如何合成并应用3,5–二氨基三氟甲苯? 1个回答.5人已关注
本文将介绍如何合成与应用 3 , 5– 二氨基三氟甲苯。我们将深入探讨该化合物的合成方法以及其具体应用。 背景:氟原子具有电负性大、原子...
长安雨琴 ,暂无简介 2023-12-13回答
本文将介绍如何合成与应用35–二氨基三氟甲苯。我们将深入探讨该化合物的合成方法以及其具体应用。
背景:氟原子具有电负性大、原子半径小、C—F键短、键能高等特点,这些特点使得含氟聚合物材料表现出一些特殊的优点,如它们具有很好的化学惰性、表面性能、电学性能和光学性能等。随着工业与经济的发展,我国对含氟聚合物的需求量将越来越大,因此,开发含氟单体的制备工艺具有广阔的前景。35–二氨基三氟甲苯用于聚酰胺、聚酰亚胺等聚合物材料的改性,可以提高材料的溶解性,赋予材料更优异的物理化学性质及光、电等功能性。
3,5–二氨基三氟甲苯可通过35–二硝基三氟甲苯还原制得。传统的金属还原法产生大量的废水、废渣,带来严重的环境问题,目前正逐步被清洁工艺所替代。水合肼还原法制备芳香胺,具有设备投资小,反应条件温和,收率高,选择性好,不产生废气废渣的特点,尤其适合小批量芳香胺的生产。
合成:
250,m L三口烧瓶中加入11.8,g(0.05,mol)35– 二硝基三氟甲苯,70,m L无水乙醇以及适量活性炭和 Fe Cl3·6H 2O.搅拌加热,在微沸回流条件下,缓慢滴加质量分数为80%的水合肼,回流反应一段时间。过滤,将所得浅棕色清液旋转蒸发除去乙醇.加入120mL 蒸馏水,回流溶解产物,趁热分离,取上层清液,冷却,结晶,过滤所得白色晶体即为产物。
应用:
1. 合成含氟聚芳酰胺(PMIA-F)
35-二氨基三氟甲苯(DBTF)作为第三单体,间苯二胺(MPD)和间苯二甲酰氯(IPC)为原料,通过低温溶液反应可合成一系列新型含氟聚芳酰胺(PMIA-F)。具体合成步骤如下:
F-15为例,在装有机械搅拌器、温度计、氮气导管的250,mL干燥的四口瓶中,加入MPD 4.596,0,g(0.042,5,mol)DBTF 1.320,0,g(0.007,5,mol) 45,mL DMAc,室温N2保护下搅拌使之溶解。准确称取10.151,0,g(0.050,mol)IPC,将反应体系冷却至-10,℃,分56次加入IPC,最后用移液管量取 5,mL DMAc冲洗称量瓶,将冲洗液加入四口烧瓶中。快搅拌20,min后,在0,℃左右反应至出现爬杆现象,缓慢升温约1,h70,℃.加入3.70,g Ca(OH)2中和反应生成的HCl,再反应20,min。将反应物倒入水中,水洗并烘干,得白色丝状树脂,收率为97%
2. 合成3?(4?甲基?1H?咪唑?1?基)?5?(三氟甲基)苯胺
步骤一:以35-二氨基三氟甲苯为原料,经保护后得到单取代产物和中间体副产物;步骤二:单取代产物经环合反应,脱保护后得到3-(4-甲基-1H-咪唑-1-)-5-(三氟甲基)苯胺。
该方法合成过程安全可靠,具有成本低廉,反应易控,后处理简单,经济环保等优点。
[1] 李楠,唐旭东,陈晓婷. 3,5-二氨基三氟甲苯的合成与表征[J]. 天津科技大学学报,2010,25(5):10-12. DOI:10.3969/j.issn.1672-6510.2010.05.003.
[2] 杜悦,谢嵩,陈晓婷,. 含氟聚芳酰胺的合成与性能[J]. 天津科技大学学报,2012,27(1):31-33,37. DOI:10.3969/j.issn.1672-6510.2012.01.008.
[3] 上药康丽(常州)药业有限公司. 一种合成3-(4-甲基-1H-咪唑-1-)-5-(三氟甲基)苯胺的方法:CN202010581879.9[P]. 2020-10-02.
防老剂688的应用及制备方法? 1个回答.16人已关注
概述 [1] 防老剂688,又称防老剂OPPD,是一种胺类防老剂,化学名称为Ⅳ一仲辛基一Ⅳ’一苯基对苯二胺。它是一种通用型胺类防老剂,可...
千花芸馨 ,暂无简介 2020-10-24回答
概述[1]
防老剂688,又称防老剂OPPD,是一种胺类防老剂,化学名称为Ⅳ一仲辛基一Ⅳ’一苯基对苯二胺。它是一种通用型胺类防老剂,可用于天然橡胶和合成橡胶。它的抗臭氧效果与防老剂6PPD和4010NA相当,抗氧化效果优于防老剂TMQ。它还可以与防老剂TMQ按一定比例复配成防老剂8PPD。防老剂688与橡胶相容性良好,适用于轮胎、密封胶条、胶管、胶带以及各种工业橡胶制品等。
应用[3]
一种氯丁橡胶材料的制备方法包括以下步骤:
(1)将微晶纤维素加入到水中,加入异丙醇和马来酸酐,搅拌均匀后加入硫酸,在60℃的水浴中反应7小时,调节pH至中性,减压蒸出水分和异丙醇,得到酸酐纤维素。
(2)将三聚氰胺、尿素、甲醛溶液混合加入反应釜中,加热到80℃时,密封反应15小时,通入三乙醇胺水溶液,冷却到65℃,加入酸酐纤维素,自然反应180分钟,调节pH到7.5,蒸馏浓缩,得到酸酐纤维素树脂。
(3)将上述酸酐纤维素树脂与氯丁橡胶S40V混合,调节开炼机的辊距,在开炼机上进行塑炼,加入凹凸棒土、对氯间二甲基苯酚、乙烯基羧酸酯、三钼酸铵、抗坏血酸和防老剂688,进行开练,加入剩余各原料,打三角包,停放7小时,送入平板硫化机硫化成型。
制备[2]
防老剂688的制备方法是在具有酸性活性位的催化剂作用下,将2一辛酮的羰基氧质子化,胺亲核进攻羰基碳,胺脱去一个质子,质子化的羰基氧再质子化,脱去一分子水,生成碳氮双键的希夫碱中间产物,中间产物加氢还原成防老剂688。
反应式如下:
防老剂688的制备可以采用固定床连续合成工艺,该工艺提高了生产效率和反应收率,降低了反应压力。较优的工艺条件为2一辛酮与RT培司摩尔比5:1,反应温度185℃,反应压力1.10MPa,液体空速0.17h一,氢油比400。在此条件下,RT培司的转化率为98.31%,防老剂688的选择性为98.86%,反应收率可达97.19%。
主要参考资料
[1] 韩大贵, & 魏佑宝. (1993). 防老剂688,rd复合物在丁苯橡胶生产中的应用. 合成橡胶工业(6), 338-339.
[2] 陶建青. . 防老剂688连续合成工艺的研究. 能源化工(3), 27-30.
[3] 郭传顺. (2006). 甲酰苯胺法催化加氢还原制RT培司工艺研究及条件优化. (Doctoral dissertation, 东南大学).
有机物都有哪些类型? 1个回答.17人已关注
【烃】由碳和氢两种元素构成的一类有机化合物,亦称”碳氢化合物“。种类很多,按结构和性质,可以分类如下: 【开链烃】分子中碳原子彼此...
