锂离子电池全电池? 7个回答.1人已关注
冬眠好感眉眼 ,工艺专业主任 2018-11-29回答
最关键也是最难的部分是正负极容量匹配。 这个有什么标准吗?负极容量高还是正极容量高?高多少?
锂离子电池电解液中的重要添加剂是什么? 1个回答.7人已关注
锂离子电池的性能受电解液影响,电解液可以被视为电池的“血液”。随着锂离子电池的广泛应用,对电池性能的要求也越来越高。为了提高性能...
你愿讲我便听 ,工程设计 2023-02-13回答
锂离子电池的性能受电解液影响,电解液可以被视为电池的“血液”。随着锂离子电池的广泛应用,对电池性能的要求也越来越高。为了提高性能,使用添加剂是一种重要的解决方法。
目前,碳酸亚乙烯酯(VC)是锂离子电池电解液中研究最深入、效果最理想的有机成膜添加剂。据报道,VC可以在碳负极表面发生自由基聚合反应,生成聚烷基碳酸酯类化合物,从而有效抑制溶剂分子的共插反应,同时对正极无副作用。实际应用表明,碳酸亚乙烯酯可以明显延长锂离子电池的循环寿命,并提高电池的耐存储性能等多方面性能,因此是一种重要的锂离子电池电解液添加剂。
碳酸亚乙烯酯的用途
碳酸亚乙烯酯是锂电池电解液中的重要添加剂,能够在锂电池初次充放电中在负极表面发生电化学反应形成固体电解质界面膜(SEI膜),有效抑制溶剂分子嵌入和锂电池的气胀现象,提高电池寿命。
碳酸亚乙烯酯的制备方法
一种非水电解液添加剂——碳酸亚乙烯酯的制备方法包括以下步骤:
(一) 以碳酸乙烯酯为原料,在紫外光照条件下通入氯气,制备碳酸氯乙烯酯;
(二) 以碳酸二甲酯为有机溶剂,将步骤(一)中得到的碳酸氯乙烯酯与三乙胺发生消去反应,脱去氯化氢,生成碳酸亚乙烯酯;
(三) 将步骤(二)中得到的混合产物进行精馏提纯。采用碳酸二甲酯(DMC)作为溶剂,不仅反应产物易于分离,而且少量的DMC不会影响电解液的性能,从而降低了产物提纯和精馏的难度。在反应过程中同时采用4-羟基-2,2,6,6-四甲基哌啶-1-氧自由基和吩噻嗪作为阻聚剂,可以有效控制碳酸亚乙烯酯的聚合反应,提高产率。
为什么锂离子电池充电态内阻要比放电态内阻小? 7个回答.7人已关注
当温度,材料等等都一致时,电池的SOC不同,即电池正负极材料的嵌锂状态不同,这是导致电池内阻不同的根本原因:通常锂离子电池放电属于自...
卫笙 ,工艺专业主任 2018-12-03回答
当温度,材料等等都一致时,电池的SOC不同,即电池正负极材料的嵌锂状态不同,这是导致电池内阻不同的根本原因:通常锂离子电池放电属于自发反应,较容易;充电是通过外部电源将锂离子嵌入负极,较困难;至于为什么? 锂离子本身属于正极材料自身,因此嵌入正极较容易;而负极的锂离子是通过强制打开辟如石墨的层与层,将锂离子嵌入,当然困难;而LZ所说,充电态是指负极里面已嵌满锂,最困难的过程已经过去,较放电态(锂都在正极,负极没有锂)容易,极化小,且内阻小
请问有知道在哪里可以买到锂离子电池聚合物凝胶电解质的吗? 3个回答.12人已关注
明天.方宇. ,质量保障部副经理 2019-01-11回答
楼主还在做柔性锂离子电池吗?
锂离子电池电解液材料的开发需求是什么? 1个回答.15人已关注
随着锂离子电池的快速发展,对应电解液的需求量也在迅速增加。为满足锂离子电池产业未来发展的需要,必须要开发出高安全性、高环境适应性...
