单电流阶跃计时电位法,电位呈现波浪线,是什么原因? 4个回答.5人已关注
半夏暖阳.半夏 ,给排水工程师 2018-11-30回答
设置好你的电压值,设定时间就OK了... 我做的是葡萄糖的计时电流法,请问,做的时候大量底液一般为多少毫升?谢谢,
怎么用CHI660c型电化学工作站扫计时电流啊,参数怎么设置的呀? 6个回答.2人已关注
佩琪苏西 ,改性塑料销售高... 2018-12-22回答
应该是灵敏度问题??我改了一下??可以看出来了
双氧水无酶传感,计时电流,基线噪声大,响应时间长,与搅拌、底液的关系? 7个回答.2人已关注
明天.方宇. ,质量保障部副经理 2018-12-15回答
嗯,基线问题好解决 请问怎么解决 新手也遇到这个问题
AUTOLAB电化学工作站怎么设置恒电位法和计时电流法啊?比如沉积电位是-0.4V? 2个回答.9人已关注
别遇. ,化工研发 2018-03-21回答
给你写了一个,0.4v恒电位60s,你导入然后自己改改就行了
无酶葡萄糖传感器的计时电流法的具体操作,PBS底液的量和i-t曲线的参数设置? 7个回答.20人已关注
电流-时间台阶与葡萄糖的浓度和添加葡萄糖的速度有关。其前提条件是,你的电极活性和氧化电位都是最佳的。 这是我的cv图,我应该选择什么...
她的混世大魔 ,给排水工程师 2018-04-22回答
电流-时间台阶与葡萄糖的浓度和添加葡萄糖的速度有关。其前提条件是,你的电极活性和氧化电位都是最佳的。 这是我的cv图,我应该选择什么电压,pbs底液该是多少呢?很多文献都是每次滴加1mm的葡萄糖。你可以告诉我你以前的操作方法吗?qq截图20131126141438.png,
计时安培法平衡电流问题? 1个回答.14人已关注
ξ微醺°ξ微醉° ,给排水工程师 2019-05-09回答
调节一下灵敏度试试呢
用恒电位法合成聚吡咯的方法,请问这个恒电位法指的是电化学工作站上的哪种方法? 7个回答.29人已关注
山外有海漾 ,设备工程师 2018-12-02回答
不是单电位阶越计时电流法吗? 单电位阶越计时电流法?我怎么在我的电化学工作站上没找到这种方法,只有计时电流法。
计时安培电流法研究电结晶成核机理问题? 6个回答.16人已关注
趁早. ,设备工程师 2018-11-28回答
最大电流问题解决了么? 是 双电层影响么??我也一直在纠结这个过程
电化学工作站-电化学技术? 4个回答.4人已关注
89号帆船 ,化工研发 2018-05-16回答
计时电流和计时电量都可以
关于电化学工作站的设置? 1个回答.10人已关注
少女裙底 ,工艺专业主任 2019-08-22回答
I-t曲线也就是计时电流,PINE的Aftermath软件里面有个CA计时电流方法,你只需要设置2个参数,一个是电压,一个是时间即可。
2k回答
665关注者
139关注者