青尢. ,销售 2018-03-03回答
【开链烃】分子中碳原子彼此结合成链状,而无环状结构的烃,称为开链烃。
【脂肪烃】亦称”链烃“。因为脂肪是链烃的衍生物,故链烃又称为脂肪烃。
【饱和烃】饱和烃可分为链状饱和烃即烷烃(亦称石蜡烃)和另一类含有碳碳单键而呈环状的饱和烃即环烷烃(参见闭链烃)。
【烷烃】即饱和链烃,亦称石蜡烃。通式为cnh2n+2(n≥1),烷烃中的含氢量已达到饱和。
【不饱和烃】系分子中含有”c=c“或”c≡c“的烃。这类烃也可分为不饱和链烃和不饱和环烃。【烯烃】系分子中含”c=c“的烃。根据分子中含”c=c“的数目,可分为单烯烃和二烯烃。单【二烯烃】系含有两个”c=c“的链烃或环烃。如1,3-丁二烯。2-甲基-1,3-丁二烯、环戊二烯等。
【炔烃】系分子中含有”c≡c“的不饱和链烃。根据分子中碳碳叁键的数目,可分为单炔烃和多炔烃,单炔烃的通式为cnhn-2,其中n≥2。炔烃和二烯烃是同分异构体。
【闭键烃】亦称”环烃“。是具有环状结构的烃。可分为两大类,一类是脂环烃(或称脂肪族环烃)具有脂肪族类的性质,脂环烃又分为饱和环烷 其中n≥3。环烷烃和烯烃是同分异构体。环烷烃存在于某些石油中,环烯烃常存在于植物精油中。环烃的另一类是芳香烃,大多数芳香烃是有苯环结构和芳香族化合物的性质。
【环烷烃】在环烃分子中,碳原子间以单键相互结合的叫环烷烃,是饱和脂环烃。具有三环和四环的环烷烃,稳定性较差,在一定条件下容易开环。五环以上的环烷烃较稳定,其性质与烷烃相似。常见的环烷烃有环丙烷、环丁烷、环戊烷、环己烷等。
【芳香烃】一般是指分子中含有苯环结构的烃。根据分子中所含苯环的数目以及苯环间的联结方式,可分为单环芳香烃、多环芳香烃、稠环芳香烃等。单环芳香烃的通式为cnh2n-6,其中n≥6,单环芳香烃中重要的有苯
【稠环芳香烃】分子中含有两个或多个苯环,苯环间通过共用两个相
【杂环化合物】分子中含有碳原子和氧、氮、硫等其它原子形成环状结构的化合物叫杂环化合物。其中以五原子和六原子的杂环较稳定。具有芳香性的称作芳杂环,
【卤代烃】烃分子中一个或多个氢原子被卤素原子取代而形成的化合物称为卤代烃。根据取代上去的不同卤素原子可分为氟代烃、氯代烃、溴代烃、碘代烃等。
【醇】烃分子中的一个或几个氢原子被羟基取代后的产物称为醇(若苯环上的氢原子被羟基取代后的生成物属于酚类)。根据醇分子中羟基的数目,可分为一元醇、二元醇、三元醇等,根据醇分子中烃基的不同,可分为饱和醇不饱和醇和芳香醇。
【芳香醇】系芳香烃分子中苯环的侧键上的氢原子被羟基取代而成的物质。如苯甲醇(亦称苄醇)。
【酚】芳香烃分子中苯环上的氢原子被羟基取代而成的化合物称作酚类。根据酚分子中所含羟基的数目,可分为一元酚,二元酚和多元酚等。
【醚】两个烃基通过一个氧原子连结而成的化合物称作醚。可用通式r-o-r’表示。若r与r‘相同,叫简单醚,如甲醚ch3-o-ch3、乙醚c2h5-o-c2h5等。
【芳香醛】分子中醛基与苯环直接相连而形成的醛,称作芳香醛。如苯甲醛。
【羧酸】烃基或氢原子与羧基连结而形成的化合物称为羧酸,根据羧酸分子中羧基的数目,可分为一元酸、二元酸、多元酸等。
【羧酸衍生物】羧酸分子中羧基里的羟基被其它原子或原子团取代而形成的化合物叫羧酸衍生物。如酰卤、酰胺、酸酐等。
【酰卤】系羧酸分子中羧基上的羟基被卤素原子取代而形成的化合物。等。
【酰胺】系羧酸分子中羧基上的羟基被氨基-nh2或者是被取代过的氨基 等。
【酸酐】两个分子的一元羧酸分子间失水或者二元羧酸分子内失水而形成的化合物,称作酸酐。如两个乙酸分子失去一个水分子形成乙酸酐(ch3-
【酯】羧酸分子中羧基上的羟基被烷氧基-o-r’取代而形成的化合物称
【油脂】系高级脂肪酸甘油酯的总称。在室温下呈液态的叫油,呈固态的叫作脂肪。可用通式表示:若r、r‘、r〃相同,称为单甘油酯;若r、r’、r〃不同,称为混甘油酯。
【硝基化合物】系烃分子中的氢原子被硝基-no2取代而形成的化合物,可用通式r-no2表示,r可以是烷基,也可以是苯环。如硝基乙烷ch3ch2no2、
【胺】系氨分子中的氢原子被烃基取代后而形成的有机化合物。根据取 根据烃基结构的不同,可分为脂肪胺如甲胺ch3nh2、二甲胺ch3-nh-ch3和芳香胺如苯胺c6h5-nh2、二苯胺(c6h5)2nh等。
【腈】系烃基与氰基(-cn)相连而成的化合物。通式为r-cn,如乙腈ch3cn。
【重氮化合物】大多是通式为r—n2—x的有机化合物,分子中含有
【重氮盐】是一种重氮化合物,其中以芳香族重氮盐最为重要。可用 化学性质活动,是制取偶氮染料的中间体。
【偶氮化合物】分子中含有偶氮基(-n=n-)的有机化合物。用通式r-n=n-r表示,其中r是烃基,偶氮化合物都有颜色,有的可作染料。如偶氮
【磺酸】系烃分子中的氢原子被磺酸基-so3h取代而形成的化合物,可用rso3h表示。脂肪族磺酸的制备常用间接法,而芳香族磺酸可通过磺化反应直接制得。
【氨基酸】系羧酸分子中烃基上的氢原子被氨基取代而形成的化合物。根据氨基取代的位置可分为α-氨基酸、β-氨基酸、γ-氨基酸等。
【肽】系一分子氨基酸中的氨基与另一分子氨基酸中的羧基缩合失去水分子后而形成的化合物。两个氨基酸分子形成的肽叫二肽,如两个分子氨基
【多肽】由多个a-氨基酸分子缩合消去水分子而形成含有多个肽键-
【蛋白质】亦称朊。一般分子量大于10000。蛋白质是生物体的一种主要组成物质,是生命活动的基础。各种蛋白质中氨基酸的组成、排列顺序、肽链的立体结构都不相同。
【糖】亦称碳水化合物。多羟基醛或多羟基酮以及经过水解可生成多羟基醛或多羟基酮的化合物的总称。
【单糖】系不能水解的最简单的糖,如葡萄糖(醛糖)
【低聚糖】在水解时能生成2~10个分子单糖的糖叫低聚糖。其中以二糖最重要,如蔗糖、麦芽糖、乳糖等。
【多聚糖】亦称多糖。一个分子多聚糖水解时能生成10个分子以上单糖的糖叫多聚糖,如淀粉和纤维素,可用通式(c6h10o5)n表示。n可以是几百到几千。
【高分子化合物】亦称”大分子化合物“或”高聚物“。分子量可高达数千乃至数百万以上。可分为天然高分子化合物和合成高分子化合物两大类。天然高分子化合物如蛋白质、核酸、淀粉、纤维素、天然橡胶等。
有机物的命名,最重要的是找主链,就是无官能团的看最长链(有最多c的链),若有好几个,就看支链顺序和最小的那条,那个就是主链。碳原子个数从1到十分别为甲乙丙丁戊己庚辛壬癸。
还要注意,能选支链c少的就不选多的,比如某物质有两个链c最多,其中一个支链里有乙基,而另一个只有甲基,则选甲基不选乙基。
化工厂污水池的防腐蚀措施? 19个回答.1人已关注
1 废水处理站工程概况 武汉某冷轧废水处理站用于处置和处理新建的冷轧薄板厂工艺生产线产生的废水及厂区生活污水。主要生产机组将产生下述...
