用户
计时电量法
测试?
10人已关注
·陪伴者
2019-10-30回答
用的辰华的吗?网上有说明书的,你可以看看说明书熟悉基础界面,然后多读文献,看文献怎么设置就好了
6
计时电量法
求活性面积?
7个回答
24人已关注
黏人
,化工工艺工程师
2018-12-24回答
祝福祝福祝福祝福祝福祝福!
8
关于
计时电量法
的一些问题?
5个回答
15人已关注
岁月与世界
2018-12-11回答
ip~v1/2是扩散控制,得到的q~t1/2; ip~v是吸附控制,q对t作图应是斜率为0的直线... 能否告知此结论在哪可以查的到么?
10
计时电量法
测量表面积400 μC/cm-2 是什么意思?
7个回答
4人已关注
仙子上仙
,工艺员/技术员
2018-05-16回答
应该是表面电量的单位,不过我也不确定,但是这单位经常看到。我开始看错成μf/cm2了
想请教一下双电位阶跃
计时电量法
怎样作出电量与时间的线形关系。...?
3个回答
6人已关注
苦苦de甜甜de
,化验员
2019-01-13回答
很好的问题。注意第二个图的横坐标不是时间,而是时间的平方根。右边图里 时间不可能为0。给的公式也明确说明截距的电量来自双电层或者界面电容的快速充放电。注意阅读一下Cottrell 方程的推导,会理解提出的问题。希望有所帮助。 ,
13
电化学法测试电极真实表面积的问题,求解?
7个回答
25人已关注
小九九
,品质工程师
2018-11-29回答
可以用
计时电量法
求出接触面积的,不知道你这台仪器可以做吗? 你好 请问一下
计时电量法
计算电极表面积 初始和终止电压设置数值为多少
5
电聚合膜的厚度如何计算??电荷Q该如何计算??
5人已关注
我家男神最呆
2018-05-16回答
电荷你可以用
计时电量法
来做的,得到电量和时间的关系不过你要知道很多关键的东西 求指导啊,能加你q吗?我的q939182642,
求助:文章修改问题?
7个回答
2人已关注
这是整个问题:In Fig. 9, the charge-discharge curve for 10 mA.cm-2 does not look really symmetric. How much is the obtained capaci...
你入我心
,项目文控
2018-12-29回答
这是整个问题:In Fig. 9, the charge-discharge curve for 10 mA.cm-2 does not look really symmetric. How much is the obtained capacitance from the chronoamperometric measurements? Is that constant w ... 应该是这样,好像没看见
计时电量法
测电容的。建议在多查查
13
求助!!上海辰华CHI660C电化学工作站测计时电量,灵敏度代表什么意思?急!?
7个回答
4人已关注
无声情话无言
2018-04-23回答
计时电量法
的这个灵敏度只是电流的出现最小值而已和我们通常的灵敏度不是一个概念而已,这个灵敏度尽量越小越好,但是不要overflow就行啦。 打开设置时,上面设定的是10-6,另外,还想弱弱的问一句:什么是overflow呢?对着一块什么也不知道,
6
有没有做过计时库仑法测吸附量的朋友啊,帮忙指点一下啊?
6个回答
9人已关注
嗯 还有就是不知道您是否了解计时库伦法测吸附量的公式,我直接用这个负的电量代入公式没什么影响吧? 或者 我在origin里面讲电量直接改成...
仙气飘啊飘.
,水处理工程师
2018-12-15回答
嗯 还有就是不知道您是否了解计时库伦法测吸附量的公式,我直接用这个负的电量代入公式没什么影响吧? 或者 我在origin里面讲电量直接改成正值可以吗?我试过initial potential, -0.5 V; final potential, 0.2 V;的 ... 电量直接取正值即可。给你上传了两篇关于计时库伦法测量吸附量的原始文献,希望有所帮助。
2
下一页
13w
12w
5k
关注者
关注话题
46w
61w
139
关注者
关注话题
13w
12w
6k
关注者
关注话题
说・吧
可在该板块进行讨论分享工作、考研、求职、交友等相关问题以及内容
0
7k
234
关注者
关注话题