蓬莱山傲双 ,暂无简介 2020-05-10回答
随着锂离子电池的快速发展,对应电解液的需求量也在迅速增加。为满足锂离子电池产业未来发展的需要,必须要开发出高安全性、高环境适应性的动力电池电解液材料。LiPF6虽然被公认是较为理想的锂离子电池电解液,但其合成工艺复杂,分解温度低,从60℃开始就有少量分解,在较高温度或恶劣的环境下,分解的比例大大增加,产生HF等游离酸,从而使电解液酸化,最终导致电极材料的损坏以及电池性能的急剧恶化。而三氟甲磺酸锂的电导率和电化学稳定性不如LiPF6,但其热稳定性,吸水分解性、循环性能等都高于LiPF6,当其应用于固体电解质时,由于其稳定的阴离子会使电解质与负极材料界面间的钝化层结构和组成得到改善,有利于电解质、钝化膜、电极的稳定。
如何制备三氟甲磺酸锂?
在反应容器中加入液体SO3 80.06g,恒温在25℃搅拌,在2小时内缓慢持续充入CHF3气体112g,持续搅拌1小时;将反应容器内液体升温至60℃,用NaOH溶液和有机溶剂丙酮吸收尾气,当无尾气排出后,将反应容器内液体降温至室温备用;在新的反应容器中加入碳酸锂45.0g,加入450g去离子水搅拌均匀,缓慢滴加上述冷却后的反应液,开启排空和降温,控制温度在45℃,滴加时间控制在1小时左右,滴加完成后持续恒温反应3小时;过滤反应液,蒸干母液得到含有三氟甲基磺酸锂和少量碳酸锂的白色粉末。将所述粉末用800g碳酸二甲酯溶解,通过过滤、重结晶、干燥等工序得到纯度为99.93%的白色粉末三氟甲磺酸锂126g,整体收率为80.7%。
主要参考资料
[1]CN201910733843.5用作锂离子电池电解质的三氟甲基磺酸锂的制备方法
锂离子电池自放电? 1个回答.11人已关注
自放电分为物理自放电及化学自放电 a.电解液局部电子传导或其它内部短路引起的内部电子泄露。 b.由于电池密封圈或垫圈的绝缘性不佳或外部铅...
君臣风流 ,工艺技术员 2019-10-29回答
自放电分为物理自放电及化学自放电
b.由于电池密封圈或垫圈的绝缘性不佳或外部铅壳之间的电阻不够大(外部导体,湿度)而引起的外部电子泄露。
c.电极/电解液的反应,如阳极的腐蚀或阴极由于电解液、杂质而被还原。
d.电极活性材料局部分解。
e.由于分解产物(不溶物及被吸附的气体)而使电极钝化。
f.电极机械磨损或与集流体间电阻变大。
方程式需要根据具体的自放电类型去找相应的反应方程式
固态锂离子电池隔膜? 2个回答.14人已关注
让时间停在 ,给排水工程师 2019-02-20回答
固态不要隔膜,固态电解质就是隔膜
是的,聚合物电解质即是电解质又是薄膜,它的厚度一般多少合适?(我在尝试溶液流延发刮膜,刮刀调20格时候,最后得到的膜厚度大概12微米)
锂离子电池材料购买? 1个回答.5人已关注
蜡笔.小新. ,油库操作员 2019-03-08回答
日本几家公司做的不错,JSR,A&L,瑞翁   商用比较成熟了
网上搜索一下可以购买,量少会贵些。
锂离子电池极化内阻? 1个回答.16人已关注
野冢. ,Sales 2019-08-22回答
两种都是电解时现象。浓差极化是由于电解时离子分布不均,浓度产生梯度,电化学极化是因为反应某一步所需活化能较高。两者都会产生超电势,造成实际所需电解电压增大。
锂离子电池放电曲线? 1个回答.3人已关注
笙婳 ,设备维修 2019-03-28回答
(1)初始瞬间的电位降多与未补偿溶液电阻和接触电阻有关,也就是所谓的IR降(2)中间阶段的平台区为两相反应区,与氧化还原对相关(3)放电末端的电位极速下降代表反应结束,如果为缓慢降低的话多与固溶体反应有关。
2k回答
665关注者