仙子上仙 ,工艺员/技术员 2018-05-25回答
1 废水处理站工程概况 武汉某冷轧废水处理站用于处置和处理新建的冷轧薄板厂工艺生产线产生的废水及厂区生活污水。主要生产机组将产生下述三种废水: r26;含酸/碱废水(a/a废水) r26;含油及乳化油废水(o/e废水) r26;含铬废水(cr废水) 以上废水均为较强腐蚀性废水,为保证废水处理站能稳定运行,废水处理站的各建(构)筑物必须要有很强的耐腐蚀性能。为此,特对废水处理站各建(构)筑物进行防腐处理。具体防腐措施如下。 2 废水处理站各建(构)筑物及主厂房的防腐要求以及做法 2.1 各建(构) 筑物的防腐要求 a区:地坪采用耐腐蚀整体砂浆地坪(mfe-5乙烯基酯树脂砂浆),厚度不小于3㎜,四周墙裙1.2米高以下贴耐酸砖。 b、c区:地坪、管沟和四周墙裙1.2米高以下贴耐酸砖。 e区:地坪采用厚度不小于7㎜乙烯基酯树脂砂浆,四周墙裙1.2米高以下贴耐酸砖,排水沟采用厚度不小于3㎜乙烯基酯树脂玻璃钢。 f区:地坪和墙裙1.5米高以下采用厚度不小于3㎜环氧砂浆.。 整个废水处理站的工作环境均为潮湿、轻腐蚀性化工环境,其他钢构件,如钢梯、栏杆均应有较强的耐腐蚀性能,设计时考虑采用涂装氯磺化聚乙烯防腐涂料。 酸碱废水调节池、含铬废水调节池、含油废水调节池内壁采用厚度不小于3㎜的乙烯基玻璃钢。含铬废水澄清池采用厚度不小于3㎜的环氧玻璃钢。废水澄清池、最终ph调节池、酸碱污泥浓缩池采用刷环氧树脂涂料,厚度不小于0.5㎜。 超滤循环槽、超滤区管沟、含油废水地坑采用贴耐酸砖。 生活污水池、接触生物氧化池、斜板沉淀池采用刷环氧树脂涂料,厚度不小于0.3㎜。 滤液收集池、含铬废水地坑、地沟采用厚度不小于5㎜的乙烯基玻璃钢。 各种构筑物的走道采用氯磺化聚乙烯防腐涂料,一底一中二面。具体分区详见附图 2.2 各部位的做法 3㎜乙烯基玻璃钢:乙烯基酯树脂打底一道;刮乙烯基胶泥一道;十三布十五油乙烯基玻璃钢;涂乙烯基树脂面漆二道。 5㎜乙烯基玻璃钢:乙烯基酯树脂打底一道;刮乙烯基胶泥一道;十八布二十油乙烯基玻璃钢;涂乙烯基树脂面漆二道。 0.3㎜环氧树脂涂料:环氧树脂底漆一道;刮环氧胶泥一道;涂环氧树脂涂料十二遍。 0.5㎜环氧树脂涂料:环氧树脂底漆一道;刮环氧胶泥一道;涂环氧树脂涂料十八遍。 耐酸砖:环氧树脂打底一道;二布三油环氧树脂玻璃隔离层;环氧胶泥铺砌150×150×20耐酸砖面层。 树脂砂浆:环氧树脂打底一道;二布三油环氧树脂玻璃隔离层;树脂砂浆面层。 3 各项防腐做法施工操作工艺 3.1 防腐树脂玻璃钢 3.1.1 基层处理及要求 基层必须坚固、密实;强度必须进行检测并应符合设计要求。严禁有地下渗水。基层表面不得裂缝、蜂窝、麻面等现象。对于局部有上述缺陷的,允许采用1:2的聚合物水泥砂浆进行修补。对于处理过的表面基层严禁有脱壳、起砂等现象。 基层必须干燥、洁净,表观不得有渗水、浮水及积水。施工前应用软毛刷将基层表面拭净。 基层的阴阳角处应做成45°斜角或r=30~50㎜的圆角。凡穿过防腐蚀基层的管道、套管、预留孔、预埋件,均应事先埋设或留设 3.1.2 原材料的质量要求 1) 防腐树脂 本工程所采用的树脂有e42(634)型环氧树脂和mfe-5型乙烯基酯树脂。 e型环氧树脂是一种新型的的合成材料,它由环氧氯丙烷及二酚基丙烷在碱性催化剂存在下缩聚而成的合成树脂。其质量指标应符合下表的规定 项目 e42(634) 环氧值,当量/100g 0.38-0.45 软化点,℃ 21-27 无机氯值,当量/100g ≤0.001 无机氯值,当量/100g ≤0.02 挥发份,% ≤1 色泽号 ≤8 粘度,pa.s(25℃) --- mfe-5树脂为异氰酸酯改性的丙烯酸型乙烯基酯树脂。它具有良好耐水、耐酸和耐碱性能;高韧性、低收缩,良好的力学性能;长期使用温度为90℃。基质量指标应符合下表的规定。 项目 mfe-5 外观 淡黄色或黄色透明液体 粘度,pa.s(25℃) 0.45±0.10 酸值mgkoh/g 10.0±4.0 凝胶时间min(25℃) 15.0±5.0 固体含量% 54.0±3.0 热稳定性(80℃) ≥24 2) 固化剂 不同树脂采用不同的固化剂。 对于环氧树脂应优先选用低毒固化剂,也可采用乙二胺、间苯二胺等各类胺固化剂,对于潮湿基层右采用湿固化型环氧树脂固化剂。本工程采用固化剂为t31,对于胺类固化剂如乙二胺等因其有较大毒性,所以不推荐采用。 乙烯基树脂的固化剂包括引发剂促进剂。常用的引发剂为过氧化甲乙酮二甲酯溶液、过氧化环已酮二丁酯糊、过氧化二苯甲酰二丁酯糊;促进剂为钴盐的苯乙溶液,n,n-二甲基苯胺苯乙烯液。本工程所采用的引发剂为过氧化甲乙酮二甲酯溶液;促进剂为钴盐的苯乙溶液。 3) 增韧剂 用于改善固化后的脆性,提高冲击韧性,降低使用粘度。环氧树脂常用的增韧剂有邻苯二甲酸二丁酯、磷酸三苯酯等等。本工程所用的增韧剂为磷酸三苯酯。 4) 稀释剂 用于降低树脂粘度,高浸透能力。 环氧树脂稀释剂宜采用丙酮、无水乙醇、二甲苯等非活性稀释剂,也可采用正丁基缩水甘油醚、苯基缩水甘油醚等非活性黧剂。乙烯基树脂的稀释剂应为苯乙烯。本工程环氧树脂所采用稀释剂为丙酮,乙烯基树脂的稀释剂为苯乙烯。 5)树脂玻璃钢增强材料 本工程所采用的树脂玻璃增强材料为0.2mm的无碱玻璃纤维布。其化学成分应符合国家现行标准《无碱玻璃球》jc557-1994的规定。 6)粉料 常用的粉料有石英粉、瓷粉、辉绿岩粉等等。粉料必须干燥,其耐酸度不应小于95%,当使用酸性固化剂时,不应小于98%,并不得含有铁质、碳酸盐等杂质。其体积安定性应合格,含水率不应大于0.5%。强度要求0.15mm筛孔筛余量不应大于5%,0.088mm筛孔筛余量为10-30%。当用于含碱类介质的防腐蚀蚀工程时,不宜选用石英粉。本工程所采用的粉料为辉绿岩粉 3.1.3 防腐玻璃钢树脂的施工方法 1) 树脂胶料的配制 胶泥、胶料的配制之前应进行试配。胶泥、胶料的配制应根据施工现场进度、工人操作的熟练程度、树脂胶料的初凝时间综合考虑,并遵循“少量多次”的原则。最后一遍的封面胶料,可在胶料中加入树脂重量3~5%的苯乙烯石蜡溶液,以形成良好的固化性能和耐腐蚀性能。现将胶料的配制叙述如下: 将稀释剂及预热约40℃左右的树脂,按需量称取并加入塑料容器中,搅拌均匀后冷却至常温待用。封底配制时可在未加入固化剂前加入一些稀释剂。在配制过程中要依据施工进度定,随配随用,在初凝之前(30~45min)内用完。固化剂要逐渐倾入,不断搅拌,如发现胶液温度过高,可将料桶放入冷水器中冷却,以防局部过热固化影响质量,环氧胶料在与t31固化剂搅拌均匀后,宜放置5~10 min左右(熟化)再进行使用,以保证良好的固化性能。