用户
计时电流
法的参数设置能否直接参照循环伏安的参数?
1人已关注
微凉·暖心·
2018-05-16回答
有一些参考提示作用,如果没有文献参考的话可以根据cv的范围去试,但是具体定哪个值还是要做着看
双氧水传感器,
计时电流
测试时电压怎么选?
3个回答
20人已关注
像温柔野兽
2019-01-13回答
通常峰电流值偏一点的位置。H2O2可以发生氧化或还原反应,根据需要取氧化峰更正一点或还原峰更负一点的电位即可。 请问为什么不能取峰值处的电压呢?另外我测试时双氧水发生还原反应,所以应该选还原峰更负的位置吧,比如峰值电压为-0.09v,我选-0.05V可以吗,
13
电催化还原H2O2的
计时电流
灵敏性?
20人已关注
旧人终会散.
2018-11-29回答
你把图发上来,有细节好分析; 最大电压或者电流,都要看具体反应情况; 反应物浓度
甲醇电化学氧化单电极性能测试,循环伏安测试性能很好,达到100mA,但是
计时电流
没性能?
3个回答
16人已关注
是用三电极体系测试的,参比电极是ag/agcl电极,100ma代表峰值电流是100 ma/cm2,峰值电势是0v.电极上贵金属钯的含量是0.08mg.仪器用的是au...
拉勾
,电气/仪表工程师
2018-04-25回答
是用三电极体系测试的,参比电极是ag/agcl电极,100ma代表峰值电流是100 ma/cm2,峰值电势是0v.电极上贵金属钯的含量是0.08mg.仪器用的是autolab,精度设计没有问题,
计时电流
电位采用的是0.1v.... 金属挺多的,不过没做过钯也没用过氯化银电极,我猜电位设定是不是可以改一改试试,或者。。。系统没接好 -_-
10
在
计时电流
法测试时,如何进行不同电压下的测试?
19人已关注
未息
2019-04-25回答
可以分几次做吧,每次测一个电位...
这个有点不懂啊
6
有没有哪位熟悉
计时电流
法啊?熟悉它怎么测啊??
18人已关注
如果不是为了研究阴极沉积或者阳极溶解本身问题,就需要长时间电解,一般来说,研究机理,就是扩散控制等机理性的东西时短时间为宜,电压越...
青葱年少
2018-12-19回答
如果不是为了研究阴极沉积或者阳极溶解本身问题,就需要长时间电解,一般来说,研究机理,就是扩散控制等机理性的东西时短时间为宜,电压越大,一般达到稳定的时间越短吧,,,拙见,仅供参考。。 原理是这样没错,我加的电压也相对较大了。。。会不会是电极影响呢?需不需要加大电极面积,
9
Autolab电化学工作站
计时电流
法应该如何设置参数?
6个回答
3人已关注
Emoton.
2018-03-21回答
谢谢 你的回复 并不是只用一两次 我还是希望能找到问题 可以用于我以后的其他实验... 5l说的方法可以一试
8
计时电流
法电沉积金属,用电化学工作站怎么设置参数啊?急急急?
16人已关注
勼欢孤欢
,电气(高压)
2018-12-14回答
看看说明书去哈,CHI写的很细的,电压范围你估计一下设就行,然后阳极极化还是阴极极化看你需要,你应该设一个就行了,另一个时间放在0,其他按默认先试试,一般都能用了... 大神,请问计时电位法知道电流密度和时间,怎么知道电位是多少?小女子菜鸟一枚,深感纠结啊
6
如下图 最近做
计时电流
曲线 发现曲线很不正常 请大侠分析原因?
7个回答
21人已关注
右手左手
,质量保障部副经理
2018-11-30回答
看你做的好像是HRP酶传感器,你做i-t曲线的时候,待测的是H2o2吗?你每次加了多少?
8
各位大神 ,我想利用
计时电流
法(CA)做沉积 遇到问题?
18人已关注
笙婳
2018-05-09回答
12 14:09:48电化学工作站是仪器啊,你的电解液摆进的是反应池里头的-_-|| 我是放在烧杯里的? ?我的东西倒是没有腐蚀性的? ?我要做电沉积 在玻碳电极上沉积修饰材料? ?用哪种方法呢,
2
上一页
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
下一页
13w
12w
5k
关注者
关注话题
1w
3w
3k
关注者
关注话题
2k
2k
665
关注者
关注话题
46w
61w
139
关注者
关注话题
