苯基磺酰胺-4-硼酸是一种硼酸衍生物,广泛应用于有机合成中的碳-碳键形成反应。在Suzuki偶联中,可以使用Pd(PPh3)4催化剂将芳基卤化物与硼酸芳基或乙烯基酯或硼酸进行偶联。
将乙酸钾(2.5克,24.4毫摩尔)加入到DMSO(20毫升)中的4-溴苯磺酰胺(2.00克,9.32毫摩尔)和双(频哪醇基)二硼(2.40克,9.32毫摩尔)的溶液中,并对混合物进行45分钟的脱气。然后加入[1,1'-双(二苯膦基)二茂铁]二氯钯(II)(220毫克,0.26毫摩尔),并在90℃下反应16小时。冷却后,用EtOAc(30毫升)稀释反应混合物,用水(3×30毫升)洗涤,经过MgSO4干燥并在真空下浓缩。将残渣与Et2O(50毫升)和HCl(1M,50毫升)研磨,将形成的固体溶解在CH2Cl2(30毫升)中,并通过用Et2O洗涤的硅胶垫过滤,然后浓缩,得到灰白色固体的苯基磺酰胺-4-硼酸,收率为13%,550毫克。1HNMR(400MHz,CDCl3):δppm1.36(s,12H),4.87(s,2H),7.89-7.95(m,4H)。
向反应釜中加入2700g醋酸钾,2250g硼酸,11gPdCl2(dppf)2,2000g对溴苯磺酰胺和13500mL二恶烷,搅拌并加热至85~87℃,反应4-5小时。通过过滤回收PdCl2(dppf)2。过滤液在减压下浓缩,然后添加6000mL异丙醚并搅拌1-2小时,然后过滤,用异丙醚洗涤并干燥。从反应中获得116g苯基磺酰胺-4-硼酸(P-sulfonamidephenylboronicacidpinacolester),总收率为64.8%。纯度经HPLC测量为96.8%。
[1][中国发明]CN201810427371.6氨基-芳基-苯甲酰胺化合物及其使用方法
[2]From PCT Int.Appl.,2014091368,19 Jun 2014
5-溴二氢吲哚,英文名:5-Bromoindoline,CAS号:22190-33-6,分子量:198.060,密度:1.5±0.1 g/cm3,沸点:282.5±29.0°C at 760 mmHg,分子式:C8H8BrN,熔点:36-40°C(lit.),闪点:124.7±24.3°C,蒸汽压:0.0±0.6 mmHg at 25°C,白色至棕色低熔点固体,放入紧密的贮藏器内,储存在阴凉,干燥的地方。
烧瓶中加入吲哚啉20g(0.168mo1),20℃下滴加14.5g(0.185mol)乙酰氯,反应完毕后加100g水淬灭,然后用100gDCM(二氯甲烷)萃取,DCM相减压除去溶剂得到中间体1,加入20ml乙酸,直接用作下一步;20-25℃下滴加26.8g(0.168mol)Br2和20ml乙酸混合的溶液,25-30℃下反应3小时,100g水加入,加入100ml DCM,分液,DCM相减压除去溶剂得38.68g中间体2,Y=96%,直接用作下一步;加入100g ETOH/水(2:1),加入20g浓盐酸,升温至78℃,反应4小时,反应完毕后降温至室温,减压除去乙醇,每次用50g DCM萃取三次,干燥,减压除去溶剂得到31.25g 5-溴二氢吲哚,Y=98%,HPLC纯度97%。1H NMR(500MHz,CDCl3):δ7.26-7.22(m,2H),7.15(m,1H),5.98(s,1H),3.63-3.56(m,2H),2.02-1.96(m,2H)[1]。
1、专利CN202110342979.0公开了一种选择性α1A?肾上腺能阻滞剂西洛多辛的合成方法,其中5-溴二氢吲哚作为该路线中的重要中间体,5-溴二氢吲哚在1.1当量碳酸钾、0.5当量碘化钾、DMF和130℃条件与2-(3-氯丙氧基)四氢-2H-吡喃进行SN2反应,得到5-溴-1-[2-四氢吡喃]乙基}-2H吲哚[1]。
2、专利CN202310622706.0公开了一种GPR52调节剂化合物的合成,先以5-溴吲哚为原料在硼氢化钠的醋酸溶液中还原得到5-溴二氢吲哚,将所得5-溴二氢吲哚与联硼酸频哪醇酯在醋酸钾和[1,1'-双(二苯基膦)二茂铁]二氯化钯催化剂下反应得到中间体5?(4,4,5,5?四甲基?1,3,2?二氧杂硼烷?2?基)吲哚啉,最后制得实施例23的4?(1?苄基吲哚啉?4?基)?N?(2?羟乙基)苯甲酰胺终产物[2]。
3、专利CN201710828870.1介绍了在制备雄激素受体拮抗剂类药物中,其中制备化合物SKLB-C4558,将NaH溶于干燥的DMF,冷却至0℃,缓慢加入5-溴二氢吲哚,搅拌30min后加入化合物a,移至室温,搅拌2h。加水稀释,用乙酸乙酯萃取2次,无水硫酸钠干燥后浓缩,硅胶柱纯化(PE:EA=10:1)得黄绿色固体c(80mg),收率:87.1%。随后将Pd(pph3)4、3-吡啶硼酸、NaCO3和化合物c一并加入反应管中,然后加入H2O和1,4-二氧六环氮气下90℃搅拌6h,经后处理得到目标化合物d(SKLB-C4558)[3]。
[1]杭州乐敦科技有限公司. 一种西洛多辛的合成方法:CN202110342979.0[P]. 2021-07-23.
[2]江苏海洋大学. 一种GPR52调节剂化合物:CN202310622706.0[P]. 2023-08-25.
[3]四川大学. 雄激素受体拮抗剂及其制备方法和用途:CN201710828870.1[P]. 2021-02-05.