乙烯基树脂所用的引发剂和促进剂应采用与厂家相配套的产品,其用量可参考厂家说明书。在配制乙烯基胶料时严禁将固化剂和促进剂一起混合加入。环氧树脂和乙烯基树脂的固化剂和稀释剂要分开堆放,以防混淆。关于胶泥和胶料的配合比可参照下表进行。 环氧类玻璃钢胶料、胶泥和砂浆的施工配合比(质量比) 材料名称 环氧树脂 稀释剂(丙酮) 固化剂(t31) 耐酸粉料 苯乙烯石蜡溶液 矿物颜料 增韧剂 封底料 100 40~55 15~20 — — — 修补料 100 12~16 16~22 150~200 — — 铺衬胶料 100 13~25 25~30 — — — 4~6 面层料 100 11~21 25~35 — 3~5 0~2 4~6 乙烯基树脂玻璃钢胶料、胶泥和砂浆的施工配合比(质量比) 材料名称 乙烯基树脂 稀释剂(苯乙稀) 促进剂(钴盐的苯乙烯液) 引发剂(过氧化甲乙酮) 耐酸粉料 苯乙烯石蜡溶液 矿物颜料 封底料 100 0-10 1~4 2~4 200~300 — — 修补料 铺衬胶料 100 0-10 1~4 2~4 — — — 面层料 100 0-10 1~4 2~4 — 3~5 0~2 说明:1 上述配合比的施工环境温度是0~5℃,其树脂的固化系统是经试验后所确定的。表中配合比是以e42(634)型环氧树脂和mfe-5型乙烯基树脂为基础所配制的。 2 苯乙烯石蜡液的配合比为苯乙烯:石蜡=100:5;配制时,先将石蜡削成碎片,加入苯乙烯中,用水浴法加热至60℃,待石蜡完全溶解后冷却后待用。 2) 手糊乙烯基酯树脂玻璃钢成型工艺各工序施工要点: ① 封底。用毛刷、滚筒蘸封底料在基层上进行二次封底,期间应自然固化24h以上。封底厚度不应超过0.4mm,并不得出现流淌、气泡等。涂刷第一层封底胶料时,胶料中掺入适量稀释剂,以便胶液渗入到基层中去。固化后嵌刮树脂胶泥,分满刮和点刮,如果基层表面整体情况差,应满刮树脂胶泥,通常情况下宜采用点刮树脂。
N-异丙基苯胺的用途有哪些? 1个回答.6人已关注
N-异丙基苯胺广泛用于有机合成和药物化学领域。它常作为中间体或反应试剂,用于合成各种化学品和药物。 简介: N-异丙基苯胺,英文名称:N...
半月涵忍 ,暂无简介 2024-09-03回答
简介:
N-异丙基苯胺,英文名称:N-Isopropylaniline,CAS:768-52-5,分子式:C9H13N。N-异丙基苯胺是一种透明的淡黄色液体,有甜味。它用于染色丙烯酸纤维和制造其他化学品。N-异丙基苯胺是丙草胺在微生物作用下的代谢产物。丙草胺是一种酰基苯胺类除草剂,广泛用于保护农作物免受杂草的侵扰。研究表明,丙草胺可能在人体细胞中引发依赖谷胱甘肽的细胞毒性反应及姊妹染色单体交换。
1. N-异丙基苯胺的用途
1.1 工业应用
N-异丙基苯胺是生产农药、医药、染料等的重要中间体。
1.2 化学合成中的 N-异丙基苯胺
N-异丙基苯胺是有机化合物的关键中间体,也用于合成其他芳香胺,如苯胺和苯二胺。
1)Chao Yuan等人通过使用五羧基环戊二烯基手性 Br?nsted acid 组合 N-异丙基苯胺作为胺添加剂,实现 2-巯基苯并噻唑对内消旋环氧化物的对映选择性去对称化,得到高达 90.5:9.5 er 的开环产物。
2)Eiji Ihara等人研究了在 ?78 下,以各种二级胺(二异丙胺、N-异丙基苯胺、N-正丁基苯胺、吲哚啉和 N-乙基邻甲苯胺)的锂酰胺作为引发剂,在甲苯中对甲基丙烯酸甲酯进行阴离子聚合。所得聚甲基丙烯酸甲酯 (PMMA) 的立构规整度取决于二级胺的种类,当使用 N-异丙基苯胺和 N-正丁基苯胺的锂酰胺时,可获得高度全同立构的 PMMA(91-93% mm)。
3)分子间氢氨甲基化和分子内环羰基化在氧化钴负载的金纳米粒子上有效进行。Xiaohao Li等人采用末端烯烃和 N-异丙基苯胺的分子间反应通过由氢甲酰化、亚胺形成和氢化组成的共同反应路径,以区域异构体混合物的形式提供氢氨甲基化产物。
1.3 在研究中的应用
N-异丙基苯胺已用于研究假单胞菌属菌株 PEM1 代谢毒草安的机制。毒草安2-氯-N-异丙基乙酰苯胺)于1972年和1975年施用于有机土壤,1974年和1975年施于洋葱(出芽前)作为芽前和芽后处理。五月份种植的洋葱于九月份收获,一月份进行了分析。经分析,有机土壤和洋葱不包含游离丙草胺或游离N-异丙基苯胺的残留物,但水解后回收N-异丙基苯胺。在有机土壤中,施用后1年和2年发现了这种共轭代谢产物的残留物。随着丙草胺施用率的增加以及洋葱阶段后期的施用,这种共轭代谢产物的残留量在洋葱组织中增加了。N-异丙基苯胺已被确定为降解农草胺的中间产物,这为了解除草剂的分解途径提供了见解。
研究表明,N-异丙基苯胺是异丙隆的代谢物,其在土壤中的吸附行为因土壤成分和土地使用类型而异。这些信息对于了解农药在环境中的命运至关重要,并有助于制定减少水污染的策略。
2. 分析
Jing Xuan等人建立了气相色谱法测定工作场所大气中N-异丙基苯胺的方法。方法采用硅胶管收集空气样品,并用丙酮解吸。然后将它们通过DB-WAX柱进行分离,并通过火焰电离检测器测定N-异丙基苯胺。N-异丙基苯胺浓度在1.40?665.0 μg / ml范围内具有良好的线性关系。采样效率为100%。精度为96%?99%,精度为2.1%?7.0%。最低可检测浓度为0.056 mg / m(3)(采样空气量为7.5 L)。该方法符合分析要求,适用于工作场所环境中N-异丙基苯胺的测定。
3. 安全与危险
1)N-异丙基苯胺吸入后会影响您的健康,并可能通过皮肤吸收。
2)接触会刺激皮肤和眼睛。
3)高浓度会影响血液输送氧气的能力,导致头痛、疲劳、头晕,皮肤和嘴唇发青(高铁血红蛋白血症)。
4)高浓度会导致呼吸困难、虚脱甚至死亡。
5)反复高浓度接触会导致头痛、头晕、烦躁、恶心和食欲不振。
4. 安全处理预防措施
1)处理
避免接触皮肤和眼睛。避免形成粉尘和气溶胶。避免接触 - 使用前获取特殊说明。在形成粉尘的地方提供适当的排气通风。穿戴合适的防护服装,使用合适的防护手套。
2)安全储存条件,包括任何不相容性
与食品和饲料分开。凉爽。存放在通风良好的房间内。储存时,库房低温,通风, 干燥;防火;与氧化剂, 强酸分开存放。
参考:
[1]Monárrez I M, Benoit P, Barriuso E, et al. Pesticide sorption and desorption from soils having different land use[J]. Ingeniería e Investigación, 2008, 28(3): 96-104.
