邻氟苯乙酮(2'-Fluoroacetophenone)是一种无色或微黄色、浅绿色的油状液体或片状晶体。该化合物不溶于水,可溶于乙醇、乙醚等大多数有机溶剂。邻氟苯乙酮在农药合成、化学品合成、荧光增白剂、涂料和油墨、医药制造、香精和调味剂等领域中有广泛的用途。邻氟苯乙酮是众多医药、农药领域的中间体。目前工业化方法中,绝大部分企业都选择了氟内氨基重氮化法。该法对设备腐蚀严重,废水颜色深,处理难度大,重氮盐需要高温热分解,生成大量白烟,环境污染严重。随着国民生活水平的提高,环保意识的增强,该合成方法已到了被淘汰的边缘。
邻氟苯乙酮的制备方法主要分别分为:在吡啶存在下,α-溴代苯乙酮与氟化氢反应。这种方法通过在吡啶的存在下,使α-溴代苯乙酮与氟化氢反应,从而得到邻氟苯乙酮。这种方法需要经过精制提纯才能得到最终产品。
或在三氯化铝存在下,氟代乙酰氯与苯反应。这种方法通过在三氯化铝的催化下,使氟代乙酰氯与苯反应,也可以得到邻氟苯乙酮。同样,这种方法也需要经过精制提纯才能得到最终产品。
邻氟苯乙酮可以通过苯乙酮与氢氟酸反应制备得到,具体操作步骤如下:
a.在反应釜中加入苯乙酮和氢氟酸,按一定比例混合。可以根据需要的反应规模进行比例调整.
b.加热反应釜,提供一定的温度条件(一般为50-60摄氏度)。反应需在密闭装置下进行.
c.将氢氯酸气体通过冷却装置,并将其通入反应釜中,保持反应物的温度在一定范围内.
d.反应进行—定时间后,关闭供气装置,加热器停止加热.
e.在放冷水的冷却装置下冷却反应釜中的混合液.
f.过滤或离心分离,得到沉淀物.
g.将沉淀物溶于碳酸钾溶液中,再加入硫酸溶液进行酸化.
h.酸化后,进行蒸馏纯化,得到邻氟苯乙酮.
i.最后进行产品的干燥和贮存.
通过甲基叔丁基醚与邻氟苯甲酰氯合成,具体步骤为:
a. 在反应容器内依次加入镁屑、乙醇和四氯化碳溶液引发反应,在溶液中加入甲基叔丁基醚,不停的搅拌;
b. 将丙二酸二乙酯与乙醇及甲基叔丁基醚进行混合,得到混合液,将该混合液滴加到搅拌的溶液中,控制滴加速度使混合液沸腾;
c. 将溶液进行回流直至镁屑消失;将邻氟苯甲酰氯与甲基叔丁基醚进行混合,得到溶液,将该溶液加入到以上反应溶液中;
d. 将溶液加热回流至难搅拌为止,冷却情况下,缓慢滴加硫酸,破解所有固体,分出有机层,萃取水层,浓缩溶剂后,将得到的残存物中加混酸与水组成的溶液,回流;
e. 将溶液调碱,萃取干燥,分馏,得最终产物.
该方法反应温和,收率高,对环境友好
2′-溴代邻氟苯乙酮是武田新药沃诺拉赞的关键中间体。沃诺拉赞(Vonoprazanfumarate)是由日本武田公司开发的钾离子竞争性酸阻滞剂,于2014年12月26日在日本上市,商品名为Takecab,用于治疗糜烂性食管炎、胃溃疡、十二指肠溃疡、幽门螺杆菌根除。
一种2′-溴代邻氟苯乙酮的合成方法如下,具体包括如下步骤:
S1:氮气保护下,加入邻氟苯乙酮、催化剂和溶剂,开启搅拌,控制温度为30-70℃下分批加入二溴海因,加料结束搅拌1小时后,开始取样中控,GC控制:邻氟苯乙酮≤5.00%,反应结束;
S2:反应液减压脱去溶剂后,加入异丙醇和水,搅拌升温,溶清后继续搅拌30min,降温至-5~-10℃,待析出晶体并保持2小时,过滤得到白色固体,室温鼓风干燥至恒重,即得。
进一步地,所述催化剂为氯化亚铜、溴化亚铜、无水氯化锌、三氟化硼乙醚、对甲苯磺酸;优选为溴化亚铜。
进一步地,反应温度为30-40℃。
进一步地,所述溶剂为乙酸乙酯、甲醇、乙腈、甲基叔丁醚、二氯甲烷,优选二氯甲烷。
本发明的有益效果:
1.本发明人发现从绿色化学的角度出发,以二溴海因作为卤代试剂,通过添加催化剂和提高反应温度,进行羰基化合物α位的溴代反应,成功地替代了液溴的使用。同时针对产品在高温下容易产生大量的邻氟苯乙酮和2′-二溴代邻氟苯乙酮的特性,采用异丙醇水溶液结晶的工艺,制备得到高纯度的2′-二溴代邻氟苯乙酮。
2.本发明具有原料成本低、反应时间短、产品纯度和产率高等优点,对环境非常友好,达到了绿色化学工艺的要求。
