用户
锂离子电池
分类?
24人已关注
举个例子:电动汽车上一般用的是功率型
锂离子电池
,电网储能项目一般用的是能量型
锂离子电池
。关键是看
锂离子电池
本身的充放电倍率。功率型...
柠檬初上
,气化主操
2018-12-18回答
举个例子:电动汽车上一般用的是功率型
锂离子电池
,电网储能项目一般用的是能量型
锂离子电池
。关键是看
锂离子电池
本身的充放电倍率。功率型的适合大倍率放电,能量型的不能大倍率放电;功率型的同样的体积或重量,能量要比能量型的低。一般1C及以下倍率放电称为能量型,3C以上为倍率型,中间为兼顾型,
4
锂离子电池
入门文献?
15人已关注
ξ微醺°ξ微醉°
2018-12-15回答
锂离子电池
三元材料:工艺技术及生产应用
锂离子电池
测试求助?
3个回答
8人已关注
把戏.花招.
2019-05-07回答
什么体系的
锂离子电池
氧化物,半电池,普通的电解液
10
锂离子电池
集流体?
7个回答
15人已关注
金属铝的晶格八面体空隙大小与Li 大小相近,极易与Li形成金属间隙化合物,Li 和Al不仅形成了化学式为LiAl的合金,还有可能形成了Li3Al2或Li...
清悸
2018-12-25回答
金属铝的晶格八面体空隙大小与Li 大小相近,极易与Li形成金属间隙化合物,Li 和Al不仅形成了化学式为LiAl的合金,还有可能形成了Li3Al2或Li4Al3。由于金属Al与Li 反应的高活泼性,使金属Al消耗了大量的Li ,本身的结构和形态也遭到破坏,故不能作为
锂离子电池
负极的集流体;而Cu在电池充放电过程中,只有很少的嵌锂容量,并且保持了结构和电化学性能的稳定,可作为
锂离子电池
负极的集流体。 Cu箔在3.75V时,极化电流开始显著增大,并且呈直线上升,氧化加剧,表明Cu在此电位下开始不稳定;而铝箔在整个极化电位区间,极化电流较小,并且恒定,没有观察到明显腐蚀现象的发生,保持了电化学性能的稳定。 由于在
锂离子电池
正极电位区间, Al的嵌锂容量较小,并且能够保持电化学稳定,适合作
锂离子电池
的正极集流体。 你看看上面的,再看看是否可以反正用,反正用会怎么样。
5
锂离子电池
的疑问?
3个回答
19人已关注
三千.
2018-04-27回答
那本
锂离子电池
和关键技术里面,基础知识写的很详细
7
锂硫电池为什么不是
锂离子电池
1人已关注
猫养猫
,中控
2019-01-12回答
锂硫电池可以是
锂离子电池
(如果你觉得用
锂离子电池
的负极材料就可以算
锂离子电池
的话),如果把活性材料换成Li2S的话,就像崔毅他们做的
锂离子电池
一般是锂离子的脱出-嵌入,而锂硫里则是化学反应,这就是最大的区别,
16
锂离子电池
短路问题?
5个回答
10人已关注
Zj
2018-12-17回答
在
锂离子电池
内的一点水分也会造成较大影响,如果LZ是组装半电池的话,那么影响更大。如果想避免短路,隔膜是一个很重要的因素,建议lz选择隔膜时仔细些,尽量别使用有黑点或者凹凸不平的隔膜。
6
锂离子电池
失效模式综述?
12人已关注
锄禾当午
2019-01-02回答
储能科学与技术上的一篇文章,
锂离子电池
失效分析概述 , 储能科学与技术, 2017, 6(5): 1008-1025.
13
动力型
锂离子电池
的研究进展?
3人已关注
你尽情哭
,化工操作
2018-08-04回答
文件名称; 动力型
锂离子电池
的研究进展 文件格式;doc 页数;5页 文件简介; 1
锂离子电池
的研究 2 结语 文件截图;
关于
锂离子电池
的问题?
9人已关注
在
锂离子电池
充电的时候就相当于电解池,正极(阳极)发生氧化反应,失去电子,锂离子从正极中脱出,通过电解质和隔膜,嵌入到负极中;负...
绿里尐女
,储运巡检员
2018-04-28回答
在
锂离子电池
充电的时候就相当于电解池,正极(阳极)发生氧化反应,失去电子,锂离子从正极中脱出,通过电解质和隔膜,嵌入到负极中;负极(阴极)发生还原反应,得到电子。在
锂离子电池
放电的时候就相当于原电池,阳极(之前的负极)发生氧化反应失去电子,锂离子由负极中脱出,通过电解质和隔膜,重新嵌入到正极中;阴极(之前的正极)发生还原反应,得到电子。在电化学中,通常把发生氧化反应(失电子反应)的电极叫做阳极;把发生还原反应(得电子反应)的电极叫做阳极;所以在充放电时的阴阳极是会交替的,
7
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下一页
13w
12w
5k
关注者
关注话题
1k
1w
3k
关注者
关注话题
1w
3w
3k
关注者
关注话题
2k
2k
665
关注者
关注话题