[2]Yuan C, Li J, Li P. Chiral pentacarboxycyclopentadiene-based Br?nsted acid-catalyzed enantioselective desymmetrization of meso-epoxides by 2-mercaptobenzothiazoles[J]. ACS omega, 2018, 3(6): 6820-6826.
[3]Ihara E, Omura N, Tanaka S, et al. Anionic polymerization of methyl methacrylate by initiating systems based on lithium amides of various secondary amines[J]. Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 2005, 43(19): 4405-4411.
[4]Frank R, Sirons G J, Paik N J, et al. Fate of propachlor applied to onions and organic soils[J]. Canadian Journal of Plant Science, 1977, 57(2): 473-477.
[5]https://baike.baidu.com/item/N-%E5%BC%82%E4%B8%99%E5%9F%BA%E8%8B%AF%E8%83%BA
[6]https://nj.gov/health/eoh/rtkweb/documents/fs/1354.pdf
[7]Liu X, Hamasaki A, Yamane Y, et al. Gold nanoparticles assisted formation of cobalt species for intermolecular hydroaminomethylation and intramolecular cyclocarbonylation of olefins[J]. Catalysis Science & Technology, 2013, 3(11): 3000-3006.
[8]Xuan J, Pan X, Liu X, et al. Gas chromatography for determination of N-isopropylaniline in workplace atmosphere[J]. Zhonghua lao Dong wei Sheng zhi ye Bing za zhi= Zhonghua Laodong Weisheng Zhiyebing Zazhi= Chinese Journal of Industrial Hygiene and Occupational Diseases, 2015, 33(2): 143-145.
N,N-二甲基丙烯基脲的应用有哪些? 1个回答.19人已关注
N,N-二甲基丙烯基脲作为一种重要的化合物,在许多领域都有广泛的应用,本文将介绍其不同用途,通过深入探讨该化合物的多种用途,以期为读...
小野寺蕴轩 ,暂无简介 2023-12-18回答
N,N-二甲基丙烯基脲作为一种重要的化合物,在许多领域都有广泛的应用,本文将介绍其不同用途,通过深入探讨该化合物的多种用途,以期为读者呈现其广泛的应用前景。
简述:N,N-二甲基丙烯基脲(DMPU),英文名为1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone,分子式为C6H12N2O,透明无色至浅黄色液体。N,N-二甲基丙烯基脲(DMPU)为芳烃类衍生物,可用作有机试剂,具有多种应用。
应用:
1. 合成含锰或钴的三维/二维金属有机配位聚合物
金属-有机配位聚合物在气体存储分离、荧光材料、磁性材料及催化等领域具有广泛的应用价值。因此,构筑具有特殊结构及良好性能的金属-有机配位聚合物是化学和材料学的研究热点之一。
选择H3idcH 2tbip2个羧酸配体,在DMIDMPU作为溶剂的条件下,可获得了2个含锰或钴的三维/二维金属有机配位聚合物,具体步骤如下:
1[Mn3(Hidc)3(DMI) 2] n 的合成
H3idc(0.007 8 g,0.05 mmol)4,4′-bibpe(0.015 1 g0.05 mmol)MnCl2·4H2O(0.009 9 g0.05 mmol)2 mL DMI1 mL H2O混合并均匀搅拌10 min,再密封于25 mL的反应釜中,置于程序控温的反应 中,2 h内升至160℃,并持续3 d,然后以3℃·h-1的速率降到室温。经过滤、洗涤、干燥,得到无色针状晶体,产率约为53%
2)配合物[Co(tbip)(DMPU)]n的合成
H2tbip(0.016 7 g0.075 mmol)44′-bidpe (0.015 1 g0.05 mmol)Co(NO3) 2·6H2O(0.029 1 g0.1 mmol)2 mL DMI1 mL H2O混合并均匀搅拌10 min,再密封于25 mL的反应釜中,置于程序控温的反应炉中,2 h内升至160℃,并持续3 d,然后以3 ℃·h-1的速率降到室温。经过滤、洗涤、干燥,得到绿色块状晶体,产率约为41%
2. 制备黑磷纳米片
用新型绿色有机溶剂N,N-二甲基丙烯基脲(DMPU),通过超声液相剥离法来制备黑磷纳米片:
超声液相剥离:实验准备工作在Ar氛围的手套箱中操作,并且实验中用到的有机溶剂在转移到手套箱之前都要在一个密封烧瓶中,通氮气30min以除去溶剂中的氧气。称取5mg黑磷体相材料置于在50mL圆底烧瓶,且黑磷的初始浓度为1mgmL1,加入溶剂后用聚四氟带和封口膜密封好。然后将其从手套箱转移到超声清洗器中,室温循环冷却水条件下超声(400W40kHz)剥离3h,将得到的悬浊液在密封条件下转移到手套箱中,在3000rpm下离心30min,吸取上面23的上清液,将黑磷分散液稀释到合适倍数,测定紫外-可见吸收光谱。每种溶剂做三个平行实验,测定吸光度,求取平均值。为保证实验良好的可重复性和可对比性,在每次制备过程中保持超声水位、水温、烧瓶的位置,以及分散液的体积固定。
3. 制备聚酰胺反渗透复合膜膜
具有高水通量和高截留率的反渗透复合膜一直是膜技术发展的热点。以聚砜超滤膜为底膜,间苯二胺(MPD)为水相单体,均苯三甲酰氯(TMC)为有机相单体,通过界面聚合的方法制备了聚酰胺反渗透复合膜。在有机相溶液中添加极少量的强极性共溶剂1,3-二甲基-2-咪唑啉酮 (DMI)和N,N-二甲基丙烯基脲(DMPU),可以大幅度提升反渗透复合膜的水通量。具体步骤如下:
以聚砜超滤膜为底膜,通过界面聚合的方法来制备聚酰胺反渗透复合膜。在室温环境下,将质量分数为2.0%CSA溶于1 L的去离子水中,搅拌均匀,缓慢加入TEA调节溶液的pH9,最后加入质量分数为2.0%MPD,搅拌均匀配成水相溶液;将质量分数为0.1%TMC溶于1 LIsopar G中,搅拌均匀后,分别加入一定量的DMIDMPUTBP,搅拌均匀配成油相溶液;在室温环境下,将水相溶液倒于干净的聚砜超滤膜表面,接触60 s后倒掉多余的水溶液,空气中沥干后倒入有机相溶液,30 s后将膜表面多余的有机相溶液除去,置入100℃的烘箱中热处理4 min,得到膜片。
[1]林星烨,杨明星,陈丽娟等. 两个Mn(Ⅱ)/Co(Ⅱ)配位聚合物的脲热合成、结构和荧光性质 [J]. 无机化学学报, 2020, 36 (04): 643-650.
