve做的,amperometric i-t curve就是电流时间曲线吧,
2k回答
665关注者
139关注者
