用户
锂离子电池
负极指标?
11人已关注
只做风流人
,实习生-操作员
2018-12-04回答
钛酸锂和石墨材料有国家标准的,你去看看就知道了! 谢谢,我不知道从哪看啊
10
锂离子电池
电极材料?
3个回答
11人已关注
vk艾辰
2018-03-27回答
请问一下li4ti5o12的n(li)是多少啊 n(li)=2 嵌锂后变为li7ti5o12
2
锂离子电池
负极材料?
30个回答
20人已关注
逾期不候
,研发工程师
2018-03-29回答
就知道si很多人做 si? ?是什么样的啊? ? 是化合物??还是什么???我现在先不考虑改性 ,就想先找一个最简单的负极材料做做,看看性能,然后考虑别的,所以现在想要知道什么负极材料好,怎么尽快获取,或者购买,或者制备,
2
锂离子电池
铜箔厚度?
20人已关注
旧人终会散.
2018-12-01回答
铜箔一般从几个微米到十几个微米不等,锂电池一般使用铜箔,至于卷曲的问题对于铜箔而言比较好解决,加点酒精就可以了 请问商业化锂电负极活性材料厚度是多少啊,另外电池活性材料厚度的标准是什么 有什么原则吗 ,
8
锂离子电池
充电问题?
7人已关注
应该是比较简单的,在下列出几步,请lz看看。 1、通过理论容量和极片重量计算出电流。 2.电压基本上文献上都会提到测试电压,负极一般小于0...
喵颜
,水性漆工程师
2018-12-01回答
应该是比较简单的,在下列出几步,请lz看看。 1、通过理论容量和极片重量计算出电流。 2.电压基本上文献上都会提到测试电压,负极一般小于0.3V,正极一般小于4.8V。 3.不同的电化学工作站有不同的测试方法,以蓝电为例,装好电池后,夹住电池,输入测试电压、电流、循环次数和活性物质质量就可以开始测试了。 不知道说的清楚不清楚,谢谢
5
锂离子电池
火灾调查?
6个回答
21人已关注
梦里花开
,化工自动化
2018-12-01回答
最近很火的note7检测报告 你可以参考下
2
求
锂离子电池
综述?
5个回答
24人已关注
要死了要死了
,项目经理
2018-12-01回答
正极材料,负极材料,还是整个电池的 如果是负极或整个电池的就更好了
6
锂离子电池
综合回收?
5个回答
1人已关注
训乖
,应届毕业生
2018-08-04回答
新人参观
2
锂离子电池
阻抗测试?
7个回答
17人已关注
爱我别走那行
2018-04-20回答
扰动电压一般10mV,如果测试不同state of charge下的阻抗,需要relax一段时间,使电压恢复到平台处。测试范围从高频100KHz 到1mHZ。看你要看的反应机理。高频一般是charge transfer,低频为diffusion。
7
锂离子电池
放电模拟?
5个回答
20人已关注
安逸稳定
2018-04-20回答
如果是半电池的话,有可能是你的那条soc-v的那条曲线选的不好,正常soc-v应该是极化基本可以忽略的,此时的放电容量才是100%soc
2
上一页
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
下一页
13w
12w
5k
关注者
关注话题
1k
1w
3k
关注者
关注话题
1w
3w
3k
关注者
关注话题
2k
2k
665
关注者
关注话题