[2]张玉勤. 二维黑磷纳米片的制备与分散性研究[D]. 北京化工大学, 2018.
[3]林泽,岳鑫业,潘巧明. 共溶剂对反渗透复合膜表面形貌及分离性能的影响 [J]. 水处理技术, 2016, 42 (10): 58-62. DOI:10.16796/j.cnki.1000-3770.2016.10.013
甲醇真的能中毒吗?和多少能中毒呢?中毒后会怎样? 1个回答.5人已关注
甲醇中毒甲醇; 木醇; 木酒精; 甲基氢氧化物; methanol; methyl alcohol; carbinol; wood alcohol; wood spirit; methyl hydroxide; cas: ...
黏人 ,化工工艺工程师 2018-03-01回答
甲醇中毒甲醇; 木醇; 木酒精; 甲基氢氧化物; methanol; methyl alcohol; carbinol; wood alcohol; wood spirit; methyl hydroxide; cas: 67-56-1理化性质无色、透明、高度挥发、易燃液体。略有酒精气味。分子式c-h4-o。分子量32.04。相对密度 0.792(20/4℃)。熔点 -97.8℃。沸点 64.5℃。闪点 12.22℃。自燃点 463.89℃。蒸气密度 1.11。蒸气压 13.33kpa(100mmhg 21.2℃)。蒸气与空气混合物爆炸下限 6~36.5 % 。能与水、乙醇、乙醚、苯、酮、卤代烃和许多其他有机溶剂相混溶。遇热、明火或氧化剂易着火。遇明火会爆炸。消防措施消防人员必须穿戴防护服和防毒面具。小火用二氧化碳、干粉、1211、抗溶泡沫、雾状水灭火。以使用大量水灭火效果较好。用雾状水冷却火场中的容器并保护堵漏人员。储运须知包装标志:易燃液体。副标志:毒害品。包装方法:(ii)类。玻璃瓶外木箱或钙塑箱内衬不燃材料或铁桶装。储运条件:注意轻装轻卸,防止容器破损,避免日光曝晒,严禁接触火源。夏天高温季节早晚运输。储存于阴凉、通风的易燃液体库房内,与氧化剂隔绝,远离火源,炎热气候采取通风降温措施。泄漏处理首先切断所有火源,戴好防毒面具与手套。用水冲洗,对污染地面进行通风处理。接触机会 甲醇为重要的化工原料,用于制造甲醛,纤维素,甲基化反应,用作防冻剂,萃取剂,橡胶加速剂,亦可作染料、树脂、人造革、火漆薄膜、玻璃纸、喷漆等的溶剂以及油漆、颜料去除剂,有机合成的中间体等。也可用作燃料、焊剂。职业性甲醇中毒是由于生产中吸入甲醇蒸气所致。在国外,误服含甲醇的酒或饮料是引起急性甲醇中毒的主要原因。近年来,国内也发生多起误饮含甲醇的酒而引起中毒。侵入途径 主要经呼吸道和胃肠道吸收,皮肤也可部分吸收。 毒理学简介 人(男性)经口ldlo: 6422 mg/kg; tdlo: 3429 mg/kg。女性经口tdlo: 4 gm/kg。另有报道,人类经口 ldlo: 428 mg/kg,143 mg/kg不等; 吸入tclo: 86000 mg/m3,300 ppm不等。大鼠经口ld50: 5628 mg/kg; 吸入lc50: 64000 ppm/4h。小鼠经口ld50: 7300 mg/kg; 吸入 lclo: 50 gm/m3/2h。兔经皮ld50: 15800 mg/kg。甲醇吸收至体内后,可迅速分布在机体各组织内,其中,以脑脊液、血、胆汁和尿中的含量最高,眼房水和玻璃体液中的含量也较高,骨髓和脂肪组织中最低。甲醇在肝内代谢,经醇脱氢酶作用氧化成甲醛,进而氧化成甲酸。本品在体内氧化缓慢,仅为乙醇的 1/7 ,排泄也慢,有明显蓄积作用。未被氧化的甲醇经呼吸道和肾脏排出体外,部分经胃肠道缓慢排出。推测人吸入空气中甲醇浓度 39.3~65.5 g/m^3, 30~60分钟,可致中毒。人口服 5~10ml,可致严重中毒; 一次口服 15ml ,或 2天内分次口服累计达124~164ml ,可致失明。有报告,一次口服 30ml 可致死。甲醇主要作用于神经系统,具有明显的麻醉作用,可引起脑水肿。甲醇的麻醉浓度与lc较接近,故危险性较大。对视神经和视网膜有特殊的选择作用,易引起视神经萎缩,导致双目失明。甲醇蒸气对呼吸道粘膜有强烈刺激作用。甲醇的毒性与其代谢产物甲醛和甲酸的蓄积有关。以前认为毒性作用主要为甲醛所致,甲醛能抑制视网膜的氧化磷酸化过程,使膜内不能合成atp,细胞发生变性,最后引起视神经萎缩。近年研究表明,甲醛很快代谢成甲酸,急性中毒引起的代谢性酸中毒和眼部损害,主要与甲酸含量相关。甲醇在体内抑制某些氧化酶系统,抑制糖的需氧分解,造成乳酸和其他有机酸积聚以及甲酸累积,而引起酸中毒。一般认为,甲醇的毒性是由其本身及其代谢产物所致的。临床表现 急性甲醇中毒后主要受损靶器官是中枢神经系统、视神经及视网膜。吸入中毒潜伏期一般为 1~72小时,也有96小时的; 口服中毒多为8~36小时; 如同时摄入乙醇,潜伏期较长些。刺激症状:吸入甲醇蒸气可引起眼和呼吸道粘膜刺激症状。中枢神经症状:患者常有头晕、头痛、眩晕、乏力、步态蹒跚、失眠,表情淡漠,意识混浊等。重者出现意识朦胧、昏迷及癫痫样抽搐等。严重口服中毒者可有锥体外系损害的症状或帕金森综合征。头颅ct检查发现豆状核和皮质下中央白质对称性梗塞坏死。少数病例出现精神症状如多疑、恐惧、狂躁、幻觉、忧郁等。眼部症状:最初表现眼前黑影、闪光感、视物模糊、眼球疼痛、畏光、复视等。严重者视力急剧下降,可造成持久性双目失明。检查可见瞳孔扩大或缩小,对光反应迟钝或消失,视乳头水肿,周围视网膜充血、出血、水肿,晚期有视神经萎缩等。酸中毒:二氧化碳结合力降低,严重者出现紫绀、呼吸深而快呈kussmaul 呼吸。