CN117285411A
苯乙酮类化合物是多种药用植物中的重要成分,具有广泛的生物活性和应用价值。4-氟苯乙酮是其中一种活性化合物,其化学性质活泼,被广泛应用于化工、医药和化妆品领域。
一种合成4-氟苯乙酮的方法是将NHPI(N-羟基邻苯二甲酰亚胺)与取代苯乙烯、DMA和H2O反应。反应在80°C的氧气下进行,并在室温下加入正十二烷和乙酸乙酯,通过柱色谱分离得到4-氟苯乙酮。
另一种合成方法是将芳基卤化物与乙烯基醚、Pd(OAc)2、DPPP和[bmim][BF4]亚氮反应。反应在适当温度下进行,并通过硅胶柱色谱法纯化得到4-氟苯乙酮。
还有一种合成方法是将芳基卤化物与乙烯基醚和NEt3反应,通过快速色谱法从粗产物中分离得到4-氟苯乙酮。
[1] 张皓添,柏跃玲,韩香草,安保礼,徐甲强.4-氟苯乙酮双取代紫精的合成及光致变色机理[J/OL].上海大学学报(自然科学版):1-8[2023-05-04].
[2] Mo, Jun; et al. Ionic Liquid-Promoted, Highly Regioselective Heck Arylation of Electron-Rich Olefins by Aryl Halides. Journal of the American Chemical Society (2005), 127(2), 751-760.
2-溴-2'-氟苯乙酮是一种生物化学试剂和医药中间体,可用于生命科学相关研究。它的英文名是2-Bromo-2'-fluoroacetophenone,CAS号是655-15-2,分子量为217.04,密度为1.6±0.1g/cm3,沸点为239.4±15.0°C at 760mmHg,分子式为C8H6BrFO,熔点为25-27°C,闪点为98.6±20.4°C,蒸汽压为0.0±0.5 mmHg at 25°C。它是一种浅黄色透明溶液。
富马酸沃诺拉赞是一种新型胃酸分泌抑制剂,用于治疗胃溃疡、十二指肠溃疡和反流性食管炎等疾病。2-溴-2'-氟苯乙酮是制备富马酸沃诺拉赞的重要中间体,其纯度对富马酸沃诺拉赞的收率和质量有直接影响。
有两种合成2-溴-2'-氟苯乙酮的方法:
方法一:将2-氟苯乙酮和溴化铜在乙酸乙酯中反应得到2-溴-2'-氟苯乙酮。
方法二:在反应釜中加入甲苯和丙二酸二甲酯,滴加邻氟苯甲酰氯,然后加入盐酸和溴素,最后经过洗涤和干燥得到2-溴-2'-氟苯乙酮。
[1]上海璃道医药科技有限公司. 取代吡咯-4-烷基胺类化合物及其用途:CN201810585684.4[P]. 2021-07-27.
[2]山东诚创蓝海医药科技有限公司. 一种沃诺拉赞中间体的合成方法:CN202111495638.3[P]. 2022-01-07.
邻羟基苯乙酮是一种用于合成医药中间体的化合物,它的中文别名包括2'-羟基苯乙酮、2-乙酰基苯酚和邻乙酰苯酚,英文名称为2'-Hydroxyacetophenone。它的CAS号为118-93-4,分子式为C8H8O2,分子量为136.1479。
1. 性状:邻羟基苯乙酮是一种无色透明液体。
2. 密度(g/mL,25℃):1.131
3. 相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):4.7
4. 熔点(ºC):2.5
5. 沸点(ºC,常压):218;90~95(1.6kpa)
6. 沸点(ºC, 2.3kPa):106
7. 折射率(n20D) :1.558
8. 闪点(ºC):106
9. 相对密度(20℃,4℃):1.1307
10. 相对密度(25℃,4℃):1.1275
11. 蒸气压(mmHg,20ºC):~0.2
根据欧盟库存物质分类,邻羟基苯乙酮的分类如下:
六氟磷酸钾,CAS:17084-13-8
皮肤腐蚀/刺激性,类别2
严重眼损伤/眼刺激,类别2
邻羟基苯乙酮的危险货物运输分类如下:
包装等级:无
危险类别:无
危险品运输编码:无
运输名称:无特殊要求。
苯并异噁唑(苯甲醯亞胺酸)是一类含有相邻氧原子和氮原子的苯并杂环化合物,具有高生物活性和药学特性。它广泛存在于具有安定、抗肿瘤、抗惊厥、抗微生物、抗血栓形成以及抑制胆碱酯酶等特性的药品中。然而,传统的合成方法需要强酸性环境和大量有机碱,操作复杂且对环境造成较大污染。
为了解决这个问题,研究人员提出了一种新的制备方法。该方法利用氯代肟及邻三甲基硅基三氟甲磺酸芳酯作为原料,以氟化铯为诱导剂,现场生成苯炔和氰基氧化物,并发生[3+2]环加成反应制备苯并异噁唑(苯甲醯亞胺酸)类化合物。虽然该方法能够高收率地获得目标产物,但原料复杂且需要多步合成,限制了其实际应用价值。
因此,研究人员正在致力于开发一种更简便的制备方法,以提高苯并异噁唑(苯甲醯亞胺酸)的制备效率和应用前景。
一种基于2-羟基苯乙酮肟及其衍生物一锅制备苯并异噁唑(苯甲醯亞胺酸)的方法已经被提出。具体步骤如下:将2-羟基苯乙酮肟及其衍生物、含氟促进剂和碱加入有机溶剂中,加热至70~100℃反应20~240分钟。反应结束后,加入水和乙酸乙酯进行萃取,蒸发有机相的溶剂,通过硅胶柱层析分离得到含取代基苯并异噁唑(苯甲醯亞胺酸)。这种方法具有原料易得、合成步骤简单、操作方便、产率高(最高可达93%)等优点,具有潜在的应用价值。
[1]CN201610846901.1一种基于2-羟基苯乙酮肟及其衍生物一锅制备苯并异噁唑(苯甲醯亞胺酸)的方法
肟菌酯是一种农用高效杀菌剂,属于甲氧基丙烯酸酯类,具有多种特性,如高效、保护、铲除、内吸活性以及持效期长等。它对一些抗性菌株如1,4-脱甲基化酶抑制剂、二羧胺类、苯甲酰胺类与苯并咪唑类具有作用。
肟菌酯是一种含氟杀菌剂,它是纯天然产物,具有高效、治疗、渗透、耐雨水冲刷等特性。它对真菌纲、子囊菌纲、担子菌纲、半知菌类与卵菌纲等多种病害具有活性,如白粉病、霜霉病、颍枯病、锈病、网斑病、稻瘟病等。它对锈病、油菜菌核病、立枯病、霜霉病、苹果黑腥病的活性也不错。此外,肟菌酯对作物相对安全,因为它可以在土壤和水中迅速降解,对环境较为安全。
肟菌酯具有多种性能,可以让作物快速吸收并向上进行内吸,因此具有较好的抗雨水冲刷性能和较长的持效时间,被称为第二代杀菌剂。它适用于茎叶处理,具有保护作用和治疗活性,且不受环境影响。最佳应用时间是在孢子萌发和发病初期,但对黑星病各个阶段都具有活性。
以上是关于肟菌酯是否是一种含氟杀菌剂的介绍。它的合成工艺和制备方法是使用邻甲基苯乙酮作为合成路线的原料,经过在弱碱性下用高锰酸钾氧化、甲氧基胺与甲醇酯化反应,再用N-溴丁二酰亚胺进行溴化,最后与间三氟甲基苯乙酮肟缩合成肟菌酯。
苯并异噁唑(苯甲醯亞胺酸)是一种含有相邻氧原子和氮原子的苯并杂环化合物,具有高生物活性和药学特性。它广泛存在于具有安定、抗肿瘤、抗惊厥、抗微生物、抗血栓形成以及抑制胆碱酯酶等特性的药品中。然而,传统的合成方法需要强酸性环境和大量有机碱,操作复杂且对环境造成污染。
2010年,Larock课题组开发了一种新的合成方法,使用氯代肟和邻三甲基硅基三氟甲磺酸芳酯作为原料,以氟化铯为诱导剂,通过[3+2]环加成反应制备苯并异噁唑(苯甲醯亞胺酸)类化合物。虽然这种方法可以高收率地获得目标产物,但原料复杂且需要多步合成,限制了其实际应用价值。
因此,研究和开发一种简便的苯并异噁唑(苯甲醯亞胺酸)制备方法具有良好的应用前景。
苯并异噁唑(苯甲醯亞胺酸)通常用作其他化合物的母核。例如,3-甲基苯并异噁唑(苯甲醯亞胺酸)可用作医药合成中间体。一种制备3-甲基苯并异噁唑(苯甲醯亞胺酸)的方法是将2-羟基苯乙酮肟、二氟氯乙酸钠和碳酸钾溶解在N,N-二甲基乙酰胺中,然后在微波催化合成仪中进行微波反应。最终得到产率为93%的3-甲基苯并异噁唑(苯甲醯亞胺酸)。
[1]CN201610846901.1一种基于2?羟基苯乙酮肟及其衍生物一锅制备苯并异噁唑(苯甲醯亞胺酸)的方法