消化系统及其他症状:患者有恶心、呕吐、上腹痛等,可并发肝脏损害。口服中毒者可并发急性胰腺炎。少数病例伴有心动过速、心肌炎、s-t段和t波改变,急性肾功能衰竭等。严重急性甲醇中毒出现剧烈头痛、恶心、呕吐、视力急剧下降,甚至双目失明, 意识朦胧、谵妄、抽搐和昏迷。最后可因呼吸衰竭而死亡。● 国外有人对多伦多医院在1982至1992年间用血液透析治疗的甲醇中毒病例,进行了影响预后因素的分析。共50例,死亡18例(36%),存活32例(64%)。32例存活者中10例(22%)有持久性视觉障碍,余25例(78%)完全恢复。出现昏迷或癫痫样发作的19例,死亡率为84%(16例)。无昏迷或癫痫样发作的31例,死亡率为6%(2例)(p< 0.001)。起病时动脉血ph< 7的19例,死亡率(17例,89%)明显较余31例的死亡率(1例,3%)为高(p< 0.001)。从症状出现至透析之间的时间,在存活组(8.4±3.6h)和死亡组(7.6±3.5h)间无差异(p=0.47)。死亡病例的平均甲醇浓度(83±53 mmol/l较存活病例的(41±25 mmol/l)为高(p=0.004)。19例有视觉症状的存活者中,有持久性视觉障碍病例的酸中毒持续时间(5.4±2.3h)较其他病例(3.0±2.1h)为长(p=0.06)。该作者认为症状中有昏迷或癫痫样发作及严重代谢性酸中毒,尤其起病时动脉血ph< 7,为甲醇中毒预后不良的指标。存活病例的甲醇浓度较低。有视觉后遗症的病例其酸中毒时间较完全恢复者为长,酸中毒与临床转归的相关性尚需进一步研究[10]。根据甲醇接触史,短期内出现中枢神经损害、眼部损害和代谢性酸中毒为主的临床表现,参考现场卫生学调查,除外其他类似表现的疾病,综合分析后诊断并不困难。必要时可作血和尿甲醇测定。中毒早期应与感冒、神经衰弱、急性胃肠炎等鉴别。此外应与氯甲烷、乙二醇急性中毒和其他原因引起的脑病、视神经损害等相鉴别。必须详细询问职业史,现场卫生学调查,密切观察病情进展,结合实验室检查,可得出正确诊断。急救处理 患者应立即移离现场,脱去污染的衣服。口服者用 1%碳酸氢钠洗胃,硫酸镁导泻。清除体内已吸收的甲醇。透析疗法:中毒严重者应及早进行血液透析或腹膜透析,以减轻中毒症状,挽救病人生命,减少后遗症。血液透析疗法的指征为:①血液甲醇>15.6mmol/l; 或甲酸>4.34 mmol/l; ②严重代谢性酸中毒; ③视力严重障碍或视乳头视网膜水肿。解毒剂: 乙醇为甲醇中毒的解毒剂,应用乙醇可阻止甲醇氧化,促进甲醇排出。用10 %葡萄糖液配成 5%乙醇溶液,静脉缓慢滴注。国内临床经验不多。纠正酸中毒:根据血气分析或二氧化碳结合力测定及临床表现,及早给予碳酸氢钠溶液或乳酸钠溶液。支持和对症治疗:根据病情积极防治脑水肿, 降低颅内压,改善眼底血循环,防止视神经病变。维持呼吸和循环功能,维持电解质平衡。给予大量b族维生素。●有人用醇脱氢酶抑制剂4-甲基吡唑(4mp,fomepizole,cas:7554-65-6)治疗甲醇中毒取得成功。在治疗期间未检测到甲酸,防止了甲醇的毒作用,病人完全康复[11]。●以下为国外医学专家推荐的甲醇中毒治疗方法:如果患者神志清楚且未进行任何处理,应立即饮酒(成人),乙醇剂量为0.7 g /kg 体重,即150毫升的威士忌或白兰地。不要催土。如果患者神志不清,或在就诊前30分钟内误服了大量甲醇,应立即用小口径管子洗胃。静注乙醇的剂量为0.6 g/kg体重。如果已服用了乙醇,应调整乙醇的负荷剂量,使血内乙醇水平不超过100-130 mg/dl(21.7-28.2 mmol/l)。如果有乙醇脱氢酶抑制剂4-甲基吡唑(4-methylpyrazole),可给予静脉注射来替代乙醇,负荷剂量为15 mg/kg体重,保持30分之以上。对于肾功能正常患者,在接触甲醇后3小时内用4-甲基吡唑的效果更好。如果患者有症状,静脉注射一次亚叶酸(leucovorin,甲酰四氢叶酸),剂量为1 mg/kg(最大剂量50 mg);然后每4-6小时静脉注射一次叶酸剂量为1 mg/kg体重(最大剂量50 mg),共注射6次,以加快甲酸的代谢。如果患者无症状,单用叶酸。如果有低氧血症,给湿化氧气。如果危及呼吸,应考虑气管插管,当病人的情况不允许时,有条件的可做气管切开手术。http:///app/article/jljk3.asp id=190http:///c word=%bc%d7%b4%bc%3b%d6%d0%b6%be&url=http%3a//www%2ecgmh%2ecom%2etw/intr/intr2/c3150/methanol%2epdf&b=0&a=43&user=baidu
揭示芍药苷的功效:对身心的益处? 1个回答.19人已关注
简介:你是否在工作、家庭或学业中感到压力重重?压力可能导致身体的不良反应,包括关节疼痛。如果你感到关节疼痛,或有其他不适,那么芍...
kmzs5667 ,暂无简介 2024-04-01回答
简介:你是否在工作、家庭或学业中感到压力重重?压力可能导致身体的不良反应,包括关节疼痛。如果你感到关节疼痛,或有其他不适,那么芍药苷可以帮到你。
芍药苷是一种天然化合物,来源于白芍药(Paeonialactiflora)的根部,即中药材中的白芍,含有丰富的黄酮类化合物和酚类化合物。芍药苷的功效:作为一种天然的镇痛剂,能够通过激活中枢神经系统内的阿片受体来缓解疼痛。此外,芍药苷还具有抗焦虑、抗抑郁和抗过敏等多种作用,可以缓解压力和抑郁症状,并可以调节心血管系统,预防炎性疾病和心血管疾病,还可调节神经系统。
1. 什么是芍药苷?
芍药素(C23H28O11,PubChem CID:442534),其化学名称为5beta-[(苯甲酰氧基)甲基]四氢-5-羟基-2-甲基-2,5-甲基-1H-3,4-二氧杂环丁[cd]五烷-1α(2H)-基-beta-D-吡喃葡萄糖苷,是一种蒎烷单萜苦葡萄糖苷,分布于芍药科(Paeonia L.)的根部。芍药素主要来源于芍药科(一个单属科)的植物。1963年,芍药素首次从白芍药的根中分离出来,并由Shibata和Nakahara(1963)命名。进一步的研究表明,芍药素的基本骨架是一种蒎烷衍生物,其化学性质稳定,是一种水溶性单萜糖苷。如下图所示,β-d-吡喃葡萄糖基、苯甲酰基和半缩酮缩醛结构与骨架相连,形成了芍药素的完整化学结
研究表明,芍药素可以调节葡萄糖和脂质代谢,发挥抗炎、抗氧化应激和抗动脉硬化活性,改善心脏功能,抑制心脏重塑,从而使其成为治疗心血管疾病和保护心血管系统的有希望的候选药物。
2. 芍药根的功效与作用
(1)芍药苷用于缓解炎症和疼痛
芍药苷具有显著的抗炎作用,在治疗炎症疾病方面具有 重要的研究价值。据报道,芍药苷可通过抑制NF-κB信号通路和NLRP3炎症小体活化来下调炎症因子的表达水平,并能减少嗜酸性粒细胞相关趋化因子的表达水平和嗜酸性粒 细胞浸润;同时,芍药苷能够减少革兰氏阳性菌在肠道的浸润,抑制革兰氏阳性菌依赖的MDA/核苷酸结合寡聚化结构域蛋白-2(NOD2)通路,从而改善机体的结肠炎症状。此外,芍药苷可以靶向抑制钙激活氯通道TMEM16A的电流作用,进一步减少NF-κB的磷酸化,从而治疗急性胰腺炎。
芍药苷的抗炎特性为控制与关节炎等疾病相关的疼痛提供了可能,可以帮助减轻疼痛和炎症。同时,通过抑制细胞凋亡,芍药苷还可以促进身体的恢复,达到治疗疾病的效果。随着对芍药苷作用机制的不断研究和探索,这种中药材有望在未来的疾病治疗中发挥更大的作用。
(2)芍药苷改善认知功能
ZHANG Y等通过体内实验和体外实验研究发现,芍药苷可以通过抑制星形胶质细胞的过度激活和神经元的凋亡,上调神经元特异性标志物 Neu N、MAP-2和B细胞淋巴瘤2的表达,下调 Bax的表达,从而发挥其神经保护作用。HU等研究发现,以芍药苷为主要成分的中药活性部位JD-30可明显改善β-淀粉样蛋白侧脑室注射小鼠认知功能障碍,改善快速老化模型小鼠的空间学习和记忆功能,降低其Aβ的含量和沉积,改善其神经活性和突触可塑性。该研究还发现,芍药苷可以影响中枢神经系统中的神经递质和神经元的功能,进而改善认知功能。这些研究表明,芍药苷在支持认知健康和神经保护方面可能发挥着重要作用。
(3)芍药根提取物对皮肤的好处
芍药苷具有广泛的抗氧化作用,可以有效地清除人体内的自由基,对皮肤的健康和美容都有积极的作用。在进行皮肤护理时,适当摄入含有芍药苷的成分可以有效地预防皮肤过早老化。
根据科研文献,芍药苷通过清除自由基,能够有效地预防皮肤的氧化损伤。此外,它还能刺激人体产生血浆纤维联接蛋白,从而有助于提高皮肤的弹性和韧性,改善皮肤的纹理和质地。在关于芍药苷在皮肤健康和美容中的应用方面,有多个研究发现,这种成分可以明显改善皮肤的质量,减少干燥、敏感、老化等问题。一些局部使用的芍药根提取物也被证明可以有效地预防皮肤老化,减轻皱纹和细纹的形成,同时也能增加皮肤的水分含量,使皮肤更加光滑细腻。
(4)芍药苷用于压力管理和情绪支持
神经保护被认为是抗抑郁药的作用机制之 一。芍药苷在动物抑郁实验模型中表现出了良好的抗抑郁作用。在皮质激素诱导神经毒性的大鼠嗜铬细胞瘤PC12细胞中,芍药苷可以提高细胞活性,降低细胞内活性氧和丙二醛的水平,逆转神经生长因子水平的降低。芍药苷对皮质激素诱导的PC12细胞神经毒性具有神经保护作用,至少在一定程度上是通过抑制氧化应激和加强对NGF表达的调节作用来实现的。这种神经保护作用可能是芍药苷抗抑郁的途径之一。
芍药苷在治疗和减轻情志障碍方面具有一定的作用。芍药苷并不影响海马中的CACNA1C蛋白表达,但是影响Cav1.2介入的Ca M/Ca MKII信号通路。芍药苷显著抑制KCl诱导细胞内Ca2 + 浓度和Cav1.2 电流密度的增加。王景霞等采用慢性轻度 不可预知应激(Chronic unpredictable mild stress,CUMS)大鼠模型和嗅球损毁抑郁大鼠模型 研究发现芍药苷均具有良好的抗抑郁作用,其机制与 调节大脑皮层单胺类神经递质和NO/c GMP通路有关。
3. 剂量和安全注意事项
芍药苷上市后的不良反应报告显示其安全性较好,患者普遍耐受性良好,不良反应较少。
但在使用芍药苷补充剂之前,我们仍然需要了解可能存在的副作用和药物相互作用。这些不良反应包括恶心、呕吐、腹胀、轻度腹泻等症状,以及极少数患者会出现的皮疹、瘙痒等不良反应。特别是,对过敏者应禁用。过量或长期服用会增加不良反应发生的频率和程度。因此,为了保证使用的安全,我们应该咨询医生或药剂师,了解并避免可能的风险。
我们还需要遵循推荐的剂量,以确保安全食用。一些芍药苷补充剂的含量较高,过度使用可能会导致不良反应。在使用芍药苷补充剂时,应避免同时使用其他药物,以免增加药物相互作用的风险。
4. 芍药苷研究的未来
近年来,对芍药苷对健康状况的潜在益处的研究越来越受到了重视。芍药苷是一种从芍药科植物中提取出的天然成分,具有卓越的抗炎、调节心血管系统和抗氧化等功效,并被认为有预防炎性疾病和心血管疾病的作用。这些研究在现代医学领域发挥了重要的作用,并为许多传统的健康问题提供了新的治疗思路和解决方案。
尽管芍药苷的益处已被广泛认可,但它在实际应用中的安全性和有效性仍然需要进一步研究。此外,对于芍药苷对不同健康状况的影响的综合研究也尚未完全确定。为了更好地利用芍药苷的健康益处,需要更加深入的研究和临床试验。
5. 结论
芍药苷是一种重要的中药活性成分,在许多方面都具有潜在益处,包括增强免疫系统、减轻炎症、抗抑郁、抗关节炎、抗血栓形成、抗肿瘤和肝脏保护等。此外,芍药苷还可改善睡眠质量、减轻疼痛、增强记忆力、预防心血管疾病,甚至可以促进骨髓间充质干细胞的增殖与迁移。在其具体的作用方面,芍药苷能够刺激大脑神经元生长,预防记忆力减退,预防老年痴呆症;能调节神经系统,帮助减轻焦虑、抑郁和压力。同时,芍药苷还可以增强免疫系统,预防感冒、流感和其他疾病,增强身体抵抗力。然而,并非所有人都适合使用芍药苷,尤其是孕妇、老年人、免疫系统受损的人或正在使用其他药物的人。因此,在使用芍药苷之前,务必咨询医疗保健专业人士,获得个性化的指导。
在此,我们鼓励您与您的医生一起探索芍药苷的潜力,看看它是否适合您,与医生共同探索芍药苷的益处,追求更健康、更有活力的生活!
参考:
[1]https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10267833/
[2]https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2019/ra/c8ra09060b
[3]刘平,赵俊超,李日光. 芍药苷药理作用及其机制研究进展 [J]. 中医药导报, 2023, 29 (08): 84-88. DOI:10.13862/j.cn43-1446/r.2023.08.018.
[4]孟胜喜,霍清萍. 芍药苷对神经系统的作用及其机制的研究 [J]. 西部中医药, 2020, 33 (04): 150-153.
[5]王冰,孙义. 芍药苷镇痛机制的研究进展 [J]. 世界最新医学信息文摘, 2019, 19 (72): 239-240. DOI:10.19613/j.cnki.1671-3141.2019.72.149.
[6]孔雪,史冬梅. 芍药苷在皮肤科的应用及机制探讨 [J]. 中国中西医结合皮肤性病学杂志, 2018, 17 (05): 473-476.
139关注者
